汽车级TL16C2550-Q1双UART芯片:功能特性与应用详解
在汽车电子、工业自动化等众多领域,UART(通用异步收发传输器)作为实现数据串行通信的关键组件,发挥着至关重要的作用。TI公司推出的TL16C2550-Q1双UART芯片,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来详细探讨一下这款芯片的特点、工作原理以及应用场景。
文件下载:tl16c2550-q1.pdf
芯片概述
TL16C2550-Q1是一款专为汽车应用而设计的1.8V至5V双UART芯片,每个UART通道都配备了16字节的FIFO(先进先出)缓冲区。该芯片不仅具备可编程的自动RTS(请求发送)和自动CTS(清除发送)功能,还能与现有的TL16C450软件兼容,为系统升级提供了便利。
主要特性
汽车级应用认证
TL16C2550-Q1经过了严格的汽车应用认证,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作,满足汽车电子系统对可靠性和稳定性的要求。
可编程自动流控制
- 自动CTS模式:在自动CTS模式下,CTS输入信号控制着发送器的工作。只有当CTS信号有效时,发送器才会发送数据,从而避免了接收器FIFO溢出的问题。
- 自动RTS模式:自动RTS模式则根据接收器FIFO的状态和阈值来控制RTS输出信号。当接收器FIFO达到预设的触发水平时,RTS信号会自动变为有效,通知发送设备停止发送数据,有效减少了软件开销,提高了系统效率。
直接驱动RJ11电缆
芯片的串行和调制解调器控制输出能够直接驱动RJ11电缆,适用于设备共享同一电源的场景,简化了系统设计。
宽电压和高速率支持
TL16C2550-Q1支持1.8V至5V的宽电压范围,并且能够在不同的电压下实现高速率的数据传输。例如,在5V电源下,时钟频率最高可达24MHz,波特率最高可达1.5Mbaud。
与现有软件兼容
该芯片能够与现有的TL16C450软件兼容,并且在复位后,所有寄存器的设置与TL16C450寄存器集相同,方便了工程师进行系统升级和移植。
工作原理
寄存器选择与控制
TL16C2550-Q1的内部寄存器通过地址选择位A0、A1和A2进行选择。不同的寄存器组合实现了对芯片各种功能的控制,如数据传输、中断管理、波特率设置等。
FIFO模式
在FIFO模式下,接收器和发送器的FIFO缓冲区可以分别存储多达16字节的数据。这种模式通过缓冲接收到的数据和待发送的数据,减轻了CPU的软件负担。同时,FIFO模式还支持可选择的自动流控制功能,进一步提高了系统的效率。
自动流控制
自动流控制由自动CTS和自动RTS两部分组成。自动CTS确保发送器在CTS信号有效时才发送数据,而自动RTS则根据接收器FIFO的状态来控制RTS信号,从而实现了数据的自动流量控制,避免了数据溢出和丢失的问题。
引脚功能
芯片的引脚功能丰富多样,涵盖了地址选择、数据传输、中断控制、电源和接地等多个方面。例如,A0 - A2用于选择内部寄存器的地址;CSA和CSB用于芯片选择;CTSA和CTSB用于清除发送控制;INTA和INTB用于提供中断信号等。
电气特性与性能参数
绝对最大额定值
芯片的绝对最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大电压、温度等参数范围。例如,电源电压范围为 -0.5V至7V,工作温度范围根据不同型号有所不同,TL16C2550为0°C至70°C,TL16C2550I为 -40°C至85°C。
推荐工作条件
在不同的电源电压下,芯片有相应的推荐工作条件,包括输入电压、输出电压、时钟频率等。例如,在5V电源下,推荐的时钟频率最高可达24MHz。
电气特性参数
芯片的电气特性参数包括高电平输出电压、低电平输出电压、输入电流、输出电流等。这些参数在不同的电源电压下有所差异,工程师在设计时需要根据具体的应用场景进行选择。
应用场景
汽车电子
在汽车电子领域,TL16C2550-Q1可用于汽车信息娱乐系统、发动机控制系统、车身电子系统等,实现数据的可靠传输和通信。
工业自动化
在工业自动化领域,该芯片可用于工厂自动化设备、机器人控制系统、传感器数据采集系统等,满足工业环境对数据传输的高要求。
其他领域
此外,TL16C2550-Q1还可应用于销售点终端、游戏终端、便携式设备、路由器控制等领域,为各种设备提供稳定的串行通信解决方案。
总结
TL16C2550-Q1作为一款高性能的汽车级双UART芯片,具有丰富的功能特性、出色的电气性能和广泛的应用场景。无论是在汽车电子还是工业自动化等领域,它都能够为工程师提供可靠的串行通信解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作模式和参数,充分发挥其优势,实现系统的高效稳定运行。
各位工程师朋友们,在你们的项目中是否使用过类似的UART芯片呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区留言分享你的经验和见解。
UART芯片
5浏览量
1340
TL16C2550,pdf,datasheet
TL16C2550--具有16字节FIFO的1.8V至5V双
TL16C452--具有并行端口但没有FIFO的双路UART
TL16C752CI-Q1 TL16C752CI-Q1 具有 64 字节 FIFO 的双路 UART
TL16C2550-Q1 具有 16 字节 FIFO 的汽车类 1.8V 至 5V 双路 UART
TL16C752D-Q1 具有 64 字节 FIFO 的汽车类双路 UART
TL16C2550 具有 16 字节 FIFO 的 1.8V 至 5V 双路 UART
TL16C2550 1.8-V至5V双UART,带16字节FIFOS数据表
TL16C2550-Q1 1.8至5V双通道UART,内置16字节FIFOS数据表
