高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器:CD54/74HC123等系列芯片解析
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,用于产生特定宽度的脉冲信号。今天,我们将深入探讨CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423和CD74HCT423这几款高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器芯片。这些芯片由Harris Semiconductor提供数据手册,具有许多出色的特性,适用于各种电子应用场景。
文件下载:CD74HC423M96.pdf
芯片概述
CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423和CD74HCT423是带有复位功能的双单稳态多谐振荡器。它们都具有可重触发的特性,不同之处在于123类型可以由负到正的复位脉冲触发,而423类型则不具备这一特性。这些芯片在1997年9月首次发布数据手册,并于2003年10月进行了修订。
芯片特性
1. 输出脉冲控制
- 覆盖复位功能:覆盖复位可以终止输出脉冲,为脉冲控制提供了灵活的手段。
- 触发方式多样:可以从上升沿或下降沿触发,满足不同的应用需求。
- 输出缓冲:提供Q和Q缓冲输出,增强了信号的驱动能力。
- 独立复位:每个单稳态多谐振荡器都有独立的复位引脚,方便进行单独控制。
2. 输出脉冲宽度
3. 负载驱动能力
- 扇出能力强:在不同的输出类型下,具有不同的扇出能力。标准输出可以驱动10个LSTTL负载,总线驱动输出可以驱动15个LSTTL负载。
4. 工作条件
- 宽温度范围:工作温度范围为 -55°C 至 125°C,适用于各种恶劣环境。
- 低功耗:与LSTTL逻辑IC相比,显著降低了功耗。
- 电源电压范围:HC类型的电源电压范围为2V至6V,具有高抗噪能力;HCT类型的电源电压范围为4.5V至5.5V,与LSTTL输入逻辑直接兼容。
电气参数
1. 绝对最大额定值
2. 热信息
不同封装的热阻不同,例如E(PDIP)封装的热阻为67°C/W,M(SOIC)封装的热阻为73°C/W等。最大结温为150°C,最大存储温度范围为 -65°C 至 150°C。
3. 直流电气规格
包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、输入泄漏电流和静态器件电流等参数,不同类型(HC和HCT)的芯片在这些参数上有所差异。
4. 开关规格
- 最小输入脉冲宽度:不同电源电压下,最小输入脉冲宽度不同,例如在4.5V电源电压下,最小输入脉冲宽度为20ns。
- 传播延迟:包括触发传播延迟和复位传播延迟,这些参数会影响芯片的响应速度。
真值表与功能图
通过真值表可以清晰地了解芯片在不同输入条件下的输出状态。同时,功能图直观地展示了芯片的内部结构和工作原理,帮助工程师更好地进行电路设计。
封装与订购信息
这些芯片提供了多种封装选项,如CDIP、PDIP、SOIC、SOP和TSSOP等。在订购时,需要使用完整的零件编号,不同的后缀表示不同的包装形式和特性。
测试电路与波形
文档中提供了测试电路和波形图,展示了如何使用复位输入和重触发脉冲来控制输出脉冲,以及典型输出脉冲宽度与外部电容的关系等。这些信息对于验证芯片的性能和进行电路调试非常有帮助。
机械数据
详细介绍了不同封装的机械尺寸和相关注意事项,包括塑料小外形封装、陶瓷双列直插封装等。这些信息对于电路板布局和焊接工艺的设计至关重要。
总结
CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423和CD74HCT423系列芯片具有丰富的特性和良好的电气性能,适用于各种需要产生特定宽度脉冲信号的电子应用。在使用这些芯片时,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的芯片类型和封装形式,并注意电气参数和机械尺寸等方面的要求。同时,参考测试电路和波形图可以更好地进行电路设计和调试,确保芯片的性能得到充分发挥。
你在使用这些芯片的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对这些芯片的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
具有复位功能的高速CMOS逻辑双复位单稳态多谐振荡器CD54/74HC123 CD54/74HCT123 CD74HC423 CD74HCT423数据表
