eVTOL测试面临多维挑战
电动垂直起降(eVTOL)飞行器作为未来交通的重要方向,其测试工作涵盖结构、动力、电气、声学等多个关键维度,对精准度、集成性与可靠性有着极高要求。
面对研发与认证中的多维挑战,GRAS&imc测试能力强强联合,为客户带来端到端一体化测试解决方案。
核心优势:精准应对 eVTOL 测试难题
在 eVTOL 测试过程中,高压信号同步、噪声认证、高速旋转部件测量、严苛环境数据采集等问题往往成为项目推进的 “拦路虎”。GRAS&imc解决方案,从硬件到软件,从通用场景到定制需求,能够全方位击破痛点:
1
多源数据精准同步,打破信号 “时间差”
直接1500V 高压测量能力,搭配 1400V 高隔离温度测量,确保极端信号精准捕捉;
支持GPS/DCF77/IRIG-B/NTP/PTP等多种时间同步方式,构建统一采集平台;
兼容ARINC-429、ARINC-825(CAN)、以太网及 RS232/422/485 总线,同时接入高清视频信号;
可同步测量电压、电流、振动、应变、温度、噪声、压力等多类物理量与数字离散量,单一平台即可整合上千模拟通道与多总线信号,数据联动无偏差。
2
噪声特性与认证
搭载 GRAS 专业声学测量链,与 imc 系统同步采集,确保声学数据与其他测试参数精准关联;
UTP 超薄传声器:厚度不足 1 毫米,可表面安装捕捉桨叶边界层噪声,细节无遗漏;
67AX 地面阵列传声器:精准完成社区噪声映射,覆盖进场、悬停、飞越、起飞全阶段,满足认证测试要求。
3
高速旋转部件测量,摆脱接线与磨损困扰
imc CTP-NT 非接触式遥测:电池或感应供电,无需滑环,通过蓝牙配置参数,消除磨损风险,大幅减少测试准备时间;
旋转部件状态全掌握:支持应变、振动(IEPE)、温度、位移(LVDT/RVDT)同步测量。
4
严苛环境分布式采集,适应复杂工况
imc MTP-NT 超小型 DAQ 模块:
可承受 10kg 冲击峰值(11ms);工作温度范围 - 40°C~+125°C;采用 PCM 数字信号传输;支持菊花链串联扩展;
imc CANSASfit 小型化高强度 DAQ 模块:
具备 IP65 防护等级;符合 MIL-STD-810F 标准;
imc ARGUSfit 新一代模块化 DAQ 平台:
小巧灵活,可自由组合并通过光纤分布扩展,满足不同测点布局需求;
imc CRONOSflex 分布式多总线架构:
兼容多种总线协议,兼顾扩展性与稳定性,确保分散测点数据高效采集。
测试
9文章
6509浏览量
131793 -
测量
10文章
5774浏览量
117094 -
eVTOL
211浏览量
938
NI eVTOL测试方案 航电系统, 通信、导航及通感一体测试方案解决eVTOL测试"必答题"
低电流参数测试的新选择和吉时利精密测量集成系统
设计实例:心率监测和测量的集成AFE解决方案
新能源汽车-IMC数据采集系列集合
选购 GRAS 座舱调音测试方案,APx500 分析软件免费送!
GRAS 产品家族概览,探索品质与创新的完美结合
让天空更安静:GRAS助力解决eVTOL声学测试挑战
为太空探索注入“声”命力——4大GRAS高精度传声器方案
新品 | GRAS 45BD AutoKEMAR 重磅发布——汽车座舱测试人工头
GRAS imc eVTOL集成测试与测量解决方案
