RAA211403 和 RAA211405:高效低功耗降压调节器的应用与设计指南
h1654155282.3538 2025-12-29 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。RAA211403 和 RAA211405 作为瑞萨电子推出的 40V、300mA、超低静态电流($I_{Q}$)的 DC/DC 降压调节器,凭借其出色的性能和丰富的保护功能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。
文件下载:Renesas Electronics RAA21140x 降压稳压器.pdf
产品概述
RAA211403 和 RAA211405 是超小型、易于使用的降压调节器,输入电压范围为 7V 至 40V,最大输出电流可达 300mA。其中,RAA211403 的固定输出电压为 3.3V,而 RAA211405 的输出电压为 5V。这两款芯片采用 TSOT23 - 5 封装,具有超低的静态电流,在 40V 输入、无负载开关条件下,$I{Q}$ 仅为 4µA;在 40V 输入、无负载且无开关条件下,$I{Q}$ 为 2.5µA。此外,它们还提供了全面的保护功能,包括 $V{IN}$ 欠压锁定(UVLO)、$V{OUT}$ 过压保护(OVP)、过流保护和过温保护等。
典型应用电路
RAA211403 典型应用电路
RAA211403典型应用电路 其典型 BOM 如下: Reference Designator Description Manufacturer Manufacturer Part Number
L COIL - PWR Inductor, SMD, 3mm, 15pH, 20%, 1.71A, 720mΩ DCR, WW, ROHS Wurth 74438335150
$C_{IN}$ Multilayer Cap, SMD, 0805, 4.7uF, 10%, 50V Samsung CL21A475KBQNNNE
R Thick Film Chip Resistor, SMD, 0603, 1M, 1%, 1/10W Generic Various
D 1A 60V Low Vf Schottky Barrier Rectifier, SOD323F Panjit MBR1060HEWS_R1_00001
$C_{OUT}$ Multilayer Cap, SMD, 0603, 22uF, 20%, 6.3V Generic Various
RAA211405 典型应用电路
RAA211405典型应用电路 其典型 BOM 如下: Reference Designator Description Manufacturer Manufacturer Part Number
L COIL - PWR Inductor, SMD, 3mm, 10pH, 20%, 2A 446mΩ DCR, WW, ROHS Wurth 74438335100
$C_{IN}$ Multilayer Cap, SMD, 0805, 4.7pF, 10%, 50V Samsung CL21A475KBQNNNE
$C_{OUT}$ Mutilayer Cap, SMD, 0603, 22pF, 20%, 6.3V Generic Various
引脚信息
引脚分配
引脚分配
引脚描述
Pin Number Pin Name Description
1 $V_{OUT}$ 连接到调节器的输出电压,启动并进入稳压状态后,该引脚也是 IC 的偏置电源
2 GND 接地引脚。
3 EN 使能引脚,具有高电压耐受性,可直接连接到 $V_{IN}$ 或逻辑电压以实现启用和禁用,请勿悬空。
4 $V_{IN}$ IC 的电压输入,连接到集成 MOSFET 的源极和合适的电压源。
5 SW 开关节点引脚,是调节器的相位节点,连接到集成 MOSFET 的漏极,需连接到电感和二极管
规格参数
绝对最大额定值
使用时需注意,不要长时间在接近或达到最大额定值的条件下运行,否则可能会影响产品的可靠性并导致故障。 Parameter Minimum Maximum Unit
$V_{IN}$ -0.3 42 V
EN -0.3 $V_{IN}$ + 0.3 V
SW -0.3 $V_{IN}$ + 0.3 V
$V_{OUT}$ -0.3 7 V
SW, 20ns Transient -6 $V_{IN}$ + 0.3 V
Operating Junction Temperature -40 150
Maximum Storage Temperature Range -65 150
Human Body Model (Tested per JS - 001 - 2017) 2 kV
Charged Device Model (Tested per JS - 002 - 2018) 1 kV
Latch - Up (Tested per JESD78E; Class 2, Level A) 100 mA
推荐工作条件
Input Voltage, $V_{IN}$ 7 40 V
Output Current, $I_{OUT}$ 0 0.3 A
Junction Temperature, $T_{j}$ -40 +125
热规格
Parameter Package Symbol Conditions Typical Value Unit
Thermal Resistance TSOT23 - 5 $theta_{JA}$ Junction to ambient 90 °C/W
$theta_{JA2}$ Junction to ambient 156
$theta_{JC}$ Junction to case 48
电气规格
Parameter Symbol Test Conditions Min[1] Typ Max[1] Unit
