在粮食仓储管理中,粮仓物料体积的精准测量是把控库存、优化运营的核心环节。传统测量方式往往受限于恶劣环境、堆积形态不规则等问题,难以兼顾精度与效率。锐达仪表3D毫米波雷达测粮仓体积系统的出现,彻底打破了这一困境,凭借其强大的环境适应性、超高测量精度与智能化管理能力,成为现代粮仓库存管控的理想解决方案。
快速扫描,即时呈现三维料形
传统测量方式往往需要人工进入仓内或依赖固定点位传感器推演整体料形,过程缓慢且存在盲区。锐达仪表3D毫米波雷达系统通过水平360°、俯仰±90°的旋转机械结构,配合140GHz高频毫米波与快速扫描技术,最快仅需10秒即可完成一次仓内全方位扫描。扫描生成的高密度点云数据通过AI算法实时转换为直观的三维立体图像,清晰呈现物料表面起伏与堆积形态。
高精度测量,关键数据一目了然
基于精准的三维建模,系统可实时输出最低料位、最高料位、平均料位、物料体积及估算质量等一系列关键数据。其测距精度可达±2mm,三维体积建模精度在±0.5%至2%之间,为库存管理、生产调度与财务核算提供了极为可靠的数据支撑。无论是规则筒仓还是不规则的料棚堆形,系统均能实现“秒级测体算重”。
无惧严苛环境,真正免维护运行
粮仓环境往往粉尘弥漫、湿度较高,部分工况如熟料库内温度甚至可能高达200℃。锐达仪表3D毫米波雷达专为工业恶劣环境设计,能在1cm粉尘覆盖下稳定工作,无惧高湿、雾气与腐蚀性气氛。针对高温场景,可定制隔温罩与散热结构,实现持续作业,从根本上避免了因清理传感器或设备过热导致的停机中断,显著提升运营连续性。
智能互联,实现全域远程管控
锐达仪表3D毫米波雷达支持以太网、Wi-Fi、4G/5G等多种通讯方式,测量数据可实时上传至云端物料信息管理系统(如Pro Inventory系统)。管理人员可通过电脑、手机等多终端远程查看任意料仓的三维形态与库存数据,实现7×24小时不间断监控。系统支持多仓数据汇总与历史趋势分析,并在检测到物料异常消耗或设备故障时,自动触发智能报警,助力实现预防性维护。
安装灵活,适配多种仓型结构
安装简便亦是其一大优点,开孔尺寸最小可至190mm,适配多种标准法兰类型,对平面、斜面等不同仓顶结构均有良好适应性。对于大型仓储设施,可通过多台设备协同扫描,经软件算法拼接后形成完整的三维库存图像,实现全域覆盖。
锐达3D毫米波雷达体积测量技术,通过将先进的传感能力、强大的环境适应性、智能的数据处理与便捷的远程管理融为一体,不仅大幅提升了粮仓库存管理的精准性与效率,更降低了人工成本与安全风险,实现了仓储管理从“经验依赖”到“数据驱动”的智慧跃迁。随着技术的不断成熟,这项技术有望在更多工业散料仓储场景中发挥核心作用,成为现代化智能仓储不可或缺的基础设施。
3D
9文章
3040浏览量
116053 -
毫米波雷达
110文章
1193浏览量
66523
毫米波雷达模块选型指南:国产替代进口的主流方案对比
4D毫米波雷达成为L3级自动驾驶的感知基石
4D毫米波雷达是如何识别高度信息的?
德赛西威发布首款支持卫星架构的8T8R 4D毫米波雷达
3D雷达料位计应用行业有哪些
自动驾驶中4D毫米波雷达在雨雾中更具优势吗?
小米“新空调”火出圈!家居智能化加速,三家企业毫米波雷达新品齐亮相
恩智浦如何释放毫米波雷达的技术潜力
4D毫米波雷达加速上车,加特兰微、隔空微和华为放出哪些大招?
自动驾驶毫米波雷达之间会相互干扰吗?
锐达3D毫米波雷达如何测粮仓体积
