NS16C2552/NS16C2752双UART芯片:特性、应用与设计要点
lhl545545 2025-12-27 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,UART(通用异步收发传输器)芯片是实现串行通信的关键组件之一。今天,我们将深入探讨TI公司的NS16C2552和NS16C2752双UART芯片,它们在性能、功能和应用方面都有着独特的优势。
文件下载:ns16c2752.pdf
芯片概述
NS16C2552和NS16C2752是双通道通用异步接收器/发射器(DUART),与PC16552D在引脚和功能上兼容,但在此基础上增加了许多新特性,如低电压支持、5V容忍输入、增强的寄存器集和更高的数据速率等。这两款芯片的两个串行通道相互独立,仅共享一个CPU接口和晶体输入。在电源开启时,两个通道的功能与PC16552D相同。
特性亮点
  • 多功能输出:允许使用更少的I/O引脚实现更多的封装功能。
  • 高数据传输速率:最高可达5 Mbit/s,满足高速通信需求。
  • 宽电压范围:工作电压为2.97 V至5.50 V,增强了芯片的适应性。
  • 大容量FIFO:NS16C2552的收发FIFO为16字节,NS16C2752则为64字节,有效缓冲数据,减少CPU处理负担。
  • 多种流控制方式:支持自动硬件流控制(Auto - CTS、Auto - RTS)和自动软件流控制(Xon、Xoff、Xon - any),确保数据传输的可靠性。
  • 编程特性:字符长度、奇偶校验、停止位等均可编程,适应不同的通信协议。
  • 中断控制:独立控制和优先化的发送和接收中断,提高CPU处理效率。
  • 红外模式:集成IrDA v1.0兼容的红外编码器和解码器,支持红外通信。
引脚与接口
芯片的引脚分为并行总线接口、串行I/O接口、时钟和复位、电源和地等几类。下面我们重点介绍几个关键接口:
并行总线接口
  • 数据总线(D7 - D0):8位三态输入/输出线,实现UART与CPU之间的双向通信,传输数据、控制字和状态信息。
  • 寄存器地址(A2 - A0):3个输入引脚,用于选择DUART寄存器,方便CPU进行读写操作。
  • 芯片选择(CS):低电平有效,选中芯片后,DUART与CPU之间的通信才能正常进行。
  • 通道选择(CHSL):用于选择串行通道,1表示通道1,0表示通道2。
  • 读写控制(RD、WR):分别控制寄存器数据的读取和写入操作。
串行I/O接口
  • SIN、SOUT:串行输入和输出引脚,实现数据的串行传输。
  • RI、CTS、DSR、DCD:MODEM控制输入引脚,用于与MODEM或外设进行通信。
  • DTR、RTS、OUT1、OUT2:MODEM控制输出引脚,可根据需要进行配置。
时钟和复位
  • XIN、XOUT:外部晶体输入和输出引脚,与晶体组成反馈电路,为波特率发生器提供时钟。
  • MR:主复位引脚,高电平有效,可清除大部分寄存器。
寄存器设置
芯片包含两个相同的寄存器集,分别用于两个通道。通过对寄存器的配置,可以实现不同的功能。以下是一些重要寄存器的介绍:
接收缓冲寄存器(RBR)
用于存储接收到的数据,可通过读取该寄存器获取接收数据。
发送保持寄存器(THR)
CPU将发送数据写入该寄存器,然后由UART进行发送。
中断使能寄存器(IER)
用于使能不同类型的中断,如接收数据可用中断、发送保持寄存器空中断等。
中断识别寄存器(IIR)
记录中断的优先级和状态,帮助CPU快速处理中断。
FIFO控制寄存器(FCR)
用于启用FIFO、清除FIFO、设置FIFO触发级别和选择DMA模式。
线路控制寄存器(LCR)
指定异步数据通信的格式,如字符长度、奇偶校验、停止位等,还可设置除数锁存访问位(DLAB)。
波特率发生器
每个通道都有一个可编程的波特率发生器,可将输入时钟除以1至$2^{16}-1$的任意除数,产生16X时钟,驱动发送和接收部分。通过设置除数锁存器(DLL和DLM),可以实现不同的波特率。
操作与配置
时钟输入
芯片内置振荡器,可接受标准晶体输入,产生的时钟频率范围为DC至24 MHz。每个通道都有独立的可编程时钟分频器,因此可以设置不同的波特率。在使用外部晶体时,需要注意晶体的参数和负载电容的选择。
复位
芯片具有上电复位功能,可适应缓慢上升的电源。复位后,芯片的输出状态会恢复到默认值。
