SVG装置如何实现毫秒级动态补偿,重塑电能质量治理标准
acrelgy 来源:acrelgy 作者:acrelgy 2025-12-26 17:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
acrelgy=188+6O99&OO2O=安科瑞顾月
一、电力系统中无功补偿装置的作用、发展阶段及应用与局限
无功补偿装置是电力系统中的关键设备,其核心作用在于提升供配电系统的功率因数,进而提高输电、变电设备的利用率,优化用电效率并降低用电成本;此外,在长距离输电线路的适宜位置加装动态无功补偿装置,还能改善输电系统稳定性、提升输电能力,同时稳定受电端及电网电压。
无功补偿设备的发展历经多阶段演进:早期以同步调相机为典型代表,但其体积庞大、造价高昂,目前已逐步被淘汰;第二阶段主流方式为并联电容器补偿,该方式成本低、易安装,但受系统可能存在的谐波等电能质量问题制约,纯电容补偿形式已逐渐少见。
当前,串联电抗器与电容器组合的补偿装置,是提高功率因数的主流应用方案。若用户系统为连续性生产、负荷变化率较低,通常建议采用 FC 固定补偿方式,也可选用接触器控制的分步投切自动补偿方式,这两种方案在中压、低压供配电系统中均适用。
当系统存在负荷变化快或冲击性负荷(如橡胶行业的密炼机)时,需实现无功快速补偿。然而,常规无功自动补偿系统所用的电容器,从电网断开退出后,两极间会残留不可预知的电压,需经 1-3 分钟放电 —— 待残压通过电容器内部放电电阻降至 50V 以下,才能再次投入电网,导致其无法满足快速响应需求;此外,若系统含大量谐波,由电容器串联电抗器构成的 LC 调谐式滤波补偿装置,需投入大容量设备以保障电容器安全,但这也可能引发系统过度补偿,最终使系统呈容性状态。
二、静止无功补偿装置(SVC)
于是,静止无功补偿装置:(SVC---Static Var Compensator) 诞生了,其典型的SVC代表是由TCR (Thyristor Controlled Reactor) + FC(Fixed Capacitor)组成的,即晶闸管控制电抗器+固定电容器组(通常需要串联一定比例的电抗器),静止无功补偿装置的重要性是它能够通过调节TCR中晶闸管的触发延迟角来连续调节补偿装置的无功功率;SVC这种补偿形式目前主要在中高压配电系统中应用,对于负载容量大、谐波问题严重、冲击性负荷、负载变化率高的场合特别适用,例如钢厂、橡胶、有色冶金、金属加工、高铁等。
三、静止无功发生器(SVG)
目前随着电力电子技术的发展,特别是IGBT器件的出现和控制技术的提高,另外一种有别于传统的以电容器、电抗器为基础元器件的无功补偿设备应运而生,就是SVG (Static Var Generator) ,即静止无功发生器,它通过PWM脉宽调制控制技术,使其发出无功功率,呈容性;或者吸收无功功率,呈感性。SVG由于没有大量使用电容器,而是采用桥式变流电路多电平技术或PWM技术来进行处理,所以不需要使用时对系统中的阻抗进行计算。同时,相较于SVC,SVG还有体积小、能更加快速的连续动态平滑的调节无功功率的特点,同时可容性感性双向补偿。
四、SVG与SVC无功补偿装置的对比分析
1.工作原理:SVC 为动态无功源,电容器组常以滤波器组接入电网提供无功,多余容性无功由可控硅阀组控制的并联电抗器吸收,通过调整可控硅触发相角改变电抗器电流,稳定电网接入点电压;SVG 以大功率电压型逆变器为核心,通过调节输出电压或交流侧电流的幅值与相位,快速吸收或发出无功,实现动态调节。
2.响应速度:SVC 响应速度通常 20—40ms,SVG≤5ms,后者缓解电压波动、闪变效果更优,相同补偿容量下表现至佳。
3.低电压特性:SVG 为电流源特性,输出容量受母线电压影响小,输出无功电流与电压无关(可视为可控恒流源),电压降低时仍能输出额定无功电流,具备过载能力;SVC 为阻抗型特性,输出容量随母线电压降低同比下降,无过载能力。
4.运行安全性:SVC 以可控硅调电抗 + 多组电容为核心,易发生谐振放大现象引发安全事故,电压波动时补偿效果受影响大、运行损耗高;SVG 配套电容无需滤波器组,无谐振问题,作为 IGBT 构成的有源电流源装置,安全性大幅提升。
