SC1905:698MHz至3800MHz RF功率放大器线性化器的卓越之选
在当今的通信领域,功率放大器的线性化是一个至关重要的课题。随着通信技术的不断发展,对功率放大器的效率、线性度等性能指标提出了更高的要求。Maxim Integrated推出的SC1905 RF功率放大器线性化器(RFPAL),为解决这些问题提供了出色的解决方案。
文件下载:SC1905.pdf
一、产品概述
SC1905是广受欢迎的SC1894 RF PA线性化器的引脚兼容升级版,支持高达100MHz的信号带宽。它是一款完全自适应的RFin/RFout预失真线性化解决方案,针对广泛的放大器、功率水平和通信协议进行了优化。该器件利用PA的输出和输入信号,自适应地生成优化的校正函数,以最小化PA自身产生的失真和损伤。通过在RF域进行模拟信号处理,SC1905能够在宽信号带宽下工作,并且功耗极低。
二、应用领域
(一)4G和5G蜂窝基础设施
适用于单载波/多载波、多标准的通信系统,如WCDMA、LTE和TD - LTE。可应用于基站放大器(BTS Amplifiers)、远程射频头(RRH)、 booster放大器、中继器、小基站(Small Cells)、微基站(Microcells)、微微基站(Picocells)、分布式天线系统(DAS)、有源天线系统(AAS)和多输入多输出(MIMO)系统等。
(二)广泛的功率放大器和输出功率范围
支持A/AB类和Doherty类放大器,以及LDMOS、GaN、GaAs和InGaP等不同的PA工艺。
(三)其他需要PA线性化的应用
只要是对功率放大器线性度有要求的应用场景,SC1905都能发挥其优势。
三、产品优势与特性
(一)先进的架构与功能
采用标准CMOS工艺的RFin/RFout PA线性化器片上系统(SoC),具备完全自适应校正功能,能够根据PA的实际工作情况实时调整校正函数,确保最佳的线性化效果。
(二)丰富的时钟支持
支持多种外部参考时钟,包括10MHz、13MHz、15.36MHz、19.2MHz、20MHz、26MHz和30.72MHz,为不同的系统设计提供了灵活性。
(三)低功耗设计
功耗仅为1280mW,在保证性能的同时,有效降低了系统的能耗,符合绿色节能的设计理念。
(四)宽频率与带宽范围
频率范围为698MHz至3800MHz,输入信号带宽为5MHz至100MHz,能够满足多种通信频段和信号带宽的需求。
(五)紧凑的封装形式
采用9mm x 9mm QFN封装,体积小巧,便于在PCB上进行布局,适用于对空间要求较高的应用场景。
(六)良好的温度适应性
工作外壳温度范围为 - 40°C至 + 105°C,能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
(七)环保与易用性
完全符合RoHS标准,采用绿色材料。集成的RFin/RFout解决方案简化了系统设计,减少了软件开发的工作量,降低了系统的复杂度。
(八)成本与体积优化
能够降低系统功耗和运营成本(OPEX),减少物料清单(BOM)成本、面积和总体积,如可使用更小的电源、散热器和外壳。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
- 电源电压(A/VDD33至GND): - 0.3V至 + 3.8V
- 电源电压(A/VDD18至GND): - 0.2V至 + 2.2V
- 输入电压(1.8V引脚): - 0.2V至A/VDD18 + 0.2V
- 输入电压(3.3V引脚): - 0.3V至A/VDD33 + 0.3V
- 存储温度范围: - 65°C至 + 150°C
- 工作外壳温度: - 40°C至 + 105°C
(二)典型电气参数
| 在 + 25°C、20MHz外部时钟的条件下,部分典型参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作外壳温度 | - | - | - 40 | - | 105 | ºC | |
| 电源电压(A/VDD33至GND) | - | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V | |
| 电源电压(A/VDD18至GND) | - | - | 1.75 | 1.85 | 1.95 | V | |
| 平均功耗 | - | 连续自适应、跟踪;典型电压、 + 25°C工作外壳温度、100MHz输入信号带宽 | - | 1280 | 1700 | mW | |
| 电源峰值电流(A/VDD33至GND) | - | 连续自适应、跟踪;典型电压、 + 25°C工作外壳温度、100MHz输入信号带宽 | - | 95 | 120 | mA | |
| 电源峰值电流(A/VDD18至GND) | - | 连续自适应、跟踪;典型电压、 + 25°C工作外壳温度、100MHz输入信号带宽 | - | 942 | 1100 | mA | |
| 工作频率 | - | - | - | 698 - 3800 | - | MHz | |
| 输入信号带宽 | - | 载波配置非完全占用时,最外侧两个载波的平均功率差 ≤ 20dB,载波配置静态(无跳频),最外侧载波 ≥ 5MHz,中心频率存储在EEPROM中 | - | 5 - 100 | - | MHz | |
| 噪声功率 | - | 参考PA输入0dBm | - | - 140 | - | dBm/Hz |
