硅光加持下的感知革命:FMCW 激光雷达技术全景解读
LuminWave洛微科技 2025-12-31 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在激光雷达的技术版图中,长期以来关于扫描架构的讨论占据了主流视野,却鲜少有人关注到一个更具根本性的分类维度 —— 以测距方式为依据,激光雷达可划分为 TOF(飞行时间法)与 FMCW(调频连续波)两大技术路线。相较于人们较为熟悉的 TOF,FMCW 凭借独特的技术原理和卓越性能,正逐渐成为智能感知领域的新焦点,为自动驾驶、智能传感等场景带来革命性变化。
一、核心定义:FMCW 与 TOF 的本质区别
要理解 FMCW 激光雷达,首先需要明确其与传统 TOF 技术的核心差异。TOF 激光雷达采用脉冲振幅调制技术,通过测量光脉冲在目标物与雷达间的飞行时间,结合光速来计算距离,本质上是 "以时间换距离"。而 FMCW 激光雷达则采用完全不同的测距逻辑,其全称 Frequency Modulated Continuous Wave(调频连续波),通过发送和接收连续激光束,将回光与本地光进行干涉,利用混频探测技术捕捉发射与接收信号的频率差异,再通过频率差换算出目标物的距离。
形象地说,TOF 像是通过测量 "光脉冲跑一趟的时间" 来测距,而 FMCW 则是通过感知 "光信号的频率变化" 来实现。这种差异带来了一个关键特性:当目标物移动时,反射光的频率会因多普勒效应发生改变 —— 靠近时频率升高,远离时频率降低,这为 FMCW 直接获取速度信息奠定了基础。此外,TOF 需要通过滤波阻挡环境光干扰,如同 "排斥异己";而 FMCW 只对自身发射的激光产生干涉,不受其他光源影响,堪称 "吸引同类",抗干扰能力与生俱来。
FMCW 的核心技术源自光通信领域,其信号调制解调算法与光通信产品的光模块高度相似,简单来说,将光通信产品的发射端和接收端整合并优化光路,便可衍生出 FMCW 激光雷达的核心架构。其中,硅光芯片发挥着关键作用,这种能同时导电和导光的特殊芯片,在 CMOS 晶元上实现了光路控制、调制解调等功能,为 FMCW 的集成化发展提供了核心支撑。
二、技术路线:多元选择与发展方向
FMCW 激光雷达的技术路线可从两个核心维度划分,不同路线各有侧重,适配不同应用场景:
(一)按相干方式分类
根据光波的相干方式,FMCW 可分为调频和调相两类,二者本质相通(调频的导数为调相,调相的积分即调频),但实现方式存在差异。调频如同将光波信号加载在 "弹簧" 上,通过压缩或拉伸改变频率;调相则是给信号添加随机编码调制,属于编码技术的一种,也可看作非线性或编码形式的调频。
线性调频方案的优势在于借助 FFT 信号处理技术实现极高信噪比,芯片与 IP 技术成熟,但对激光器的调频线性度要求较高。不过随着低成本光通信激光器供应商的涌入,其成本正逐步降低。编码调相或非线性调频方案对激光器调制要求较低,可采用大出光功率的光纤激光器,但需要更高的 ADC 采样速率和特殊 DSP 算法,信噪比相对较低。在远距离探测场景中,线性调频方式因更高的信噪比更具优势。
(二)按调频实现方式分类
调频的实现主要分为外调和直调两种方案。外调通过光电调制器加载射频信号实现调频,集成度低且成本较高;直调则直接改变激光器工作电流,实现波长的线性调频,省去了调制器和信号源的成本,但技术实现难度更大。两种方案在性能上并无显著差异,核心区别集中在集成度和成本控制上。
值得注意的是,FMCW 的发展节奏与硅光产业链的成熟度高度相关。早期光通信产品依赖分立器件,体积大、成本高,而硅光技术的成熟推动了光通信产品的集成化和规模化发展。同样,FMCW 激光雷达也经历了从分立器件堆叠到硅光集成的演进,只有当硅光工艺足够成熟后,其成本才能得到有效控制,这也是近年来相关技术快速兴起的重要原因。
三、核心优势:超越 TOF 的五大突破
相较于传统 TOF 激光雷达,FMCW 在多个关键性能指标上实现了质的飞跃,这些优势使其成为高端智能传感场景的理想选择:
(一)抗干扰能力:无惧环境光与多设备干扰
