探索SC2200双路射频功率放大器线性化器:特性、应用与优势
h1654155282.3538 2026-01-06 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的无线通信领域,对于高性能、高集成度且低功耗的射频功率放大器线性化器(RFPAL)的需求日益增长。Maxim Integrated推出的SC2200正是一款满足这些需求的第四代RFPAL产品,下面我们来详细了解一下它的特点、应用和优势。
文件下载:SC2200.pdf
一、SC2200概述
SC2200属于第四代RFPAL家族,相较于前代产品,它实现了更高的集成度和更强大的功能。这是一款双路线性化器,是一种完全自适应的RFIN/RFOUT预失真线性化解决方案,适用于各种类型的放大器、不同的功率水平以及多种通信协议。它支持698MHz至2700MHz的2G到4G标准(FDD和TDD),信号带宽范围从60MHz到1.2MHz。
SC2200接受单端RF信号,无需平衡-不平衡转换器(baluns),并且采用镜像引脚排列,方便双路设计。它利用功率放大器(PA)的输出和输入信号自适应地生成优化的校正函数,以最小化PA的失真。通过在RF域进行模拟信号处理,SC2200能够在宽带宽下工作,同时功耗极低。该双路线性化器针对高性能多输入多输出(MIMO)应用进行了优化,如小基站、有源天线和分布式天线系统。
二、应用领域广泛
2.1 蜂窝基础设施
SC2200适用于多种单载波/多载波、多标准的蜂窝基础设施,包括CDMA/EVDO、TD - SCDMA、WiMAX、WCDMA/HSDPA、LTE和TD - LTE等。它可用于基站放大器(BTS Amplifiers)、远程射频头(RRH)、 booster放大器、中继器、小基站、微基站、微微基站、分布式天线系统(DAS)、有源天线系统(AAS)和MIMO系统等。
2.2 多种功率放大器及输出功率
它支持多种类型的功率放大器,如A类/AB类、Doherty放大器。在蜂窝基础设施中,平均PA输出功率范围为27dBm到40dBm。同时,它兼容多种PA工艺,包括LDMOS、GaN、HBT、GaAs和InGaP。
三、显著优势
3.1 易于使用
  • 集成化解决方案:SC2200采用集成的RFIN/RFOUT解决方案,减小了整个系统的外形尺寸,仅为24mm x 26mm。这不仅节省了电路板空间,还降低了系统功耗和运营成本(OPEX)。
  • 降低成本:它减少了物料清单(BOM)成本和总体积,同时减小了电源、散热器和外壳的尺寸。较低的回退(Back - Off)还降低了晶体管成本。
3.2 高性能特性
  • 宽频率范围:工作频率范围为698MHz - 2700MHz,能满足多种通信标准的需求。
  • 集成预放大器和单端RF I/O:内部集成预放大器,并且支持单端RF输入输出,简化了外部电路设计
  • 低功耗:采用单+1.8V电源电压,在不同工作模式下功耗较低。例如,占空比为10%的反馈模式下,双路功耗为1500mW;100%自适应模式下,双路功耗为1.95W。
  • 高可靠性:工作温度范围为 - 40°C到 + 100°C,并且符合RoHS、Green、REACH和ISO9001标准,保证了产品在各种环境下的可靠性。
  • 强大的线性化能力:采用完全自适应校正技术,在1.2MHz < BWSIG ≤ 60MHz的信号带宽下,可实现高达28dB的邻道泄漏比(ACLR)和38dB的互调失真(IMD)改善。
四、电气特性
4.1 直流特性
SC2200的多个电源引脚(如DVDDIO、AVDD18、DVDD18 到 GND)的供电电压典型值为 1.8V,范围在 1.7V - 1.9V 之间。不同电源引脚的峰值电流有所不同,例如 DVDDIO 到 GND 的供应峰值电流最大为 50mA,AVDD18 到 GND 为 1300mA,DVDD18 到 GND 为 400mA。在全速自适应和占空比反馈模式下,平均功耗分别为 1950mW 和 1500mW。
4.2 射频信号特性
  • 工作频率和带宽:工作频率范围为 698MHz - 2700MHz,输入信号带宽范围是 1.2MHz - 60MHz。
  • 噪声和增益:噪声功率相对于 RFOUT 的 - 3dBm 为 - 137dBm/Hz。RFINDLY - RFOUT 预放大器在默认固件设置下增益为 10dB,在不同温度和频率下,增益偏差有所不同。例如,在 2140MHz、 - 40°C 到 + 100°C 温度范围内,增益偏差为 ± 1dB;在 2700MHz 时,增益偏差为 - 2dB。
  • 路径隔离:路径 A/B 在 2700MHz 时的隔离度为 43dB。
4.3 射频功率范围
在不同频率区间和工作条件下,对 RFIN、RFINDLY、RFFB 和 RFOUT 的峰值功率都有明确的规定。例如,在 698MHz - 2200MHz 且 PA 工作在最大功率时,RFIN 峰值功率范围为 - 3dBm - 3dBm;在 2200MHz - 2700MHz 时,同样条件下 RFIN 峰值功率范围也是 - 3dBm - 3dBm。
4.4 数字 I/O 特性
  • 逻辑电平:CMOS 输入逻辑低电平(VIL)为 - 0.2V - 0.2 x VDD,输入逻辑高电平(VIH)为 VDD x 0.8 - VDD x 1.1(VDD = DVDDIO);输出逻辑高电平(VOH)为 VDD x 0.9 - VDD,输出逻辑低电平(VOL)为 0.0 - 0.1 x VDD。
  • 输出电流:CMOS 输出电流(IOL18/IOH18)在 VDVDDIO = 1.8V 时为 - 4.0mA - + 4.0mA。
