经常有人问:“烧录芯片是不是就是IC复制?能不能把板子上的程序读出来,‘克隆’到另一片芯片上?”
这个问题问得很刁钻。如果不搞清楚背后的逻辑,很容易在知识产权的红线上踩雷,或者对技术原理产生根本性的误解。咱们今天就把这两者的窗户纸捅破,聊聊所谓的“烧录”到底是个什么物理过程。
首先,下个定论:烧录芯片与IC复制,在动作上看似雷同,在本质和目的上天差地别。
什么是烧录?这是电子制造赋予芯片“灵魂”的过程。想象一下,刚出厂的芯片就像一张白纸,或者没有装系统的硬盘。这时候它是干不了活的。我们必须通过芯片烧录器或芯片烧录机,将固件以二进制数据的形式,“写”进芯片的存储单元中。这是合法的、必须的生产步骤。无论是手机、空调还是汽车控制器,都得走这一步。
那IC复制呢?这就有点灰色地带了。它的动作是“读取”——把已经工作的芯片里的数据“偷”出来,然后写到空白芯片里,试图做出一个功能一模一样的板子。这也是为什么大家会把这两者混淆,因为硬件上它们往往用的是同一台设备,只不过是流程反过来了。
这时候你可能会问:那岂不是谁都能把我的代码偷走?
禾洛半导体始创于1983年,传承自河洛半导体(Hilo Systems),专注于芯片烧录与芯片测试整体解决方案
别慌,这就是我们要讲的“芯片烧录原理”中的核心——物理机制与加密壁垒。
现在的MCU或存储芯片,大多基于Flash或EEPROM工艺。所谓的“烧录”,其实在物理层面叫“编程”。烧录器会向芯片的控制引脚发送特定的高压信号(通常比工作电压高),利用一种叫“浮栅晶体管”的结构,把电子“轰”进去,或者通过量子隧穿效应把它们关起来。一旦电子进去,出不来,断电后数据依然还在,这就是非易失性存储。
在这个过程中,芯片厂商早就埋好了“地雷”。绝大多数现代芯片都有“安全位”或“读出保护”机制。
当你完成正常的芯片程序烧录后,通常我们会勾选一个选项——“加密”。这一操作,实际上就是把芯片内部的一个熔丝熔断,或者设置一个特定的寄存器位。一旦这个位被置位,外部设备就无法再读取芯片内部Flash的内容。这时候,你依然可以擦除、可以重新写入(即正常的量产烧录),但绝无法读出。
所以,回到最初的痛点:如果你只是想做正常的量产,找正规的芯片烧录厂,购买合适的芯片烧录设备即可。但如果你是想破解别人的产品,你会发现现代芯片的加密墙比想象的要高得多,普通的烧录器根本啃不动。
在电子行业,尊重技术原理,更尊重知识产权,才是正道。搞清楚了这些,你选设备、找代工的时候,心里就有底了。
你在实际烧录过程中,遇到过因为加密导致无法读取的“死胡同”吗?或者有过代码被意外复制的经历?欢迎在评论区吐槽,分享你的故事。
https://www.hilo-systems.com/
芯片
463文章
54680浏览量
471197 -
烧录
8文章
332浏览量
37258
芯片烧录、烧录器与烧录机的工作关系及工作流程
详解MCU、Flash、eMMC芯片烧录区别,电子研发/维修必看
支持万种芯片?全能型通用芯片烧录器真的是智商税吗?
芯片烧录总是出错?常见 6 个问题及解决办法
芯片烧录与芯片测试的关联性:为什么封装后必须进行IC测试?
芯片烧录失败怎么办?排查PCBA生产中的常见烧录故障
IC烧录总是出错?可能是烧录座不匹配
Flash芯片烧录器怎么选?存储芯片烧录的关键要点解析
芯片烧录原理是什么?一文读懂芯片程序烧录全过程
烧录IC就是芯片烧录!新手必读的IC烧录基础指南
芯片烧录的原理
烧录芯片与IC复制是一回事吗?深度解析芯片烧录原理