TOF 激光雷达采用直接探测方式,对所有进入探测器的光都有响应,容易受到阳光、其他激光雷达信号等干扰。为解决这一问题,厂商需投入大量资源研发抗干扰技术,如激光脉冲编码,但这会导致信噪比下降,牺牲测距能力。而 FMCW 基于相干原理,仅接收自身发射的频率相同或相近的光,从根源上避免了 "杂光" 干扰。
同时,FMCW 内置光源强度比反射阳光高至少三个数量级,再加上其滤波片带宽仅为 0.01 纳米以内(TOF 通常为 20-30 纳米),进一步强化了抗干扰能力,即使在强光环境下也能稳定工作。
(二)信噪比表现:告别 "伪目标" 困扰
信噪比低是 TOF 的固有痛点,环境光的反射、漫反射会产生 "加性噪音",导致雷达难以区分真目标与伪目标。而 FMCW 通过双重机制保障高信噪比:一是仅接收匹配自身发射参数(时间、频率、波长)的光信号,自动过滤无效数据;二是利用本振光与信号回波耦合探测,本地震荡光功率与背景噪声竞争,有效压抑噪声。
通常 FMCW 的信噪比比 TOF 高 10 倍以上,部分观点认为其优势可达 3-4 个数量级,随着半导体工艺精进,甚至有望实现单光子探测。这种高信噪比意味着 FMCW 探测到的信号必然对应真实目标,彻底解决了 "伪目标" 识别难题。
(三)速度感知:获取像素级矢量速度
TOF 无法直接获取目标物速度信息,需通过多帧数据的位移差和时间差,结合深度学习估算瞬时速度,不仅在远距离(如超过 100 米)时因线数不足难以计算,还存在误差大、时延高的问题。而 FMCW 利用多普勒效应,反射光频率会随目标物速度变化,可直接计算每个像素点的矢量速度数据。
这一特性在实际应用中价值巨大:在高速行驶中遇到车辆加塞时,FMCW 能精准探测加塞车辆的位置和速度,帮助决策系统判断安全间隙,避免不必要的紧急制动;在雨天,可通过水雾的上升、下降速度轨迹,将其与真实障碍物区分开,减少误刹车;对于被遮挡的目标(如部分露出的摩托车)或近距离并行的车辆,也能通过速度信息实现精准识别。此外,速度维数据还降低了对目标物反射率的依赖,减少了后端处理的算力需求,简化了传感器融合算法。
(四)扫描兼容性:完美适配 OPA 纯固态方案
扫描系统是激光雷达的重要组成部分,OPA(光学相控阵)作为纯固态扫描方案,具有光功率集中、探测距离潜力大的优势,但 TOF 与 OPA 的兼容存在天然障碍 ——TOF 峰值功率通常在 40-50 瓦甚至 100 瓦,远超硅光芯片的承受范围,若降低功率则会缩短探测距离,难以满足自动驾驶主雷达的要求。
FMCW 的峰值功率仅为百毫瓦级别,比 TOF 低 4 个数量级,这一特性使其与 OPA 扫描架构完美适配。一方面,FMCW 单次测距时间较长(约 20 微秒),能量在时间上均匀分布,峰值功率自然较低;另一方面,其高信噪比特性确保了即使在低功率下,也能获得足够的有效信号。可以说,OPA 扫描在车载激光雷达的规模化应用,离不开 FMCW 技术的成熟。
(五)集成潜力:更高程度的芯片化发展
芯片化是激光雷达降低成本、提升集成度的核心方向。TOF 激光雷达的芯片化多集中在信号处理、激光器、探测器等模块,光学镜头和扫描部件难以集成。而 FMCW 激光雷达在硅光技术的支撑下,有望实现更彻底的芯片化 —— 最理想的情况下,激光器、探测器、光学镜头和扫描部件可集成到同一个芯片上,甚至实现收发模块与扫描模块的单芯片整合。
这种高度集成化不仅能大幅降低成本,还能提升产品的稳定性和可靠性,使其更易满足车规要求。随着摩尔定律的持续生效,FMCW 激光雷达将不断享受芯片集成带来的性能提升和成本下降红利,推动其规模化应用。
四、常见争议与科学解读
尽管 FMCW 优势显著,但行业内对其仍存在一些争议和误解,需要结合技术本质进行客观解读:
(一)探测距离:优势显著但非绝对碾压
部分观点认为 FMCW 的探测距离远超 TOF,甚至能达到 500-600 米乃至 2 公里。这一优势主要源于速度维数据的支撑 —— 即使目标物上的光点稀疏,FMCW 也能通过速度信息实现探测。但也有观点指出,FMCW 的探测距离优势并非 "碾压性":随着单光子探测器的普及,TOF 的测距能力不断提升;且 FMCW 的点频低于 TOF,对于静态物体识别,其远距离探测的实际价值有限。此外,FMCW 系统损耗相对偏高,若 TOF 采用 1550nm 激光器,二者在探测距离上的差距会进一步缩小。
