探索HMC639ST89(E):高性能宽带增益放大器的魅力
h1654155282.3538 2026-01-04 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频微波电路设计领域,一款性能卓越的放大器往往是提升整个系统性能的关键。今天,我们就来深入了解一下HMC639ST89(E)这款高IP3、低噪声的宽带增益放大器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:HMC639.pdf
一、典型应用场景
HMC639ST89(E)的应用范围十分广泛,几乎涵盖了当前主流的无线通信和有线电视领域。它适用于蜂窝网络(Cellular)、个人通信服务(PCS)、第三代移动通信(3G),为这些网络提供稳定可靠的信号放大;在WiMAX、WiBro以及固定无线通信系统中,它能有效增强信号强度,保证通信质量;同时,在有线电视(CATV)和电缆调制解调器中,它也能发挥重要作用,提升信号的传输质量。此外,在微波无线电、中频(IF)和射频(RF)部分,它同样是理想的选择。大家在实际设计中,是否也经常会遇到需要在这些场景中选择合适放大器的情况呢?
二、产品特性亮点
低噪声与高输出功率
HMC639ST89(E)具有低至2.3dB的噪声系数,这意味着它在放大信号的同时,引入的噪声非常小,能够有效提高信号的质量。同时,它的高P1dB输出功率达到+22dBm,高输出IP3为+38dBm,能够在高功率输出的情况下保持良好的线性度,减少信号失真。这种低噪声和高输出功率的特性,在很多对信号质量要求较高的应用场景中都具有很大的优势。
稳定增益与匹配特性
该放大器的增益为13dB,能够为信号提供稳定的放大倍数。而且它采用了50欧姆的输入输出阻抗,无需外部匹配电路,这大大简化了设计过程,降低了设计成本。同时,这种内部匹配的拓扑结构使得它可以方便地应用于各种印刷电路板材料上,不受介电常数、厚度或成分的影响。大家在设计中,是否也会优先考虑这种无需外部匹配的放大器呢?
标准封装
HMC639ST89(E)采用了行业标准的SOT89封装,这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性,便于在电路板上进行安装和焊接。
三、电气规格详解
频率范围与增益
HMC639ST89(E)的频率范围为0.2 - 4.0GHz,在不同的频率区间内,它的增益表现有所不同。在0.7 - 2.2GHz范围内,典型增益为13dB,最小增益为10dB;在0.2 - 4.0GHz范围内,典型增益为10dB,最小增益为6dB。这种宽频带的特性使得它能够适应不同频率的信号放大需求。
增益温度特性
增益随温度的变化非常小,增益变化率在0.01 - 0.02dB/℃之间,这保证了在不同的工作温度环境下,放大器的增益能够保持相对稳定。
输入输出特性
输入回波损耗和输出回波损耗典型值都在12dB以上,反向隔离典型值为20dBm,这些特性表明该放大器具有良好的输入输出匹配性能和隔离性能,能够减少信号的反射和干扰。
功率与噪声特性
输出功率为1dB压缩点(P1dB)的典型值为21dB,输出三阶截点(IP3)的典型值为38dBm,噪声系数典型值为2.3dB,这些参数进一步体现了它在高功率输出和低噪声方面的优势。
电源特性
该放大器由单一的+5V电源供电,电源电流(Icq)典型值为110mA,最大为120mA,这种低功耗的设计使得它在实际应用中更加节能。
四、绝对最大额定值
电压与功率限制
在使用HMC639ST89(E)时,需要注意其绝对最大额定值。例如,集电极偏置电压(Vcc)最大为+5.5V,RF输入功率(RFIN,Vcc = +5Vdc)最大为+15dBm,超过这些限制可能会导致放大器损坏。
温度限制
它的通道温度最大为150℃,连续功耗(T = 85℃)为0.86W,超过85℃时需要按13.3mW/℃进行降额。存储温度范围为 -65℃至 +150℃,工作温度范围为 -40℃至 +85℃。此外,它的静电放电(ESD)敏感度为HBM Class 1A,在使用和处理过程中需要注意防静电措施。大家在实际操作中,是否有遇到过因为静电问题导致器件损坏的情况呢?
