DP83847 DsPHYTER II:单10/100以太网收发器的全面解析
lhl545545 2025-12-30 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的网络通信领域,以太网收发器扮演着至关重要的角色。DP83847 DsPHYTER II作为一款全功能的单物理层设备,以其卓越的性能和丰富的功能,为10/100 Mb/s以太网家庭或办公室解决方案提供了理想的选择。下面将对其进行详细解析。
文件下载:dp83847.pdf
一、概述
DP83847集成了PMD子层,能够支持10BASE - T和100BASE - TX以太网协议,可通过3类(10 Mb/s)或5类非屏蔽双绞线电缆进行数据传输。它设计的初衷是为了方便实现10/100 Mb/s以太网解决方案,通过外部变压器与双绞线介质接口,同时通过IEEE 802.3u标准媒体独立接口(MII)直接与MAC设备接口,确保了不同厂商产品之间的互操作性。
该设备采用了片上数字信号处理(DSP)技术和数字锁相环(PLLs),与模拟解决方案相比,在所有操作条件下都能实现强大的性能,增强了抗噪声能力,并减少了外部组件数量。
二、应用与特性
2.1 应用场景
主要应用于主板嵌入式局域网应用,为各种设备提供稳定的网络连接。
2.2 特性亮点
  • 低功耗设计:采用3.3V、0.18µm CMOS技术,典型功耗小于351mW,同时具备5V容忍I/O,支持5V/3.3V MAC接口。
  • 协议支持:兼容IEEE 802.3 ENDEC、10BASE - T收发器和滤波器,以及IEEE 802.3u PCS、100BASE - TX收发器和滤波器。
  • 自动协商:支持IEEE 802.3兼容的自动协商功能,能够自动选择最佳的工作模式。
  • 输出控制:输出边缘速率控制消除了发送输出的外部滤波需求,同时具备基线漂移补偿功能。
  • LED支持:提供LED支持,可指示链路、接收、发送、双工、速度和冲突等状态。
  • 寄存器访问:通过单个寄存器访问即可获取完整的PHY状态信息。
  • 环回测试:支持10/100 Mb/s数据包环回和内置自测试(BIST)功能,方便进行系统诊断。
  • 封装形式:采用56引脚LLP封装,尺寸为(9w) x (9l) x (.75h) mm。
三、引脚描述
DP83847的引脚可分为多个接口类别,下面对几个重要接口进行详细介绍。
3.1 MII接口
MII接口用于PHY设备与MAC设备之间的通信,包含多个信号引脚,如MDC、MDIO等。MDC为管理数据时钟,最大时钟速率为25 MHz;MDIO为双向管理指令/数据信号,需要一个1.5 kΩ上拉电阻
3.2 10/100 Mb/s PMD接口
该接口包含差分发送输出TD +、TD - 和差分接收输入RD -、RD +,可自动配置以适应10BASE - T或100BASE - TX信号类型。
3.3 时钟接口
由X1和X2引脚组成,X1为25 MHz参考时钟输入,X2为25 MHz参考时钟输出。
3.4 特殊连接
RBIAS引脚需连接一个10.0k 1%的电阻到GND,C1引脚附近需放置10uF(首选钽电容)和0.1uF的并联电容并连接到GND。
3.5 LED接口
提供多个LED输出引脚,如LED_DPLX/PHYAD0、LED_COL/PHYAD1等,用于指示不同的状态信息。
3.6 复位引脚
RESET引脚为低电平有效输入,将该引脚拉低至少160 µs可强制进行复位操作,使所有内部寄存器重新初始化为默认状态。
四、配置选项
4.1 自动协商
自动协商功能允许两个设备之间交换配置信息,并自动选择双方支持的最高性能操作模式。DP83847支持四种不同的以太网协议,可通过内部寄存器访问或AN_EN、AN1和AN0引脚进行控制。自动协商的优先级顺序为:100BASE - TX全双工(最高优先级)> 100BASE - TX半双工 > 10BASE - T全双工 > 10BASE - T半双工(最低优先级)。
4.2 PHY地址与LED
5个PHY地址输入引脚与LED引脚共享,可设置32种可能的PHY地址。LED输出的极性会根据PHY地址输入的状态进行自适应调整,以简化实现过程。
4.3 半双工与全双工
DP83847支持10 Mb/s和100 Mb/s速度下的半双工和全双工操作。在半双工模式下,依靠CSMA/CD协议处理冲突和网络访问;在全双工模式下,可同时进行发送和接收操作,内部碰撞检测和报告功能将被禁用。
4.4 MII隔离模式
可通过写入BMCR寄存器的第10位或设置物理地址为0来进入MII隔离模式。在该模式下,DP83847对TXD[3:0]、TX_EN和TX_ER输入的数据包数据不响应,TX_CLK、RX_CLK等输出呈现高阻抗。
4.5 环回模式
通过设置基本模式控制寄存器(BMCR)的第14位可启用环回测试模式,该模式可将MII发送数据路由到MII接收输出,方便进行系统诊断。
4.6 BIST
内置自测试(BIST)电路可用于测试发送和接收数据路径的完整性,通过比较环回数据与BIST线性反馈移位寄存器(LFSR)生成的伪随机序列来确定测试结果。
五、功能描述
5.1 802.3u MII
DP83847采用了IEEE 802.3u标准规定的媒体独立接口(MII),包括串行MII管理接口和4位宽MII数据接口。串行管理接口用于配置和控制多个PHY设备,数据接口则用于PHY与上层(MAC)之间的数据传输。
5.2 100BASE - TX发送器
由多个功能块组成,将MII提供的同步4位数据转换为加扰的MLT - 3 125 Mb/s串行数据流。具体包括代码组编码和注入、加扰器、NRZ到NRZI编码器以及二进制到MLT - 3转换器/通用驱动器等功能块。
5.3 100BASE - TX接收器
同样包含多个功能块,将加扰的MLT - 3 125 Mb/s串行数据流转换为同步4位数据提供给MII。具有输入和基线漂移补偿、信号检测、数字自适应均衡等功能。
5.4 10BASE - T收发器模块
符合IEEE 802.3标准,支持半双工和全双工模式,具备碰撞检测、心跳信号、环回、喋喋不休检测和链路完整性监测等功能。
六、复位操作
DP83847可通过硬件或软件进行复位。硬件复位是在正常操作期间向RESET引脚施加至少160 µs的低脉冲;软件复位则是设置基本模式控制寄存器的复位位。需要注意的是,在设备上电/初始化时必须进行硬件复位,以确保设备正常运行。
