ADL5721低噪声放大器:微波频段设计的理想选择
h1654155282.3538 2026-01-05 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADL5721低噪声放大器微波频段设计的理想选择
在微波无线电链路接收器设计领域,一款性能卓越的低噪声放大器(LNA)至关重要。ADL5721就是这样一款引人注目的产品,它以其出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了强大的解决方案。
文件下载:ADL5721.pdf
一、产品特性亮点
1. 频率范围灵活
ADL5721的频率范围覆盖5.9 GHz至8.5 GHz,通过BAND引脚可以灵活选择不同频段。当BAND = 0 V时,工作在5.9 GHz至7.2 GHz的低频段;当BAND = 1.8 V时,则切换到7.1 GHz至8.5 GHz的高频段。这种灵活的频段选择能够满足不同应用场景的需求。
2. 增益与噪声性能出色
它具有典型25 dB的增益,在5.9 GHz至8.5 GHz频率范围内,典型噪声系数小于1.7 dB。以5.9 GHz为例,增益可达25.0 dB,噪声系数为1.7 dB。在不同频率下,无论是增益还是噪声系数都能保持良好的性能,为信号的放大和处理提供了可靠的保障。
3. 高线性度输入
高线性度是LNA的重要指标之一。ADL5721具有典型大于4.0 dBm的输入三阶截点(IIP3)和典型大于 - 10.6 dBm的输入1 dB压缩点(P1dB)。这使得它在处理高功率信号时,能够有效减少失真,确保信号的质量。
4. 匹配阻抗设计
ADL5721采用了匹配50 Ω单端输入和匹配100 Ω差分输出的设计。这种设计使得它能够与其他设备进行良好的匹配,减少反射,提高信号传输效率。
5. 小巧封装
该放大器采用8引脚、2.00 mm × 2.00 mm的LFCSP微波封装,不仅体积小巧,而且具有良好的散热性能,适合在各种紧凑的电子设备中使用。
二、应用领域广泛
1. 点对点微波无线电
在点对点微波无线电通信中,ADL5721的高性能能够确保信号在传输过程中的低噪声和高增益,提高通信的质量和稳定性。
2. 仪器仪表
在仪器仪表领域,对信号的精度和稳定性要求较高。ADL5721的低噪声和高线性度特性,能够满足仪器仪表对信号处理的严格要求。
3. 卫星通信(SATCOM)
卫星通信环境复杂,信号传输距离远,需要高性能的放大器来增强信号。ADL5721的宽频率范围和出色性能,使其成为卫星通信系统中接收器设计的理想选择。
4. 相控阵
相控阵系统需要多个放大器协同工作,对放大器的一致性和性能要求较高。ADL5721的稳定性能和小巧封装,能够满足相控阵系统的设计需求。
三、技术细节剖析
1. 工作原理
ADL5721采用单片硅锗(SiGe)设计,优化了5.9 GHz至8.5 GHz的微波无线电链路频段。其独特的设计提供了单端50 Ω输入阻抗和100 Ω平衡差分输出,非常适合驱动Analog Devices的差分下变频器射频RF)采样模数转换器ADC)。同时,它使用了带开关功能,允许用户在输入P1dB和噪声系数之间进行权衡,以实现最佳系统性能。
2. 规格参数
AC规格
在不同频率和频段下,ADL5721的增益、噪声系数、IIP3、P1dB等参数都有详细的规定。例如,在7.2 GHz低频段(BAND = 0 V),增益为25.9 dB,噪声系数为1.6 dB,IIP3为4.0 dBm,P1dB为 - 9.3 dBm。
DC规格
电源电压方面,VCC1电压范围为1.65 V至1.95 V,典型值为1.8 V;VCC2电压范围为3.1 V至3.5 V,典型值为3.3 V。在不同温度下,静态电流也有所不同,VCC1在25℃时典型值为11.6 mA,- 40℃至 + 85℃时为12.1 mA;VCC2在25℃时典型值为74.1 mA,- 40℃至 + 85℃时为74.4 mA。
3. 绝对最大额定值
为了确保器件的安全使用,需要了解其绝对最大额定值。ADL5721的VCC1最大电压为2.25 V,VCC2最大电压为4.1 V,最大结温为150℃,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,存储温度范围为 - 55℃至 + 125℃,焊接60秒时引脚温度范围为 - 65℃至 + 150℃。
4. 热阻
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。ADL5721的8引脚LFCSP封装的热阻θJA为39.90℃/W,θJB1为23.88℃/W,θJC1为3.71℃/W。合理的热阻设计有助于保证器件在工作过程中的稳定性。
