深入解析SN65HVD3x:3.3-V全双工RS-485驱动器与接收器
lhl545545 2025-12-27 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入解析SN65HVD3x:3.3-V全双工RS-485驱动器接收器
工业自动化、数据通信等众多领域,RS - 485通信标准凭借其长距离传输、抗干扰能力强等优点得到了广泛应用。德州仪器TI)的SN65HVD3x系列3.3 - V全双工RS - 485驱动器和接收器,为数据传输提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:sn65hvd31.pdf
产品概述
SN65HVD3x系列包含SN65HVD30、SN65HVD31、SN65HVD32、SN65HVD33、SN65HVD34和SN65HVD35等型号。这些设备是三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,采用3.3 - V电源供电,适用于RS - 422和RS - 485数据传输,电缆长度可达1500米。
产品特性
节点扩展性强
提供1/8单位负载选项,总线上最多可连接256个节点,大大提高了系统的可扩展性。在一些大型工业控制系统中,需要连接大量的传感器和执行器,这种高节点扩展性就显得尤为重要。
ESD保护
总线引脚的ESD保护超过15 - kV HBM,能有效抵御静电放电对设备的损害,提高了设备在复杂工业环境中的可靠性。
可选驱动输出转换时间
支持1 Mbps、5 Mbps和26 Mbps的信号速率,可根据不同的应用需求选择合适的速率,满足多样化的通信要求。
低功耗待机模式
电流待机模式下电流小于1 μA,有助于降低系统功耗,延长设备的使用寿命,在一些对功耗要求较高的应用场景中具有很大优势。
热插拔保护
具备无干扰上电和掉电保护功能,适用于热插拔应用,避免在插拔设备时对总线造成干扰。
产品对比
不同型号的SN65HVD3x在信号速率、单位负载和使能功能上有所差异,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
基础部件编号 信号速率 单位负载 使能
SN65HVD30 26 Mbps 1/2
SN65HVD31 5 Mbps 1/8
SN65HVD32 1 Mbps 1/8
SN65HVD33 26 Mbps 1/2
SN65HVD34 5 Mbps 1/8
SN65HVD35 1 Mbps 1/8
从表格中可以看出,如果需要高速数据传输,可以选择SN65HVD30或SN65HVD33;如果对节点数量要求较高,SN65HVD31、SN65HVD32、SN65HVD34和SN65HVD35的1/8单位负载选项会更合适。
引脚配置与功能
SN65HVD3x系列不同型号的引脚配置有所不同,主要包括总线输入(A、B)、驱动数据输入(D)、驱动使能(DE)、接收使能(RE)、接收数据输出(R)、总线输出(Y、Z)等引脚。这些引脚的合理配置和使用,是实现设备正常通信的关键。例如,驱动使能引脚(DE)用于控制驱动器的开启和关闭,接收使能引脚(RE)用于控制接收器的工作状态。
规格参数
绝对最大额定值
规定了设备在各种条件下能够承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,电源电压范围为 - 0.3 V至6 V,任何总线端子(A、B、Y、Z)的电压范围为 - 9 V至14 V。在设计电路时,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致设备损坏。
ESD额定值
总线引脚和GND的人体模型(HBM)ESD保护为±16000 V,所有引脚的HBM为 + 4000 V,充电设备模型(CDM)为 + 1000 V。这表明该系列产品具有较高的静电防护能力,能够在一定程度上避免静电对设备的损害。
推荐工作条件
电源电压推荐范围为3 V至3.6 V,不同型号的信号速率有所不同,如SN65HVD30和SN65HVD33的信号速率可达26 Mbps。同时,还对差分负载电阻、输入电压、输出电流等参数进行了规定。工程师在设计电路时,应尽量使设备在推荐工作条件下运行,以保证设备的性能和稳定性。
典型特性
通过一系列的典型特性曲线,我们可以直观地了解设备在不同条件下的性能表现。例如,驱动输出电压与驱动输出电流的关系曲线、接收器阈值与环境温度的关系曲线等。这些曲线可以帮助工程师在设计电路时进行参数优化,提高系统的性能。
应用与实现
应用信息
SN65HVD3x系列常用于异步数据传输的全双工RS - 485网络。全双工实现需要两对信号(四根线),允许每个节点在一对线上发送数据的同时,在另一对线上接收数据。为了消除线路反射,每个电缆末端需要使用一个终端电阻($R{T}$),其值应与电缆的特性阻抗($Z{0}$)匹配。
设计要求
  • 数据速率与总线长度:数据速率和总线长度之间存在反比关系。数据速率越高,电缆长度越短;反之,数据速率越低,电缆长度可以更长。在实际应用中,需要根据具体的需求选择合适的数据速率和电缆长度。
