当行业标准和监测设备都聚焦于超微粒子时,谁在关注那些“更大的粒子”?
在锂电池制造中,针对≤5.0um微粒的监控体系已日趋成熟。对于工艺中产生的>5.0μm颗粒,因常超出常规监测范围,长期处于被忽视的“监管盲区”。
目前,许多锂电企业认为,只要严格控制微小颗粒,即可保障电池的正常生产,将洁净度管控的重心几乎放在了 ≤0.5μm 的微粒上。实际上,这些大粒子同样是影响电池性能与安全的潜在威胁,其风险尚未得到充分重视。
一、锂电生产的“隐形杀手”:被忽视的大粒径粒子
大粒径粒子如同锂电池内部散落的“钢钉”,在电池充放电的持续挤压下,极易刺穿隔膜导致内部短路;同时,锂离子在大颗粒内部迁移困难,导致快充性能差、容量低,且颗粒在循环中易破裂加速电池衰减;更危险的是,反复充放电时还会诱发锂枝晶生长,进一步增加短路和热失控风险。
△图片引用《科教融合系列:锂电池的前世今生(上篇) 从诺贝尔化学奖说起:锂离子电池的前世辉煌》
二、监测困境:为何捕捉大粒径粒子如此之难?
沉降快:在洁净车间的单向气流中,大粒径粒子因重力作用而迅速沉降,在空气中滞留时间短、浓度低,难以捕捉;
易沉积:大粒径粒子由于惯性大,在采样过程中极易脱离气流,附着在光学元件表面,导致测试数据失真;
分布不均:在辊压、分切等工序中动态形成,局部大粒径粒子浓度高,传统定点采样易漏检;
识别复杂:区别于微小颗粒物,大粒子的粒径跨度大、形态多样,对监测设备的识别算法与硬件系统提出更高要求。
这使得行业陷入一种“矛盾”局面:对“微观世界”的小颗粒了如指掌,却对几近肉眼可见的“宏观威胁”监测乏力。
三、破局之道:四方光电大粒径粒子计数器OPC-6525DS
针对大粒径粒子监测难题,四方光电基于光散射原理,融合智能粒径识别、鞘流保护与大流量采样等关键技术,推出了专业的解决方案—大粒径粒子计数器OPC-6525DS。
搭载特有的尘源智能识别模块,六通道同步采集,精准测量0.5-50µm的颗粒物数量,用于精准溯源与风险管控;
核心的鞘流结构设计,有效防止光学腔面积灰,确保在高浓度粉尘环境下长期稳定运行和数据准确;
支持Modbus/TCP/RTU/MQTT等主流工业与物联网协议,便于灵活集成到各类监控系统中;
24小时在线监测,为生产环境提供全天候保障。
看得见风险,才能管得住质量。四方光电大粒径粒子计数器OPC-6525DS,为锂电制造筑牢质量防线的关键一环,助力客户向“零缺陷”制造迈进。
锂电
4文章
525浏览量
18000
电力设备局放值实时监测传感器:守护电网安全防线
架空绝缘电缆局放监测装置:筑牢电力安全防线
电气事故难防范?智慧用电监测方案,从源头筑牢安全防线
从“人防”到“AI技防”:云翎智能RTK执法记录仪如何重塑铁路施工安全防线?
云翎智能厘米级高精度定位工作记录仪:为铁路巡检筑起“数字安全防线”
充电桩电缆局放监测装置:电缆安全防线
电路安全防线,平芯微过压过流保护芯片深度解析与应用指南
铁路变电站局放监测:筑牢供电安全防线
东莞水厂水质监测智能升级:凯米斯科技微系统筑牢供水安全防线
微软Microsoft Edge浏览器构筑立体式安全防线
光伏电缆局放监测系统:构建新能源发电的绝缘安全防线
破局大粒径“监测盲区”,为锂电生产升级安全防线