Supply Voltage
$V_{IN}$ Voltage Range $V_{IN}$ 7 40 V
$V_{IN}$ Quiescent Current $I_{Q}$ EN = $V{IN}$ = 40V, $V{OUT}$ = 3.3V or 5V, no load operation, switching 4 µA
EN = $V{IN}$ = 40V, $V{OUT}$ > 3.3V or 5V, no load, no switching 2.5 µA
Shutdown Current $I_{SH}$ EN = 0V, $V_{IN}$ = 24, no switching 0.1 1 µA
$V_{IN}$ Undervoltage Lockout $V_{IN}$ rising 6.0 6.5 7 V
$V_{IN}$ Undervoltage Hysteresis 550 mV
Output Voltage
$V_{OUT}$ Valley Comparator Threshold $V_{OUT}$ RAA211403, $V_{IN}$ = 12V, no load 3.2 3.3 3.4 V
RAA211405, $V_{IN}$ = 12V, no load 4.8 4.95 5.1 V
Overvoltage Protection OVP RAA211403 3.63 V
RAA211405 5.5 V
Enable Voltage
EN High Level Input Voltage $V_{ENH}$ 1.13 1.23 1.33 V
EN Hysteresis 75 mV
EN Leakage Current EN = $V_{IN}$ = 40V 0 µA
Timer Control
Minimum On - Time $t_{ON MIN}$ $V_{IN}$ = 12V 75 ns
Internal Integrated MOSFETs
On - Resistance $R_{DS(ON)_H}$ $V_{IN}$ = 12V 1.0 Ω
Current Limit and Protection
Current Limit $I_{LIM}$ $V_{IN}$ = 12V 0.750 A
Current Limit Prop Delay 50 ns
Thermal Shutdown $T_{SD}$ 160
Thermal Hysteresis $Delta T_{SD}$ 20
功能描述
工作原理
当输入电压和使能电压达到阈值时,调节器开始切换。它们使用固定电流参考来关闭 MOSFET,并使用输出电压谷值阈值来重新开启 MOSFET。输出电压通过内部反馈电阻在 $V{OUT}$ 引脚处被感测,并与 1.2V 的内部参考电压进行比较,以产生控制信号,决定何时开启 MOSFET。当电感电流达到零且输出电压降至固定的 $V{OUT}$ 阈值以下时,MOSFET 开启;当电感电流达到 750mA(典型值)的固定 $I{LIM}$ 电流阈值时,MOSFET 关闭。因此,调节器始终在不连续电流模式下运行,并且需要 $V{OUT}$ 纹波来使控制方案正常工作。
开关频率
开关频率可以通过改变电感值来编程,其工作频率取决于电感、输入电压和负载电流。由于特定输入电压下的峰值电流是固定的,开关频率与负载相关。每个开关周期内的电荷(或电流)是固定的,因此负载电流的增加会导致开关频率的增加。在输入 40V 时,无负载开关静态电流($I_{Q}$)为 4µA。
峰值电流和传播延迟
调节器将电感峰值电流控制在 750mA(典型值),但由于电流传感器的传播延迟,峰值电流往往会高于 750mA,传播延迟通常为 50ns。可以使用以下公式近似计算实际峰值电流: $I{peak} = 0.750 + 50 × 10^{-9} × frac{(V{IN} - V_{OUT})}{L}$ 此外,调节器具有最小 MOSFET 导通时间,如果选择的电感值过小,可能会导致电流高于公式预测值。瑞萨建议最小电感值为 4.7µH 或更高。
软启动
RAA211403 和 RAA211405 具有自然的电流限制功能,在上电时会自动提供平滑上升的 $V{OUT}$ 电压。软启动时间大约由以下公式定义: $Soft - Start Time = V{OUT} × [frac{C{OUT}}{(frac{I{peak}}{2}) - I_{LOAD}}]$ 根据评估板的测试数据,不同电感值下的近似软启动时间如下:
RAA211403
Inductor (H) Soft - Start Time (No Load) (µs) Soft - Start Time (Full Load) (µs)
15 135 235
10 130 210
6.8 125 200
4.7 110 170
RAA211405
15 210 370
10 190 360
6.8 180 285
4.7 175 265
欠压锁定
$V{IN}$ 引脚上的欠压锁定(UVLO)功能可防止调节器在输入电压超过 6.5V(典型值)之前启动。UVLO 阈值具有约 550mV 的迟滞,因此当 $V{IN}$ 下降到 6V(典型值)以下时,设备才会停止工作。迟滞功能可防止在 $V{IN}$ 非单调上升时器件在启动过程中关闭。建议尽量缩短从 $V{IN}$ 电源或上游输入电源到 IC 的电流路径长度,以防止在 $V_{IN}$ 开关过程中出现抖动。
使能控制
使能引脚(EN)拉高时,器件开启;拉低时,IC 关闭。EN 上升阈值电压为 1.2V(典型值),EN 迟滞为 75mV(典型值)。EN 引脚可以直接连接到 $V{IN}$ 以实现始终开启的操作,也可以通过电阻分压器连接 $V{IN}$ 来编程 $V_{IN}$ UVLO 阈值。
编程公式
  • 计算电阻分压器比值:$frac{R{EN1}}{R{EN2}} = (frac{V_{INR} - 1.2}{1.2})$
