探索SC1894:225MHz - 3800MHz RF功率放大器线性化器的卓越性能
在当今的电子工程领域,射频(RF)功率放大器线性化技术对于实现高效、可靠的通信系统至关重要。SC1894作为一款备受瞩目的RF功率放大器线性化器(RFPAL),具备诸多先进特性和广泛的应用前景。本文将全面剖析SC1894的各项特性、应用场景以及相关技术细节,为电子工程师提供深入了解和应用该产品的指南。
文件下载:SC1894.pdf
一、SC1894的概述
SC1894是Scintera®第三代RF功率放大器线性化器,相较于前代产品,在矫正功能和性能上有显著提升。它是一款完全自适应的RFin/RFout预失真线性化解决方案,适用于各种类型的放大器、不同功率水平和通信协议。其工作原理是利用功率放大器(PA)的输出和输入信号,自适应地生成优化的矫正函数,从而最大程度地减少PA自身产生的失真和损伤。通过采用RF域模拟信号处理技术,SC1894能够在宽信号带宽下工作,并且功耗极低。
此外,SC1894不仅具备线性化功能,还能对RFIN和RFFB进行精确的RF功率测量。同时,它还提供了诸如频谱监测和邻道泄漏比(ACLR)报警等设计支持功能,这些功能可通过SC1894的串行外设接口(SPI)总线进行访问。
二、应用场景
2.1 蜂窝基础设施
适用于单载波/多载波、多标准的通信系统,如CDMA/EVDO、TD - SCDMA、WiMAX®、WCDMA/HSDPA、LTE和TD - LTE等。可应用于基站放大器(BTS Amplifiers)、远程射频头(RRH)、 booster放大器、中继器、小基站(Small Cells)、微基站(Microcells)、微微基站(Picocells)、分布式天线系统(DAS)、有源天线系统(AAS)和多输入多输出(MIMO)系统等。
2.2 微波回传
支持BPSK、QPSK和高达1024 - QAM的调制方式。可应用于中频到射频(IF - to - RF)室外单元(ODU),并支持自适应编码调制(ACM)和自动发射功率控制(ATPC),控制速度高达100dB/s。
2.3 广播基础设施
适用于超高频(UHF)数字广播,如DVB - T/H/T2、CMMB、ISDB - T和ATSC等标准。还可用于数字地面UHF放大器、激励器、驱动器和发射机等设备。
2.4 其他应用
适用于各种类型的功率放大器,包括A/AB类和Doherty类放大器,以及采用LDMOS、GaN、GaAs和InGaP等工艺的功率放大器。在蜂窝基础设施中,平均PA输出功率可达49dBm;在地面广播应用中,平均PA输出功率可达60dBm。此外,对于任何需要PA线性化的应用场景,SC1894都能发挥重要作用。
三、产品特性
3.1 标准CMOS工艺的RFin/RFout PA线性化片上系统(SoC)
具有完全自适应的矫正功能,可实现高达28dB的邻道泄漏比(ACLR)和38dB的互调失真(IMD)改善。不过,其性能会受到放大器、偏置和波形等因素的影响。
3.2 外部参考时钟支持
支持多种外部参考时钟频率,包括10、13、15.36、19.2、20、26和30.72MHz,为系统设计提供了更大的灵活性。
3.3 低功耗设计
在占空比为9%的反馈模式下,功耗仅为600mW;在全自适应模式下,功耗为1200mW。这种低功耗特性有助于降低系统的整体功耗和运营成本。
3.4 宽频率范围和输入信号带宽
工作频率范围为225MHz至3800MHz,输入信号带宽为1.2MHz至75MHz,能够满足不同通信系统的需求。
3.5 封装和工作温度范围
采用9mm x 9mm的QFN封装,具有较小的体积。工作外壳温度范围为 - 40°C至 + 105°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
3.6 环保特性
完全符合RoHS标准,采用绿色材料制造,符合环保要求。
3.7 双RF功率测量
能够对RFIN和RFFB进行精确的功率测量,为系统的功率管理提供了重要支持。
四、技术优势
4.1 易于使用
集成了RFin/RFout解决方案,减少了固件(FW)开发的工作量。同时,它支持模块化功率放大器设计,独立于基带和收发器子系统,降低了系统设计的复杂度。
4.2 降低系统功耗和运营成本
低功耗特性不仅减少了能源消耗,还降低了散热需求,从而减少了散热片和电源的尺寸,降低了系统的运营成本。
4.3 降低物料清单(BOM)成本、面积和总体积
通过集成多种功能,减少了外部微控制器和功率探测器的使用,降低了BOM成本和系统面积。较小的封装尺寸也有助于减小系统的总体积。
4.4 经过现场验证的载波级可靠性
在实际应用中,SC1894已经经过了大量的现场验证,具有载波级的可靠性,能够满足通信系统对稳定性和可靠性的要求。
五、技术细节
5.1 预失真技术
在当今的电信系统中,宽带信号具有高峰均比和严格的频谱再生规范,对功率放大器的线性度提出了很高的要求。传统的通过降低输出功率来提高线性度的方法会降低效率,增加成本。而SC1894采用在RF域进行复杂信号处理的方式,实现了简单的片上系统设计,具有宽信号带宽、宽工作频率范围和极低的功耗。其强大的模拟信号处理引擎适用于各种类型的信号,包括2G、3G、4G无线信号和其他调制类型,能够对高效功率放大器拓扑进行线性化处理,满足现代无线系统对效率和性能的要求。
