## **一、项目背景**
某智慧城市消防物联网建设项目需要对全市重点单位的**火灾自动报警系统(FAS)主机**进行统一远程监控。各建筑内安装的不同品牌消防主机均支持**Modbus RTU/TCP协议**输出火灾报警信号、故障状态、设备地址、联动状态、系统参数等信息。市级消防物联网平台采用电力行业广泛应用的**IEC 61850标准协议**作为统一的数据模型和通信规范。
**项目挑战:**
1. **协议转换需求**:需将消防主机的Modbus私有协议转换为标准IEC 61850协议。
2. **实时性要求**:火灾报警信号必须毫秒级上报,确保快速响应。
3. **模型标准化**:不同品牌消防主机数据需统一映射为61850逻辑节点模型。
4. **平台对接**:需生成标准ICD文件,便于平台系统快速导入和集成。
## **二、解决方案**
采用**VFBOX协议转换网关**(推荐型号:**VB301-1200**,1网口+2串口)作为协议转换核心设备,实现:
-将消防报警信息、设备状态映射为标准IEC 61850逻辑节点和数据对象。
-通过以太网上传至市级消防物联网61850主站平台。
-导出标准ICD配置文件,供平台侧快速建模。
**系统架构优势:**
- **标准化输出**:完全符合61850 Ed 1.0/Ed 2.0标准,兼容南瑞、南自等主流系统。
- **快速部署**:图形化配置界面,无需编程,现场调试时间短。
- **高可靠性**:工业级设计,支持7×24小时连续运行。
- **扩展灵活**:支持多逻辑设备与逻辑节点,适应大规模消防设备接入。
## **三、系统架构与部署**
### **1.网络拓扑**
[消防主机] --- (Modbus RTU) --- RS485 --- [VFBOX网关 COM1]
|--- (IEC 61850 MMS over TCP/IP) --- [市级消防监控平台]
[网络型消防主机] --- (Modbus TCP) ---以太网 --- [VFBOX网关 Eth1]
### **2.现场部署**
- **网关安装**:部署于消防控制室标准35mm导轨上。
- **电源接入**:接入消防控制柜提供的DC 24V备用电源,确保不间断运行。
- **通信连接**:
- **串口连接**:消防主机RS485端口(A/B)连接至网关COM1。
- **网络连接**:网关Eth1接入建筑局域网,与平台网络可达。
- **配置准备**:电脑IP设置为`192.168.1.198`,与网关默认IP`192.168.1.199`同网段。
## **四、VFBOX Studio详细配置流程**
### **1.工程创建与Modbus采集配置**
1. **新建工程**:打开VFBOX Studio,设备类型选择`VB301-1200`。
2. **添加消防主机设备**:
-点击"新建设备",选择`Modbus RTU`驱动。
- **设备名称**:**必须**按61850规范设置为`GGIO1`、`GGIO2`等(数字递增)。
-配置通信参数:波特率(如9600)、数据位(8)、停止位(1)、校验位(无)。
-设置Modbus从站地址(消防主机站号)。
3. **添加消防数据标签(严格按照61850命名规范)**:
- **遥信(DI)**:火灾报警、故障、手自动状态等布尔量,标签名必须为`Ind1`、`Ind2`、`Ind3`...
- **遥测(AI)**:回路电压、电池电压、环境温度等模拟量,标签名必须为`AnIn1`、`AnIn2`、`AnIn3`...
- **遥控(DO)**:远程复位、消音等控制点,标签名必须为`SPCSO1`、`SPCSO2`、`SPCSO3`...
**消防数据点映射表示例(单台主机)**:
|消防参数 | Modbus地址 |数据类型 | VFBOX标签名 | 61850映射类型 |
|火警信号1 | 00001 (线圈) | Boolean | `Ind1` | SPS单点状态 |
|火警信号2 | 00002 | Boolean | `Ind2` | SPS单点状态 |
|故障信号 | 00003 | Boolean | `Ind3` | SPS单点状态 |
|手自动状态 | 00004 | Boolean | `Ind4` | SPS单点状态 |
|主电故障 | 00005 | Boolean | `Ind5` | SPS单点状态 |
|备电故障 | 00006 | Boolean | `Ind6` | SPS单点状态 |
|回路电压 | 40001 (保持寄存器) | Float | `AnIn1` | MV测量 |
|电池电压 | 40003 | Float | `AnIn2` | MV测量 |
|机内温度 | 40005 | Float | `AnIn3` | MV测量 |
|远程复位 |控制点 | Boolean | `SPCSO1` | SPC可控单点 |
|远程消音 |控制点 | Boolean | `SPCSO2` | SPC可控单点 |
4. **下载并验证采集**:点击"下载"将工程下发至网关,点击"查看数据"确认消防主机数据采集正常。
### **2. IEC 61850服务配置**
1. **启用61850服务**:
-进入"服务" -> "IEC61850"。
- `启用`:`Yes`
- `端口`:`102`(默认)
- `启用上报`:`Yes`,支持定时上报和变化上报。
- `上报触发GI`:`Yes`,数据变化立即上报(关键实现实时报警)。
- `上报周期间隔`:`5000`(毫秒,5秒心跳包)。
- `控制模式`:`Direct`(直控模式,平台可直接下发控制命令)。
2. **关键参数设置**:
- `IED名称`:设为平台分配的唯一标识,如`FIRE_GD_BLDG01`。