四、引脚配置与功能
Pin No. Mnemonic Description
1 VCC1 1.8V Power Supply,It is recommended to place the decoupling capacitors as close to this pin as possible.
2 GND Ground.
3 INPT RF Input.This pin is a 50 single ended input.
4 RBIAS Resistor Bias. For typical operation,connect a 442 Q resistor from RBIAS to GND. t is ecommended to place the RBIAS resistor as close to the pin as possible.
5 BAND Band Select Control.Sselect a logic low of oV for the lower frequency range from 5.9 GHz to 7.2 GHz. Select a logic high of 1.8 V for the higher frequency range from 7.1 GHz to 8.5 GHz.
6,7 OUTP, OUTN RF Outputs. These pins are 100 differential outputs.
8 VCC2 EPAD(EP) 3.3V Power Supply. t is recmmended to place the decoupling capacitors as close to this pin as possible. Exposed Pad. The exposed pad must be soldered to a low impedance ground plane.
在进行电路设计时,需要根据引脚的功能进行合理的连接和布局。例如,VCC1和VCC2引脚需要靠近放置去耦电容,以减少电源噪声的影响;RBIAS引脚需要连接一个442 Ω的电阻到地,并且该电阻应尽量靠近引脚放置。
五、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性图表,展示了在不同温度、电源电压和频率下,ADL5721的增益、噪声系数、输入P1dB、输入IP3、输入回波损耗和输出回波损耗等参数的变化情况。例如,在不同温度下,增益随频率的变化曲线可以帮助工程师了解器件在不同环境条件下的性能稳定性;噪声系数随电源电压的变化曲线则可以为电源设计提供参考。
六、应用信息与设计建议
1. 布局设计
在布局设计方面,要将ADL5721底部的裸露焊盘焊接到低热阻和低电阻的接地平面上,并将这些接地过孔连接到评估板的所有其他接地层,以最大限度地提高器件封装的散热性能。
2. 差分输出与单端输出比较
文档中给出了ADL5721使用差分输出和单端输出的测试结果。当使用单端输出时,需要使用评估板的RFOP输出,并将RFON端接50 Ω。需要注意的是,由于两个差分端口RFOP和RFON之间存在一定的幅度不平衡,使用单端输出时会产生与差分输出略有不同的结果。
3. 评估板使用
ADL5721 - EVALZ评估板支持单5 V电源供电,使用方便。在使用3.3 V和1.8 V电源时,需要移除评估板上的R1和R2电阻。通过设置P1连接器的引脚状态,可以选择不同的频段。在进行初始设置时,需要按照以下步骤操作:
  1. 用5 V直流电源为ADL5721 - EVALZ供电,评估板的供电电流约为88 mA。
  2. 将信号发生器连接到ADL5721 - EVALZ的输入。
  3. 将RFOP和RFON连接到一个能够在5.9 GHz至8.5 GHz频率范围内工作的180°混合器。
  4. 将混合器的差分输出连接到频谱分析仪,并将混合器的和端口端接50 Ω。
七、总结
ADL5721作为一款高性能的低噪声放大器,在微波无线电链路接收器设计中具有显著的优势。其灵活的频率范围、出色的增益和噪声性能、高线性度输入、匹配阻抗设计以及小巧的封装,使其能够满足多种应用场景的需求。同时,详细的规格参数、引脚配置和应用信息,为电子工程师们的设计提供了有力的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理利用ADL5721的特性,设计出高性能的电子系统。大家在使用ADL5721进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC609LC4低噪声放大器:2 - 4 GHz频段理想之选
    MMIC低噪声放大器,看看它在2 - 4 GHz频段能为我们带来怎样的表现。 文件下载: HMC609LC4.pdf 一、典型应用领域 HMC609LC4具有广泛的应用场景,它是以下领域的理想
    的头像 发表于 04-21 13:45 176次阅读
    ADL8141低噪声放大器:14 GHz - 24 GHz高性能解决方案
