200MHz低功耗电流反馈放大器EL5160、EL5161、EL5260、EL5261和EL5360:高性能与低功耗的完美结合
璟琰乀 2026-04-27 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的放大器对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨RENESAS的EL5160、EL5161、EL5260、EL5261和EL5360这几款200MHz低功耗电流反馈放大器,看看它们在各类应用中能为我们带来怎样的优势。
文件下载:EL5360IS.pdf
产品概述
这几款放大器具有200MHz的 -3dB带宽,每放大器仅需0.75mA的供电电流,非常适合当今的高速视频和监控应用。它们能够在5V至10V的单电源电压下运行,适用于手持、便携式或电池供电设备。
产品特性
高性能指标
  • 带宽:拥有200MHz的 -3dB带宽,能满足高速信号处理的需求。
  • 供电电流:仅0.75mA,有效降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
  • 压摆率:高达1700V/µs,可快速响应输入信号的变化。
灵活的供电方式
支持单电源和双电源操作,电源范围从5V到10V,为设计提供了更多的灵活性。
快速使能/禁用功能
EL5160、EL5260和EL5360具备快速使能/禁用功能,可将每放大器的供电电流降至典型的14µA,通过CE引脚的电平控制实现放大器的开启和关闭。
环保设计
产品符合无铅(RoHS)标准,响应环保要求。
多种封装形式
不同型号提供了多种封装选择,如SOT - 23、SOIC、MSOP和QSOP等,方便工程师根据实际需求进行布局。
应用领域
这些放大器适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 电池供电设备:低功耗特性使其成为电池供电设备的理想选择,可有效延长设备的使用时间。
  • 手持、便携式设备:小巧的封装和低功耗设计,满足手持和便携式设备对空间和功耗的要求。
  • 视频放大器:200MHz的带宽和良好的视频性能,可确保视频信号的高质量传输。
  • 电缆驱动器:能够提供足够的输出电流,驱动电缆负载。
  • RGB放大器:为RGB信号提供稳定的放大。
  • 测试设备和仪器仪表高精度和高带宽的特性,满足测试和测量的需求。
  • 电流 - 电压转换器:实现电流到电压的转换功能。
电气规格
交流性能
  • -3dB带宽:在不同增益和负载条件下,具有不同的带宽表现。例如,在 (A_V = +1),(R_L = 500Ω) 时,典型带宽为200MHz;在 (A_V = +2),(R_L = 150Ω) 时,典型带宽为125MHz。
  • 压摆率:在不同条件下,压摆率有所不同。如在 (V_O = -2.5V) 到 (+2.5V),(A_V = +2),(R_F = R_G = 1kΩ),(R_L = 100Ω) 时,典型压摆率为1700V/µs。
  • 0.1%建立时间:在 (V_{OUT} = -2.5V) 到 (+2.5V),(A_V = +2) 时,典型建立时间为35ns。
直流性能
  • 失调电压:典型值为1.6mV,最大为±5mV。
  • 输入失调电压温度系数:典型值为6µV/°C。
  • 开环跨阻增益:在 ±2.5V输出到150Ω负载时,典型值为2000kΩ。
输入特性
  • 共模输入范围:典型值为±3.3V。
  • 共模抑制比:在 (V_{IN} = ±3V) 时,典型值为62dB。
输出特性
  • 输出电压摆幅:在不同负载条件下,输出电压摆幅有所不同。例如,在 (R_L = 150Ω) 到地时,典型摆幅为±3.4V;在 (R_L = 1kΩ) 到地时,典型摆幅为±4.0V。
  • 输出电流:在 (R_L = 10Ω) 到地时,典型输出电流为70mA。
供电特性
  • 使能时供电电流:不同型号在无负载、(V_{IN} = 0V) 时,供电电流有所差异。如EL5160、EL5161、EL5260、EL5261典型值为0.75mA,EL5360典型值为0.8mA。
  • 禁用时供电电流:EL5160、EL5260、EL5360在无负载、(V_{IN} = 0V) 时,典型值为10µA。
  • 电源抑制比:在直流,(V_S = ±4.75V) 到 ±5.25V时,典型值为74dB。
使能特性(仅EL5160、EL5260、EL5360)
  • 使能时间:典型值为600ns。
  • 禁用时间:典型值为800ns。
设计注意事项
电源旁路和PCB布局
良好的PCB布局对于放大器的性能至关重要。建议采用低阻抗接地平面结构,使用表面贴装元件,尽量缩短引脚长度。电源引脚必须进行良好的旁路,可在每个电源引脚处放置一个4.7µF钽电容与一个0.01µF电容并联。同时,应尽量减少寄生电容,特别是在反相输入端。
禁用/掉电功能
EL5160、EL5260、EL5360可通过CE引脚进行禁用,使输出处于高阻抗状态,降低供电电流。在不同的供电电压下,CE引脚的逻辑电平有所不同,需要根据实际情况进行设置。
反相输入端电容
反相输入端的寄生电容可能会影响放大器的稳定性,特别是在非反相增益应用中。建议避免在反相输入引脚周围使用接地平面,以减少寄生电容的影响。
反馈电阻
这些放大器在 (R_F) 约为806Ω、增益为 +2 时进行了设计和规格确定。通过改变 (R_F) 的值,可以调整带宽和峰值。由于是电流反馈放大器,其增益 - 带宽乘积不是常数,随着闭环增益的增加,带宽略有下降,但稳定性提高。
供电电压范围和单电源操作
放大器可在5V至10V的电源电压范围内工作,输入范围可接近电源电压2V以内,输出范围可接近电源轨1V以内。在单电源应用中,输出范围更大。
视频性能
为了获得良好的视频性能,放大器需要在输出直流电平变化时保持相同的输出阻抗和频率响应。EL5160、EL5161、EL5260、EL5261和EL5360通过特殊电路设计,在驱动150Ω负载、增益为2时,可实现0.1%的差分增益和0.1°的差分相位误差。
输出驱动能力
尽管每放大器的供电电流仅为1mA,但这些放大器能够提供最小 ±40mA的输出电流,可驱动50Ω负载至电源轨,适用于电信应用中的隔离变压器驱动。
驱动电缆和容性负载
作为电缆驱动器时,建议采用双端匹配以实现无反射性能。对于高容性负载且无背端匹配电阻的应用,可在输出端串联一个5Ω至50Ω的小电阻,以消除峰值。