5.2 RF功率管理单元(PMU)
5.2.1 分析方法
通过在标称工作条件下收集的数据进行线性回归,得出RFIN和RFFB的对数斜率和截距。对连续波(CW)波形的线性响应误差是指实际输出与理想输出之间的dB差值,这是衡量器件对CW和调制波形线性响应的指标。由于系统尚未校准,对CW波形的线性响应误差是一种相对精度的测量,但它可以验证线性度以及调制对器件响应的影响。以 + 25°C时的性能为参考,测量不同温度下的性能误差,该误差主要受与温度相关的输出变化影响。
5.2.2 代码转换公式
PMU代码以16位有符号整数表示,并使用以下公式转换为dBm(参考巴伦输入): 对于RFIN: [PBalun=frac{RFIN PMU(CODE)×3.01}{1024}+OFFSET{RFSET}{RFIN}(dBm)] 对于RFFB: [PBalun=frac{RFFB PMU(CODE)×3.01}{1024}] 其中,(OFFSET{RFIN})和(OFFSET_{RFFB})取决于终端系统特性和RFPAL的器件间差异。为了实现绝对精度,必须遵循发布说明和SPI编程指南中概述的PMU校准程序。
5.2.3 测量注意事项
为了提供足够的积分样本以实现精确的信号测量,默认积分时间(测量窗口)固定为40ms。需要注意的是,如果测量窗口不是系统帧长度的倍数,功率测量窗口将跨越不完整的帧,从而导致测量误差。但实现精确测量并不要求帧和测量窗口同步。
5.2.4 TDD应用考虑
PMU完全支持对时分双工(TDD)波形的精确测量。PMU不会区分功率放大器开启和关闭时采集的样本,这会影响占空比小于100%的波形的读数(如TDD应用)。例如,50%占空比波形的PMU读数将比相同信号但100%占空比的读数低3dB。根据系统要求,计算与TDD测量相关的偏移量很简单,并且可以由PMU处理。具体的不同方法可参考发布说明。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
| 参数 | 范围 |
| 电源电压(VDD33到GND) | - 0.3V至 + 3.8V |
| 电源电压(VDD18到GND) | - 0.2V至 + 2.2V |
| 输入电压(1.8V引脚) | - 0.2V至VDD18 + 0.2V |
| 输入电压(3.3V引脚) | - 0.3V至VDD33 + 0.3V |
6.2 工作额定值
工作外壳温度范围为 - 40°C至 + 105°C。需要注意的是,任何超出上述范围的应力都可能永久性损坏器件,指定的应力额定值并不意味着在这些范围内具有功能性能。长时间将器件暴露在绝对最大额定值下可能会降低产品的可靠性。
6.3 DC特性
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VDD33到GND) | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| 电源电压(VDD18到GND) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V |
| 电源峰值电流(VDD33到GND) | 100 | 120 | mA | |
| 电源峰值电流(VDD18到GND) | 840 | 900 | mA | |
| 平均功率耗散:全量程自适应、跟踪和AF | 1200 | 1400 | mW | |
| 平均功率耗散:占空比反馈 | 600 | mW |
6.4 射频信号特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作频率 | f | 225 | 3800 | MHz | ||
| 输入信号带宽 | BW signal | 1.2 | 75 | MHz | ||
| 噪声功率 | 参考PA输入0dBm | - 140 | - 137 | dBm/Hz | ||
| 带内CW杂散功率(698MHz - 960MHz) | P spurLF | RFOUT巴伦单端端口 | - 76 | - 69 | dBm | |
| 带内CW杂散功率(1800MHz - 2200MHz) | P spurMF | RFOUT巴伦单端端口 | - 69 | - 62 | dBm | |
| 带内CW杂散功率(2400MHz - 2700MHz) | P spurHF | RFOUT巴伦单端端口 | - 53 | - 41 | dBm |
6.5 RF输入范围
| 在不同的频率范围内,SC1894的RF输入范围有所不同,具体如下: | 频率范围 | 峰值RFIN_BLN | 峰值RFFB_BLN | RMS RFIN_BLN | RMS RFFB_BLN | RFIN_BLN工作范围 | RFFB_BLN工作范围 |
| 225MHz - 470MHz | - 6dBm至 + 2dBm | - 16dBm至 - 6dBm | - 13dBm至 - 8dBm | - 23dBm至 - 16dBm | - 48dBm至 - 8dBm | - 56dBm至 - 16dBm | |