    ADL8141特性概述 ADL8141是一款工作在14 GHz至24 GHz频段的低功耗、低噪声放大器。它基于砷化镓(GaAs)、赝配高电子迁
    的头像 发表于 04-21 10:25 245次阅读
    探索MAX2650:DC到微波频段的+5V低噪声放大器
    探索MAX2650:DC到微波频段的+5V低噪声放大器 作为电子工程师,在设计电路时,一款性能优异的低噪声放大器是我们常常需要的。今天,就来和大家深入探讨一下Analog Device
    的头像 发表于 01-06 15:00 327次阅读
    MAX2611:DC至微波频段低噪声放大器设计利器
    MAX2611:DC至微波频段低噪声放大器设计利器 在电子工程领域,对于DC至微波频段的信号处理,一款性能优良的
    的头像 发表于 01-06 14:45 339次阅读
    ADL5726:21.2 GHz - 23.6 GHz低噪声放大器的卓越之选
    ADL5726:21.2 GHz - 23.6 GHz低噪声放大器的卓越之选 在微波无线电链路接收器设计领域,低噪声放大器(LNA)的性能至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的窄
    的头像 发表于 01-05 16:20 542次阅读
    ADL5723低噪声放大器:适用于微波通信的高性能解决方案
    ,我们就来详细探讨一款优秀的低噪声放大器——ADL5723。 文件下载: ADL5723.pdf 一、ADL5723概述 ADL5723是一
    的头像 发表于 01-05 16:10 576次阅读
    ADL5724低噪声放大器微波通信领域的理想之选
    ADL5724低噪声放大器微波通信领域的理想之选 在微波通信系统中,低噪声放大器(LNA)的性
    的头像 发表于 01-05 16:10 493次阅读
    17.7 GHz - 19.7 GHz低噪声放大器ADL5725:特性、应用与设计要点
    Devices推出的ADL5725,一款针对17.7 GHz - 19.7 GHz微波频段优化的窄带、高性能低噪声放大器。 文件下载: ADL
    的头像 发表于 01-05 16:10 380次阅读
    高性能低噪声放大器ADL5523:特性、参数与应用指南
    高性能低噪声放大器ADL5523:特性、参数与应用指南 在射频和微波电路设计中,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大信号的同
    的头像 发表于 01-05 15:40 636次阅读
    ADL8142低噪声放大器:23 GHz - 31 GHz频段理想选择
    ADL8142低噪声放大器:23 GHz - 31 GHz频段理想选择 在当今的电子领域,对于高频、高性能
    的头像 发表于 01-05 11:15 509次阅读
    ADL9005宽带低噪声放大器:设计与应用指南
    ADL9005宽带低噪声放大器,详细介绍其特性、规格、工作原理以及应用信息。 文件下载: ADL9005.pdf 一、ADL9005概述 ADL
    的头像 发表于 01-05 11:10 535次阅读
    ADL8140低噪声放大器:高频领域的理想之选
    ADL8140低噪声放大器:高频领域的理想之选 在高频电子设计领域,低噪声放大器(LNA)的性能往往对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的
    的头像 发表于 01-05 10:15 385次阅读
    ADL8100:高性能宽带低噪声放大器的详细解析
    ADL8100:高性能宽带低噪声放大器的详细解析 在电子工程师的日常设计工作中,低噪声放大器(LNA)是射频和微波电路里的关键组件。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的宽带
    的头像 发表于 01-05 09:45 568次阅读
    ADL8113低噪声放大器:宽带性能与多模式应用的理想之选
    ADL8113低噪声放大器:宽带性能与多模式应用的理想之选 在电子设备不断追求高性能、高带宽的今天,低噪声放大器(LNA)作为射频前端的关键组件,其性能直接影响着整个系统的灵敏度和动态
    的头像 发表于 12-30 17:30 733次阅读
    Analog Devices Inc. ADL8108低噪声放大器数据手册
    Analog Devices Inc. ADL8108低噪声放大器是多功能低噪声放大器,工作频率范围为1GHz至8GHz。这些放大器集成了温度传感器和掉电控制引脚,是高能效应用的
    的头像 发表于 05-27 14:47 1207次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADL</b>8108<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>数据手册
