深入剖析SN65HVD147x:3.3-V全双工RS-485收发器的卓越之选
在工业自动化、安防监控、电信等众多领域,可靠的数据传输至关重要。RS - 485标准凭借其长距离、多节点通信能力,成为了许多应用的首选。今天,我们将深入探讨TI公司的SN65HVD147x系列3.3 - V全双工RS - 485收发器,了解其特性、应用及设计要点。
文件下载:sn65hvd1477.pdf
一、产品概述
SN65HVD147x系列包括SN65HVD1470、SN65HVD1471、SN65HVD1473、SN65HVD1474、SN65HVD1476和SN65HVD1477等型号,具有三个不同的速度等级,分别适用于高达400 kbps、20 Mbps和50 Mbps的数据传输。该系列产品在RS - 485产品组合中提供了最高的ESD保护,支持±16 - kV IEC61000 - 4 - 2接触放电和> ±30 - kV HBM ESD保护,为恶劣环境下的可靠通信提供了保障。
二、产品特性
(一)节点扩展性
提供1/8单位负载选项,总线上最多可连接256个节点,大大增强了系统的扩展性。
(二)ESD及电气保护
- 总线I/O保护能力强,具备> ±30 kV HBM保护、> ±16 kV IEC61000 - 4 - 2接触放电保护和> ±4 kV IEC61000 - 4 - 4快速瞬变脉冲群保护,有效防止静电和电气瞬变对设备的损坏。
(三)宽温度范围
工作温度范围为–40°C至125°C,适用于各种工业环境。
(四)噪声抑制
大接收器迟滞(70 mV)设计,能够有效抑制噪声干扰,提高信号的可靠性。
(五)低功耗
- 工作时静态电流<1.1 mA,待机电源电流典型值为10 nA,最大值<5 μA,降低了系统的功耗。
(六)热插拔保护
具备无干扰上电和掉电保护功能,适用于热插拔应用。
(七)逻辑兼容性
5 - V容限逻辑输入,可与3.3 - V或5 - V控制器兼容,方便系统集成。
(八)信号速率选择
不同型号针对不同的信号速率进行了优化,满足多样化的应用需求。
三、应用领域
(一)工业自动化
用于编码器和解码器,实现精确的数据传输和控制。
(二)楼宇自动化
在安防监控网络中,确保数据的可靠传输,保障系统的安全运行。
(三)电信领域
为通信设备提供稳定的数据传输通道。
四、产品详细描述
(一)功能框图
该系列产品由差分驱动器和差分接收器组成,通过单个3.3 - V电源供电。每个驱动器和接收器都有独立的输入和输出引脚,实现全双工总线通信。SN65HVD1471、SN65HVD1474和SN65HVD1477无需外部使能引脚,始终处于启用状态;而SN65HVD1470、SN65HVD1473和SN65HVD1476具有高电平有效驱动器使能和低电平有效接收器使能引脚,通过禁用驱动器和接收器可实现低至<5 μA的待机电流。
(二)特性描述
- ESD保护:内部ESD保护电路可根据IEC61000 - 4 - 2标准提供高达±16 kV的静电放电保护,根据IEC61000 - 4 - 4标准提供高达±4 kV的电气快速瞬变保护。
- 接收器偏置和迟滞:该系列产品为接收器输入阈值提供内部偏置,并结合大输入阈值迟滞。在正输入阈值$V{IT+} = - 20 mV$和输入迟滞$V{hys} = 40 mV$的情况下,即使在存在120 mVPP差分噪声的总线空闲或总线短路条件下,接收器输出仍保持逻辑高电平,无需外部故障安全偏置电阻。
- 宽温度范围:设备在–40°C至125°C的宽温度范围内均可正常工作。
(三)设备功能模式
1. 驱动器功能
对于SN65HVD1470、SN65HVD1473和SN65HVD1476,当驱动器使能引脚DE为逻辑高电平时,差分输出Y和Z跟随数据输入D的逻辑状态。当D为高电平时,Y为高电平,Z为低电平;当D为低电平时,输出状态反转。当DE为低电平时,两个输出均为高阻态。
2. 接收器功能
当接收器使能引脚$overline{RE}$为逻辑低电平时,接收器启用。当差分输入电压$V{ID} = V{(A)} - V{(B)}$为正且高于正输入阈值$V{IT+}$时,接收器输出R为高电平;当$V{ID}$为负且低于负输入阈值$V{IT -}$时,R为低电平。当$overline{RE}$为逻辑高电平或悬空时,接收器输出为高阻态。
五、应用与设计要点
