德州仪器SN65LBC172A和SN75LBC172A:高性能RS - 485差分线驱动器解析
在工业自动化和电机驱动领域,可靠且高效的数据传输至关重要。德州仪器(TI)的SN65LBC172A和SN75LBC172A作为Quadruple RS - 485差分线驱动器,以其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这两款产品。
文件下载:sn65lbc172a.pdf
特性亮点
高速信号传输
这两款驱动器专为TIA/EIA - 485、TIA/EIA - 422和ISO 8482应用而设计,信号传输速率高达30Mbps,传播延迟时间小于11ns。如此高速的传输能力,能够满足大多数工业场景下对数据实时性的要求。想象一下,在一个复杂的工厂自动化系统中,大量的传感器和执行器需要快速准确地交换数据,SN65LBC172A和SN75LBC172A就能轻松胜任这一任务。
低功耗与高可靠性
它们具有低待机功耗的特点,最大仅为1.5mA。同时,输出具备12kV的ESD保护,还拥有热关断保护功能,能有效防止设备因过热而损坏。在电源开启和关闭过程中,不会产生干扰信号,适用于带电插拔的应用场景。这些特性使得设备在恶劣的工业环境中也能稳定运行,大大提高了系统的可靠性。
兼容性与通用性
采用行业标准引脚排列,与SN75172、AM26LS31、DS96172、LTC486和MAX3045等器件兼容。这意味着工程师在进行设计时,可以更加灵活地选择和替换器件,降低了设计成本和难度。
应用场景
这两款驱动器主要应用于电机驱动和工厂自动化与控制领域。在电机驱动中,它们能够确保电机控制系统与其他设备之间的高速、稳定通信,实现精确的电机控制。在工厂自动化和控制方面,可用于连接各种传感器、执行器和控制器,构建高效的工业网络。
详细规格
绝对最大额定值
| 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| Vcc | 电源电压范围 | -0.3 | 6 | V |
| Vo | 输出电压范围(稳态) | -10 | 15 | V |
| Vo | 输出电压范围(瞬态脉冲) | -30 | 30 | V |
| V | 输入电压范围 | -0.5 | Vcc + 0.5 | V |
| Tstg | 存储温度范围 | -65 | 150 | ℃ |
| PD | 连续功耗 | 见散热评级表 | ||
| TLEAD | 引脚温度(距外壳1.6mm,持续10秒) | 260 | ℃ |
推荐工作条件
| 参数 | 描述 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| Vcc | 电源电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| Y,Z | 总线端子电压 | -7 | 12 | V | |
| ViH | 高电平输入电压(A,G,G) | 2 | Vcc | V | |
| VL | 低电平输入电压 | 0 | 0.8 | V | |
| Io | 输出电流 | -60 | 60 | mA | |
| TA(SN75LBC172A) | 工作环境温度 | 0 | 70 | ℃ | |
| TA(SN65LBC172A) | 工作环境温度 | -40 | 85 | ℃ |
电气特性
在推荐工作条件下,驱动器的各项电气特性表现出色。例如,输入钳位电压在特定测试条件下最小值为 - 1.5V,典型值为 - 0.77V;稳态差分输出电压幅度在无负载时最小值为3V,最大值为Vcc等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
开关特性
驱动器的开关特性也非常优异。传播延迟时间(低到高和高到低)在5.5ns到11ns之间,差分输出电压上升和下降时间在2ns到11ns之间。这些快速的开关特性有助于提高数据传输的效率和准确性。
封装信息
这两款产品提供多种封装选项,包括SOIC(DW,16)、SOIC(DW,20)和PDIP(N,16)。不同的封装尺寸适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
| 部件编号 | 封装 | 封装尺寸 |
| SN65LBC172A SN75LBC172A |
SOIC (DW,16) | 10.3mm x 10.3mm |
| SOIC (DW, 20) | 12.8mm x 10.3mm | |
| PDIP (N,16) | 19.3mm x 9.4mm |
应用与实现
典型应用电路
文档中给出了典型的应用电路,如DSP - to - DSP通过串行外设接口的链接电路。这为工程师在实际设计中提供了参考,帮助他们快速搭建起可靠的通信系统。
注意事项
需要注意的是,文档中明确指出应用部分的信息不属于TI组件规格,TI不保证其准确性和完整性。工程师在使用时需要自行确定组件的适用性,并对设计进行验证和测试,以确保系统功能正常。
支持与资源
TI为用户提供了丰富的支持资源,包括文档支持、接收文档更新通知、技术论坛等。通过这些资源,工程师可以及时获取最新的产品信息和技术支持,解决设计过程中遇到的问题。
总之,德州仪器的SN65LBC172A和SN75LBC172A以其高速、低功耗、高可靠性和良好的兼容性,为工业自动化和电机驱动领域的数据传输提供了优秀的解决方案。作为电子工程师,在进行相关设计时,不妨考虑这两款产品,相信它们会给你带来意想不到的效果。你在使用类似驱动器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电机驱动
60文章
1611浏览量
89843 -
工业自动化
17文章
3331浏览量
70241
