ADL5724低噪声放大器:微波通信领域的理想之选
在微波通信系统中,低噪声放大器(LNA)的性能对整个系统的接收灵敏度和信号质量起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司推出的ADL5724低噪声放大器,看看它在微波无线电链路接收器设计中能带来怎样的表现。
文件下载:ADL5724.pdf
一、产品概述
ADL5724是一款针对微波无线电链路接收器设计的窄带、高性能低噪声放大器。它采用了单片硅锗(SiGe)设计,专门针对12.7 GHz至15.4 GHz的微波无线电链路频段进行了优化。这种独特的设计使得ADL5724具有单端50 Ω输入阻抗,并提供100 Ω平衡差分输出,非常适合驱动Analog Devices的差分下变频器和射频(RF)采样模数转换器(ADC)。
二、产品特性
(一)高频性能优越
ADL5724的工作频率范围为12.7 GHz至15.4 GHz,典型增益大于23.7 dB。在12.7 GHz时,噪声系数典型值为2.1 dB;在15.4 GHz时,噪声系数典型值为2.4 dB。这种低噪声特性使得它能够在高频段有效地放大微弱信号,同时尽量减少噪声的引入,提高了系统的接收灵敏度。
(二)高线性度输入
该放大器具有高线性度输入,典型输入三阶截点(IIP3)≥2.0 dBm。在15.4 GHz时,输入1 dB压缩点(P1dB)为 - 8 dBm。高线性度意味着在处理大信号时,放大器能够保持较好的线性特性,减少信号失真,从而提高系统的动态范围。
(三)匹配特性良好
ADL5724具有匹配的50 Ω单端输入和匹配的100 Ω差分输出,这种良好的匹配特性可以有效地减少反射和信号损耗,提高信号传输的效率和稳定性。
(四)封装小巧
它采用了8引脚、2.00 mm × 2.00 mm的LFCSP微波封装,这种小巧的封装不仅节省了电路板空间,还具有良好的散热性能,能够在 - 40°C至 +85°C的温度范围内稳定工作。
三、应用领域
(一)点对点微波无线电
在点对点微波通信中,ADL5724的高性能和低噪声特性可以确保信号的可靠传输,提高通信质量。
(二)仪器仪表
在测试和测量仪器中,它能够放大微弱的信号,提高仪器的灵敏度和精度。
(三)卫星通信(SATCOM)
在卫星通信系统中,ADL5724可以用于接收卫星信号,增强信号强度,提高通信的可靠性。
(四)相控阵
在相控阵雷达和通信系统中,它可以作为前端放大器,为系统提供低噪声、高增益的信号放大。
四、参数规格
(一)AC规格
| 频率 | 增益(S21) | 噪声系数 | 输入三阶截点(IIP3) | 输入1 dB压缩点(P1dB) | 输入回波损耗(S11) | 输出回波损耗(S22) |
| 12.7 GHz | 26.4 dB | 2.1 dB | 2.0 dBm | -11 dBm | 10 dB | 10 dB |
| 15.4 GHz | 23.7 dB | 2.4 dB | 4.0 dBm | -8 dBm | - | - |
(二)DC规格
| 参数 | 额定值 |
| 电源电压VCC1 | 2.25 V |
| 电源电压VCC2 | 4.1 V |
(三)绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| 电源电压VCC1 | 2.25 V |
| 电源电压VCC2 | 4.1 V |
| 工作温度范围 | -55°C至 +125°C |
| 引脚温度范围(焊接,60秒) | -65°C至 +150°C |
(四)热阻
| 封装类型 | θJA | θJB | θJC | 单位 |
| 8引脚LFCSP | 39.90 | 23.88 | 3.71 | °C/W |
五、引脚配置与功能描述
| 引脚号 | 助记符 | 描述 |
| 1 | VCC1 | 1.8V电源,建议将去耦电容尽可能靠近该引脚放置。 |
| 2 | GND | 接地。 |
| 3 | INPT | RF输入,50 Ω单端输入。 |
| 5 | DNC | 不连接,请勿连接此引脚。 |
| 6,7 | OUTP, OUTN | RF输出,100 Ω差分输出。 |
| 8 | VCC2 | 3.3V电源,建议将去耦电容尽可能靠近该引脚放置。 |
| EPAD(EP) | 暴露焊盘,必须焊接到低阻抗接地平面。 |
六、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括不同温度和电源电压下的增益与频率关系、噪声系数与频率关系、输入P1dB与频率关系、输入IP3与频率关系、输入回波损耗与频率关系以及输出回波损耗与频率关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解ADL5724在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
七、应用信息
(一)布局
在PCB布局时,应将ADL5724底部的暴露焊盘焊接到低热阻和低电阻的接地平面上,并将接地过孔连接到评估板的所有其他接地层,以最大限度地提高器件封装的散热性能。
(二)差分输出与单端输出比较
文档提供了ADL5724使用差分输出和单端输出的测试结果比较。当使用单端输出时,应使用评估板上的RFOP输出,并将RFON端接50 Ω。需要注意的是,由于两个差分端口存在一定的幅度不平衡,不同的使用方式可能会导致测试结果略有不同。
(三)评估板
ADL5724 - EVALZ评估板配备了ADL5724芯片,支持单5V电源供电,使用方便。在使用3.3V或1.8V电源时,需要从评估板上移除R1和R2电阻。评估板的初始设置步骤如下:
- 使用5V直流电源为ADL5724 - EVALZ供电,评估板的电源电流约为114 mA,这是VCC1(1.8V)和VCC2(3.3V)电流的总和。
- 将信号发生器连接到ADL5724 - EVALZ的输入。
- 将RFOP和RFON连接到工作在12.7 GHz至15.4 GHz频率范围内的180°混合器。
- 将混合器的差分输出连接到频谱分析仪,混合器的和端口必须端接50 Ω。
(四)基本连接
文档给出了ADL5724在评估板上的基本连接示意图和评估板配置选项表,工程师可以根据实际需求进行相应的配置。
八、总结
ADL5724低噪声放大器凭借其优越的高频性能、高线性度、良好的匹配特性和小巧的封装,在微波通信领域具有广泛的应用前景。无论是在点对点微波无线电、仪器仪表、卫星通信还是相控阵系统中,它都能够为系统提供低噪声、高增益的信号放大,提高系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能让工程师们对ADL5724有更深入的了解,在实际设计中能够更好地发挥其优势。你在使用类似的低噪声放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
微波通信
1文章
60浏览量
14147 -
低噪声放大器
6文章
567浏览量
33977
HMC594:2 - 4 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器的卓越之选
HMC564 GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器:7 - 13.5 GHz频段的理想之选
ADL5726:21.2 GHz - 23.6 GHz低噪声放大器的卓越之选
ADL5723低噪声放大器:适用于微波通信的高性能解决方案
ADL8142低噪声放大器:23 GHz - 31 GHz频段的理想选择
ADL9005宽带低噪声放大器:设计与应用指南
ADL8102低噪声放大器:高性能与多领域应用的完美结合
HMC609 GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器:2 - 4 GHz频段的理想之选
HMC - C002宽带低噪声放大器模块:2 - 20 GHz的卓越之选
ADL8113低噪声放大器:宽带性能与多模式应用的理想之选
ADL8124:1GHz至20GHz低噪声放大器的卓越之选
Analog Devices Inc. ADL8108低噪声放大器数据手册
