CC1150低功耗亚1GHz射频发射器:设计与应用全解析
lhl545545 2026-01-05 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,无线通信技术的应用越来越广泛,尤其是在低功耗、短距离通信领域。CC1150作为一款低功耗亚1GHz射频发射器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到了广泛的应用。今天,我们就来深入探讨一下CC1150的特点、应用以及设计要点。
文件下载:cc1150.pdf
一、CC1150概述
CC1150是德州仪器(TI)推出的一款真正的单芯片超高频(UHF)发射器,专为极低功耗无线应用而设计。它主要适用于工业、科学和医疗(ISM)以及短距离设备(SRD)频段,如315MHz、433MHz、868MHz和915MHz,但也可以轻松编程以在300 - 348MHz、400 - 464MHz和800 - 928MHz频段内工作。
1.1 主要特点
  • 小尺寸封装:采用4mm × 4mm的QLP 16引脚封装,节省了电路板空间,非常适合对尺寸有严格要求的应用。
  • 高性能数据处理:拥有64字节的TX数据FIFO,支持高达500kBaud的可编程数据速率,能够满足高速数据传输的需求。
  • 宽频段支持:支持300 - 348MHz、400 - 464MHz和800 - 928MHz三个频段,为不同地区和应用提供了灵活的选择。
  • 低功耗设计:具有低电流消耗的特点,在不同工作模式下都能保持较低的功耗,延长了电池供电设备的使用寿命。
  • 丰富的调制方式:支持OOK、ASK、2 - FSK、GFSK和MSK等多种调制格式,还可选数据自动白化、前向纠错(FEC)和交织等功能,提高了通信的可靠性和抗干扰能力。
  • 极少的外部组件:完全集成的片上频率合成器,无需外部滤波器,减少了外部组件的数量,降低了成本和设计复杂度。
1.2 应用领域
CC1150的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 自动抄表(AMR):用于远程读取电表、水表、气表等数据,实现自动化抄表。
  • 消费电子:如无线键盘、鼠标、游戏手柄等,提供低功耗、稳定的无线连接。
  • 低功耗遥测:在工业监测、环境监测等领域,实现数据的远程传输。
  • 家庭和楼宇自动化:用于智能家居系统中的无线传感器、执行器等设备的通信。
  • 无线报警和安全系统:确保报警信号的可靠传输,提高安全性能。
  • 无线传感器网络:构建大规模的无线传感器网络,实现数据的采集和传输。
  • 远程无钥匙进入(RKE):用于汽车、门禁系统等的远程开锁功能。
二、技术规格详解
2.1 绝对最大额定值
在使用CC1150时,必须注意其绝对最大额定值,超出这些值可能会导致设备永久性损坏。例如,电源电压范围为 - 0.3V至3.6V,输入RF电平最大为 + 10dBm,存储温度范围为 - 50°C至150°C等。
2.2 ESD额定值
静电放电(ESD)是电子设备常见的问题,CC1150的人体模型(HBM)ESD额定值小于500V,带电设备模型(CDM)为250V。在处理和安装过程中,必须采取适当的ESD防护措施,以避免设备损坏。
2.3 推荐工作条件
为了确保CC1150的正常工作,推荐的工作温度范围为 - 40°C至85°C,工作电源电压为1.8V至3.6V,且所有电源引脚的电压必须相同。
2.4 电流消耗
CC1150在不同工作模式下的电流消耗不同。例如,在睡眠状态下,电流消耗仅为200nA;在发射模式下,不同频率和输出功率的电流消耗也有所差异。了解这些参数有助于优化系统的功耗设计。
2.5 RF发射特性
CC1150的RF发射特性包括差分负载阻抗、输出功率、杂散发射和 harmonics等。差分负载阻抗在不同频率下有所不同,输出功率可编程,范围从 - 30dBm到 + 10dBm。杂散发射和harmonics的指标也需要满足相关的法规要求,以确保设备的合规性。
三、详细功能描述
3.1 功能框图
CC1150的功能框图展示了其内部结构,包括射频前端、数字基带、频率合成器、数据FIFO等模块。这些模块协同工作,实现了数据的调制、发射和控制功能。
3.2 配置概述
CC1150可以通过SPI接口进行配置,用户可以根据具体应用需求编程以下关键参数:
  • 电源模式:包括电源关闭和开启模式,以及晶体振荡器的电源控制。
  • 发射模式:选择不同的发射模式,如固定数据包长度模式、可变数据包长度模式等。
  • RF通道选择:设置工作频率和通道。
  • 数据速率:可编程数据速率,以适应不同的应用场景。
  • 调制格式:选择合适的调制方式,如2 - FSK、GFSK、MSK等。
  • RF输出功率:调节输出功率,以满足不同的通信距离和功耗要求。
3.3 4线串行配置和数据接口
CC1150通过一个简单的4线SPI兼容接口进行配置和数据读写。所有地址和数据传输都是最高有效位优先,在传输过程中,CSn引脚必须保持低电平。该接口还可以用于读取芯片状态字节,其中包含了关键的状态信息,如CHIP_RDYn信号和芯片状态值。
3.4 数据速率编程
