德州仪器SN75LBC179/65LBC179/65LBC179Q器件深度剖析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的器件对于实现高效、可靠的设计至关重要。今天我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN75LBC179、SN65LBC179和SN65LBC179Q这三款差分线路驱动器和接收器对。
文件下载:sn65lbc179.pdf
一、器件概述
这三款器件是专为长电缆上的双向数据通信而设计的单片集成电路,特别适用于呈现传输线特性的长电缆通信场景。它们采用了TI专有的LinBiCMOS™技术,在同一电路中结合了CMOS的低功耗特性和双极晶体管的高精度与高稳健性,能够满足或超越行业标准ANSIRS - 485和ISO 8482:1987(E)的要求。
1.1 器件特性亮点
- 高速传输:能够实现高速多点数据传输,可处理低至30 ns的脉冲宽度,为高速数据通信提供了有力支持。
- 低功耗:最大供应电流仅为5 mA,有效降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间。
- 宽共模电压范围:共模电压范围为 - 7 V至12 V,适用于各种复杂的电气环境,增强了系统的抗干扰能力。
- 保护功能完善:具备正负输出电流限制和驱动器热关断保护功能,能够有效防止线路故障对器件造成损坏,提高了系统的可靠性。
- 引脚兼容:与SN75179B引脚兼容,方便工程师在不同设计之间进行切换,降低了设计成本和时间。
1.2 器件配置与封装
三款器件均集成了差分线路驱动器和差分线路接收器,由单个5 - V电源供电。驱动器的差分输出和接收器的差分输入连接到单独的端子,支持全双工操作,并且在断电(VCC = 0)时对总线的负载最小。它们提供8引脚双列直插式和小外形封装,不同型号适用于不同的温度范围:
- SN75LBC179:适用于商业温度范围0°C至70°C。
- SN65LBC179:适用于工业温度范围 - 40°C至85°C。
- SN65LBC179Q:适用于扩展工业或汽车温度范围 - 40°C至125°C。
| PART NUMBER | PACKAGE(1) | BODY SIZE (NOM) |
| SN75179B | D(SOIC) | 4.9mm x3.91mm |
| P(PDIP) | 9.81 mmx6.35 mm |
二、器件参数详解
2.1 绝对最大额定值
| 了解器件的绝对最大额定值对于确保器件的安全运行至关重要。在超过这些额定值的条件下运行可能会导致器件永久性损坏。以下是一些关键参数: | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| Vcc | 电源电压范围 | - 0.3 | 7 | V | |
| 电压范围(A、B、Y或Z) | - 10 | 15 | V | ||
| 电压范围(D或R) | - 0.3 | Vcc + 0.5 | V | ||
| Io | 接收器输出电流 | ±10 | mA | ||
| 连续总功耗 | 内部限制 | ||||
| P(AVG) | 平均功耗(R = 54 Ω,输入到D为10 Mbps 50%占空比方波,Vcc = 5.25 V,TJ = 130℃) | 330 | mW | ||
| TsD | 热关断结温 | 165 | ℃ |
2.2 推荐工作条件
| 在实际应用中,为了保证器件的性能和可靠性,应在推荐的工作条件下使用。以下是一些重要的推荐工作参数: | 参数 | 描述 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| Vcc | 电源电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
| VIH | 高电平输入电压(D) | 2 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压(D) | 0.8 | V | |||
| VID | 差分输入电压 | - 6(1) | 6 | V | ||
| Vo、V或Vic | 任何总线端子的电压(单独或共模)(A、B、Y或Z) | - 7 | 12 | V | ||
| IoH | 高电平输出电流(Y或Z) | - 60 | mA | |||
| IoL | 低电平输出电流(Y或Z) | 60 | mA | |||
| TJ | 结温 | 140 | ℃ | |||
| TA | 工作环境温度(SN65LBC179) | - 40 | 85 | ℃ | ||
| TA | 工作环境温度(SN65LBC179Q) | - 40 | 125 | ℃ | ||
| TA | 工作环境温度(SN75LBC179) | 0 | 70 | ℃ |
2.3 热信息与功耗评级
热管理对于保证器件的性能和可靠性至关重要。器件的热特性参数包括结到环境的热阻(RBJA)、结到外壳(顶部)的热阻(RBJC(top))等。不同封装的热特性不同,例如,对于D(SOIC)封装和P(PDIP)封装,其热阻参数如下:
| 热参数 | D(SOIC)(8引脚) | P(PDIP)(8引脚) | 单位 |
| RBJA | 116.7 | 65.6 | ℃/W |
| RBJC(top) | 63.4 | 54.6 | °C/W |
| RBJB | 56.3 | 42.1 | ℃/W |
| 4JT | 8.8 | 22.9 | C/W |
| 4JB | 62.6 | 41.6 | ℃/W |
| ReJC(bot) | n/a | n/a | °C/W |
| 功耗评级表则给出了不同封装在不同温度下的功率评级和降额因子,帮助工程师合理规划器件的功耗: | 封装 | 热模型 | TA < 25℃功率评级 | TA > 25℃降额因子 | TA = 70℃功率评级 | TA = 85℃功率评级 |
| D | 低K(1) | 526mW | 5.0 mW/°C | 301mW | 226mW | |
| D | 高K(2) | 882mW | 8.4 mW/°C | 504mW | 378mW | |
| P | 高K(2) | 840mW | 8.0mW/°C | 480mW | 360mW |