5.谐波特性:SVC 受系统谐波影响大且自身产谐波,需配套滤波器组滤除;SVG 采用三电平单相桥技术(单相输出 5 电平电压波形)及载波移相脉冲调制,受谐波影响小且能缓解系统谐波,通过多重化、多电平或脉宽调节技术,大幅降低补偿电流谐波含量。
6.占地面积:相同补偿容量下,SVG 占地面积比 SVC 减少 1/2—2/3。因 SVG 所用电抗器、电容更少,体积缩小;SVC 电抗器体积大且需预留安装间隔,整体占地广。
五、安科瑞静止无功发生器(SVG)产品
①ANSVG静止无功发生器
1.产品概述
静止无功发生器是一种用于补偿无功、谐波治理以及不平衡调节的新型电力电子装置。其基本原理为:检测补偿对象的电压、电流信号,计算提取无功分量或谐波分量,并生成相应的指令信号,通过驱动变流器模块的输出,产生一个与系统无功、谐波电流幅值相等、相位相反的补偿电流,从而抵消线路中的无功分量或谐波分量,达到无功补偿或谐波治理的目的。其应用可克服 LC 补偿器等传统的无功补偿器响应速度慢、补偿效果不能准确控制等缺
2.产品选型
3.技术参数
4.尺寸及示意图
② ANSVG-G-A混合动态滤波补偿装置
1.产品概述
混合动态滤波补偿装置是一种用于动态补偿无功的新型电力电子装置。其基本原理是指将三相桥式电路通过电抗器直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的,同时这个模块可以在容量满足的情况下补偿多次谐波。
2. 产品型号
3.技术参数
4.产品尺寸及示意图
六、总结
综上所述,SVG无功补偿装置具有响应速度快、谐波含量少、无功调节能力强等特点,可以大大改善电网的电能质量,目前已成为无功补偿技术的发展方向。
  • 电能质量
  • 动态补偿
  • SVG
    SVG
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置核心芯片是工业吗?
    是的,电能质量在线监测装置的核心芯片普遍采用工业标准 ,这是确保装置在电网恶劣环境中长期稳定运
    的头像 发表于 12-17 15:20 611次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测<b class='flag-5'>装置</b>核心芯片是工业<b class='flag-5'>级</b>吗?
    电能质量在线监测装置精度等级划分标准适用于哪些场景?
    电能质量在线监测装置精度等级划分标准( IEC 61000-4-30:2015 与 GB/T 19862-2016 )的适用场景,按等级明确划分: A
    的头像 发表于 12-11 13:34 971次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测<b class='flag-5'>装置</b>精度等级划分<b class='flag-5'>标准</b>适用于哪些场景?
    电能质量在线监测装置支持的数据推送频率是多少?
    电能质量在线监测装置的数据推送频率 可灵活配置 ,根据数据类型(稳态 / 暂态 / 事件)和应用场景(电网关口 / 工业用户 / 新能源并网)的不同, 覆盖从毫秒
    的头像 发表于 12-05 15:07 692次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测<b class='flag-5'>装置</b>支持的数据推送频率是多少?
    电能质量监测装置的精度等级是如何划分的?
    电能质量监测装置的精度等级划分,核心依据是 国家标准《GB/T 19862-2016 电能质量
    的头像 发表于 11-09 17:52 3174次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态数据补传的优先如何在实际应用中进行动态调整?