数据速率可以通过MDMCFG3.DRATE_M和MDMCFG4.DRATEE配置寄存器进行编程,计算公式为: $R{DATA }=frac{left(256+ DRATE _M ) × 2^{DRATEE }}{2^{28}} × f{X O S C}$ 用户可以根据需要选择合适的数据速率,最小数据速率步长根据不同的数据速率范围而有所不同。
3.5 数据包处理硬件支持
CC1150具有内置的硬件支持,用于处理面向数据包的无线电协议。在发射模式下,数据包处理程序可以配置为添加前导码字节、同步字、自动CRC校验等元素。支持固定数据包长度协议和可变数据包长度协议,还可以通过编程实现任意长度字段的配置。
3.6 调制格式
CC1150支持多种调制格式,包括频率移键控(FSK)、最小移键控(MSK)和幅度调制(ASK、OOK)等。用户可以根据具体应用需求选择合适的调制方式,并可以通过设置相关寄存器来配置调制参数。
3.7 前向纠错与交织
CC1150支持前向纠错(FEC)和交织功能,以提高通信的可靠性。FEC可以在接收端纠正一些比特错误,从而降低误码率。交织功能可以将连续的错误分散开来,进一步提高纠错能力。FEC仅在固定数据包长度模式下支持,并且需要与CC1101接收器配合使用。
3.8 无线电控制
CC1150具有内置的状态机,用于切换不同的操作状态。状态变化可以通过命令脉冲或内部事件(如TX FIFO下溢)来实现。在启动时,需要进行自动上电复位或手动复位,并推荐更改GDO0引脚的输出信号,以优化发射性能。
3.9 数据FIFO
CC1150包含一个64字节的FIFO,用于存储待发射的数据。SPI接口用于写入TX FIFO,FIFO控制器会检测TX FIFO下溢。在写入TX FIFO时,MCU需要避免溢出,以确保数据的正确传输。
3.10 频率编程
频率编程可以通过设置MDMCFG0.CHANSPC_M和MDMCFG1.CHANSPCE寄存器来配置通道间距,通过FREQ2、FREQ1和FREQ0寄存器设置基频。最终的载波频率可以通过以下公式计算: $f{carrier }=frac{f{XOSC }}{2^{16}} timesleft(FREQ+CHAN timesleft((256+CHANSPC _M) × 2^{CHANSPC{-} E-2}right)right)$ 频率编程应在设备处于IDLE状态时进行,以避免频率合成器产生不必要的响应。
3.11 输出功率编程
RF输出功率具有两级可编程性,通过PATABLE寄存器可以存储最多八个用户选择的输出功率设置,3位的FREND0.PA_POWER值选择要使用的PATABLE条目。这种两级功能提供了灵活的功率斜坡上升和下降控制,以及ASK调制整形。
四、应用设计与布局
4.1 典型应用电路
CC1150的典型应用电路只需要少数外部组件,如去耦电容、晶体负载电容、RF平衡 - 不平衡变压器和匹配电容等。不同频率的应用电路在组件值上有所差异,具体可以参考CC1150EM参考设计。
4.2 设计要求
  • 偏置电阻:偏置电阻R141用于设置准确的偏置电流。
  • 平衡 - 不平衡变压器和RF匹配:RF_N/RF_P引脚与信号合并点之间的组件构成平衡 - 不平衡变压器,将差分RF信号转换为单端RF信号,并实现阻抗匹配。
  • 晶体振荡器:需要在26 - 27MHz的频率范围内连接晶体,并配备相应的负载电容。晶体振荡器是振幅调节的,以确保快速启动和低驱动电平。
  • 参考信号:也可以使用26 - 27MHz的参考信号代替晶体,此时XOSC_Q2引脚应保持未连接,相关负载电容可以省略。
  • 额外滤波:在868/915MHz参考设计中,可以使用额外的滤波器来减少699MHz的发射,以满足相关法规要求。
  • 电源去耦:电源必须在靠近电源引脚处进行适当的去耦,以确保设备的稳定运行。
4.3 PCB布局建议
PCB布局对于CC1150的性能至关重要。建议将顶层用于信号布线,开放区域填充金属并通过多个过孔连接到地面。芯片下方的区域用于接地,并通过多个过孔连接到底层接地平面,以提高热性能和降低接地电感。所有去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置,并通过单独的过孔连接到电源线路或平面。外部组件应选择尽可能小的尺寸(如0402封装),并采用表面贴装器件。
五、总结
CC1150作为一款高性能的低功耗亚1GHz射频发射器,具有丰富的功能和出色的性能。在设计应用时,我们需要充分了解其特点和技术规格,合理配置参数,优化电路设计和PCB布局,以确保设备的可靠性和性能。同时,还需要关注相关的法规要求,确保设备的合规性。希望通过本文的介绍,能帮助广大电子工程师更好地理解和应用CC1150,为无线通信领域的创新和发展贡献力量。
你在使用CC1150的过程中遇到过哪些问题?你对CC1150的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 无线通信
  • CC1150
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CC115L和CC1150有什么区别,为什么大家用CC1150CC113L匹配
    发表于 08-22 22:11
    高性价比低功耗(低于 1GHz射频收发
