经常做项目施工的人员都知道,强电和弱电是不能共槽的,否则会干扰弱电的信息传输,从而影响家中电视、电脑、电话的使用,还可能造成火灾。
强电
强电一般来说就是处理能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗,提高效率。
弱电
弱电主要是针对信息的处理,即信息的传送和控制,其特点信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。弱电工程包括 电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等统称为综合布线工程。
用途上的具体区别:
1、强电的频率一般是50Hz(赫);弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。
2、弱电的传输有有线与无线之分,强电以输电线路传输。无线电则以电磁波传输。
3、功率、电压及电流大小不同。
举报投诉
弱电
88浏览量
15367 -
强电
2文章
30浏览量
6524
热点推荐
弱电网模拟器:构网型储能与光储逆变器研发的核心测试装备
一、技术背景:弱电网环境下的并网失稳问题 新能源并网设备在实际部署中面临一个长期存在的工程问题:产品在实验室标称工况下运行稳定,但部署至西北地区、海上平台等偏远场景后,频繁出现脱网、电压波动及设备
强电箱和弱电箱的区别、强弱电箱间距标准是多少?
-强电箱主要用于分配和传输电能,通常用于家庭和商业建筑的照明、动力、插座等电路。它承载着较高的电压和电流,因此对其安全性要求较高。-弱电箱则主要用于传输低电压信号,如电话线、网络线、有线电视等。由于其传输的信号较弱,因此对电磁干扰的抵抗能力相对较弱。
全自动绝缘电阻率测试仪的核心:pA级微弱电流检测技术与噪声抑制
全自动绝缘电阻率测试仪之所以能实现高精度检测,核心在于其对 pA 级微弱电流的精准捕捉与噪声抑制能力。绝缘材料的电阻率检测,本质是对材料中极微弱导电电流的测量,这种电流微弱到难以用常规手段捕捉,且易
弱电集成系统有哪些以及检测的内容
弱电集成系统是指将多个弱电子系统通过一定的技术手段进行整合,形成一个统一的、高效的系统。常见的弱电集成系统主要包括以下几种:
1.通信系统:包括电话通信系统、网络通信系统等。这些系统为人们提供
智能化弱电系统中线缆的选型知识分享
今天分享一些关于弱电线缆方面的知识。 铜的导电性能比铝等其他金属要好得多。(铜导电率约为54;铝导电率约为35.3) 绝缘材料有多种多样,常用的是聚氯乙烯(V)、聚乙烯(Y)、交联聚乙烯(YJ)等
Keithley 6517B静电计微弱电流测量技术解析
在纳米材料研究、生物电信号检测及半导体器件测试领域,微弱电流测量精度直接决定实验结果的可靠性。面对飞安级(fA)电流信号,传统仪器往往因噪声干扰与系统误差难以胜任。作为高精度静电计的代表,Keithley 6517B通过精密的电路设计与系统优化,为微弱电流测量提供了全新解
弱电系统工程中,常用的8种线缆传输距离总结
弱电系统不同于其他系统的一个显著特点,就是弱电线缆常常会受到传输距离的限制,这是由其基本特性决定的,也是大家做方案经常犯难的地方。今天和大家一起来总结一下弱电系统常用的线缆传输距离。今天我们要说
驱动板PCB布线的注意事项
电阻靠近 MOS 管本体放置。
●● NTC 温度传感器贴近 MOS 管放置。
2)关键信号走线:
●● 敏感弱电信号线与强电或高频信号线保持一定距离,例如:U、V、W 相线信号禁止从芯片底部走线
发表于 12-02 07:40
弱电智能化中究竟有多少个子系统?
在当今科技日新月异的时代,弱电智能化系统已成为现代建筑不可或缺的一部分。它不仅提升了建筑的功能性和实用性,还极大地提高了居住和工作的舒适性与安全性。弱电智能化系统是一个复杂的集成系统,它涵盖了众多
使用Keithley 6517B实现高精度微弱电流测量的关键技术与方法
在纳米材料、半导体器件及生物传感器等前沿领域,精确测量飞安(fA)甚至阿托安(aA)级别的微弱电流是研究的核心需求。作为业界标杆的静电计,Keithley 6517B以其超低噪声、高输入阻抗及独特
安科瑞数据中心弱电产品:网络互联与安全防护的智能基石
在数字化浪潮席卷全球的当下,数据中心作为信息存储、处理和传输的核心枢纽,其稳定运行离不开高效、可靠的弱电系统支撑。弱电系统作为数据中心的“神经中枢”,不仅关乎设备的互联互通,更直接影响到数据的安全
如何增强电网强度以减少新能源设备中的谐波?
增强电网强度的核心目标是提升电网的短路容量(或降低电网阻抗),从而减少新能源设备注入谐波后产生的谐波电压降,抑制谐波放大效应(尤其在弱电网中),最终降低谐波对新能源设备(光伏、风电、储能
交流电压(强电)的检测大家都是怎么实现的?
交流电压(强电)的检测大家都是怎么实现的?分享一下采样的电路,我用的是这种过零检测芯片,或者光耦?互感线圈?有没有更好的方法?*附件:CN71102-DS-CH-R1.0.pdf
发表于 09-27 17:22
分享弱电机房机柜扎线技巧
在弱电机房中,机柜扎线是保障设备稳定运行、便于维护和提升美观度的关键环节。以下是详细的扎线技巧,涵盖前期准备、布线规划、扎线方法、细节处理及维护管理等方面: 一、前期准备 工具与材料准备: 扎带
跨阻运放:微弱电流信号的转换
在光通信领域,常常需要处理微弱的电流信号,而跨阻运放正是实现电流到电压精准转换的关键电路。它能将 pA 到 mA 级的微弱电流信号线性转换为易于处理的电压信号,在光通信领域发挥了重要作用。 本文将
科普:什么是强电?什么是弱电?强电和弱电是怎么区分的?
