深入解析SN65HVD308xE系列:低功耗RS-485全双工收发器的卓越之选
在电子工程领域,数据传输的稳定性和高效性一直是我们关注的重点。今天,我将为大家详细介绍德州仪器(TI)的SN65HVD308xE系列低功耗RS - 485全双工驱动器和接收器,包括SN65HVD3080E、SN65HVD3083E和SN65HVD3086E这三款产品。
文件下载:sn65hvd3080e.pdf
一、产品特性
低功耗优势
SN65HVD308xE系列在功耗方面表现出色。在启用模式下,典型静态功耗仅为375μA;而在关机模式下,典型功耗更是低至2nA。这种低功耗特性使得该系列产品非常适合用于对电源敏感的应用场景,如电池供电设备。
小封装与高节点数
采用小型MSOP封装,节省了电路板空间。同时,它具有1/8单位负载,每总线最多可支持256个节点,为大规模网络应用提供了便利。
高ESD保护和故障安全功能
该系列产品具备16kV总线引脚ESD保护,所有引脚的ESD保护也能达到6kV,有效防止静电对设备造成损坏。此外,接收器具有故障安全功能,在总线开路、短路或空闲时能确保系统的稳定性。
标准兼容性与无干扰操作
完全符合TIA/EIA - 485A标准,且与RS - 422兼容。在电源上电和断电过程中,能实现无干扰操作,避免对数据传输产生影响。
二、应用领域
SN65HVD308xE系列的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- 工业控制:在运动控制器和工业网络中,其高稳定性和抗干扰能力能确保数据的准确传输。
- 商业设备:适用于销售点(POS)终端,保障交易数据的可靠通信。
- 电力电子:可用于功率逆变器和电池供电应用,满足其低功耗和高可靠性的要求。
- 建筑自动化:在建筑自动化系统中,实现设备之间的高效通信。
三、产品描述
功能概述
每款设备均为平衡驱动器和接收器,专为全双工RS - 485或RS - 422数据总线网络设计。由5V电源供电,完全符合TIA/EIA - 485A标准。
信号速率与适用范围
通过控制总线输出转换时间,该系列产品适用于200kbps至20Mbps的信号速率。不同型号在信号速率上有所差异,SN65HVD3080E的信号速率为200kbps,SN65HVD3083E为1Mbps,SN65HVD3086E则高达20Mbps,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
低电流与宽温范围
在正常工作时,其典型电源电流小于1mA(不包括负载),关机模式下电源电流降至几纳安。产品的工作温度范围为 - 40°C至85°C,能适应多种恶劣的工作环境。
四、规格参数
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。例如,电源电压范围为 - 0.3V至7V,任何总线端子的电压范围为 - 9V至14V等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
功耗与热性能
不同封装的功耗和热性能有所不同。以10引脚MSOP(DGS)和14引脚SOIC(D)封装为例,在不同环境温度下,它们的最大允许功耗和热阻都有相应的规定。这对于散热设计和系统稳定性非常重要。
ESD保护
该系列产品的ESD保护水平较高,通过多种测试标准(如人体模型、充电设备模式和机器模型)进行测试,确保在实际应用中能有效抵抗静电干扰。
供电电流
在不同的工作模式下(如接收器和驱动器的启用或禁用状态),供电电流会有所不同。工程师可以根据系统的功耗要求,选择合适的工作模式。
推荐工作条件
为了确保设备的正常工作,需要遵循推荐的工作条件,包括电源电压、输入输出电压、电流、结温和环境温度等参数。
五、参数测量与应用信息
参数测量
文档中提供了详细的参数测量信息,包括驱动和接收电路的测试电路、波形图以及相关的电流定义等。这些信息有助于工程师准确测量和验证产品的性能。
热插拔应用
该系列产品支持热插拔应用,具有上电、断电无干扰操作、默认禁用输入/输出引脚和接收器故障安全等关键特性。内部的上电复位电路能确保在电源开启或关闭时,总线引脚输出不会出现杂散转换(干扰)。
六、设备与文档支持
文档更新通知
工程师可以通过访问TI官网的设备产品文件夹,订阅更新通知,及时了解文档的变化。
技术支持
TI E2E™支持论坛是获取快速准确答案和设计帮助的好去处。在论坛上,工程师可以搜索现有答案或提出自己的问题,获得专家的指导。
静电放电注意事项
由于集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,TI建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,避免因不当操作导致设备性能下降或损坏。
七、总结
SN65HVD308xE系列低功耗RS - 485全双工驱动器和接收器以其低功耗、小封装、高ESD保护和故障安全等特性,为电子工程师在设计数据传输系统时提供了一个优秀的选择。无论是工业控制、商业设备还是电力电子等领域,该系列产品都能满足不同的应用需求。希望通过本文的介绍,能让大家对SN65HVD308xE系列产品有更深入的了解,在实际设计中充分发挥其优势。
大家在使用SN65HVD308xE系列产品的过程中,遇到过哪些有趣的问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
全双工收发器
4浏览量
7341