    1发射器系列(1)PSTX101APSTX101A是一款低功耗OOK/ASK超外差发射器。该电路主要用于ISM(工业,科学和 医疗)频段3
    发表于 09-15 15:02
    CC1310 SimpleLink™ 超低功耗、低于 1GHz 的无线 MCU
    `CC1310 SimpleLink™ 超低功耗、低于 1GHz 的无线 MCU.`
    发表于 02-25 15:45
    TI cc1101 1GHz 低功耗射频收发
    TI cc1101 1GHz 低功耗射频收发CC1101是一种低成本的子
    发表于 03-25 16:55
    CC1150 pdf datasheet
    The CC1150 is a low cost true single chip UHF transmitter designed for very low power wireless
    发表于 07-28 21:16 21次下载
    CC1100E 适用于中国和日本频带的低功耗(低于1GHz
    CC1100E 适用于中国和日本频带的低功耗(低于 1GHz射频收发 CC1100E 是一
    发表于 06-29 07:54 1112次阅读
    CC1150低功率单芯片射频发射机的详细资料免费下载
    CC1150是一种低成本的真正的单芯片超高频发射机设计的非常低功率无线应用。该电路主要用于在315, 433, 868和915 MHz的ISM(工业、科学和医疗)和SRD(短程器件)频带,但是可以
    发表于 08-09 17:03 35次下载
    <b class='flag-5'>CC1150</b>低功率单芯片<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>发射</b>机的详细资料免费下载
    CC1150 针对低功耗无线应用设计的高度集成多通道射频发送
    电子发烧友网为你提供TI(ti)CC1150相关产品参数、数据手册,更有CC1150的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CC1150真值表,CC1150管脚等资料,希望可以
    发表于 11-02 19:33
    <b class='flag-5'>CC1150</b> 针对<b class='flag-5'>低功耗</b>无线应用设计的高度集成多通道<b class='flag-5'>射频</b>发送<b class='flag-5'>器</b>
    ADF7030-1:超低功耗GHz射频收发
    发表于 05-10 12:24 4次下载
    ADF7030-<b class='flag-5'>1</b>:超<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>亚</b><b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>射频</b>收发<b class='flag-5'>器</b>
    CC1310F128系列 超低功耗低于1GHz射频 微控制芯片
    CC1310F128 是一款经济高效型超低功耗低于1GHz射频器件,凭借极低的有源射频和MCU电流消耗以及灵活的
    的头像 发表于 07-28 14:25 1649次阅读
    <b class='flag-5'>CC</b>1310F128系列 超<b class='flag-5'>低功耗</b>低于<b class='flag-5'>1GHz</b><b class='flag-5'>射频</b> 微控制<b class='flag-5'>器</b>芯片
    CC1101:低功耗1GHz射频收发的卓越之选
    CC1101:低功耗1GHz射频收发的卓越之选 在当今的无线通信领域,
    的头像 发表于 01-05 17:10 2118次阅读
    CC110L:低成本1GHz射频收发的卓越之选
    CC110L:低成本1GHz射频收发的卓越之选 在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、成本优化的
    的头像 发表于 01-05 17:15 1300次阅读
    CC115L:一款成本优化的1GHz RF发射器
    CC115L:一款成本优化的1GHz RF发射器 在当今的无线通信领域,成本优化和高性能是永恒的追求。德州仪器(TI)的CC115L
    的头像 发表于 01-05 17:50 4191次阅读
    CC113L:低功耗1GHz RF接收的卓越之选
    CC113L:低功耗1GHz RF接收的卓越之选 在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的RF
    的头像 发表于 01-05 17:50 1486次阅读
    CC1175:高性能窄带系统射频发射器的卓越之选
    CC1175:高性能窄带系统射频发射器的卓越之选 在当今的无线通信领域,高性能、低功耗射频发射器
    的头像 发表于 01-06 09:15 851次阅读
