想象这样一个场景:你的人形机器人正在弯腰拾起一个玻璃杯。如果关节太“硬”,手一碰到杯子就急停,可能打翻它;如果太“软”,又会陷进去,无法稳定抓取。理想的执行器,应该像人的手臂——既能稳稳托住物体,又能顺应外力微调姿态。
这正是力位混合控制(Hybrid Force-Position Control)要解决的核心问题。
在人形机器人这种带减速器的高动态关节中,开发者常面临两难:
为平衡这两者,我们在 HPM MCL v2 电机控制库中集成了轻量级力位混合控制器。它不改变现有 FOC 电流环架构,仅在上层增加一个外环,即可让关节具备可调的刚度与阻尼,在精确跟踪与环境顺应之间找到最佳平衡点。
更关键的是:在“抓取/接触”这类任务里,关节并不存在唯一的最佳刚度。
- 接触与对齐阶段更需要柔顺(低刚度)来降低冲击、避免打滑或卡死;
- 抓稳与支撑阶段更需要稳定(高刚度)来维持姿态、承载负载。
力位混合控制让执行单元具备这种“刚度可调”的能力:不是在硬/软之间二选一,而是按任务阶段切换到合适的状态。
它解决的是执行单元的真实工程痛点
当关节需要与外界接触(地面、桌面、人体、装配件等),若只追求位置刚性,系统往往会出现:
- 接触瞬间的力矩/电流尖峰,带来热应力与保护风险;
- 因阻尼不足或速度噪声引发振荡、“弹跳”;
- 接触后位置难以收敛,要么抖动,要么持续偏移。
力位混合控制的价值在于:在不改动底层驱动的前提下,为执行单元增加一层可控的“阻抗行为”。无论外部扰动如何变化,关节都能按预设的刚度和阻尼响应,使接触过程更平滑、更可预测。
在“大小脑”架构中的定位:属于执行单元侧
在典型的人形机器人分层控制架构中:
- 大脑(任务层) 负责感知与决策,如“抓杯子”“迈步上台阶”;
- 小脑(运动规划层) 将任务转化为关节轨迹、末端力目标或全身优化指令;
- 执行单元(伺服驱动层) 则负责将这些目标高速、稳定地转化为电机电流。
HPM MCL v2 的力位混合控制明确归属于执行单元侧。它不参与任务规划,也不决定“该施加多大的力”,而是接收上层给出的期望位置、速度(以及可选的前馈力矩),在电机侧实时合成一个符合设定刚度/阻尼特性的力矩指令,并通过 FOC 电流环精准执行。
简言之:上层决定“想要什么”,我们负责把它稳定、安全、可控地做出来。
注:虽然“阻抗控制”与“导纳控制”在理论层面常被区分,但在实际系统中,只要采样率与带宽匹配,二者可通过数学变换等效。对执行单元而言,最终落地需要一个高带宽、带限幅与滤波的力矩执行链路——这正是本方案的定位。
核心思想:让关节“可软可硬”,且行为一致
力位混合控制的本质,是将位置误差和速度误差映射为力矩输出
输出力矩 = 刚度(kp) × 位置误差 + 阻尼(kd) × 速度误差 + 前馈力矩(tau_ff)
其中:
- Kp 决定刚度:值越大,抵抗外力变形的能力越强;
- Kd 决定阻尼:值越大,运动越平稳,抑制振荡;
- tau_ff 为可选前馈力矩,用于补偿重力或惯性项。
执行单元将输出力矩除以电机转矩常数 Kt,得到 q 轴电流指令,交由 FOC 电流环执行。整个过程可在微秒级完成,确保阻抗行为实时响应。
这里要强调的是:低刚度与高刚度都是正常系统状态。
- 低刚度适合“触碰/对齐/人机交互”等需要顺应的阶段;
- 高刚度适合“抓稳/定位/支撑”等需要稳态保持的阶段。
力位混合控制的价值在于让这种行为“可调且一致”,并在执行层用限幅/滤波把它做得可控、可实现。
为什么 HPM 芯片能高效支持这一功能?