(二)时延问题:影响微乎其微
有说法称 FMCW 存在时延问题,这一观点源于其单次测距时间(约 20 微秒)长于 TOF(约 2 微秒),主要因为 FMCW 需要额外的拍频过程。但从实际应用来看,这种时延对行车安全几乎没有影响 —— 即使两辆车以 100 公里 / 小时相向而行,相对速度为 200 公里 / 小时,在 20 微秒内的相对位移仅为几毫米,完全在安全控制范围内。
(三)横向速度:非短板且可间接获取
FMCW 只能直接提供径向速度(与车辆行驶方向平行的速度),无法直接获取横向速度(与车辆行驶方向垂直的速度),这被部分媒体视为缺点。但客观来看,TOF 完全无法提供径向速度,而径向速度恰恰是判断目标物靠近或远离的关键,对自动驾驶决策至关重要。此外,对于有一定体积的目标物,FMCW 可通过多个像素点的径向速度数据,结合算法间接计算出横向速度,足以满足实际应用需求。
五、总结:FMCW 的未来价值
FMCW 激光雷达凭借独特的相干探测原理,在抗干扰能力、信噪比、速度感知、集成潜力等方面展现出显著优势,其技术路线与硅光产业链的深度绑定,为规模化、低成本发展奠定了基础。尽管目前仍存在一些技术争议和待优化空间,但随着半导体工艺的精进、算法的迭代以及产业链的成熟,FMCW 有望成为自动驾驶、智能传感等领域的核心感知技术。
从行业发展趋势来看,FMCW 不仅是对 TOF 技术的补充和升级,更是推动激光雷达从 "测距工具" 向 "智能感知终端" 进化的关键。未来,随着芯片化程度的不断提升和应用场景的持续拓展,FMCW 激光雷达将为智能社会的发展提供更精准、更可靠的感知支撑,开启万物互联的全新感知时代。
  • FMCW
  • 激光雷达
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    激光雷达:智能工厂高效运转的“感知核心
    在智能制造飞速发展的今天,激光雷达作为高精度感知设备,已成为智能工厂实现自动化、柔性化、安全化生产的核心支撑,贯穿生产、物流、仓储全流程,为工厂高效运转注入强劲动能,破解传统工业生产中的诸多痛点
    的头像 发表于 05-18 11:28 88次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>:智能工厂高效运转的“<b class='flag-5'>感知</b>核心
    【科研动态】60万器件实现单片集成,激光雷达迎来FMCW方案的“时刻”
    在自动驾驶、机器人感知与智能交互飞速发展的今天,三维动态环境的精准测绘已成为机器认知世界的核心刚需。传统激光雷达长期受限于体积庞大、成本高昂、集成度不足等瓶颈,而调频连续波(FMCW)相干激光
    的头像 发表于 04-10 11:29 552次阅读
    【科研动态】60万器件实现单片集成,<b class='flag-5'>激光雷达</b>迎来<b class='flag-5'>FMCW</b>方案的“<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>光</b>时刻”
    固态激光雷达参数以及避障视频
    本帖最后由 jf_63660781 于 2026-3-27 14:23 编辑 1 产品概述 G90A-60传感器是一款线阵固态激光雷达。本产品基于三角测距原理,并配以相关光学、电学
    发表于 03-27 14:14
    4D点云加持FMCW激光雷达助力自动驾驶更安全可靠
    高阶自动驾驶的核心竞争力,在于全天候、全场景的精准感知与可靠决策。传统ToF激光雷达虽已实现厘米级三维成像,但在动态目标测速、抗干扰、远距离探测与冗余安全等维度仍有局限。FMCW调频
    的头像 发表于 03-19 11:44 1443次阅读
    4D点云<b class='flag-5'>加持</b>,<b class='flag-5'>FMCW</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>助力自动驾驶更安全可靠
    调频连续波(FMCW)为什么是自动驾驶激光雷达的未来?