七、寄存器块
DP83847包含多个寄存器,如基本模式控制寄存器(BMCR)、基本模式状态寄存器(BMSR)等。这些寄存器用于控制和监测设备的各种功能和状态,不同的寄存器位具有不同的功能和默认值。
八、电气规格
8.1 绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC):-0.5 V至4.2 V
  • DC输入电压(VIN):-0.5V至5.5V
  • DC输出电压(VOUT):-0.5V至5.5V
  • 存储温度(TSTG):-65°C至150°C
  • 引脚温度(TL):240°C(焊接,10秒)
  • ESD额定值:2.0 kV(RZAP = 1.5k,CZAP = 120 pF)
8.2 推荐工作条件
  • 电源电压(VCC):3.3 Volts ± 0.3V
  • 环境温度(TA):0至70°C
  • 最大芯片温度(Tj):150°C
九、总结
DP83847 DsPHYTER II作为一款高性能的单10/100以太网收发器,具有丰富的功能和良好的电气性能。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置引脚、寄存器和相关参数,同时注意复位操作和电气规格的要求,以确保设备的稳定运行。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用DP83847。你在使用DP83847的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 网络通信
  • 以太网收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DP83848C/I/VYB/YB:高性能 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器深度解析
    的头像 发表于 12-29 10:30 674次阅读
    DP83848C/I/VYB/YB:高性能10/100 Mb/s以太网物理层收发器深度解析
    DP83848C/I/VYB/YB:高性能10/100 Mb/s以太网物理层收发器深度解析 在当
    的头像 发表于 12-29 10:15 633次阅读
    DP83848x:高性能端口以太网收发器的设计与应用
    DP83848x:高性能端口以太网收发器的设计与应用 在嵌入式系统的设计中,以太网收发器是实现
    的头像 发表于 12-27 15:10 905次阅读
    深入剖析DP83848x:高性能10/100 MB/s以太网收发器的卓越之选
    包括DP83848H、DP83848J、DP83848K、DP83848M和DP83848T等型号,是
    的头像 发表于 12-27 15:10 1116次阅读
    DP83848x以太网收发器:特性、设计与应用全解析
    DP83848x以太网收发器:特性、设计与应用全解析 在嵌入式系统的以太网连接领域,DP8384
    的头像 发表于 12-27 15:10 1069次阅读
    探索DP83849I:双端口10/100 Mb/s以太网物理层收发器的卓越性能
    探索DP83849I:双端口10/100 Mb/s以太网物理层收发器的卓越性能 在当今数字化飞速发展的时代,
    的头像 发表于 12-27 11:15 1210次阅读
    深入剖析DP83849C:双端口10/100 Mb/s以太网物理层收发器的卓越之选
    深入剖析DP83849C:双端口10/100 Mb/s以太网物理层收发器的卓越之选 在当今数字化的时代,
    的头像 发表于 12-27 11:15 1749次阅读
    DP83848x以太网收发器:小身材大能量
    DP83848x以太网收发器:小身材大能量 在嵌入式系统的设计中,以太网收发器是实现网络通信的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(
    的头像 发表于 12-27 09:50 828次阅读
    DP83848x系列以太网收发器:技术解析与设计指南
    DP83848x系列以太网收发器:技术解析与设计指南 在嵌入式系统领域,对于空间敏感型应用而言,设备的质量、可靠性以及小尺寸要求至关重要。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 12-27 09:50 889次阅读
    DP83848C/I/VYB/YB:高性能10/100 Mb/s以太网物理层收发器的深度解析
    的头像 发表于 12-26 11:30 687次阅读
    DP83848Q-Q1:高性能10/100-Mbps以太网物理层收发器解析
    DP83848Q-Q1:高性能10/100-Mbps以太网物理层收发器解析 在当今这个对
    的头像 发表于 12-24 09:20 751次阅读
    DP83848-EP:高性能10/100 Mbps以太网PHY的全面解析
    IEEE 802.3u标准的端口10/100 Mbps以太网物理层收发器,采用了低功耗的3.3-V、0.18-µm CMOS技术,典型功耗
    的头像 发表于 12-23 14:35 823次阅读
    DP83867系列以太网物理层收发器:特性、应用与设计要点
    DP83867系列以太网物理层收发器:特性、应用与设计要点 在工业自动化、通信基础设施等领域,可靠且高性能的以太网物理层收发器至关重要。德州
    的头像 发表于 12-19 16:45 831次阅读
    深入解析DP83822:工业级10/100 Mbps以太网PHY的卓越之选
    深入解析DP83822:工业级10/100 Mbps以太网PHY的卓越之选 在工业以太网领域,对
    的头像 发表于 12-19 10:20 1032次阅读
    DP83825I低功耗10/100Mbps以太网物理层收发器详解
    DP83825I低功耗10/100Mbps以太网物理层收发器详解 在当今的电子设备中,以太网通信
    的头像 发表于 12-17 17:45 865次阅读