- `逻辑设备名称`:填写`GGIO1`(与设备名称一致)。
- `数据集内容`:根据平台要求选择`DA`或`DO`。
- `SPS附加属性`/`MV附加属性`:按平台要求设置,通常为`Yes`。
3. **数据对象映射**:
-点击"添加",将采集的标签映射到对应的61850数据对象:
- `SPS单点状态`:选择`Ind1`、`Ind2`...等遥信点。
- `MV测量`:选择`AnIn1`、`AnIn2`...等遥测点。
- `SPC可控单点`:选择`SPCSO1`、`SPCSO2`等遥控点。
4. **下载配置**:完成设置后,点击"下载"使61850服务生效。
### **3.导出标准ICD配置文件**
1. **安装IEDScout工具**:在电脑上以管理员权限安装IEDScout软件(注意卸载冲突的Npcap/WinPcap驱动)。
2. **发现网关IED**:
-打开IEDScout,选择对应网卡。
-手动设置IED名称(与网关配置一致)。
-点击"Discover IED",输入网关IP地址`192.168.1.199`,发现网关设备。
3. **导出ICD文件**:
-点击菜单"Save SCL"。
-选择"Edition 1 (Schema V1.4)"(兼容国内主流平台)。
-保存为`.icd`文件,提供给消防物联网平台。
### **4.多逻辑设备配置(大型系统适用)**
当单台网关接入多个消防主机或数据点超过200个时,采用多逻辑设备方案:
1. **清空逻辑设备名称**:在61850配置中,将"逻辑设备名称"留空。
2. **使用复合标签名**:在Modbus采集标签的"标签名称"中按以下格式设置:
DEV1_GGIO1_Ind1
- `DEV1`:逻辑设备名称
- `GGIO1`:逻辑节点名称
- `Ind1`:数据点名称
3.在61850服务中添加数据时,系统会自动按此格式解析并创建多级模型。
## **五、市级消防物联网平台对接**
1. **平台侧建模**:
-将导出的ICD文件导入消防物联网平台。
-平台自动解析IED、逻辑设备、逻辑节点和数据对象结构。
-核对数据点描述、类型、单位等信息,补充中文注释和报警阈值。
2. **通信建立**:
-平台作为61850客户端,连接网关IP地址`192.168.1.199:102`。
-建立关联(Associate)后,网关主动上报总召(GI)数据。
-平台订阅相关数据集(DataSet),接收实时数据。
3. **系统联调测试**:
- **数据采集验证**:在消防主机上模拟触发火警,观察平台是否在1秒内收到`Ind1`变位信息。
- **控制功能测试**:从平台下发"远程复位"命令,验证消防主机是否正确执行。
- **完整性测试**:对比平台数据与消防主机本地显示的一致性。
- **稳定性测试**:持续运行72小时,检查通信中断、数据丢失情况。
## **六、项目成效与价值**
- **标准化接入**:将各品牌消防主机的私有协议统一为标准61850,实现互联互通。
- **实时报警**:利用61850的"报告控制块(RCB)"和"立即上报(GI)"机制,实现火警秒级上传。
- **模型化管理**:标准化的逻辑节点模型(GGIO、MMXU等)便于平台统一展示和分析。
- **快速部署**:ICD文件即插即用,平台侧导入即可完成数据建模,缩短集成周期。
- **维护简便**:网关支持远程配置升级,出现故障时可快速替换。
## **七、注意事项**
1. **标签命名规范**:必须严格按照`Ind*`、`AnIn*`、`SPCSO*`等约定命名,否则平台无法识别。
2. **地址规划**:多台网关部署时,需统一规划IED名称和IP地址,避免冲突。
3. **网络安全**:在网关与平台之间建议部署防火墙,仅开放102端口,保障通信安全。
4. **时钟同步**:配置网关NTP客户端,与平台时间服务器同步,确保事件时标(Timestamp)准确。
5. **ICD版本**:确认平台支持的SCL Schema版本(V1.4或V1.6),导出对应版本ICD文件。
## **八、技术支持**
-详细配置请参考:《采集modbus设备数据转61850使用说明2.3》
- VFBOX网关通用手册:《VFBOX网关采集和转发数据使用说明》
- IEC 61850标准学习:参考IEC 61850-7-2、61850-7-3、61850-7-4等相关标准
**通过本项目实施,成功构建了基于国际标准协议的智慧消防远程监控系统,实现了火灾报警的实时感知、快速传递和智能处置,显著提升了城市消防安全管理水平和应急响应能力。**
MODBUS
28文章
2574浏览量
84123 -
IEC
2文章
244浏览量
30499
三格电子—Modbus转IEC61850网关:功能优势与行业痛点解决方案
电力综保装置IEC61850转Modbus数据采集解决方案
网关实现DLT645电表数据接入IEC61850电网管理平台项目案例
生产线西门子plc转Modbus接入管理平台项目案例
实现配电电力设备Modbus与 IEC61850 管理平台无缝对接的项目案例
iec61850设备数据 转 SNMP项目案例
实现华为UPS的SNMP转Modbus协议接入监控平台项目案例
消防主机远距离通讯方案:CAN转以太网帮您解决!
化工厂SCADA系统OPC DA数据转Modbus TCP接入全厂监控平台项目案例
Modbus转IEC61850网关助力打造智能电网
IEC61850数据传输网关是什么
modbus设备数据 转 IEC61850项目
iec61850设备数据 转 IEC104项目案例
Modbus转IEC104网关(WG583)具备哪些功能?
实现消防主机Modbus转IEC 61850接入智能消防监控平台项目案例