    波(FMCW)相干探测跨越。 虽然目前市场上绝大多数商用激光雷达仍采用脉冲测距技术,但调频连续波激光雷达因其可以直接测量瞬时速度、极高灵敏度以及天然的抗干扰优势,被业界公认为是实现全固
    的头像 发表于 03-10 09:09 808次阅读
    调频连续波(<b class='flag-5'>FMCW</b>)为什么是自动驾驶<b class='flag-5'>激光雷达</b>的未来?
    FMCW和ToF激光雷达,哪种更适合自动驾驶?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶系统里,激光雷达被视为最重要的感知硬件,其通过激光探测前方路况的具体情况,并生成三维信息。正因为它看得“准”,围绕激光雷达
    的头像 发表于 02-12 09:54 1077次阅读
    【科研动态】新一代集成光子FMCW激光雷达光源的设计框架与性能权衡
    随着自动驾驶、航空航天及工业测量等领域对高精度探测需求的不断增长,调频连续波(FMCW激光雷达因其出色的抗干扰能力、高分辨率测距以及直接测速能力而备受关注。与传统直接飞行时间(ToF)激光雷达相比
    的头像 发表于 02-05 11:36 763次阅读
    【科研动态】新一代集成光子<b class='flag-5'>FMCW</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>光源的设计框架与性能权衡
    自动驾驶激光雷达会伤害人体吗?
    人体造成伤害,那事实果真如此吗? 什么是激光雷达激光雷达作为一种主动感知传感器,它的核心工作方式是发射大量的激光脉冲,这些脉冲碰到前方的物体后会反射回来,当接收到反射信号后就可以计
    的头像 发表于 02-05 08:59 645次阅读
    自动驾驶<b class='flag-5'>激光雷达</b>会伤害人体吗?
    从原理到量产:FMCW激光雷达的核心技术体系与突破方向
    在自动驾驶感知技术领域,激光雷达作为核心传感器之一,正经历从传统ToF方案向更先进技术形态的迭代。FMCW(FrequencyModulat
    的头像 发表于 01-29 15:19 782次阅读
    从原理到量产:<b class='flag-5'>FMCW</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>的核心<b class='flag-5'>技术</b>体系与突破方向
    禾赛科技位列全球激光雷达行业专利第一
    近日,Yole Group 旗下全球知名知识产权战略咨询机构 KnowMade 发布《汽车激光雷达专利全景分析 -2025 版》报告,(LiDAR for Automotive Patent
    的头像 发表于 01-27 14:28 660次阅读
    禾赛科技位列全球<b class='flag-5'>激光雷达</b>行业专利第一
    全球体积最小4D FMCW激光雷达亮相!
    电子发烧友网综合报道,摩尔芯近日宣布,推出全球体积最小的4D FMCW激光雷达——FR60。这款产品凭借掌心级超紧凑体积、芯片化技术架构与极致的4D
    发表于 12-29 08:49 2097次阅读
    全球体积最小4D <b class='flag-5'>FMCW</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>亮相!
    禾赛科技与理想汽车续签激光雷达合作
    今日,全球激光雷达领先企业禾赛科技(NASDAQ: HSAI;HKEX: 2525)正式宣布获得理想汽车全新一代辅助驾驶平台全系车型激光雷达定点,包括 L 系列、 i 系列和 MEGA。禾赛科技也将继续作为理想汽车的独家激光雷达
    的头像 发表于 11-13 10:21 2153次阅读
    激光雷达为什么会出现串扰的问题?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术自提出以来,激光雷达就是非常重要的感知硬件,即便到现如今很多技术方案开始倾向于纯视觉时,依旧有很多的车企坚定地选择
    的头像 发表于 11-04 10:42 1095次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>为什么会出现串扰的问题?
    洛微科技携4D FMCW激光雷达与3D感知方案闪耀博会,引领行业新趋势
    激光雷达和3D智能感知解决方案》的主题演讲,深入解读行业技术发展新趋势,详细介绍洛微科技最新一代芯片集成的FMCW 4D
    的头像 发表于 09-18 15:12 1492次阅读
    洛微科技携4D <b class='flag-5'>FMCW</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>与3D<b class='flag-5'>感知</b>方案闪耀<b class='flag-5'>光</b>博会,引领行业新趋势
    FMCW激光雷达,加速落地工业场景
    电子发烧友网综合报道 FMCW激光雷达虽然在车载领域还未实现量产应用,但实际上在工业等领域,比如单点测距场景中已经实现落地。近期激光雷达厂商摩尔芯正式发布全球首款
    的头像 发表于 06-17 00:21 4813次阅读