五、引脚配置与说明
SC1905采用QFN - 64封装,各引脚具有不同的功能,以下是部分重要引脚的说明:
(一)电源引脚
- DVDD18:为数字电路提供 + 1.8V直流电源电压。
- AVDD18:为模拟电路提供 + 1.8V直流电源电压。
- AVDD33:为模拟电路提供 + 3.3V直流电源电压。
- DVDD33:为数字电路提供 + 3.3V直流电源电压。
(二)RF信号引脚
- RFINP、RFINN:RF输入信号,差分正、负输入。
- RFOUTP、RFOUTN:RF输出信号,差分正、负输出。
- RFFBP、RFFBN:RF反馈信号,差分正、负输入。
(三)控制与通信引脚
- RESETN:低电平有效复位输入,内部上拉至DVDD33。
- WDTENB:看门狗定时器使能,高电平有效,内部上拉至DVDD33。
- SCLK:SPI时钟,内部下拉至GND。
- SSN:SPI从设备选择,低电平有效,内部上拉至DVDD33。
- SDI:SPI从设备数据输入到RFPAL,内部下拉至GND。
- SDO:SPI从设备数据输出,三态,DVDD33逻辑。
六、详细工作原理
(一)预失真线性化原理
在当今的电信系统中,宽带信号具有高峰均比和严格的频谱再生规范,这对功率放大器的线性度提出了很高的要求。传统的通过降低输出功率来提高线性度的方法会降低效率,增加成本。而数字预失真等线性化技术虽然能提高线性度,但实现起来耗时且成本高。
SC1905通过在RF域进行复杂的信号处理来解决这些问题。它利用PA的输入和输出信号,自适应地生成校正函数,对PA的非线性特性进行补偿。这种在RF域的模拟信号处理方式,使得SC1905成为一个简单的片上系统,具有宽信号带宽、宽工作频率范围和极低的功耗。
(二)串行外围接口(SPI)通信
SC1905内部包含一个执行固件的微处理器,系统软件(主机)通过一种称为消息协议的握手协议与固件进行通信。主机可以通过向SC1905内部的EEPROM中存储的各种参数写入数据,或者通过消息协议向固件发送命令来配置SC1905。所有这些通信都是通过一个4线串行外围接口(SPI)完成的。
七、使用注意事项
(一)外部时钟要求
- 外部时钟频率可选10MHz、13MHz、15.36MHz、19.2MHz、20MHz、26MHz和30.72MHz,选择非20MHz的外部参考时钟频率时,需要通过SPI总线对SC1905进行编程。
- 外部时钟频率精度为1%,频率漂移(包括老化和温度影响)为100ppm。
- 占空比要求为45% - 55%(方波),外部时钟幅度为500 - 1500mVp - p(正弦或方波),在100kHz时的相位噪声为 - 130dBc/Hz。
(二)其他注意事项
在使用过程中,还需要注意电源电压的稳定性、引脚的正确连接等。同时,对于EEPROM的使用,要注意其写入/擦除周期的限制,在 + 25°C的页模式下,最小EEPROM写入/擦除周期为1M次。
八、总结
SC1905作为一款高性能的RF功率放大器线性化器,在4G和5G蜂窝基础设施以及其他需要PA线性化的应用中具有广阔的应用前景。其先进的设计理念、丰富的功能特性和良好的性能指标,能够为工程师提供一个高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择外部时钟、电源等参数,充分发挥SC1905的优势,以实现系统的最佳性能。大家在使用SC1905的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
通信应用
85浏览量
8412
探索SC1894:225MHz - 3800MHz RF功率放大器线性化器的卓越性能
3600 至 3800 MHz 宽瞬时带宽高效功率放大器 skyworksinc
1930 至 1995 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
758 至 803 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
851 至 894 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
2110 至 2170 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
700 至 800 MHz、19 dBm 线性功率放大器 skyworksinc
850 至 920 MHz、19 dBm 线性功率放大器 skyworksinc
2100 至 2200 MHz、19 dBm 线性功率放大器 skyworksinc
750 至 770 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
400 至 3800 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
3400 至 3800 MHz 高效 4 W 功率放大器 skyworksinc
728 至 768 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
1805 至 1880 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
