DP83848x以太网收发器:小身材大能量
在嵌入式系统的设计中,以太网收发器是实现网络通信的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的DP83848x系列单端口10/100 MB/s以太网收发器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及在实际应用中如何进行设计和布局。
文件下载:dp83848k.pdf
1. 设备概述
1.1 特性亮点
DP83848x采用低功耗3.3-V、0.18-µm CMOS技术,具有诸多令人瞩目的特性。它支持10/100 Mb/s的Auto-MDIX功能,能自动调整网线连接,消除布线的复杂性。其3.3-V的MAC接口,搭配RMII Rev. 1.2接口(可配置)和MII接口,为设计提供了更多的灵活性。
在信号处理方面,它集成了IEEE 802.3的自动协商和并行检测功能,以及ENDEC、10BASE-T和100BASE-TX的收发器和滤波器,能确保数据的可靠传输。同时,物理子层具备自适应均衡和基线漂移补偿功能,可实现超过137米的无差错运行。
ESD保护能力大于4 kV人体模型,为设备提供了极高的可靠性。此外,DP83848J/K具有可配置的LED指示灯,用于显示链路和活动状态;DP83848H/M/T则提供25-MHz的时钟输出,能满足不同的应用需求。
1.2 应用场景广泛
DP83848x适用于多种应用场景,包括外围设备、移动设备、工厂和楼宇自动化以及基站等。其高性能和小尺寸的特点,使其在空间敏感的应用中表现出色。
1.3 性能卓越
该设备不仅满足IEEE规格要求,还具有卓越的互操作性和行业领先的性能。在超过137米的Cat-V电缆上,仍能保持稳定的通信。此外,它的ESD保护能力和可配置的LED指示灯,进一步提升了其在各种应用中的可靠性和易用性。
2. 引脚配置与功能
DP83848x的引脚分为多个接口类别,包括串行管理接口、MAC数据接口、时钟接口、LED接口、复位、 strap选项、10/100 Mb/s PMD接口、特殊连接和电源引脚等。
2.1 串行管理接口
由MDC和MDIO组成,MDC作为同步时钟,最大时钟速率为25 MHz;MDIO为双向管理指令/数据信号,需要一个1.5-kΩ的上拉电阻。
2.2 MAC数据接口
包含COL、CRS/CRS_DV、RX_CLK等多个信号,用于实现数据的收发和碰撞检测等功能。例如,COL信号在半双工模式下用于指示碰撞,而CRS/CRS_DV信号则用于指示载波检测。
2.3 时钟接口
X1为主要的时钟参考输入,支持外部晶体谐振器或CMOS振荡器;X2为晶体输出,若使用外部CMOS振荡器,则该引脚需悬空。
2.4 LED接口
DP83848J/K的LED_LINK和LED_SPEED引脚可用于配置链路和速度状态,为用户提供直观的状态指示。
2.5 复位
通过RESET_N引脚进行硬件复位,或通过设置BMCR寄存器的复位位进行软件复位,复位后所有寄存器将重新初始化为默认值。
2.6 Strap选项
DP83848x使用多个功能引脚作为strap选项,在复位时采样这些引脚的值,以将设备设置为特定的操作模式。
2.7 10/100 Mb/s PMD接口
TD-、TD+和RD-、RD+为差分收发接口,在Auto-MDIX模式下可自动切换收发功能,且需要3.3-V的偏置电压。
2.8 特殊连接
RBIAS引脚需连接一个4.87-kΩ 1%的电阻到GND;PFBOUT为电源反馈输出,需连接到PFBIN1和PFBIN2,并在附近放置合适的电容。
2.9 电源引脚
包括IOVDD33、IOGND、DGND、AVDD33和AGND等,为设备提供稳定的电源供应。
3. 详细规格
3.1 绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值非常重要,例如Vcc的范围为-0.5至4.2 V,最大结温为150℃等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
3.2 ESD额定值
该设备的ESD保护能力较强,人体模型(HBM)为+4000 V,带电设备模型(CDM)为+1000 V,能有效防止静电对设备的损害。
3.3 推荐工作条件
在不同的温度范围下,如商业级(DP83848J/M)为0至70℃,工业级(DP83848K/T)为-40至85℃,极端级(DP83848H)为-40至125℃,设备都能正常工作。同时,电源电压推荐为3.3 V ±0.3 V。
3.4 热信息
了解设备的热性能,如结到环境的热阻等参数,有助于在设计中进行合理的散热布局。
3.5 DC和AC规格
包括输入输出电压、电流、电容等参数,以及AC时序要求,这些规格对于确保设备的正常运行至关重要。
4. 功能描述
4.1 自动协商
DP83848x支持自动协商功能,通过Fast Link Pulse(FLP)突发信号与对端设备交换配置信息,自动选择最高性能的操作模式。该功能可通过内部寄存器访问或AN0和AN1引脚进行控制。
4.2 Auto-MDIX