4.5 外部时钟和晶体特性
  • 外部时钟:用户可配置 SC2200 接受 10、13、15.36、19.2、20、26 和 30.72MHz 等外部时钟频率,除 20MHz 外,其他频率需通过 SPI 总线编程。外部时钟的频率精度最大偏差为 1%,频率漂移(包括老化和温度影响)最大为 100ppm,占空比为 45% - 55%,幅度为 500mV P - P - 1500mV P - P,在 100kHz 偏移处的相位噪声最大为 - 130dBc/Hz。
  • 晶体:晶体的等效串联电阻(ESR)最大为 50Ω,对地电容负载为 10pF - 12pF,频率精度最大偏差为 250ppm,频率漂移(包括老化和温度影响)最大为 100ppm。
4.6 SPI 总线特性
SPI 总线的各项时间参数都有明确规定,如选择建立时间(tSS)、选择保持时间(tSH)和选择禁用时间(tDIS)均为 100ns,数据建立时间(tDS)为 25ns,数据保持时间(tDH)为 45ns 等。
五、引脚配置与说明
SC2200 采用 SAWN QFN 封装,引脚众多且功能各异。其中,GND 引脚用于 RF 信号屏蔽接地和电源接地;RFIN 系列引脚为模拟输入,用于接收不同路径的 RF 信号;RFOUT 系列引脚为模拟输出,输出处理后的 RF 信号;AVDD18 为模拟电路提供 + 1.8V 直流电源;DVDD18 和 DVDDIO 分别为数字电路和数字 I/O 接口电路提供 + 1.8V 直流电源;XTALI 和 XTALO 用于连接振荡器或外部时钟;MS0 用于加载固件升级;RESETN 为复位引脚;SSCLK、SSSN、SSDI 和 SSDO 用于 SPI 通信等。部分引脚(如 AIN、AIO、DIO 系列)为内部使用预留引脚,不建议连接外部电路。
六、订购信息与评估套件
6.1 订购信息
订购时需注意部件订购号(PON)和运输标识。运输标识“E”表示 7 英寸卷带包装,若留空则为散装运输。
6.2 评估套件
提供了不同频段的评估套件,如 SC2200 - EVK900(698MHz - 960MHz)、SC2200 - EVK1900(1800MHz - 2200MHz)和 SC2200 - EVK2400(2300MHz - 2700MHz),方便工程师进行产品测试和验证。此外,还提供了 SPI - USB 接口/控制器适配器(SC - USB - SPI2*),不过该适配器并非操作评估套件必需,仅在原型调试或生产中编程线性化器且无其他手段时推荐使用。
综上所述,SC2200 以其高集成度、低功耗、宽频率范围和强大的线性化能力等优势,成为现代无线通信系统中功率放大器线性化的理想选择。无论是在小基站、MIMO 系统还是其他蜂窝基础设施应用中,它都能发挥重要作用,帮助电子工程师设计出高性能、低成本的通信系统。大家在实际应用中,有没有遇到过类似线性化器的选型和使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 无线通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索SC1894:225MHz - 3800MHz RF功率放大器线性化的卓越性能
    探索SC1894:225MHz - 3800MHz RF功率放大器线性化的卓越性能 在当今的通信领域,
    的头像 发表于 04-22 16:55 426次阅读
    探索SC1894:225MHz - 3800MHz RF功率放大器线性化的卓越性能 在当今的电子工程领域,
    的头像 发表于 01-06 11:20 577次阅读
    SC1905:698MHz至3800MHz RF功率放大器线性化的卓越之选
    SC1905:698MHz至3800MHz RF功率放大器线性化的卓越之选 在当今的通信领域,功率放大器
    的头像 发表于 01-06 09:45 515次阅读
    探索HMC1121:5.5 - 8.5 GHz高性能MMIC功率放大器
    探索HMC1121:5.5 - 8.5 GHz高性能MMIC功率放大器 在微波和射频领域,功率放大器是至关重要的组件,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款高性能的
    的头像 发表于 01-05 14:55 457次阅读
    探索HMC - C075:高性能功率放大器模块
    探索HMC - C075:高性能功率放大器模块 引言 在电子设备的设计中,功率放大器是至关重要的组件,尤其是在高频、高功率需求的场景下。
    的头像 发表于 12-31 15:15 483次阅读
    射频功率放大器在超声换能器声场特性校准规范中的应用
    实验名称: 射频功率放大器在超声换能器声场特性校准规范中的应用 前言: JJF1650-2017规定了用于超声无损检测的超声换能器辐射声场的计量特性,校准条件和校准方法,该计量规范适用
    的头像 发表于 12-15 12:02 613次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>在超声换能器声场<b class='flag-5'>特性</b>校准规范中的应用
    758 至 803 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()758 至 803 MHz 线性功率放大器相关产品参数、数据手册,更有758 至 803 MHz 线性功率放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-10 18:29
