SNx5HVD308xE低功耗RS - 485收发器:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的收发器对于数据传输系统的稳定性和性能至关重要。今天,我们就来深入探讨一下SNx5HVD308xE系列低功耗RS - 485收发器,看看它有哪些特性、适用于哪些场景以及在设计应用中需要注意的要点。
文件下载:sn65hvd3085e.pdf
特性亮点
低功耗优势
SNx5HVD308xE系列的一大显著特点就是低功耗。在正常工作模式下,其典型供电电流仅为0.3 mA(不包括负载),而当进入非活动的关断模式时,供电电流可降至几纳安。这种低功耗特性使得它在对功耗敏感的应用场景中表现出色,比如电池供电的设备,能够有效延长设备的续航时间。
标准兼容性与高可靠性
该系列产品满足或超过TIA/EIA - 485A标准的要求,具有低静态功耗的特点。在活动模式下,静态功耗为0.3 mA,关断模式下更是低至1 nA。同时,它采用1/8单位负载设计,使得一条总线上最多可连接256个节点,大大提高了系统的扩展性。总线引脚具备高达15 kV的ESD保护能力,能够有效抵御静电干扰,增强了设备的可靠性。
功能特性丰富
它还拥有故障安全接收器,即使在总线开路、短路或空闲等异常情况下,也能保证系统的稳定运行。其宽共模范围和高ESD保护水平,使其适用于各种复杂的应用场景,如电表网络、电力逆变器、电信机架间的状态和命令信号传输、有线机箱互连以及工业自动化网络等,这些场景都对噪声容忍度有较高的要求。此外,该系列产品与行业标准的SN75176设备引脚兼容,方便工程师进行设计替换。上电复位电路可确保在电源电压稳定之前,输出处于高阻抗状态,热关断功能则能在系统出现过热故障时保护设备。
应用场景广泛
SNx5HVD308xE系列的应用场景十分广泛,涵盖了能源、工业、通信等多个领域。在能源领域,可用于电表网络和电力逆变器;在工业自动化方面,适用于电机控制、工业自动化网络和楼宇自动化网络;在通信领域,可用于电信设备和电池供电的应用等。
产品详细描述
封装信息
SNx5HVD308xE是专为RS - 485数据总线网络设计的半双工收发器,采用5 V电源供电,完全符合TIA/EIA - 485A标准。不同型号的产品在数据传输速率上有所差异,SN65HVD3082E和SN75HVD3082E适用于最高200 kbps的信号速率,SN65HVD3085E适用于最高1 Mbps的数据传输,而SN65HVD3088E则适用于最高20 Mbps的应用场景。该系列产品提供多种封装形式,如SOIC、VSSOP、PDIP等,不同封装的尺寸和适用温度范围也有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。
引脚配置与功能
不同封装的引脚配置和功能各有特点。以8引脚的D(SOIC)、P(PDIP)和DGK(VSSOP)封装为例,各引脚具有不同的功能,如接收数据输出(R)、接收器使能(RE)、驱动器使能(DE)等。而SN65HVD3088E的14引脚NS封装,部分引脚为不连接(NC)状态,其他引脚也具有相应的功能。了解这些引脚的功能对于正确使用和设计电路至关重要。
规格参数
绝对最大额定值与ESD评级
在使用该系列产品时,需要注意其绝对最大额定值,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。同时,其ESD评级显示,总线引脚和GND在人体模型(HBM)下可承受±15 kV的静电放电,所有引脚在HBM下可承受±4000 V,在带电设备模型(CDM)下可承受±1000 V,在电气快速瞬变/脉冲测试中可承受±4000 V,这表明该产品具有较强的静电防护能力。
推荐工作条件
推荐工作条件包括电源电压、输入电压、输出电流、差分负载电阻、信号速率、工作温度等参数。不同型号的产品在这些参数上可能会有所差异,例如不同封装的SN65HVD3082E工作温度范围不同,D封装的工作温度范围为 - 40°C至105°C,而DGK和P封装的工作温度范围为 - 40°C至85°C。工程师在设计时需要根据实际应用场景选择合适的型号和工作条件。