接收操作
接收部分包括一个8位接收移位寄存器(RSR)和一个16或64字节的FIFO。在FIFO模式下,可以根据FIFO指针的触发级别产生中断或请求DMA传输。同时,还支持硬件和软件流控制,防止接收数据溢出。
发送操作
发送部分包括一个8位发送移位寄存器(TSR)和一个16或64字节的FIFO。在FIFO模式下,当Tx FIFO的空空间超过阈值时,会产生中断或请求DMA传输。同样,也支持硬件和软件流控制,确保数据的可靠发送。
DMA操作
使用RXRDY和TXRDY信号可以实现更高效的直接内存访问(DMA)传输,减少CPU的处理负担。在模式0下,每次RXRDY和TXRDY的有效信号会触发一次单字节传输;在模式1下,可以进行块传输。
红外模式
通过设置MCR[6]为1,可以启用红外模式。在该模式下,SOUT在空闲状态下为逻辑0,发送时会发送3/16位宽的脉冲,实现红外通信。
设计注意事项
调试提示
  • 检查电源电压是否在正常范围内。
  • 核对引脚连接是否正确。
  • 检查PCB是否存在短路问题。
  • 验证时钟输入的频率和电压摆动。
  • 确保复位信号正常。
  • 使用内部回环模式测试CPU接口。
  • 检查串行数据的输入和输出。
时钟频率精度
由于UART的发送和接收时钟在不同的时钟域,时钟频率的偏差可能会导致数据错误。因此,需要控制时钟频率的误差在一定范围内,以确保数据的正确恢复。一般来说,数据包长度越短,对时钟误差的容忍度越高。
晶体要求
  • 晶体类型为并联谐振、基频。
  • 频率范围为24 MHz。
  • 负载电容为10 - 22 pF。
  • 等效串联电阻(ESR)为20 - 120 Ω。
  • 频率稳定性在0至70°C范围内为100 ppm。
配置示例
以下是一些常见的配置示例,帮助你快速上手:
设置波特率
- LCR 0x03.7 = 1
- DLL 0x00.7:0 = DIV_L
- DLM 0x01.7:0 = DIV_M
- LCR 0x03.7 = 0
配置预分频器输出
- 保存LCR 0x03.7:0到临时变量
- LCR 0x03.7:0 = 0xBF
- EFR 0x02.4 = 1
- LCR 0x03.7:0 = 0
- MCR 0x04.7 = 1(或0,根据需要选择)
- EFR 0x02.4 = 0(可选)
- LCR 0x03.7:0 = 临时变量
设置Xon和Xoff流控制
- Xon1 0x04.7:0 = VAL1
- Xoff1 0x06.7:0 = VAL2
与其他UART的比较
与PC16552D相比,NS16C2552和NS16C2752在FIFO大小、电源电压、最高波特率、时钟输入频率、工作温度等方面都有明显的优势。同时,还增加了许多增强功能,如睡眠模式、软件和硬件自动流控制、红外模式等。
总结
NS16C2552和NS16C2752是两款功能强大的双UART芯片,具有高数据速率、大容量FIFO、多种流控制方式等特点,适用于各种串行通信应用。在设计过程中,需要注意时钟频率精度、晶体选择和引脚连接等问题,通过合理配置寄存器,可以实现不同的功能需求。希望本文能为电子工程师们在使用这两款芯片时提供一些帮助。你在使用UART芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC275216位SoftSpan电流输出DAC的卓越性能与应用
    公司的LTC275216位SoftSpan电流输出DAC,看看它在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。 文件下载: LTC2752.pdf 一、LTC
    的头像 发表于 04-13 14:10 202次阅读
    深度剖析Microchip PIC16C781/782微控制器:特性、应用与设计要点
    深度剖析Microchip PIC16C781/782微控制器:特性、应用与设计要点 在当今电子技术飞速发展的时代,微控制器作为电子系统的核心组件,其性能和功能对于产品的成功至关重要
    的头像 发表于 04-07 16:30 251次阅读
    探索Microchip 47L04/47C04/47L16/47C16 EERAM:特性、应用与设计要点
    探索Microchip 47L04/47C04/47L16/47C16 EERAM:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,数据的存储和管理至