  • 计算器件关闭时的输入电压:$V{INF} = 1.125 × frac{R{EN1} + R{EN2}}{R{EN2}}$
过流保护(OCP)
RAA211403 和 RAA211405 具有内置的峰值电流保护功能,持续监测 MOSFET 电流,当峰值电流达到 750mA(典型
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL9120IR:紧凑型高效低功耗降压 - 升压调节器的卓越之选
    ISL9120IR:紧凑型高效低功耗降压 - 升压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的降压 - 升压
    的头像 发表于 04-13 13:15 188次阅读
    LT8610A/LT8610AB系列同步降压调节器高效低功耗的电源解决方案
    LT8610A/LT8610AB系列同步降压调节器高效低功耗的电源解决方案 在电子设备的电源设计中,高效
    的头像 发表于 04-01 09:15 493次阅读
    探索ADP5310:高效降压调节器的评估与应用
    探索ADP5310:高效降压调节器的评估与应用 在电子设计领域,降压调节器是电源管理的关键组件。ADP5310作为一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-31 11:55 281次阅读
    LTC3410:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    2.25MHz、300mA 同步降压调节器,它以其高集成度、卓越性能和低功耗等特点,成为了众多便携式设备电源设计的理想选择。本文将深入剖析 LTC3410 的特性、工作原理、应用设计等方面,为工程师们提供全面
    的头像 发表于 03-16 14:55 307次阅读
    LT3991系列降压调节器高效低功耗的电源解决方案
    LT3991系列降压调节器高效低功耗的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源不仅能保证设备的正
    的头像 发表于 03-11 14:10 261次阅读
    ADI LT3970系列降压调节器高效低功耗的电源解决方案
    ADI LT3970系列降压调节器高效低功耗的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的降压
    的头像 发表于 03-11 13:50 313次阅读
    高效低功耗:ADP2370/ADP2371降压调节器深度解析
    高效低功耗:ADP2370/ADP2371降压调节器深度解析 在当今电子设备追求小型化、高效化和长续航的时代,电源管理芯片的性能至关重要。A
    的头像 发表于 03-09 16:20 399次阅读
    高效降压调节器LTC3638:特性、应用与设计指南
    高效降压调节器LTC3638:特性、应用与设计指南 在电子工程领域,电源管理一直是一个关键的技术领域。一款性能出色的降压
    的头像 发表于 03-09 11:30 421次阅读
    高效低功耗兼备:ADP5301降压调节器的深度剖析
    高效低功耗兼备:ADP5301降压调节器的深度剖析 在电子设备的电源管理领域,高效低功耗
    的头像 发表于 03-06 13:55 265次阅读
    ADP5300:高效低功耗降压调节器的卓越之选
    ADP5300:高效低功耗降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,对于高效低功耗
    的头像 发表于 03-06 13:40 347次阅读
    RAA223181:900V离线反激调节器的卓越之选
    RAA223181:900V离线反激调节器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,为智能电表电源等应用选择合适的调节器是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一下RAA223181这款90
    的头像 发表于 12-30 09:30 659次阅读
    RTKA211412DE0000BU评估板:RAA211412降压调节器高效评估方案
    RTKA211412DE0000BU评估板:RAA211412降压调节器高效评估方案 在电子设计领域,DC/DC降压
    的头像 发表于 12-29 15:45 503次阅读
    RAA223010:超低待机功耗700V AC/DC降压调节器的卓越之选
    RAA223010:超低待机功耗700V AC/DC降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,AC/DC开关降压
    的头像 发表于 12-29 15:40 437次阅读
    深入剖析RAA211803与RAA211805:80V、300mA、超低IQ的DC/DC降压调节器
    深入剖析RAA211803与RAA211805:80V、300mA、超低IQ的DC/DC降压调节器 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的降压
    的头像 发表于 12-29 10:25 599次阅读
    RAA271082汽车PMIC:高性能多轨电源解决方案解析
    ,集成了多个同步降压调节器和一个低压差线性调节器,为汽车电子系统提供了强大而灵活的电源解决方案。今天,我们就来详细解析一下RAA271082的特点、性能及应用。 文件下载: Renes
    的头像 发表于 12-26 17:25 639次阅读
