如果说算力芯片决定了AI服务器的性能上限,那么AI服务器电源系统则直接影响其效率与稳定性。
近年来,随着GaN、SiC等第三代半导体的应用加速,AI服务器电源的开关频率不断上探,从百千赫兹迈向数百千赫兹甚至接近兆赫兹区间。
在这一过程中,变压器产品所承受的工作条件已明显不同于传统服务器时代。高频化带来的损耗放大、散热受限以及寄生参数问题,使变压器产品逐渐成为制约电源系统进一步优化的重要变量。
在这样的技术环境下,变压器厂商如何回应终端变化,正在成为行业关注的焦点。
服务器电源 图/包图网
01 频率高达MHz,AI服务器电源对变压器提出新要求
从应用现状看,当前主流AI服务器AC-DC电源的开关频率已提升至90–120kHz,高端领域的开关频率已达到200–300kHz。
在48V→12V等非隔离模块中,工作频率在GaN、SiC器件的推动下进一步提升至800kHz-1MHz甚至更高。频率的跃迁,直接放大了磁芯损耗和绕组交流损耗,趋肤效应、邻近效应以及EMC问题同步显现。
与此同时,功率密度的持续提升,使得变压器内部热流密度高度集中,传统的变压器产品设计方式已难以应对。如何在有限体积内平衡损耗、温升与可靠性,成为AI服务器电源用变压器产品绕不开的核心课题。
AI服务器用电感变压器 图/峰亚电子
02 变压器损耗降低15%,峰亚电子的材料与结构优化思路
针对高频应用中的主要矛盾,深圳市峰亚电子有限公司研发总监黄文华对《磁性元件与电源》分享了他们的解决方案。峰亚电子将设计重心放在“磁-铜损耗均衡”上,而非单一指标的极限追求。
在变压器材料选择上,通过采用高磁通密度、低损耗且截面积更大的磁芯,在保证磁密可控的前提下降低绕组匝数,从而减少直流电阻和基础铜损。在实际项目中,匝数降低约40%。
在绕组层面,峰亚对利兹线的复合绞合方式进行持续优化,通过不同线径组合来抑制高频下的趋肤效应,并配合变压器产品结构设计降低分布电容与邻近效应影响。同时,对磁芯进行分段与气隙优化,以减小涡流损耗。
多项手段协同后,变压器整体损耗可降低约15%,为AI服务器整机带来3‰左右的效率改善。
图/峰亚电子
在变压器工艺结构上,峰亚通过多种针对性设计协同来降低变压器产品交流铜损。具体来说:
通过不同规格线材的组合应用,有效抑制变压器高频条件下的趋肤效应;在绕组结构上,引入低分布电容的绕组结构设计方案,从源头降低邻近效应,同时减少分布电容对高频性能的影响;在磁路结构上,通过磁芯分段气隙设计,削弱涡流效应带来的附加损耗。
变压器工艺设计图 图/峰亚电子
在此基础上,峰亚还辅以变压器产品结构层面的强风道设计,使线包内外的温升分布更加均衡,加大绕组整体散热能力,避免因线包温升过高而引发线材交流电阻(ACR)上升,进而形成损耗与温升相互放大的负反馈式恶性循环。
通过上述变压器产品工艺与结构设计手段的综合应用,线材交流电阻最高可降低约20%,从而最大限度地降低有效铜损,并可根据功率等级的不同,为整机系统带来约1-2‰的效率提升。
03 从协同设计入手,破解AI服务器电源的系统性难题
在峰亚电子看来,与电源客户开展电感变压器产品的早期协同设计,是从根本上解决AI服务器电源电感变压器高频损耗剧增、散热难度大、体积与性能失衡以及寄生参数干扰等核心痛点的必要前提。
其价值并不仅体现在单一性能指标的优化,而是贯穿于痛点的精准识别、技术方案的可落地性、成本与周期的可控性,以及可靠性风险的提前释放等多个维度。
这一思路在实际项目中已有明确体现。2022年11月初,峰亚电子接到一项30kW数据中心非隔离电源电感变压器的定制化需求。
项目启动后,公司迅速组织专项团队,对客户需求进行系统评审与分解,并同步推进设计与验证工作。
到当年12月底,仅用约两个月时间便完成了变压器功能样品的制作。得益于前期充分的沟通和协同设计,该项目样品在首版即通过功能测试,变压器产品效率提升约3‰,同时实现了约30%的成本下降。
变压器样品 图/峰亚电子
04 立足AI服务器应用,跟随但不缺位
在AI服务器电源领域,峰亚电子对自身的定位相对清晰。目前公司仍以行业跟随者的角色,紧密跟进头部企业的技术路线与应用方向展开布局。
其主力市场之一集中在数据中心领域,而该应用场景在供电架构、功率等级和可靠性要求上,与AI服务器电源具有较高的重合度。
在技术储备方面,峰亚已积累了较为系统的设计经验,并通过实际项目验证了相关能力。公司曾参与第三代“巴拿马项目”(HVDC项目),作为非隔离电源磁性器件的核心供应商之一,与多家业内头部企业展开深度合作,这也从侧面反映了其在数据中心电源领域的成熟度与工程适配能力。
此外,围绕巴拿马项目延伸出的新方向——固态变压器,峰亚电子同样保持了相对理性的判断。公司认为,这一技术路线具备明确的发展潜力,但目前仍处于较早阶段,距离规模化应用尚有距离。
综合行业节奏判断,固态变压器的应用阶段因行业而异。在电力系统等领域,其技术应用已较为成熟,但在AI服务器、充电桩等新兴场景,该技术仍处于解决方案定制与测试阶段
在此之前,峰亚更多是与客户保持前端技术协同,通过方案研究、方向探索和样品测试等方式提前介入,为未来技术演进积累设计和验证经验,而非盲目推进量产。
AI服务器电源的高频化趋势,正在不断抬高磁性元件的技术门槛。从材料选择、工艺结构到系统协同,变压器已不再是可以“后置优化”的环节。
峰亚电子的实践路径显示,在高频与高功率密度成为常态的背景下,唯有回到工程本身,通过可验证的效率提升与可靠性表现,电感变压器才能在AI电源体系中真正发挥应有的价值。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
电源
185文章
19051浏览量
265117 -
变压器
162文章
8167浏览量
148797 -
服务器
14文章
10447浏览量
91854 -
AI
91文章
42029浏览量
303100
2026平面变压器选购指南:从AI服务器到新能源汽车,如何锁定高可靠性磁元件?
PoE电源变压器选型指南:从功率等级到磁芯架构的选择思路
服务器电源高频损耗直降50%,解决之道是什么
损耗↓15%!AI服务器电源变压器解法新思路
