德州仪器SN65C1167E/1168E:RS - 422通信的理想之选
在工业自动化、电机驱动等众多应用场景中,可靠的通信接口是系统稳定运行的关键。德州仪器(TI)推出的SN65C1167E和SN65C1168E双差分驱动器和接收器,凭借其出色的性能和特性,成为了RS - 422通信领域的有力竞争者。今天,我们就一起来深入了解这两款器件。
文件下载:sn65c1168e.pdf
一、器件概述
SN65C1167E和SN65C1168E均由双驱动器和双接收器组成,采用单5V电源供电,满足或超越了TIA/EIA - 422 - B标准以及ITU建议V.11。这意味着它们能够在各种复杂的工业环境中提供稳定、可靠的通信。
二、核心特性
强大的ESD保护
这两款器件为RS - 422总线引脚提供了±15kV ESD(人体模型[HBM])和±8kV ESD(IEC61000 - 4 - 2气隙放电和接触放电)保护。在实际应用中,静电放电是一个常见且可能导致器件损坏的问题,而如此高等级的ESD保护能够大大提高器件的可靠性和稳定性,减少因静电干扰而导致的故障。
低功耗设计
它们具有低电源电流要求,最大仅为9mA。在一些对功耗敏感的应用中,如电池供电的设备或需要大量使用此类器件的系统中,低功耗特性可以显著降低整体功耗,延长设备的使用寿命。
低脉冲偏斜
低脉冲偏斜特性确保了信号在传输过程中的准确性和一致性。在高速通信系统中,脉冲偏斜可能会导致信号失真,影响数据的正确传输,而SN65C1167E和SN65C1168E的低脉冲偏斜特性能够有效避免这种问题。
宽输入电压范围
接收器具有±7V的共模输入电压范围和±200mV的输入灵敏度,能够适应不同的信号电平,提高了器件的通用性和适应性。
无毛刺上电和掉电保护
这一特性可以确保在电源开启和关闭过程中,器件不会产生不必要的干扰信号,保证系统的稳定性。
三、引脚配置与功能
SN65C1167E和SN65C1168E提供了多种封装选项,包括SO(16)、TSSOP(16)和VQFN(16),以满足不同的应用需求。不同封装的引脚配置有所不同,但都包含了RS - 422差分输入、输出引脚,以及驱动器和接收器的使能引脚等。
SN65C1167E引脚功能
| PIN NAME | SO | TSSOP | VQFN | I/O | DESCRIPTION |
| 1A | 2 | 2 | 2 | I | RS422差分输入(非反相)到接收器1 |
| 2A | 6 | 6 | 6 | I | RS422差分输入(非反相)到接收器2 |
| 1B | 1 | 1 | 1 | I | RS422差分输入(反相)到接收器1 |
| 2B | 7 | 7 | 7 | I | RS422差分输入(反相)到接收器2 |
| 1D | 15 | 15 | 15 | I | 逻辑数据输入到RS422驱动器1 |
| 2D | 9 | 9 | 9 | I | 逻辑数据输入到RS422驱动器2 |
| DE | 12 | 12 | 12 | I | 驱动器使能(高电平有效) |
| GND | 8 | 8 | 8 | - | 器件接地引脚 |
| 1R | 3 | 3 | 3 | O | RS422接收器1的逻辑数据输出 |
| 2R | 5 | 5 | 5 | O | RS422接收器2的逻辑数据输出 |
| RE | 4 | 4 | 4 | I | 接收器使能引脚(低电平有效) |
| Vcc | 16 | 16 | 16 | - | 电源 |
| 1Y | 14 | 14 | 14 | O | RS - 422差分(非反相)驱动器输出1 |
| 2Y | 10 | 10 | 10 | O | RS - 422差分(非反相)驱动器输出2 |
| 1Z | 13 | 13 | 13 | O | RS - 422差分(反相)驱动器输出1 |
| 2Z | 11 | 11 | 11 | O | RS - 422差分(反相)驱动器输出2 |
SN65C1168E引脚功能
| 1DE | 4 | 4 | 4 | I | 驱动器1使能(高电平有效) |
| 2DE | 12 | 12 | 12 | I | 驱动器2使能(高电平有效) |
| VCC | 16 | 16 | 16 | - | 电源 |
四、电气特性
绝对最大额定值
器件的绝对最大额定值规定了其能够承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,电源电压Vcc的范围为 - 0.5V至7V,输入电压Vi在不同引脚的范围也有所不同,这些参数是设计时必须严格遵守的,以避免器件损坏。
ESD额定值
在ESD保护方面,人体模型(HBM)下为±15000V,带电设备模型(CDM)下为±1000V,IEC61000 - 4 - 2气隙放电为 + 8000V,接触放电为±8000V。如此高的ESD额定值为器件在复杂环境中的使用提供了可靠的保障。
推荐工作条件
推荐工作条件包括电源电压Vcc为4.5V至5.5V,接收器的共模输入电压Vic为±7V等。在这些条件下使用器件,可以确保其性能的稳定性和可靠性。
热信息
热信息给出了不同封装下的热阻参数,如结到环境的热阻ReJA、结到外壳(顶部)的热阻ReJC(top)等。了解这些参数对于散热设计非常重要,特别是在高功率或高温环境下的应用中。
五、应用与实现
典型应用场景
这两款器件适用于多种应用场景,如AC和伺服电机驱动器、工厂自动化和控制、无线基础设施等。在这些应用中,RS - 422通信接口能够实现长距离、高速、可靠的数据传输。
设计要求
在设计一个典型的RS - 422系统时,需要一个5V电源,选择合适的连接器以确保端口引脚的极性正确,以及使用能够支持所需工作速率和传输距离的电缆。
详细设计步骤
- 将器件靠近总线连接器放置,以缩短走线长度,减少反射对总线的影响。
- 如果需要,可以添加外部故障保护偏置电路,以确保在驱动器电路禁用时,A - B端口上有±200mV的电压。
电源供应建议
使用5V电源为Vcc供电,并在电源引脚附近放置0.1μF的旁路电容,以减少来自嘈杂或高阻抗电源的干扰。
六、总结
德州仪器的SN65C1167E和SN65C1168E双差分驱动器和接收器以其强大的ESD保护、低功耗、低脉冲偏斜等特性,为RS - 422通信提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装、注意引脚配置和电气特性,并遵循设计要求和步骤,以确保系统的稳定运行。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
德州仪器
123文章
2046浏览量
145510
SN65C1167,SN75C1167,SN65C1168,
SN65C1167E,SN65C1168E,pdf(DUAL
SN65C1167E 具有 +/-15kV IEC ESD 保护的双路差动驱动器和接收器
SN65C1168E 具有 +/-15kV IEC ESD 保护的双路差动驱动器和接收器
双路差分驱动器和接收器SN65C1167 SN75C1167 SN65C1168 SN75C1168数据表
