探索TSB12LV26:高性能PCI-Based IEEE 1394主机控制器
在当今的电子设备中,高速数据传输和高效的通信接口至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TSB12LV26 OHCI - Lynx™ PCI-Based IEEE 1394主机控制器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多电子工程师在设计中青睐的选择。
文件下载:tsb12lv26.pdf
关键特性剖析
电源与信号兼容性
TSB12LV26支持3.3 - V和5 - V的PCI总线信号,采用3.3 - V电源供电,同时内部将核心电压调节至1.8 V。这种设计不仅确保了与不同PCI总线的兼容性,还能有效降低功耗,提高系统的稳定性。
高速数据传输
该控制器支持100M bits/s、200M bits/s和400M bits/s的串行总线数据速率,能够满足不同应用场景下对数据传输速度的需求。无论是高速数据采集还是实时视频传输,TSB12LV26都能轻松应对。
先进的事务处理能力
具备物理写张贴功能,最多可处理三个未完成的事务,大大提高了数据处理的效率。同时,串行ROM接口支持2 - 线设备,方便与外部存储设备进行连接。
灵活的同步控制
外部周期定时器控制功能允许用户进行定制化的同步设置,以适应不同系统的需求。此外,PCI突发传输和深度FIFO设计,能够有效容忍主机的大延迟,确保数据的稳定传输。
丰富的I/O接口
提供两个通用I/O接口,为系统的扩展和控制提供了更多的可能性。例如,可以用于连接外部传感器或执行器,实现更多的功能。
低功耗工艺
采用先进的低功耗CMOS工艺制造,在保证高性能的同时,有效降低了功耗。封装形式为100 - 引脚的LQFP(PZT),并且支持PCI_CLKRUN协议,进一步优化了系统的功耗管理。
功能描述
标准兼容性
TSB12LV26完全符合PCI本地总线规范、PCI总线电源管理接口规范、IEEE Std 1394 - 1995和1394开放主机控制器接口规范。内部控制寄存器采用内存映射方式,且不可预取,符合1394开放主机控制器接口规范(OHCI)和IEEE Std 1394a - 2000的要求。PCI配置头通过PCI指定的配置周期进行访问,支持即插即用(PnP)功能,方便系统的安装和配置。
电源管理
该控制器支持D0、D2和D3电源状态,符合PCI总线电源管理接口规范和PC 99设计指南的要求。在不同的工作状态下,能够自动调整功耗,延长设备的使用寿命。
数据传输性能
设计上支持PCI总线主突发传输,连接到内存控制器后,能够以132M bytes/s的速度传输一个缓存行的数据。深度FIFO用于缓冲1394数据,有效应对PCI延迟问题。同时,提供物理写张贴缓冲区和高度优化的物理数据路径,以提高SBP - 2性能。
同步处理能力
支持多个同步上下文、多个缓存行突发传输、先进的内部仲裁和PHY/链路接口上的总线保持缓冲区,确保在复杂的通信环境下,数据能够准确、稳定地传输。
封装与生产信息
封装选项
TSB12LV26采用100 - 引脚的TQFP(PZT)封装,有TSB12LV26PZT和TSB12LV26PZT.A两种可订购的部件编号。封装数量为90个,采用JEDEC TRAY(10 + 1)包装形式,符合RoHS标准,适用于0至70°C的工作温度范围。
生产状态
产品处于活跃生产状态,符合德州仪器的标准保修条款。不过需要注意的是,生产过程不一定包括对所有参数的测试。
其他版本信息
除了标准的TSB12LV26型号外,还有增强版本TSB12LV26 - EP,该版本支持国防、航空航天和医疗应用等对性能和可靠性要求较高的领域。
重要提示与免责声明
德州仪器提供的技术和可靠性数据、设计资源等均按“现状”提供,不承担任何明示或暗示的保证责任。用户在使用这些资源时,需要自行负责选择合适的产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
TSB12LV26以其出色的性能、丰富的特性和良好的兼容性,为电子工程师在设计PCI - Based IEEE 1394主机控制器时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,充分发挥该控制器的优势,打造出更加高效、稳定的电子系统。大家在使用过程中有没有遇到过类似控制器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
