SNx5LVDS3xxxx高速差分线路接收器深度解析
在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速度和抗干扰能力强等优势,得到了广泛应用。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)的SN55LVDS32、SN65LVDS32、SN65LVDS3486和SN65LVDS9637这几款LVDS差分线路接收器。
文件下载:sn65lvds32.pdf
产品概述
SNx5LVDS3xxxx系列设备满足或超越了ANSI TIA/EIA - 644标准的要求,实现了LVDS的电气特性。该技术将5 - V差分标准电平(如EIA/TIA422B)的输出电压降低,从而降低了功耗,提高了开关速度,并允许使用3.3 - V电源轨进行操作。在输入共模电压范围内,任何一个差分接收器在±100 - mV差分输入电压下都能提供有效的逻辑输出状态,且输入共模电压范围允许两个LVDS节点之间存在1 V的接地电位差。
主要特性
- 单3.3 - V电源供电:设计用于高达150 Mbps的信号速率,为高速数据传输提供了稳定的电源支持。
- 差分输入阈值:最大±100 mV,确保了对输入信号的精确检测。
- 低传播延迟:典型传播延迟时间为2.1 ns,能够快速响应输入信号的变化。
- 低功耗:在最大数据速率下,每个接收器的典型功耗为60 mW,有效降低了系统的整体功耗。
- ESD保护:总线终端ESD保护超过8 kV,增强了设备的可靠性和稳定性。
- LVTTL逻辑输出电平:与常见的逻辑电路兼容,方便系统集成。
- 引脚兼容:与AM26LS32、MC3486和μA9637引脚兼容,便于进行替换和升级。
- 开路故障安全功能:适用于需要冗余的空间和高可靠性应用。
应用领域
该系列接收器广泛应用于多个领域,包括无线基础设施、电信基础设施和打印机等。在这些应用中,LVDS技术能够有效地实现高速、可靠的数据传输。
设备信息
封装形式
不同的产品型号提供了多种封装形式可供选择,以满足不同应用场景的需求。例如,SN55LVDS32有LCCC(20)、CDIP(16)、CFP(16)和SOIC(16)等封装;SN65LVDS32有SOP(16)和TSSOP(16)等封装;SN65LVDS3486有SOIC(16)和TSSOP(16)等封装;SN65LVDS9637有SOIC(8)和VSSOP(8)等封装。
最大推荐工作速度
不同型号的最大推荐工作速度有所差异,SN65LVDS32和SN65LVDS3486为100 Mbps,SN65LVDS9637为150 Mbps。在设计时,需要根据实际需求选择合适的型号。
引脚配置与功能
详细的引脚配置和功能对于正确使用这些接收器至关重要。每个型号的引脚都有特定的用途,如电源引脚(VCC)、接地引脚(GND)、差分输入引脚(A、B)和输出引脚(Y)等。例如,在SNx5LVDS32xx中,VCC为16号引脚,提供电源;GND为8号引脚,作为接地端;1A和1B为差分输入引脚,用于接收差分信号;1Y为输出引脚,输出LVTTL信号。
规格参数
绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值可以避免因超出额定范围而导致设备损坏。例如,VCC电源电压范围为 - 0.5 V至4 V,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
ESD额定值
该系列设备的静电放电(ESD)额定值为±8000 V(人体模型,HBM),表明其具有较好的ESD保护能力。
推荐工作条件
在推荐工作条件下,设备能够实现最佳性能。例如,VCC电源电压推荐范围为3 V至3.6 V,高电平输入电压(VIH)为2 V,低电平输入电压(VL)为0.8 V等。
热信息
热信息对于评估设备在不同温度环境下的性能和可靠性非常重要。包括结到环境的热阻(RθJA)、结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top))等参数。
电气特性
不同型号的电气特性有所差异,如正、负向差分输入电压阈值、高低电平输出电压、电源电流等。在设计时,需要根据具体要求进行选择和优化。
开关特性
开关特性描述了设备在信号转换过程中的性能,如传播延迟时间、通道间输出偏斜等。这些特性对于确保信号的准确传输和同步非常关键。
典型特性