| 470MHz - 700MHz | - 6dBm至 + 2dBm | - 16dBm至 - 6dBm | - 13dBm至 - 8dBm | - 23dBm至 - 16dBm | - 48dBm至 - 8dBm | - 56dBm至 - 16dBm | |
| 700MHz - 2700MHz | - 2dBm至 + 6dBm | - 12dBm至 - 2dBm | - 9dBm至 - 4dBm | - 19dBm至 - 12dBm | - 49dBm至 - 4dBm | - 52dBm至 - 12dBm | |
| 2700MHz - 3300MHz | + 6dBm | - 4dBm | - 4dBm | - 14dBm | - 44dBm至 - 4dBm | - 54dBm至 - 14dBm | |
| 3300MHz - 3800MHz | + 3dBm至 + 11dBm | - 12dBm至 - 2dBm | - 4dBm至 + 1dBm | - 19dBm至 - 12dBm | - 41dBm至 + 1dBm | - 52dBm至 - 12dBm |
6.6 工作频率范围与应用
| 频率范围 | 推荐应用 | 设计标识 |
| 225MHz - 520MHz | 电视空白频段 | - 02 |
| 225MHz - 960MHz | UHF广播、电视空白频段、公共安全 | - 03 |
| 520MHz - 1040MHz | 低频段蜂窝(698MHz - 960MHz)、UHF广播、电视空白频段、公共安全 | - 04 |
| 1040MHz - 2080MHz | 日本LTE(1400MHz - 1510MHz) | - 05 |
| 698MHz - 2700MHz | 低频段和高频段蜂窝、卫星通信中频(950MHz - 145MHz) | - 06 |
| 1800MHz - 2700MHz(默认) | 高频段蜂窝(1800MHz - 2700MHz) | - 07 |
| 2700MHz - 3500MHz | - 08 | |
| 3300MHz - 3800MHz | 微波(IF)、WiMAX、LTE | - 09 |
6.7 数字I/O特性
6.7.1 DC特性
| CMOS输入逻辑低 | V IL | - 0.3 | + 0.8 | V | ||
| CMOS输入逻辑高 | V IH | VDD = 3.3V | 2.0 | V | ||
| CMOS输出逻辑低 | V OL | 0.4 | V | |||
| CMOS输出逻辑高 | V OH | VDD = 3.3V | 2.4 | V | ||
| SDO CMOS输出电流 | I OL / I OH | 三态 | - 16.0 | + 16.0 | mA | |
| STATO CMOS输出电流 | I OL / I OH | 开漏 | - 16.0 | 0.0 | mA |
6.7.2 外部时钟(XTALI)特性
| 用户可编程外部时钟 | f CLK | 10 | 20 | 30.72 | MHz | |
| 外部时钟频率精度 | 1 | % | ||||
| 外部时钟频率漂移 | 包括老化和温度 | 100 | ppm | |||
| 占空比 | 方波 | 45 | 55 | % | ||
| 外部时钟幅度 | V CLK | 正弦或方波 | 500 | 1500 | mV p - p | |
| 外部时钟相位噪声 | PN CLK | 偏移100kHz | - 130 | dBc/Hz |
6.8 晶体要求
通信系统
6文章
1325浏览量
55287 -
sc1894
4浏览量
1555
SGM33685C:350MHz - 510MHz高线性功率放大器深度剖析
探索SC2200双路射频功率放大器线性化器:特性、应用与优势
3600 至 3800 MHz 宽瞬时带宽高效功率放大器 skyworksinc
758 至 803 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
851 至 894 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
1900-2025 MHz,19 dBm 线性功率放大器 skyworksinc
750 至 770 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
900-990 MHz、19 dBm 线性功率放大器 skyworksinc
400 至 3800 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
800-900 MHz 高线性度 2 W 功率放大器 skyworksinc
250-2500 MHz 线性功率放大器驱动器 skyworksinc
3400 至 3800 MHz 高效 4 W 功率放大器 skyworksinc
728 至 768 MHz 线性功率放大器 skyworksinc
