小功率变频器中电压电流传感器应用
珠海芯森电子 2025-12-29 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言:变频器是一种输出任意希望频率值的设备。变频通常以交-直-交的方式来实现,电压、电流传感器在变频器里是个重要的“感知器官”,能实时的监测、反馈关键参数,并由CPU采集、运算,最后根据预设条件做出精准控制。电流电压传感器起到了重要的故障防护、设备保护功能。本文系统的描述电压、电流传感器在小功率的单相、三相变频器中的应用场景和器件的选型策略。
一、变频器系统概述与传感器核心作用
我们通常所说的变频器,是通过整流、滤波和电力电子的高速开关动作,将市电50hz的交流电,最终转换为某一特定频率的交流电,这个频率用户可现场随意设置,一般是供给电机类负载使用以达到控制转速,节能的目的。其典型拓扑包含防雷、整流滤波、DC/DC升压、DC/AC逆变、波形整形交流输出几大环节。电压、电流传感器在每个环节里均可以发挥重要的作用,主要看设计者所追求的目标。其整体方框图大致如下:
电压、电流传感器在这些环节起到的核心作用:
实时监测
实时、精确采集各个部位的电流、电压参数,传递给CPU,CPU做高速A/D,将模拟信号转化成数字信号,为程序控制算法提供数据基础;
闭环控制过程
程序通过监测到的电压、电流数据,进行数据运算和逻辑分析判断,再去实现对功率器件(SiC/MOSFET/IGBT)等的精准控制,达到闭环控制目的;
故障的防护和器件的保护​:
CPU通过检测电压、电流传感器件输出的信号,相应的做出设备过流、短路、漏电等异常状态判断,最终去触发保护机制。
二、电压、电流传感器在变频器各个环节的实际应用
1.AC-DC环节:
首先需要把50Hz AC,经过全桥器件整流成一个脉动的直流,再经过一个滤波电容, 这样的脉动直流电压更平滑,也有利于后级DC-DC更稳定的输出。
在整流之前,EMC/EMI考虑,通常要增加防雷电路和器件。
AC-DC环节,绝缘耐压上的考虑,建议放置霍尔形式的电流传感器件而不是检流电阻,器件可以考虑AN1V/AN3V系列器件,放置在防雷电路和整流桥之间。
2. DC/DC升压:
需要一个DC/DC升压电路才能把AC-DC整流滤波出来的约220V 的DC,抬升到300V,以供后级的变频电路所需。抬升电路有一套自身的负反馈回路来保证输出能稳定到300V,故,一般不需要对升压后的电压做检测;。
AC-DC整体电路见下,防雷部分可满足抗2000V 浪涌/EFT等的测试:
3.变频环节:IGBT保护桥臂控制与故障保护
​ 相较于MOS管,IGBT要昂贵的多,为了尽可能的保护功率管不被损坏;或者,为了保护因功率管的损坏后,上下桥臂的直通而引起烧毁甚至电器起火等事件,有必要在+300V总线上放置一个监测工作电流的器件。在早期,大家习惯用分流器+隔离OP放大器来实现
采用分流器的方式来检测电流,在低压电路中容易应用,若是在高压电路,例如在+300V母线的时候,绝缘耐压的问题不是很好处理,要增加一些保护电路。另外,载流量越大,其体积尺寸也更大,这些也对其应用有些限制;
可以考虑采用高精度,响应时间快的闭环霍尔电流传感器,例如CMxx系列,其响应时间<1us,典型情况下<0.5μs,精度,最好约为0.2%;
此器件的响应时间<0.5μs
此高精度闭环霍尔传感器放置在此处,起两个主要的作用:1)检测总输出电流,用于计算和显示总输出功率;2)类似保险管一样的保护作用;一旦某个桥臂的MOS/IGBT损坏,势必会导致+300V与地直通,从而引起短路,此类故障会被迅速的检测出来;
虽然闭环的电流传感器的响应时间<0.5μs,但是,考虑到逆变器输出的波形数据是由CPU内部程序的计算所产生,这导致了程序的运行量大,CPU未必能迅速的匹配此0.5μs的响应时间。加大CPU的工作主频或者是升级CPU固然是一个办法,但是,最好还是再最追加一个最大值检测电路:该模拟量再通过一个窗口比较器的方式来转成高低电平的数字信号,最后送入到CPU的中断口,达到快速响应,迅速切断IGBT的输出,起到保护目的;
​ 考虑到硬件电路的响应速度会远高于程序,那么这个保护信号,也可以是引入到MOS/IGBT的驱动IC的使能端,这样可以比程序更快速的关断。
如果是价格上的考虑,也可以采用开环的霍尔器件,例如ANxx/HSxx等系列。要注意其响应时间<5μs,作为保护用途,可能会稍慢了些。
4.输出环节
变频器的输出负载,多数情况下是各类电机。为了提高电机的运行稳定,可以考虑在输出端放置一个闭环的霍尔电流传感器件,通过检测输出电流来形成闭环控制。
在输出部分,可以考虑放置一个CM1A系列的器件,该器件精度高,响应时间快。单相产品放置一颗,三相产品一般只需放置两颗。
三、特殊环境下的应用挑战与应对策略
尽量选用高精度、低温漂闭环霍尔器件,器件的温漂<50ppm/℃,可以有效的规避温度漂移所导致的一些误保护。
封装:器件通常采用满足IP67要求的结构设计,以更好的适应绝缘耐压要求
大电流应用场景
PCB的铜厚度,常用为0.5oz,1oz等;显然的,为了流过大电流,需要更大铜截面积,那要么加宽走线,要么加厚铜层厚度。或者同时加宽线宽,加厚铜层。比如用2oz、5oz的PCB,这不单是大幅增加成本,即使是如此处理了,仅靠PCB的走线去走高大100A的电流也是难以满足可靠性要求:铜层所产生的热量,在阻焊层的包裹下,是无法散出热量。
在这些情况下,可以考虑穿线的方式的霍尔电流传感器,最多10mm2的铜线/铜排,就能轻松的流过100A,在PCB板上只需要开相应的焊盘通孔即可。这还是一个低成本的方案。
结语
电压、电流传感器在变频器中是一个重要的测量元件,另外一个测量元件是温度传感器,其重要性正不断的被工程师所认可。随着其拓扑方式的改进,目前正在实验的应用交-交变频,而碳化硅器件(Sic)功率器件等的逐步引入到变频器行业,开关频率的不断提升,也势必推动传感器行业迈入一个新的台阶。
  • 传感器
  • 变频器
  • 电流传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    闭环霍尔电流传感器变频器的应用