典型特性曲线展示了设备在不同条件下的性能表现,如电源电流与频率的关系、传播延迟时间与环境温度的关系等。通过分析这些曲线,可以更好地了解设备的性能特点。
应用与实现
点对点通信
这是LVDS缓冲器最基本的应用场景,通过将单端输入信号转换为差分信号进行传输,能够在平衡的100 - Ω特性阻抗互连介质上实现高速、可靠的数据传输。在设计点对点通信系统时,需要考虑多个参数,如驱动电源电压、驱动输入电压、驱动信号速率、互连特性阻抗、终端电阻等。
详细设计步骤
- 驱动电源电压:LVDS驱动器可以在3.0 V至3.6 V的电源电压下工作,确保差分输出电压在规定范围内。
- 驱动旁路电容:旁路电容对于降低电源噪声和提供稳定的电源供应至关重要。在高速环境中,应选择合适的电容值和类型,以减小引线电感。
- 驱动输出电压:标准的LVDS驱动器输出具有1.2 V的共模电压和340 mV的标称差分输出信号。
- 互连介质:互连介质应满足LVDS标准的要求,如特性阻抗为100 - 120 Ω,且变化不超过10%。常见的互连介质包括双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆和PCB走线等。
- PCB传输线:PCB传输线的设计对于信号的传输质量有重要影响。常见的传输线结构包括微带线和带状线,应根据具体需求选择合适的结构,并确保特性阻抗的控制。
- 终端电阻:为了确保信号的正确传输,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,通常应在标称介质特性阻抗的10%以内。
电源供应建议
LVDS驱动器和接收器设计为使用单电源供电,电源电压范围为2.4 V至3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,因此需要考虑电源的独立性和接地电位差。同时,应使用板级和局部设备级的旁路电容来降低电源噪声。
布局设计
布局指南
- 微带线与带状线拓扑:TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带线传输线上,以更好地控制特性阻抗和减少电磁干扰。
- 电介质类型和电路板结构:选择合适的电介质类型和电路板结构对于确保信号的传输质量至关重要。对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常可以提供足够的性能。
- 推荐堆叠布局:为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个独立的信号层,并确保电源层和接地层的紧密耦合。
- 走线间距:差分走线和单端走线之间应保持足够的间距,以减少串扰。通常,应遵循3 - W规则,即相邻走线之间的距离应大于两倍的走线宽度。
- 串扰和接地反弹最小化:提供尽可能靠近信号源的高频电流返回路径,以减少串扰和接地反弹。使用接地平面可以有效地实现这一目标。
布局示例
通过合理的布局设计,可以有效地减少串扰和信号反射,提高信号的传输质量。例如,采用交错走线布局可以在有限的电路板空间内实现更好的信号隔离。
设备与文档支持
设备支持
TI提供了丰富的LVDS产品系列和相关技术支持。在使用第三方产品时,需要注意TI的相关声明和免责条款。
文档支持
IBIS建模可用于该设备,同时还提供了多个相关文档,如低电压差分信号设计笔记、TIA/EIA - 644接口电路等,为工程师提供了详细的设计指导。
相关链接
通过提供的相关链接,工程师可以快速访问技术文档、支持和社区资源、工具和软件等,方便进行产品选型和设计。
静电放电注意事项
由于这些设备的内置ESD保护有限,在存储和处理过程中,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
总结
SNx5LVDS3xxxx系列高速差分线路接收器凭借其优异的性能和丰富的功能,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分了解设备的特性和规格参数,合理选择应用场景和布局设计,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,要注意静电放电保护和文档支持等方面的问题,为产品的成功开发提供保障。你在使用这些接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LVDS接收器
58浏览量
5664 -
高速数据传输
350浏览量
7296
