半导体芯片向高集成、高运算、小型化迭代,对可靠性测试的精准度与效率要求严苛。高低温测试是验证芯片极端环境性能的核心环节,直接决定量产认证通过率与研发周期。多数半导体企业面临“温变速率慢、测试数据偏差大、适配性不足”痛点,制约研发进度。广东宏展科技依托技术积淀,推出半导体芯片专项测试高低温试验箱,以极速温变、AI智能温控等技术破解痛点。
一、半导体芯片高低温测试核心痛点解析
5G芯片、车规级芯片等高端产品研发与量产中,高低温试验是可靠性保障关键,需模拟极端温变验证封装、电路性能。当前测试环节的三大痛点制约研发进程。
1. 温变速率滞后,研发周期大幅延长
高端芯片需完成数百次−40℃~+150℃宽温域循环测试。传统试验箱温变速率仅5-10℃/min,单次循环耗时数小时,测试周期占研发周期30%以上,设备故障易延误上市。
2. 测试数据偏差大,量产认证风险高
芯片量产需通过JEDEC JESD22-A104等国际认证,对数据精准度、可重复性要求极高。传统试验箱控温偏差多在±1℃以上,温度均匀度不足,易导致数据波动,企业常因数据偏差认证返工,增加成本并错失市场窗口。
3. 设备适配性不足,专项测试场景难覆盖
5G、射频等高端芯片测试需与探针台同步工作,对试验箱布局、接口兼容性要求特殊。传统通用设备难以适配,企业额外定制改造既增加投入,还可能影响测试精度。
二、广东宏展针对性解决方案:技术创新破解行业痛点
针对核心痛点,广东宏展依托20余年研发经验,定制开发半导体芯片专项测试高低温试验箱,以三大核心技术实现“精准、高效、适配”测试体验。
1. 20℃/min极速温变技术,测试效率提升4倍
设备采用自主研发极速温变系统,温变速率最高达20℃/min,较传统设备提升2-4倍。−40℃~+150℃全温域循环测试仅需30分钟,测试周期缩短70%以上;支持24小时无人值守连续测试,进一步提升效率。
2. AI智能温控系统,精准匹配芯片测试需求
设备搭载AI智能温控算法,可根据芯片热容特性自动调参,实现±0.3℃高精度控温,舱内均匀度≤±0.5℃,完全符合JEDEC JESD22-A104标准。配备高精度数据记录系统,支持实时采集、存储、导出与溯源,为量产认证提供可靠支撑。
3. 专项定制设计,适配多元测试场景
广东宏展提供全流程定制服务:优化舱内布局预留探针台接口,可搭载湿度控制、氮气置换等附加功能;配备7寸智能触摸屏,支持程序预设与远程监控。设备标配德国西门子PLC控制系统,稳定性提升30%,减少故障对测试进度的影响。
三、多元场景应用案例:宏展试验箱适配多类型半导体测试需求
宏展专项测试试验箱成为某企5G芯片研发指定设备。该企业曾受“测试周期长、数据精度要求高”困扰,对比测试后选择宏展合作。
据反馈,采用宏展设备后,5G芯片高低温循环测试效率提升4倍,4天任务1天完成;测试数据偏差≤±0.3℃,一次性通过JEDEC认证,避免返工。后续该企业批量采购多台设备用于多系列芯片测试。
1. 车规级MCU芯片极端温域可靠性测试
某新能源汽车电子企业需验证车规级MCU芯片−40℃~150℃工况下的可靠性,传统设备温变速率慢、控温不均。选用宏展20℃/min极速温变试验箱后,2分钟完成温度切换,控温精度稳定在±0.3℃,通过氮气置换防结露。最终提前15天完成测试,助力芯片通过AEC-Q100认证,封装缺陷率降至0.05%以下。
2. 射频芯片探针台联动测试
某通信芯片厂商5G射频芯片测试需与探针台联动,传统设备布局不合理、接口不兼容。宏展定制优化舱内结构、预留接口,搭载电磁屏蔽模块减干扰,支持24小时无人值守测试,数据实时采集溯源。既解决联动适配难题,又将测试效率提升3倍,为芯片增益优化提供数据支撑。
3. 存储芯片加速老化测试
某存储芯片企业开展TDDB加速老化测试,需模拟10年寿命衰减,对设备稳定性要求极高。宏展试验箱以±0.5℃均匀度、稳定高温控制,在125℃测试中连续500小时无故障,通过AI算法稳温。3小时完成等效10年老化模拟,效率提升8倍,成功捕获栅氧层泄漏异常,为工艺改进提供依据。
四、半导体企业测试设备选型关键要点
广东宏展技术总监建议,半导体企业选型需关注三点:一是优先选温变速率≥15℃/min的极速温变设备;二是确保控温精度≤±0.5℃且符合国际标准;三是选择定制能力强、售后完善的厂家。宏展在全国12城设服务中心,2小时响应、72小时上门,保障设备稳定运行。
五、结语
半导体产业快速发展下,测试设备性能直接影响研发效率与竞争力。广东宏展以技术创新破解痛点,凭极速温变、精准控温、定制适配优势,在多元芯片测试场景中广泛验证,成为众多企业信赖伙伴。未来将持续深耕,推出更多适配产品助力产业高质量发展。
芯片
463文章
54379浏览量
469009 -
高低温试验箱
322浏览量
16218 -
高低温测试机
107浏览量
1506 -
高低温测试
171浏览量
801
【快速温变循环】快速温变循环试验箱的“循环”之道:宏展科技如何定义“一个循环”
聚焦半导体测试痛点 广东宏展极速温变试验箱助力芯片研发降本增效