热信息
热信息方面,不同型号和封装的产品具有不同的热阻参数,如结到环境热阻(RθJA)、结到外壳热阻(RθJC)、结到板热阻(RθJB)等。这些参数对于评估设备的散热性能和设计散热方案非常重要。
电气与开关特性
电气特性包括驱动器和接收器的各项参数,如差分输出电压、稳态共模输出电压、输入阈值电压等。开关特性则涉及驱动器和接收器的传播延迟时间、脉冲偏斜、信号上升和下降时间等。这些特性直接影响着数据传输的速度和准确性,工程师在设计时需要根据具体需求进行合理选择和优化。
应用与设计要点
应用信息与典型应用
SNx5HVD308xE系列产品常用于异步数据传输,通过驱动器和接收器使能引脚可以配置不同的工作模式。在设计时,有多种配置方式可供选择,如使用独立使能线可实现最灵活的控制,将使能信号组合可简化与控制器的接口,将接收器使能输入接地并仅控制驱动器使能输入则可让节点既能接收总线上的数据,又能验证自身发送的数据是否正确。
设计要求与考虑因素
数据速率与总线长度
数据速率和总线长度之间存在反比关系,数据速率越高,允许的电缆长度越短;反之,数据速率越低,电缆长度可以更长。在实际应用中,工程师需要根据具体需求平衡数据速率和总线长度,同时可以通过允许一定的信号抖动来实现更长距离的传输。
短截线长度
在连接节点到总线时,短截线(即收发器输入与电缆干线之间的距离)应尽可能短。短截线过长会引入反射,影响信号传输质量。一般来说,短截线的电气长度或往返延迟应小于驱动器上升时间的十分之一。
总线负载
RS - 485标准规定,合规的驱动器必须能够驱动32个单位负载,而SNx5HVD308xE系列产品采用1/8单位负载设计,一条总线上最多可连接256个接收器,大大提高了总线的负载能力。
接收器故障安全
该系列产品的差分接收器具有故障安全功能,能够在总线开路、短路或空闲等异常情况下输出故障安全逻辑高电平,避免输出不确定状态。这是通过偏移接收器阈值来实现的,确保输入不确定范围不包括零伏差分。
详细设计步骤
电源使用与低功耗关断模式
在RS - 485收发器的设计中,电源使用是一个重要的考虑因素。总负载电流包括总线上所有接收节点和终端电阻的电流,以及收发器自身所需的电流。SNx5HVD308xE系列产品在低功耗关断模式下,大部分内部电路会断电,供电电流通常为1 nA,只有当驱动器或接收器重新使能时,内部电路才会恢复工作。
布局与热考虑
在PCB布局方面,为了保护总线节点免受高能瞬变的影响,需要使用外部瞬态保护设备。布局时应遵循一些原则,如将保护电路靠近总线连接器、使用低电感的电源和接地平面、合理设计保护组件的方向、在关键引脚附近使用旁路电容等。同时,还需要考虑设备的热性能,了解不同热阻参数的含义和用途,以便设计出合理的散热方案。
总结
SNx5HVD308xE系列低功耗RS - 485收发器以其低功耗、高可靠性、丰富的功能特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计数据传输系统时的理想选择。在实际应用中,工程师需要充分了解其特性和参数,根据具体需求进行合理的设计和优化,同时注意布局、电源和散热等方面的问题,以确保系统的稳定性和性能。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地掌握该系列产品的设计和应用。
大家在使用SNx5HVD308xE系列产品的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
4109浏览量
106920
SN65HVD308xE低功耗RS-485全双工驱动器和接收器数据表
SNx5HVD1176 PROFIBUS RS-485收发器数据表
SNx5HVD08 宽电源电压范围 RS-485 收发器数据表