  • Stub长度:节点与总线连接时,Stub(收发器输入与电缆主干之间的距离)应尽可能短。一般来说,Stub的电气长度或往返延迟必须小于驱动器上升时间的十分之一。根据不同型号的最小驱动器输出上升时间,可以计算出最大的Stub长度。
  • 总线负载:RS - 485标准规定,符合要求的驱动器必须能够驱动32个单位负载(UL),1个单位负载代表约12 kΩ的负载阻抗。SN65HVD30和SN65HVD33是1/2 UL收发器,总线上最多可连接64个接收器;SN65HVD31、SN65HVD32、SN65HVD34和SN65HVD35是1/8 UL收发器,可支持最多256个接收器。
布局建议
PCB设计时,为了确保系统的可靠性和稳定性,需要遵循一些布局准则。例如,将保护电路靠近总线连接器,以防止噪声瞬变进入电路板;使用$V{CC}$和接地平面提供低电感路径;在收发器、UART控制器IC的$V{CC}$引脚附近使用100 - nF至220 - nF的旁路电容等。
总结
SN65HVD3x系列3.3 - V全双工RS - 485驱动器和接收器具有多种优秀特性,能够满足不同应用场景的需求。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并严格遵循相关的设计要求和布局准则,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能让大家对SN65HVD3x系列产品有更深入的了解,在实际应用中能够更好地发挥其优势。
你在使用SN65HVD3x系列产品的过程中遇到过哪些问题?或者你对该系列产品有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
  • RS-485
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN65HVD3x3.3-V全双工RS - 485收发的详细解析
    的头像 发表于 12-29 09:55 539次阅读
    SN65HVD3x3.3-V全双工RS - 485驱动器接收器的技术解析
    的头像 发表于 12-29 09:55 596次阅读
    深入解析SN65HVD379:3.3V全双工RS - 485/RS - 422驱动器接收器
    的头像 发表于 12-27 16:10 1980次阅读
    深入解析SN65HVD3x系列:3.3 - V全双工RS - 485驱动器接收器
    深入解析SN65HVD3x系列:3.3-V全双工RS - 4
    的头像 发表于 12-27 15:35 1379次阅读
    深入解析SN65HVD179:5V全双工RS - 485/RS - 422驱动器与平衡接收器
    的头像 发表于 12-27 15:35 1723次阅读
    深入解析SN65HVD3x - EP:高性能RS - 485收发的应用与特性
    着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的SN65HVD3x - EP系列3.3V全双工RS -
    的头像 发表于 12-26 14:35 421次阅读
    深入剖析SN65HVD7x3.3-V全双工RS - 485收发的卓越之选
    的头像 发表于 12-22 18:10 2247次阅读
    深入解析SN65HVD7x系列3.3-V全双工RS-485收发
    的头像 发表于 12-22 17:40 935次阅读
    SN65HVD7x:高性能3.3-V全双工RS - 485收发解析
    的头像 发表于 12-22 17:30 908次阅读
    深入剖析SN65HVD147x3.3-V全双工RS-485收发的卓越之选
    深入剖析SN65HVD147x3.3-V全双工RS-485收发的卓越之选 在工业自动化、安防
    的头像 发表于 12-22 17:10 1039次阅读
    解锁SN65HVD7x3.3-V全双工RS-485收发的卓越性能
    )的SN65HVD7x系列3.3-V全双工RS-485收发,看看它有哪些独特的魅力。 文件下载: sn
    的头像 发表于 12-22 17:10 648次阅读
    SN65HVD7x系列3.3-V全双工RS - 485收发:设计与应用指南
    SN65HVD7x系列3.3-V全双工RS - 485收发:设计与应用指南 在工业自动化、智能
    的头像 发表于 12-22 17:10 1173次阅读
    深入解析SN65HVD147x3.3-V全双工RS-485收发的卓越之选
    的头像 发表于 12-22 17:10 726次阅读
    的头像 发表于 12-22 16:50 936次阅读
    SN65HVD147x:高性能3.3-V全双工RS - 485收发深度解析
    的头像 发表于 12-22 16:50 834次阅读