三、电气与开关特性
3.1 驱动器特性
电气特性
在推荐工作条件下,驱动器的电气特性包括输入钳位电压(VIK)、差分输出电压(Vool)、共模输出电压(Voc)等。不同型号的器件在某些参数上可能会有所差异,例如,SN65LBC179和SN65LBC179Q在RL = 54Ω时的最小差分输出电压为1.1 V,而SN75LBC179为1.5 V。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIK | I = - 18mA | - 1.5 | V | ||
| Vool | RL = 54Ω(SN65LBC179、SN65LBC179Q) | 1.1 | 2.2 | 5 | V |
| Vool | RL = 54Ω(SN75LBC179) | 1.5 | 2.2 | 5 | V |
| AVool | ±0.2 | V | |||
| Voc | RL = 54Ω | 1 | 2.5 | 3 | V |
| AIVocl | ±0.2 | V | |||
| lo | Vcc = 0,Vo = - 7V至12V | ±100 | uA | ||
| IH | Vi = 2.4V | - 100 | uA | ||
| IL | Vj = 0.4V | - 100 | uA | ||
| los | - 7V ≤ Vo ≤ 12V | ±250 | mA | ||
| Icc | 无负载(SN65LBC179、SN75LBC179) | 4.2 | 5 | mA | |
| Icc | 无负载(SN65LBC179Q) | 4.2 | 7 | mA |
开关特性
驱动器的开关特性主要包括差分输出延迟时间(ta(OD))和差分过渡时间(t(OD))。在VCC = 5V,TA = 25°C的条件下,差分输出延迟时间的最小值为7 ns,最大值为18 ns;差分过渡时间的最小值为5 ns,最大值为20 ns。
3.2 接收器特性
电气特性
接收器的电气特性包括正输入阈值电压(VIT +)、负输入阈值电压(VIT -)、滞后电压(Vhys)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)等。例如,正输入阈值电压(VIT +)在IO = - 8 mA时为0.2 V,负输入阈值电压(VIT -)在IO = 8 mA时为 - 0.2 V。
| VIT + | IO = - 8 mA | 0.2 | V | ||
| VIT - | IO = 8 mA | - 0.2 | V | ||
| Vhys | 45 | mV | |||
| VOH | VID = 200 mV,IOH = - 8 mA | 3.5 | 4.5 | V | |
| VOL | VID = - 200 mV,IOL = 8 mA | 0.3 | 0.5 | V | |
| II | VI = 12 V,其他输入为0 V,VCC = 5 V(SN65LBC179、SN75LBC179) | 0.7 | 1 | mA | |
| II | VI = 12 V,其他输入为0 V,VCC = 5 V(SN65LBC179Q) | 0.7 | 1.2 | mA | |
| II | VI = - 7 V,其他输入为0 V,VCC = 5 V(SN65LBC179、SN75LBC179) | - 0.5 | - 0.8 | mA | |
| II | VI = - 7 V,其他输入为0 V,VCC = 5 V(SN65LBC179Q) | - 0.5 | - 1.0 | mA |
开关特性
接收器的开关特性包括高到低电平输出的传播延迟时间(tPHL)、低到高电平输出的传播延迟时间(tPLH)、脉冲偏斜(tsk(p))和过渡时间。在VCC = 5 V,TA = 25°C的条件下,tPHL和tPLH的范围为15 - 30 ns,脉冲偏斜(tsk(p))的范围为3 - 6 ns,过渡时间为3 - 5 ns。
四、典型特性曲线分析
数据手册中还提供了一系列典型特性曲线,帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。这些曲线包括驱动器的高电平输出电压与高电平输出电流的关系、低电平输出电压与低电平输出电流的关系、差分输出电压与输出电流的关系以及与自由空气温度的关系等,还有接收器的相关特性曲线。通过分析这些曲线,工程师可以更准确地预测器件在实际应用中的性能,优化电路设计。
五、应用与支持
5.1 应用场景
由于其高速、低功耗、宽共模电压范围和完善的保护功能,SN75LBC179、SN65LBC179和SN65LBC179Q适用于各种长距离数据传输和多点数据通信应用,如工业自动化、楼宇自动化、安防监控等领域。
5.2 器件与文档支持
TI为这些器件提供了丰富的开发工具和文档支持。工程师可以通过ti.com获取相关的文档,包括数据手册、应用笔记等。此外,还可以订阅文档更新通知,及时了解产品信息的变化。TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要资源。
在使用这些器件时,需要注意静电放电(ESD)问题,避免因ESD损坏器件。同时,要根据实际应用需求,合理选择器件的型号和封装,确保器件在合适的温度和电气条件下运行。
总之,德州仪器的SN75LBC179、SN65LBC179和SN65LBC179Q是非常优秀的差分线路驱动器和接收器对,具有出色的性能和广泛的应用前景。工程师在设计长距离数据通信系统时,可以考虑使用这些器件来提高系统的性能和可靠性。你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
德州仪器
123文章
2048浏览量
145518 -
数据通信
2文章
547浏览量
35181
SN55LBC176,SN65LBC176,SN65LBC1
SN65LBC176A,SN75LBC176A,pdf(Di
SN75LBC179,SN65LBC179,SN65LBC1
SN65LBC179A,SN75LBC179A,pdf(Lo
SN65LBC179A 低功耗差动线路驱动器和接收器对
SN75LBC179A 低功耗差动线路驱动器和接收器对
SN65LBC179 低功耗差动线路驱动器和接收器对
SN75LBC179 低功耗差动线路驱动器和接收器对