    的头像 发表于 03-31 16:50 327次阅读
    PIC16C5X系列8位微控制器:特性、应用与设计要点
    PIC16C5X系列8位微控制器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,微控制器如同大脑一般,掌控着各种电子设备的运行。Microchip的PIC16C5X系列8位微控制器以其独特的性
    的头像 发表于 03-29 15:20 616次阅读
    Microchip 47L04/47C04/47L16/47C16 EERAM 芯片:功能特性与应用详解
    Microchip 47L04/47C04/47L16/47C16 EERAM 芯片:功能特性与应用详解 在电子设计领域,数据的可靠存储与快
    的头像 发表于 03-25 15:20 732次阅读
    PIC16C62X系列微控制器:特性、应用及使用要点
    PIC16C62X系列微控制器:特性、应用及使用要点 在电子产品设计的领域中,微控制器如同产品的核心大脑,决定着产品的功能与性能。PIC16C62X系列微控制器以其独特的
    的头像 发表于 03-25 15:10 675次阅读
    NS16C2552/NS16C2752串口UART芯片深度剖析
    NS16C2552/NS16C2752串口UART芯片深度剖析 在电子设计领域,UART(通用
    的头像 发表于 12-29 11:15 695次阅读
    TL16C2550:UART芯片的技术剖析与应用指南
    UART芯片,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨其特性、工作原理及应用要点
    的头像 发表于 12-29 10:15 496次阅读
    电子工程师必看:TL16C2752UART芯片深度解析
    ,一款功能强大的1.8 - 5VUART芯片,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: tl16c2752.pdf 芯片概述 T
    的头像 发表于 12-26 14:30 448次阅读
    深入解析TL16CP754C和TL16C754C:高性能四通道UART的卓越之选
    深入解析TL16CP754C和TL16C754C:高性能四通道UART的卓越之选 在当今的电子设计领域,UART(通用异步收发传输器)作为一种基础且关键的通信接口,广泛应用于各种设备中
    的头像 发表于 12-26 11:40 1148次阅读
    探索TL16C752CUART:功能特性与设计要点
    探索TL16C752CUART:功能特性与设计要点 在电子工程领域,UART(通用异步收发传输
    的头像 发表于 12-25 16:30 966次阅读
    汽车级TL16C2550-Q1UART芯片:功能特性与应用详解
    汽车级TL16C2550-Q1UART芯片:功能特性与应用详解 在汽车电子、工业自动化等众多领域,UA
    的头像 发表于 12-23 17:35 785次阅读
    具有64字节FIFO的TL16C752CI-Q1UART特性、应用与设计要点
    具有64字节FIFO的TL16C752CI-Q1UART特性、应用与设计要点 在汽车电子和工业控制等领域,
    的头像 发表于 12-19 16:30 808次阅读
    探索TL16C752D-Q1:高性能UART的卓越之选
    的TL16C752D-Q1UART,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多工程师的首选。接下来,我们就深入了解一下这款产品。 文件下载: tl1
    的头像 发表于 12-19 14:20 437次阅读
    探索TL16C752D:具有64字节FIFO的UART的卓越性能与应用
    公司的TL16C752D,一款具有64字节FIFO的UART,它凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。 文件下载: tl16c
    的头像 发表于 12-19 11:50 1194次阅读