    电能质量在线监测装置的暂态数据补传优先在实际应用中通过 事件驱动、主站指令、资源状态感知和动态策略调整 等多层机制
    的头像 发表于 11-06 14:10 474次阅读
    电能质量在线监测装置的时间同步精度要求是多少?
    电能质量在线监测装置的时间同步精度要求因应用场景、监测参数类型及行业标准而异,通常覆盖从微秒毫秒
    的头像 发表于 10-14 17:44 1492次阅读
    电网侧的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准
    与技术指标标准 GB/T 19862-2016《电能质量检测设备通用要求》 精度分级 :装置需达到 A 精度 (如电压偏差测量误差≤±0.
    的头像 发表于 10-13 17:44 1730次阅读
    电能质量在线监测装置在选择时需要考虑哪些国家标准
    电能质量监测设备通用要求》 核心内容 :规定了监测装置的精度等级、功能配置、环境适应性和试验方法。 关键指标 : 精度等级 :分为 A (高精度)和 S
    的头像 发表于 09-26 16:18 1664次阅读
    标准更新频率对电能质量在线监测装置的生产和应用有哪些影响?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 标准更新频率对电能质量在线监测
    的头像 发表于 09-03 16:41 1017次阅读
    <b class='flag-5'>标准</b>更新频率对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测<b class='flag-5'>装置</b>的生产和应用有哪些影响?
    电能质量在线监测装置认证标准的更新频率是怎样的?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 电能质量在线监测装置认证
    的头像 发表于 09-03 16:31 1239次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测<b class='flag-5'>装置</b>认证<b class='flag-5'>标准</b>的更新频率是怎样的?
    如何查询电能质量在线监测装置的认证标准
    LZ-100电能质量在线监测装置 查询电能质量在线监测装置的认证
    的头像 发表于 09-03 16:02 1454次阅读
    如何查询<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测<b class='flag-5'>装置</b>的认证<b class='flag-5'>标准</b>?
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 工业领域应用的电能质量在线监测装置需符合的
    的头像 发表于 09-03 15:29 971次阅读
    工业领域应用的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测<b class='flag-5'>装置</b>需要符合哪些<b class='flag-5'>标准</b>?
    电能质量在线监测装置的精度等级划分标准是什么?
    国家标准 GB/T 19862-2016 (《电能质量监测设备通用要求》)。这两项标准装置分为 A 类(高级)、S 类(调查
    的头像 发表于 08-19 14:03 1619次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测<b class='flag-5'>装置</b>的精度等级划分<b class='flag-5'>标准</b>是什么?
    安科瑞ANSVG-G-A混合动态滤波补偿装置--提高电能质量和能源效率
    安科瑞戴婷 Acrel-Fanny 在电力系统中,无功功率和谐波问题一直是影响电能质量和能源效率的“隐形杀手”。如何快速、较好地补偿无功、滤除谐波,成为企业节能降耗的关键。安科瑞电气推出
    的头像 发表于 07-30 17:33 906次阅读
    安科瑞ANSVG-G-A混合<b class='flag-5'>动态</b>滤波<b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>装置</b>--提高<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>和能源效率
    安科瑞0.4kV光伏并网电能质量治理方案:ARC四象限补偿控制+ANSVG无功补偿协同治理
    在新能源高比例接入的电网环境下,安科瑞 ARC四象限补偿能控制器与ANSVG静止无功补偿控制器的协同治理方案,为0.4kV光伏并网系统提供了“监测-决策-执行”全闭环电能
    的头像 发表于 06-27 15:45 1175次阅读
    安科瑞0.4kV光伏并网<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>治理</b>方案:ARC四象限<b class='flag-5'>补偿</b>控制+ANSVG无功<b class='flag-5'>补偿</b>协同<b class='flag-5'>治理</b>