五、封装与引脚说明
封装信息
HMC639ST89和HMC639ST89E的封装主体材料分别为低应力注塑塑料,引脚镀层分别为Sn/Pb焊料和100%哑光锡,MSL等级均为1级。不同的是,HMC639ST89的最大峰值回流温度为235℃,HMC639ST89E为260℃。
引脚功能
引脚编号 功能 描述 接口示意图
1 RFIN 该引脚为直流耦合,需要外接直流阻断电容 RFIN O
3 RFOUT RF输出和放大器的直流偏置,外接元件见应用电路 ORFOUT
2、4 GND 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC地 GND
六、应用电路与评估板
应用电路设计
在应用电路设计中,需要采用射频电路设计技术,信号线路的阻抗应为50欧姆,封装的接地引脚和底部应直接连接到接地平面,同时要使用足够数量的过孔连接顶层和底层的接地平面。这样可以保证放大器的性能稳定,减少信号干扰。
评估板信息
评估板上包含了PCB安装的SMA连接器、DC引脚、不同规格的电容和电感以及HMC639ST89(E)芯片。评估板的电路板材料为FR4,它可以帮助工程师快速验证放大器的性能。评估板可向Hittite公司申请获取。
HMC639ST89(E)以其卓越的性能、广泛的应用场景和便捷的设计特点,成为了射频和微波电路设计中的一款优秀放大器。希望通过本文的介绍,大家对这款放大器有了更深入的了解,在实际设计中能够充分发挥它的优势。大家在使用这款放大器的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC789ST89E:0.7 - 2.8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器的深入解析
    HMC789ST89E:0.7 - 2.8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器的深入解析 在电子工程领域,放大器性能对于各类
    的头像 发表于 05-22 14:40 119次阅读
    HMC639ST89/639ST89E高性能宽带放大器的卓越之选
    HMC639ST89/639ST89E高性能宽带放大器的卓越之选 在电子工程领域,放大器性能
    的头像 发表于 05-22 13:20 118次阅读
    探索HMC453ST89/453ST89E:高动态范围功率放大器的卓越之选
    探索HMC453ST89/453ST89E:高动态范围功率放大器的卓越之选 在电子工程领域,功率放大器
    的头像 发表于 05-22 09:15 353次阅读
    探索HMC311ST89/311ST89E:DC - 6 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
    探索HMC311ST89/311ST89E:DC - 6 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-22 09:05 354次阅读
    HMC639ST89(E):高性能宽带增益模块放大器的技术剖析
    HMC639ST89(E):高性能宽带增益模块放大器的技术剖析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-21 14:40 166次阅读
    HMC636ST89(E) GaAs pHEMT高线性增益模块:性能与应用解析
    HMC636ST89(E) GaAs pHEMT高线性增益模块:性能与应用解析 在电子工程领域,放大器
    的头像 发表于 04-21 14:25 169次阅读
    HMC480ST89/480ST89E:DC - 5 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器的卓越性能与应用
    HMC480ST89/480ST89E:DC - 5 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器的卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-21 10:55 283次阅读
    HMC454ST89/454ST89E高性能InGaP HBT放大器的详细解析
    HMC454ST89/454ST89E高性能InGaP HBT放大器的详细解析 在电子工程领域,放大器
    的头像 发表于 04-21 09:35 233次阅读
    HMC789ST89E:0.7 - 2.8 GHz高性能增益模块MMIC放大器的深度解析
    HMC789ST89E:0.7 - 2.8 GHz高性能增益模块MMIC放大器的深度解析 在当今的射频(RF)和微波应用领域,对于高性能
    的头像 发表于 01-04 16:50 713次阅读
    探索HMC741ST89E高性能InGaP HBT MMIC放大器的卓越之选
    探索HMC741ST89E高性能InGaP HBT MMIC放大器的卓越之选 在当今的射频和微波应用领域,放大器
    的头像 发表于 01-04 16:10 508次阅读
    探索HMC740ST89E高性能InGaP HBT MMIC放大器魅力
    探索HMC740ST89E高性能InGaP HBT MMIC放大器魅力 在电子工程领域,放大器
    的头像 发表于 01-04 16:05 536次阅读
    HMC639ST89(E):0.2 - 4.0 GHz高性能放大器的卓越之选
    HMC639ST89(E):0.2 - 4.0 GHz高性能放大器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的放大器是设计成功的关键
    的头像 发表于 01-04 15:40 505次阅读
    探索HMC480ST89 / 480ST89E:DC - 5 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
    探索HMC480ST89 / 480ST89E:DC - 5 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器 作为电子工程师,在设计中寻找
    的头像 发表于 01-04 10:15 564次阅读
    探索HMC452ST89 / 452ST89E高性能InGaP HBT 1W功率放大器的卓越表现
    探索HMC452ST89 / 452ST89E高性能InGaP HBT 1W功率放大器的卓越表现 在当今的无线通信和射频领域,
    的头像 发表于 01-04 09:45 801次阅读
    探索HMC454ST89/HMC454ST89E高性能InGaP HBT放大器的卓越表现
    探索HMC454ST89/HMC454ST89E高性能InGaP HBT放大器的卓越表现 在当今的无线通信和射频领域,对于
    的头像 发表于 01-04 09:40 700次阅读