(一)应用信息
SN65HVD147x系列全双工RS - 485收发器常用于异步数据传输。全双工实现需要两对信号线(四根线),允许每个节点在一对信号线上发送数据的同时,在另一对信号线上接收数据。为消除线路反射,每个电缆末端应使用一个终端电阻$R{(T)}$进行端接,其值应与电缆的特性阻抗$Z{0}$匹配。
(二)典型应用
在全双工RS - 485网络中,多个收发器并行连接到两条总线电缆。在一对信号线上,主驱动器向多个从接收器发送数据;在另一对信号线上,多个从驱动器向主接收器发送数据。为避免总线冲突,从驱动器必须间歇性地启用和禁用,确保任何时候只有一个驱动器处于启用状态。
(三)设计要求
1. 数据速率和总线长度
数据速率与电缆长度成反比,即数据速率越高,电缆长度越短;反之亦然。大多数RS - 485系统的数据速率在10 kbps至100 kbps之间,但某些应用需要在4000 ft及更长距离上实现高达250 kbps的数据速率。
2. 分支长度
连接节点到总线时,收发器输入与电缆主干之间的距离(即分支)应尽可能短。分支过长会引入反射,一般来说,分支的电气长度(往返延迟)应小于驱动器上升时间的十分之一。
3. 总线负载
RS - 485标准规定,合规驱动器必须能够驱动32个单位负载(UL),每个单位负载的负载阻抗约为12 kΩ。由于SN65HVD147x系列为1/8 UL收发器,因此总线上最多可连接256个接收器。
4. 接收器故障安全
该系列产品的差分接收器对无效总线状态具有故障安全功能,如开路、短路和空闲总线条件。通过偏移接收器阈值,确保输入不确定范围不包括零伏差分,从而保证接收器输出在故障情况下为逻辑高电平。
5. 瞬态保护
总线引脚具备片上IEC ESD保护,可有效防止±30 - kV HBM和±16 - kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电。对于更长持续时间的瞬变,如电快速瞬变(EFT)和浪涌瞬变,建议使用外部瞬态保护设备。
(四)详细设计步骤
为保护总线节点免受高能瞬变的影响,需使用外部瞬态保护设备。如针对16 - kV ESD、4 - kV EFT和1 - kV浪涌瞬变的保护电路,可使用10 - Ω脉冲防护厚膜电阻和双向400 - W瞬态抑制器等元件。
六、电源和布局建议
(一)电源建议
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源应使用一个100 - nF陶瓷电容进行缓冲,并尽可能靠近电源引脚放置。推荐使用TPS76333线性稳压器为3.3 - V电源供电。
(二)布局指南
- 片上IEC - ESD保护适用于实验室和便携式设备,但对于工业环境中的EFT和浪涌瞬变,还需使用外部瞬态保护设备。
- 由于ESD和EFT瞬变的频率带宽较宽(约3 - MHz至3 - GHz),PCB设计时应采用高频布局技术。
- 保护电路应靠近总线连接器放置,使用$V_{CC}$和接地平面提供低电感路径,将保护组件设计在信号路径上,避免瞬态电流偏离信号路径。
- 在$V{CC}$引脚附近使用100 - nF至220 - nF的旁路电容,$V{CC}$和接地连接使用至少两个过孔,以减小过孔电感。
- 对于使能线,使用1 - kΩ至10 - kΩ的上拉和下拉电阻,以限制瞬态事件中的噪声电流。
- 若TVS钳位电压高于收发器总线引脚的指定最大电压,应在A和B总线线路中插入脉冲防护电阻,以限制残余钳位电流,防止收发器闩锁。
七、总结
SN65HVD147x系列3.3 - V全双工RS - 485收发器凭借其高ESD保护、低功耗、宽温度范围和多速率选项等特性,为工业自动化、安防监控和电信等领域的可靠数据传输提供了优秀的解决方案。在设计应用时,我们需要充分考虑数据速率、总线长度、分支长度、总线负载、接收器故障安全和瞬态保护等因素,并遵循电源和布局建议,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用RS - 485收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据传输
9文章
2228浏览量
67736
具有±16kV IEC ESD 的 SN65HVD147x 3.3V 全双工RS-485收发器数据表
