深度解析SNx5LVDS3xxxx系列高速差分线路接收器
在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键的研究方向。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SNx5LVDS3xxxx系列高速差分线路接收器,包括SN55LVDS32、SN65LVDS32、SN65LVDS3486和SN65LVDS9637等型号,了解它们的特性、应用和设计要点。
文件下载:sn55lvds32.pdf
一、产品特性剖析
1.1 电气特性与标准兼容性
SNx5LVDS3xxxx系列设备采用低电压差分信号(LVDS)技术,这一技术能够将5 - V差分标准电平(如EIA/TIA422B)的输出电压水平降低,从而有效降低功耗、提高开关速度,并且可以在3.3 - V电源轨下工作。这些设备满足或超越了ANSI TIA/EIA - 644标准的要求,在输入共模电压范围内,仅需±100 - mV的差分输入电压,就能提供有效的逻辑输出状态,同时允许两个LVDS节点之间存在1 V的地电位差。
1.2 电源与性能指标
这些接收器设计为使用单一的3.3 - V电源,最高能够支持150 Mbps的信号速率。其典型传播延迟时间仅为2.1 ns,在最大数据速率下,每个接收器的典型功耗为60 mW。此外,设备具备出色的静电放电(ESD)保护能力,总线终端的ESD保护超过8 kV,输出为低电压TTL(LVTTL)逻辑电平,并且与AM26LS32、MC3486和μA9637引脚兼容。
1.3 故障安全特性
针对空间和高可靠性应用中需要冗余的情况,该系列接收器具备开路故障安全功能。当接收器输入开路时,它会通过300 - kΩ的电阻将信号的每条线路拉至(V_{CC}),并使用一个输入电压阈值约为2.3 V的与门来检测这种情况,无论差分输入电压如何,都能强制输出为高电平。
二、应用领域广泛
2.1 通信基础设施
在无线和电信基础设施中,高速、可靠的数据传输是至关重要的。SNx5LVDS3xxxx系列接收器能够满足这些需求,其高速信号传输能力和良好的抗干扰性能,使得它们在基站、交换机等设备中得到广泛应用。
2.2 打印设备
在打印机中,需要快速、准确地传输图像和文本数据。该系列接收器的高速差分输入和LVTTL输出,能够与打印机的控制系统完美配合,确保数据的高效传输,从而提高打印质量和速度。
三、器件选型与参数解读
3.1 器件选项与速度限制
不同型号的SNx5LVDS3xxxx接收器在最大推荐工作速度上有所差异。例如,SN65LVDS32和SN65LVDS3486的最大推荐工作速度为100 Mbps,而SN65LVDS9637则能够达到150 Mbps。在选型时,需要根据具体的应用需求来选择合适的器件。
3.2 电气参数与性能保证
文档中详细列出了这些接收器的各项电气参数,如绝对最大额定值、ESD额定值、推荐工作条件、热信息等。这些参数是确保设备正常工作和可靠性的重要依据。例如,电源电压范围为3 - 3.6 V,输入电压范围、输出电流等参数都有明确的规定,在设计过程中必须严格遵守这些参数要求。
3.3 开关特性与信号质量
开关特性对于高速数据传输至关重要。该系列接收器的传播延迟时间、通道间输出偏斜、输出信号上升和下降时间等参数,直接影响到信号的质量和系统的性能。例如,SN65LVDSxxxx系列在(C_{L}=10 pF)的测试条件下,低到高电平和高到低电平的传播延迟时间典型值为2.1 ns,这确保了信号能够快速、准确地传输。
四、应用设计案例
4.1 点对点通信拓扑
点对点通信是LVDS接收器最基本的应用之一。在这种拓扑结构中,一个发送器(驱动器)和一个接收器通过100 - Ω特性阻抗的平衡互连介质进行连接。驱动器将单端输入信号转换为差分信号进行传输,接收器则将差分信号转换为单端信号进行恢复。在设计过程中,需要注意驱动器和接收器的电源电压、信号速率、互连介质特性阻抗、终端电阻等参数的匹配。
4.2 详细设计步骤
- 设备选择:选择合适的测试设备,如Hewlett Packard HP6624A DC电源、Tektronix TDS7404实时示波器和Agilent ParBERT E4832A等。
- 电源设计:LVDS驱动器使用单一电源,电源电压范围为3 - 3.6 V。为了保证电源的稳定性,需要合理设计旁路电容。在高频环境下,应使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0603或0805尺寸),以减小旁路电容的引线电感。
- 互连介质选择:互连介质可以是双绞线、双轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线等,其标称特性阻抗应在100 - 120 Ω之间,且变化不超过10%。
- 终端电阻设计:为了确保信号的正确传输,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,并且应尽可能靠近接收器放置。
五、布局与电源建议
5.1 布局准则
- 微带线与带状线拓扑:在PCB设计中,微带线和带状线是常见的传输线拓扑结构。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带线传输线上,以满足整体噪声预算和反射允许的要求。
- 介电类型与板层结构:信号在板上的传输速度决定了介电材料的选择。对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能够提供足够的性能。在设计板层结构时,应采用至少两层独立的信号层,以减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰。
- 走线间距与抗干扰:为了减少串扰和信号反射,差分对的走线应保持100 - Ω的差分阻抗,并且应具有相同的电气长度。相邻的单端走线和LVDS差分对之间应遵循3 - W规则,即走线间距应大于单条走线宽度的两倍,或从走线中心到中心测量为三倍。
5.2 电源建议
该系列的LVDS驱动器和接收器设计为使用单一电源,电源电压范围为2.4 - 3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,因此需要确保两个电源之间的地电位差小于±1 V。同时,应在板级和局部设备级使用旁路电容,以减少电源噪声。
六、总结与思考
SNx5LVDS3xxxx系列高速差分线路接收器以其出色的性能、广泛的应用领域和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,我们需要充分理解这些设备的特性和参数,根据具体的应用需求进行合理的选型和设计。同时,布局和电源设计也是确保系统性能的关键因素。那么,在你的实际项目中,是否遇到过类似的高速数据传输问题?你是如何解决的呢?希望这篇博文能够对你有所帮助,让我们在电子设计的道路上不断探索和进步。
LVDS技术
39浏览量
5726