    758 至 803 MHz <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>功率放大器</b> skyworksinc
    851 至 894 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()851 至 894 MHz 线性功率放大器相关产品参数、数据手册,更有851 至 894 MHz 线性功率放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-09 18:34
    851 至 894 MHz <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>功率放大器</b> skyworksinc
    2100 至 2200 MHz、19 dBm 线性功率放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2100 至 2200 MHz、19 dBm 线性功率放大器相关产品参数、数据手册,更有2100 至 2200 MHz、19 dBm
    发表于 10-09 18:32
    2100 至 <b class='flag-5'>2200</b> MHz、19 dBm <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>功率放大器</b> skyworksinc
    900-990 MHz、19 dBm 线性功率放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()900-990 MHz、19 dBm 线性功率放大器相关产品参数、数据手册,更有900-990 MHz、19 dBm 线性功率放大器的引脚图、接线图、封装手册、
    发表于 09-23 18:31
    900-990 MHz、19 dBm <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>功率放大器</b> skyworksinc
    800-900 MHz 高线性度 2 W 功率放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()800-900 MHz 高线性度 2 W 功率放大器相关产品参数、数据手册,更有800-900 MHz 高线性度 2 W 功率放大器的引脚图、接线图、封装手册、
    发表于 09-19 18:30
    800-900 MHz 高<b class='flag-5'>线性</b>度 2 W <b class='flag-5'>功率放大器</b> skyworksinc
    250-2500 MHz 线性功率放大器驱动 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()250-2500 MHz 线性功率放大器驱动相关产品参数、数据手册,更有250-2500 MHz 线性功率放大器
    发表于 09-18 18:29
    250-2500 MHz <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>驱动<b class='flag-5'>器</b> skyworksinc
    869-960 MHz 低噪声线性功率放大器驱动 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()869-960 MHz 低噪声线性功率放大器驱动相关产品参数、数据手册,更有869-960 MHz 低噪声线性功率放大器
    发表于 09-04 18:30
    869-960 MHz 低噪声<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>驱动<b class='flag-5'>器</b> skyworksinc
    2110 - 2170 MHz 高线性度 2 W 功率放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2110 - 2170 MHz 高线性度 2 W 功率放大器相关产品参数、数据手册,更有2110 - 2170 MHz 高线性度 2 W 功率放大器的引脚图、接
    发表于 09-03 18:34
    2110 - 2170 MHz 高<b class='flag-5'>线性</b>度 2 W <b class='flag-5'>功率放大器</b> skyworksinc
    1805 至 1880 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1805 至 1880 MHz 线性功率放大器相关产品参数、数据手册,更有1805 至 1880 MHz 线性功率放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 08-20 18:34
    1805 至 1880 MHz <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>功率放大器</b> skyworksinc