电流限制
这些放大器没有内部电流限制电路,在输出短路时,可能会超过输出电流或功耗的绝对最大额定值,导致设备损坏。
功耗计算
在高负载电流条件下,可能会超过绝对最大结温。当 (R_L) 低于约25Ω时,需要计算最大结温,以确定是否需要调整电源电压、负载条件或封装类型。
典型应用电路
文档中给出了一些典型应用电路,如反相200mA输出电流分配放大器、快速建立精密放大器和差分线驱动器/接收器等,为工程师的设计提供了参考。
总结
RENESAS的EL5160、EL5161、EL5260、EL5261和EL5360电流反馈放大器以其高带宽、低功耗、灵活的供电方式和多种封装形式,为电子工程师在设计高速、低功耗应用时提供了优秀的选择。在实际设计中,需要根据具体需求和应用场景,合理考虑各项参数和设计注意事项,以充分发挥这些放大器的性能优势。大家在使用这些放大器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EL5174,/EL5374差分双绞线驱动器资料说明
    的信号高于VS+-0.5V时,放大器将被禁用。输出驱动能力EL5174和EL5374具有内部短路保护。其典型短路电流为±60mA。如果输出无限期地短路,
    发表于 07-02 09:03
    EL5172和EL5372是宽带、低功耗和单/差分端到单端输出放大器
    为1并驱动500Ω负载,具有250MHz的-3dB带宽。在增益为2时驱动150Ω负载,带宽约为50MHz。REF输入的带宽约为450MHzEL5172和
    发表于 07-03 09:39
    EL5392A三重电流反馈放大器的中文资料
    铅要求。  典型性能曲线    应用程序信息  产品描述  在EL5392A是一个电流反馈运算放大器,提供了一个宽-3dB带宽600
    发表于 07-14 14:56
    200MHz低功率电流反馈放大器有哪些
    200MHz的宽3dB带宽和每个放大器0.75mA的低电源电流EL5160EL5161EL5260
    发表于 09-18 17:14
    EL2045是低功耗100MHz增益二选一稳定运算放大器
    2045是一款基于Elantec专有高速互补双极工艺的低功耗宽带增益稳定单片运算放大器EL2045采用了经典的电压反馈拓扑结构,使得它可以用于电流
    发表于 09-22 16:37
    EL5160, EL5161, EL5260 pdf dat
    The EL5160, EL5161, EL5260, EL5261, and EL5360 arecurrent feedback amp
    发表于 01-16 08:40 29次下载
    EL5261, EL5360 pdf datasheet (
    发表于 01-16 08:40 2次下载
    EL8200, EL8201, EL8401 pdf dat
    The EL8200, EL8201, and EL8401 represent rail-to-railamplifiers with a -3dB bandwidth of 200MHz
    发表于 01-17 20:44 12次下载
    EL156 A类单端功率放大器,EL156 power amplifier
    EL156 A类单端功率放大器,EL156 power amplifier 关键字:EL156 A类单端功率放大器
    的头像 发表于 09-20 19:11 2540次阅读
    600MHz电流反馈放大器EL536x的性能特点及应用范围
    Intersil公司推出的三种业界最快的电流反馈放大器(CFA)EL5360EL5362和EL5364,它的带宽有
    发表于 01-12 09:27 1351次阅读
    600<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>电流</b>负<b class='flag-5'>反馈放大器</b><b class='flag-5'>EL</b>536x的<b class='flag-5'>性能</b>特点及应用范围
    固定增益放大器EL510X的性能特点及应用分析
    Intersil公司推出的两种固定增益(+1,-1和+2)的放大器EL5106和EL5108.EL5106是350MHz带宽4000V/us转换速率的器件,
    发表于 01-13 09:38 1271次阅读
    固定增益<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>EL</b>510X的<b class='flag-5'>性能</b>特点及应用分析
    EL5160系列200MHz低功耗电流反馈放大器应用笔记
    EL5160EL5161EL5260EL5261EL5360电流
    的头像 发表于 02-24 15:20 1227次阅读
    <b class='flag-5'>EL5160</b>系列<b class='flag-5'>200MHz</b><b class='flag-5'>低功耗电流</b><b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>放大器</b>应用笔记
    EL5161系列200MHz低功耗电流反馈放大器应用笔记
    的头像 发表于 02-24 15:27 1330次阅读
    <b class='flag-5'>EL5161</b>系列<b class='flag-5'>200MHz</b><b class='flag-5'>低功耗电流</b><b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>放大器</b>应用笔记
    高性能电流反馈放大器 EL5166 和 EL5167 的技术剖析与应用指南
    高性能电流反馈放大器 EL5166 和 EL5167 的技术剖析与应用指南 在当今高速电子设备的
    的头像 发表于 01-05 16:50 468次阅读
    RENESAS EL5164、EL5165、EL5364:高速电流反馈放大器的卓越之选
    RENESAS EL5164、EL5165、EL5364:高速电流反馈放大器的卓越之选 在电子设
    的头像 发表于 04-16 17:30 422次阅读