默认启用,能根据自动协商结果选择合适的MDI对进行数据的收发。可通过strap或PHYCR寄存器进行配置,强制交叉MDI对时,可通过FORCE_MDIX位实现。
4.3 LED接口
DP83848J/K的LED引脚可用于指示链路和速度状态,且其极性取决于引脚的上拉或下拉设置。同时,可通过LED直接控制寄存器(LEDCR)对LED进行直接控制。
4.4 内部回环
通过设置基本模式控制寄存器(BMCR)的Loopback位,可将MII发送数据路由到MII接收输出,用于系统诊断。在选择回环模式前,建议禁用自动协商,以确保所需的操作模式。
4.5 BIST
内置的内置自测试(BIST)电路可用于测试收发数据路径的完整性。可选择9位或15位的伪随机序列,通过比较接收数据和生成的伪随机数据来判断测试结果。
4.6 能量检测模式
启用能量检测功能后,当电缆上无活动时,设备将进入低功耗模式,同时监测传输线。当检测到活动时,将恢复正常的上电序列。该功能通过能量检测控制寄存器(EDCR)进行控制。
5. 编程与内存
5.1 架构
DP83848x的编程涉及100BASE-TX和10BASE-T的收发模块,每个模块包含多个功能块,如编码、解码、滤波等。
5.2 寄存器块
设备包含多个寄存器,如基本模式控制寄存器(BMCR)、基本模式状态寄存器(BMSR)、PHY标识符寄存器等,用于控制和监测设备的各种功能和状态。
6. 应用、实现与布局
6.1 应用信息
DP83848x作为物理层以太网收发器,典型工作电压为3.3 V,功耗小于270 mW。在以太网应用中,需满足一定的设计要求,如时钟输入、电源供应等。
6.2 典型应用
设计中需要考虑TPI网络电路、时钟输入、电源反馈电路和磁珠等因素。例如,TPI网络电路推荐使用特定的变压器;时钟输入可选择外部CMOS振荡器或晶体谐振器;电源反馈电路需合理放置电容;磁珠的选择应满足一定的参数要求,以减少EMI。
6.3 布局指南
在PCB布局时,应遵循一些原则。如将49.9-Ω、1%的电阻和0.1-μF的去耦电容靠近PHYTER的TD+/-和RD+/-引脚,并直接连接到$V_{DD}$平面。避免在信号迹线上出现分支,特别是差分信号对,应保持迹线长度匹配,以减少共模噪声和EMI。同时,信号迹线不应跨越平面分割,以免影响信号质量。
6.4 电源供应建议
$V{DD}$供应引脚应使用低阻抗的0.1-μF表面贴装电容进行旁路,电容应尽可能靠近组件的$V{DD}$供应引脚。在某些系统中,可在供应引脚串联0-Ω电阻,以提供灵活性。此外,PCB应至少有一个实心接地平面和一个实心$V_{DD}$平面,以提供低阻抗的电源和返回路径。
7. 设备与文档支持
7.1 文档支持
提供了相关的应用报告,如AN-1405、AN-1540和AN-1548等,可帮助工程师更好地理解和使用该设备。
7.2 相关链接
提供了技术文档、支持和社区资源、工具和软件以及样品购买等快速访问链接,方便工程师获取所需的信息。
7.3 静电放电注意事项
该集成电路易受ESD损害,德州仪器建议在处理时采取适当的预防措施,以避免设备损坏。
8. 机械封装与订购信息
DP83848x采用WQFN封装,具有0.8 mm的最大高度。文档中提供了详细的封装尺寸、引脚分配、焊接要求等信息,以及不同温度范围和包装选项的订购信息。
DP83848x以太网收发器以其高性能、小尺寸和丰富的功能,为嵌入式系统的网络通信提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择设备型号,正确进行引脚配置和功能设置,并遵循布局和电源供应的建议,以确保设备的稳定运行。你在使用类似的以太网收发器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
嵌入式系统
41文章
3842浏览量
134083 -
以太网收发器
1文章
34浏览量
10596
DP83848-HT:高性能以太网PHY的技术剖析与设计指南
DP83848C/I/VYB/YB:高效能以太网PHY的卓越之选
DP83848C/I/VYB/YB:高性能 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器深度解析
DP83848C/I/VYB/YB:高性能10/100 Mb/s以太网物理层收发器深度解析
DP83848x:高性能单端口以太网收发器的设计与应用
深入剖析DP83848x:高性能10/100 MB/s以太网收发器的卓越之选
DP83848x以太网收发器:特性、设计与应用全解析
DP83848x系列以太网收发器:技术解析与设计指南
DP83848C/I/VYB/YB:高性能10/100 Mb/s以太网物理层收发器的深度解析
DP83848Q-Q1:高性能10/100-Mbps以太网物理层收发器解析
DP83848-EP:高性能10/100 Mbps以太网PHY的全面解析
DP83848-HT:适用于严苛环境的以太网物理层收发器
DP83867系列以太网物理层收发器:特性、应用与设计要点
汽车以太网物理层收发器DP83TC811R-Q1:特性、应用与设计指南
Texas Instruments DP83848x 10/100Mb/s以太网PHY数据手册
