高速差分线路接收器SN55LVDS32 - SP的深度解析
在高速数据传输的电子设计领域,差分信号技术凭借其出色的抗干扰能力和高速传输特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一款来自德州仪器(TI)的高速差分线路接收器——SN55LVDS32 - SP。
文件下载:sn55lvds32-sp.pdf
一、SN55LVDS32 - SP的特性亮点
1. 高可靠性认证
SN55LVDS32 - SP通过了QML - V认证(SMD 5962 - 97621),这意味着它在太空和高可靠性应用中能够稳定工作,为对可靠性要求极高的场景提供了坚实保障。
2. 低功耗设计
该接收器采用单3.3 - V电源供电,典型功耗仅为60 mW(每个接收器在最大数据速率下),有效降低了系统的整体功耗,符合现代电子设备对低功耗的追求。
3. 高速信号处理能力
它专为高达100 Mbps的信号速率设计,典型传播延迟时间仅为2.1 ns,能够快速准确地处理高速差分信号,满足高速数据传输的需求。
4. 高ESD保护
总线终端ESD保护超过8 kV,有效防止静电对芯片的损害,提高了器件的稳定性和可靠性。
5. 多种特性保障
具备低电压TTL(LVTTL)逻辑输入电平、开路故障安全功能以及冷备用功能,适用于需要冗余设计的太空和高可靠性应用。
二、工作原理与应用场景
1. 工作原理
SN55LVDS32实现了低压差分信号(LVDS)的电气特性,将5 - V差分标准电平(如EIA/TIA - 422B)的输出电压降低,从而减少功耗、提高开关速度,并允许在3.3 - V电源轨下工作。在输入共模电压范围内,只要差分输入电压达到±100 mV,四个差分接收器中的任何一个都能提供有效的逻辑输出状态。
2. 应用场景
该器件适用于点对点和多点(一个驱动器和多个接收器)的数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。不过,最终的数据传输速率和距离取决于传输介质的衰减特性以及环境噪声的耦合情况。
三、关键参数与性能指标
1. 绝对最大额定值
- 电源电压范围:- 0.5 V至4 V
- 输入电压范围:使能和输出为 - 0.5 V至Vcc + 0.5 V,A或B为 - 0.5 V至4 V
- 连续总功耗:参考功耗额定表
- 引脚温度:距离管壳1.6 mm处10秒内不超过260℃
- 存储温度范围:- 65℃至150℃
2. 推荐工作条件
- 电源电压:3 V至3.6 V
- 高电平输入电压:使能端为2 V
- 低电平输入电压:使能端不超过0.8 V
- 差分输入电压幅值:0.1 V至0.6 V
- 共模输入电压:与差分输入电压和电源电压有关
- 工作温度范围:- 55℃至125℃
3. 电气特性
- 差分输入电压阈值:正向最大±100 mV,在 - 55℃时 |VITH| = 200 mV
- 输出电压:高电平输出电压(IOH = – 8 mA)为2.4 V,低电平输出电压(IOL = 8 mA)为0.4 V
- 电源电流:使能且无负载时,典型值为10 mA
- 输入电流:不同输入电压下的取值范围有所不同
4. 开关特性
- 传播延迟时间:低到高电平输出典型值为2.3 ns,高到低电平输出典型值为2.2 ns
- 通道间输出偏斜:典型值为0.1 ns
- 差分输出信号上升和下降时间:分别为0.6 ns和0.7 ns
四、应用设计要点
1. 与RS - 422数据的配合使用
当接收来自TIA/EIA - 422线路驱动器的数据时,可以在TIA/EIA - 644线路接收器前添加一个衰减电路。在低接地噪声条件下(接地噪声小于±1 V),可以使用电阻分压器电路将422差分信号衰减到LVDS电平。但如果接地噪声是一个问题,则需要修改电路以衰减共模电压。
2. 典型应用电路
- 电容配置:在VCC和接地平面之间放置0.1 - μF和0.001 - μF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸芯片电容,并尽量靠近器件端子。
- 终端电阻:终端电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内。
- 未使用使能输入:根据需要将未使用的使能输入连接到VCC或GND。
3. 故障安全设计
当信号对上没有差分电压时,LVDS接收器的输出逻辑状态可能不确定。但TI的LVDS接收器在开路输入电路情况下有特殊处理,通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近VCC,并使用与门检测这种情况,强制输出为高电平。
4. 冷备用功能
在冷备用系统中,备用设备在未供电时应呈现高输入阻抗,以避免消耗过多功率。在设备断电时,VCC必须接地,并且施加的I/O电压应在推荐的工作条件范围内。
五、总结与思考
SN55LVDS32 - SP作为一款高性能的高速差分线路接收器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件参数,优化电路设计,以充分发挥其优势。同时,对于差分信号技术在不同环境下的应用,我们还需要不断探索和实践,以应对各种挑战。大家在使用SN55LVDS32 - SP或其他类似器件时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
357浏览量
7299
SN55LVDS32 四路 LVDS 接收器