    本文分析了闭环霍尔电流传感器的工作原理以及行业内的产品特点与选型,浅谈其在变频器的典型应用
    发表于 02-18 14:04 6565次阅读
    闭环霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>在<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    lem电子霍尔电流传感器变频器的应用
    优点,所以在变频器也发挥了非常重要的作用。在变频器,lem电子霍尔电流传感器的主要作用是保护昂贵的大
    发表于 08-13 14:36
    新能源汽车电流传感器的采样电路的讲解之电流传感器原理讲解(一)
    设计电路可以选择不通量程的电流传感器,满足不同电驱动对电流测试的要求。比例测量电流传感器的性能和主要特点:1、采用霍尔效应的开环传感器2、
    发表于 09-08 14:53
    磁补偿式电压电流传感器及其应用
    磁补偿式电压电流传感器及其应用磁补偿式电压电流传感器主要用于电压电流功率、频率、阻抗或波形等电参数方面的测量.本文介绍了成都晶峰电子有限
    发表于 04-30 14:42 27次下载
    电压电流传感器在Saber的应用
    在Sketch环境下PartGallery利用Search功能搜索Sensor,可以看到很多与传感器有关的模板, 仔细在里面查找, 发现与电压电流有关的传感器主要是三个模板:sens
    发表于 11-01 14:53 95次下载
    <b class='flag-5'>电压电流传感器</b>在Saber<b class='flag-5'>中</b>的应用
    电流传感器变频器控制系统的应用
    电流传感器变频器控制作为关健元器件对变频器性能做重保障,目前市场上部分变频器失效很多由电流传感器
    发表于 10-31 16:44 10次下载
    常见的电流传感器分类
    电子式电流互感包括霍尔电流传感器、罗柯夫斯基电流传感器及专用于变频电量测量的AnyWay变频
    发表于 06-20 11:33 1.4w次阅读
    科瑞霍尔电流传感器用于变频器电流检测的方案解析
    科瑞霍尔电流传感器以其优秀的电路设计和快速的响应时间,可在变频器上用来监控工作电流,以保护昂贵的IGBT模块,为变频器的稳定运行提供可靠保障。
    发表于 12-17 15:21 4702次阅读
    CN1A电流传感器在风能变频器的作用?
    在风能变频器电流传感器是保证变频驱动性能的关键部件,其作用如下
    的头像 发表于 04-25 08:26 1844次阅读
    CN1A<b class='flag-5'>电流传感器</b>在风能<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>中</b>的作用?
    【产品中心】闭环霍尔电流传感器变频器的应用
    摘要:介绍了霍尔效应,分析了闭环式霍尔电流传感器的工作原理及其主要特点产品特点与选型,研究分析了霍尔电流传感器变频器的典型应用以及变频器
    的头像 发表于 05-07 10:41 2491次阅读
    【产品中心】闭环霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>在<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    国芯思辰|中科阿尔法霍尔效应单端输出线性电流传感器AH910用于变频器设计方案
    霍尔电流传感器由于其优异的特性,越来越多的变频器制造商选择它作为电量监控的元器件。变频器各种电流检测方式的比较:中科阿尔法的
    的头像 发表于 08-11 09:32 1983次阅读
    国芯思辰|中科阿尔法霍尔效应单端输出线性<b class='flag-5'>电流传感器</b>AH910用于<b class='flag-5'>变频器</b>设计方案
    变频器运行过程电流传感器能起到什么作用?
    电磁转矩的硬件,不仅能够通过输出不同频率的电压来控制电机的转速,还能够控制电机的输出电磁转矩,使电机工作得更加高效、精准 ,在节能和环保方面也有减少能源消耗和降低污染的重要作用。而变频器运行过程
    的头像 发表于 10-22 14:38 3280次阅读
    变频器性能升级:芯森电子HSxV系列电流传感器如何优化电机控制?
    在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其性能的优劣直接关系到生产效率与设备运行稳定性。而电流传感器,作为变频器的关键部件,扮演着精准监测
    的头像 发表于 06-25 09:08 1159次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>性能升级:芯森电子HSxV系列<b class='flag-5'>电流传感器</b>如何优化电机控制?
    变频器电压传感器和高精度电流传感器应用推荐
    条件做出精准控制。电流电压传感器起到了重要的故障防护、设备保护功能。本文系统的描述电压电流传感器变频器
    的头像 发表于 09-10 10:09 1308次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>传感器</b>和高精度<b class='flag-5'>电流传感器</b>应用推荐
    逆变器电压电流传感器应用
    CPU采集、运算,最后根据预设条件做出精准控制。电流电压传感器这里起到了重要的故障防护、设备保护功能。本文系统的描述电压电流传感器在各类逆变器
    的头像 发表于 09-12 15:47 3491次阅读
    逆变器<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电压电流传感器</b>应用
