选择电能质量在线监测装置时,需严格遵循国家相关标准,确保装置的技术指标、功能配置和合规性满足应用场景需求。以下是核心国家标准及关键要求:
一、基础性能与通用要求
1. GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》
核心内容:规定了监测装置的精度等级、功能配置、环境适应性和试验方法。
关键指标:
精度等级:分为 A 级(高精度)和 S 级(一般精度),A 级装置的电压 / 电流测量误差≤±0.2%,谐波测量误差(3~25 次)≤±0.5%国家标准全文公开系统;
环境要求:需通过低温(-25℃)、高温(70℃)、交变湿热(12h+12h 循环)等测试,防护等级需符合 GB 4208-2008(如户外场景需 IP65);
暂态捕捉:需记录暂降 / 暂升事件前后至少 5 个周波的波形,持续时间误差≤±10ms(A 级)。
二、电能质量指标监测标准
1. GB/T 30137-2024《电能质量 电压暂升、电压暂降与短时中断》
核心内容:定义了电压暂降 / 暂升的阈值、测量方法和统计规则,适用于 50Hz 交流系统。
关键要求:
暂降最小监测时长:10ms(0.5 个周波),需记录事件起始角和相位跳变;
暂升范围:电压幅值 1.1~1.9 倍标称值,持续时间 0.5 周波~3 分钟;
数据统计:1 分钟内多次暂降事件需合并为一次统计,持续时间取最大值。
2. GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》
核心内容:规定了公用电网谐波电压 / 电流限值及测量方法。
关键要求:
谐波电压畸变率:0.38kV 系统≤5%,10kV 系统≤4%,110kV 系统≤2%;
谐波电流限值:根据系统短路容量分级,如 10kV 系统中 3 次谐波电流≤28A(基准短路容量 100MVA);
测量带宽:需覆盖 2~19 次谐波,支持 95% 概率值统计。
3. GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》
核心内容:定义了电压偏差范围及监测要求。
关键要求:
电压偏差限值:35kV 及以上系统 ±5%,10kV 及以下系统 ±7%,220V 单相系统 + 7%~-10%民权县人民政府;
监测频率:需实时监测并记录越限事件,触发阈值可配置(如工业场景建议 ±5% 告警)。
4. GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》
核心内容:规定了三相电压不平衡度限值及测量方法。
关键要求:
公共连接点不平衡度:正常运行≤2%,短时≤4%;
用户端不平衡度:≤1.3%(正常),≤2.6%(短时);
测量功能:需支持负序电压计算及相位差分析,适用于多电机运行场景。
5. GB/T 15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》
核心内容:规定了电力系统频率偏差限值。
关键要求:
频率偏差:±0.2Hz(系统容量≥300 万千瓦),±0.5Hz(系统容量 < 300 万千瓦);
监测精度:A 级装置频率测量误差≤±0.01Hz,支持动态跟踪电网频率波动。
6. GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》
核心内容:规定了电压波动和闪变的限值及测量方法。
关键要求:
闪变值:110kV 及以下系统 Plt≤1.0,长时间闪变值 Plt≤0.8;
监测指标:需计算短期闪变值 Pst(10 分钟)和长期闪变值 Plt(2 小时)。
三、行业应用专项标准
1. 新能源并网场景
光伏电站:
GB/T 19964-2024《光伏发电站接入电力系统技术规定》:要求监测并网点电压偏差(±5%)、频率偏差(±0.2Hz)、直流分量(≤0.5%)及低电压穿越能力(LVRT),需记录故障前后 2 秒波形;
GB/T 29319-2024《光伏发电系统接入配电网技术规定》:规定光伏逆变器无功调节范围(功率因数 0.95 超前~0.95 滞后)及一次调频响应时间(≤5s)。
风电场:
GB/T 19963-2011《风电场接入电力系统技术规定》:要求监测电压暂降穿越能力(电压跌至 20% 标称值时持续 625ms)及有功功率控制精度(误差≤1% 额定功率)。
2. 医疗场所
GB 9706.1-2020《医用电气设备 第 1 部分:基本安全和基本性能的通用要求》:
安全要求:漏电流≤50μA,绝缘电阻≥10MΩ,需通过医疗级电磁兼容测试(如静电放电抗扰度 ±6kV 接触放电)国家药品监督管理局;
功能要求:需实时监测微暂降(2~10ms)并触发声光告警,数据存储周期≥1 年。
3. 工业领域
GB/T 30137-2024《电能质量 电压暂升、电压暂降与短时中断》:
特殊要求:半导体工厂需监测 1ms 级超微暂降,钢铁厂需支持电弧炉谐波(3~50 次)分析;
GB/T 17626 系列(电磁兼容标准):
抗干扰能力:工业场景需通过射频电磁场辐射抗扰度(3V/m,80~1000MHz)和电快速瞬变脉冲群(2kV,5kHz)测试。
四、通信与数据交互标准
1. DL/T 860(IEC 61850)《变电站通信网络和系统》
核心内容:定义了变电站自动化系统的通信协议和数据模型。
关键要求:
通信接口:需支持 IEC 61850-9-2 采样值传输(SV)和 GOOSE 控制命令传输;
数据一致性:多测点同步精度≤1μs,支持 PMU(同步相量测量单元)功能。
2. GB/T 29319-2012《光伏发电系统接入配电网技术规定》(已废止,建议参考 GB/T 29319-2024)
通信要求:需支持 Modbus RTU/TCP 或 IEC 60870-5-104 协议,与电网调度平台对接。
五、环境与可靠性标准
1. GB/T 2423 系列(环境试验标准)
测试项目:低温(-40℃)、高温(85℃)、振动(10~500Hz,5g)、冲击(15g,11ms)等,适用于户外或工业场景。
2. GB 4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》
防护等级:户外装置需 IP65(防尘防水),室内装置建议 IP30(防尘)。
六、合规性验证与认证
1. 计量认证(CMC)
强制要求:用于贸易结算或电网考核的监测装置需通过国家计量认证,确保测量数据的法律效力。
2. 电磁兼容认证(EMC)
认证标准:需符合 GB/T 17626 系列(如 GB/T 17626.3 射频辐射抗扰度、GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群)。
3. 型式试验报告
必备文件:需提供由 CNAS 认可实验室出具的型式试验报告,涵盖精度测试、环境试验、EMC 测试等全项内容。
七、标准更新与应用建议
关注标准动态:如 GB/T 30137-2024 于 2025 年 4 月 1 日实施,需确认装置是否支持新增的 “暂降域” 分析功能;
场景化选型:新能源场站优先选择支持 IEC 61850 的 A 级装置,商业建筑可选用 S 级 LoRa 无线装置降低成本;
合规性核查:采购前需索取装置的标准符合性声明(DoC)及第三方检测报告,确保满足目标场景的所有强制标准。
通过以上标准的综合考量,可确保电能质量在线监测装置在技术性能、功能适配性和合规性上完全满足特定应用需求,为电网稳定运行、设备安全和能源高效利用提供可靠保障。
电能质量
1265浏览量
22178 -
在线监测
1文章
1260浏览量
28245
电能质量在线监测装置在选择时需要考虑哪些国家标准?