力位混合控制虽逻辑简洁,但对计算实时性与控制带宽要求高。先楫高性能 RISC-V MCU 为此提供了关键硬件支撑:
得益于此,开发者无需牺牲现有 FOC 架构,仅需调用一个函数,即可启用可调阻抗行为。
在 HPM SDK 中如何快速集成?
我们已在 hpm_sdk_extra 仓库中提供完整的力位混合控制示例,集成过程极为简洁,仅需四步:
- 从编码器读取当前关节位置 q 与速度 dq;
- 调用mcl_hybrid_ctrl_step(),传入期望位置/速度、刚度 Kp、阻尼 Kd(以及可选前馈力矩),即可获得目标力矩tau_cmd;
- 根据电机转矩常数 Kt,计算 q 轴电流指令:iq_cmd = tau_cmd / Kt;
- 调用hpm_mcl_loop_set_current_q(iq_cmd),交由底层 FOC 电流环执行。
整个外环逻辑不到十行代码,却能让原本“非硬即刚”的伺服系统,具备按需调节的柔顺交互能力——无需改动现有驱动架构,开箱即用。
实际效果一:面对“穿墙指令”,谁更聪明?
为了直观展示力位混合的价值,我们设计了一个典型场景:上层控制器给出一个“穿过物理限位”的目标位置(例如指令要求转到 1.2 rad,但机械限位在 1.0 rad)。这在抓取、装配或足式行走中非常常见。
我们并排对比三种策略:
- 左:传统位置控制(固定高增益)
- 中:力位混合 + 低刚度(适用于接触、对齐阶段)
- 右:力位混合 + 高刚度(适用于抓稳、支撑阶段)
图中关键信息已标注:
- 灰色粗线:物理限位(无法越过)
- 红色虚线:上层给出的“穿墙”目标位置
- 底部数字:顶墙后关节稳定输出的力矩值(单位:N·m)
可以看到:
- 传统位置控制持续输出接近限幅的力矩(约 0.60 N·m),相当于“死命顶墙”,既浪费能量,又增加电流与发热风险;
- 力位混合控制则根据设定刚度,自动收敛到合理的稳态力矩:
- 低刚度模式仅输出约 0.20 N·m,轻柔贴合;
- 高刚度模式输出约 0.50 N·m,提供强支撑。
这意味着:同一个执行单元,可在不同任务阶段动态切换“手感”——接触时柔顺,抓持时稳固,全程不超限、不失稳。
实际效果二:突加外力冲击,谁更稳健?
再看一个更贴近真实世界的场景:在稳定运行中,关节突然受到外部扰动(例如人手推一下,或机器人脚踩到石子),我们模拟为 +0.5 N·m 的阶跃力矩,持续 100ms。
对比结果如下:
| 模式 | 峰值输出力矩 (N·m) | 最大位置偏转 (°) |
| 传统位置控制 | 0.60(已达限幅) | 2.66 |
| 力位混合(低刚度) | 0.41 | 10.28 |
| 力位混合(高刚度) | 0.54 | 6.41 |
表面看,低刚度偏转更大,但这恰恰是主动顺应的表现:它通过允许可控的微小位移,显著降低了力矩峰值和电流冲击。而传统位置控制因“拒绝任何偏移”,反而被迫输出最大力矩对抗扰动,极易触发过流保护。
在实际应用中,你完全可以:
- 接触/探索阶段:启用低刚度,提升安全性与适应性;
- 作业/支撑阶段:切换至高刚度,保证精度与刚性。
这种“按需调节”的能力,正是力位混合控制的核心优势。
芯片
463文章
54632浏览量
470957 -
混合控制
12浏览量
7106 -
HPM
2文章
55浏览量
8325 -
机器人关节
32浏览量
385
人形机器人关节扭矩传感器的详细应用场景及解决方案
HPM5E3YIVK单核32位RISC-V处理器
六维力传感器:当机器人拥有“真实触觉”,未来会发生什么?
为什么说关节扭矩传感器是高端机器人的“触觉神经”?
再谈低温烧结银的应用:从春晚四家机器人出镜的幕后推手说起
RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
MT6701磁编芯片赋能机器人关节:实现高精度、低延迟位置反馈
告别硬碰硬!HPM 芯片支持力位混合控制,让机器人关节学会“顺势而为”
