SN65HVD101和SN65HVD102:工业通信的理想IO-Link PHY解决方案
lhl545545 2025-12-23 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
工业自动化领域,高效、稳定的通信至关重要。IO-Link作为一种新兴的工业通信标准,为设备之间的通信提供了便捷、可靠的解决方案。TI的SN65HVD101和SN65HVD102 IO-Link PHY正是为满足这一需求而设计的产品。本文将详细介绍这两款产品的特点、功能、应用及设计要点,希望能为电子工程师在工业通信设计中提供有价值的参考。
文件下载:sn65hvd101.pdf
产品概述
SN65HVD101和SN65HVD102是专为工业点对点通信而设计的IO-Link PHY,它们可作为完整的物理层,实现IO-Link主站与远程节点之间的数据交换。这两款产品具有多种可配置特性,适用于各种IO-Link设备节点应用。
产品特性
  • 可配置CQ输出:支持推挽、高侧或低侧配置,适用于不同的应用场景。
  • 保护功能:具备过流、过压和过温保护特性,确保设备在恶劣环境下的稳定运行。
  • 电流限制设置:可通过外部电阻设置驱动输出电流限制,增强系统的安全性。
  • 状态指示:提供电流限制指示、唤醒指示和电源良好指示等功能,方便系统监控。
  • 小封装设计:采用20引脚QFN封装(4mm×3.5mm),适用于空间受限的应用。
产品对比
SN65HVD101和SN65HVD102在功能上基本相似,但SN65HVD101集成了线性稳压器,可从IO-Link L+电压生成3.3V或5V电源,为PHY、本地控制器其他电路供电;而SN65HVD102则需要外部提供3.3V或5V电源。
技术规格
绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
线路电压(稳态) -40 40 V
线路电压(瞬态脉冲宽度<100μs) -50 50 V
电压差(|VL+ - VCQ|) - 40 V
电源电压 -0.3 6 V
输入电压 -0.3 6 V
输出电压 -0.3 6 V
输出电流 -5 5 mA
存储温度 -65 150
结温 - 180
ESD额定值
人体模型(HBM,所有引脚):+2000V
推荐工作条件
参数 最小值 标称值 最大值 单位
线路电压 9 24 30 V
逻辑电源电压(3.3V标称) 3 3.3 3.6 V
逻辑电源电压(5V标称) 4.5 5 5.5 V
逻辑低输入电压 - - 0.8 V
逻辑高输入电压 2 - - V
逻辑输出电流 -4 - 4 mA
逻辑电源电流(HVD101) - - 20 mA
CQ驱动输出电流限制 100 - 450 mA
外部电阻(RSET) 0 - 20
补偿电容(HVD101) 3.3 - - μF
IO-Link模式信号速率 - - 250 kbps
SIO模式信号速率 - 10 - kbps
环境温度 -40 - 105
结温 -40 - 150
功能描述
功能框图
SN65HVD101和SN65HVD102的功能框图显示,设备驱动输出(CQ)可通过使能(EN)和发送数据(TX)输入引脚实现推挽、高侧或低侧配置。内部接收器将CQ线上的24V IO-Link信号转换为接收数据(RX)引脚上的标准逻辑电平。通过简单的并行接口,可在从设备和本地控制器之间收发数据和状态信息。
特性描述
唤醒检测
当设备处于SIO模式且主节点发起通信时,主节点会驱动CQ线改变状态,并根据IO-Link规范提供唤醒电流。SN65HVD10XX IO-Link PHY检测到唤醒条件后,通过WAKE引脚向本地微控制器发送信号。设备节点需在接收到唤醒信号后的500μs内切换到接收模式。
电流限制指示 - 短路电流检测
内部电流限制指示器与唤醒逻辑门控,仅在特定的CQ电压条件下激活。当CQ输出电流超过内部设定的电流限制且持续时间超过唤醒脉冲(80μs)时,CUR_OK引脚输出低电平,指示过流状态;当CQ引脚不再处于电流限制状态时,CUR_OK引脚恢复高阻抗状态。
过温检测
收发器内部温度超过过温阈值时,CQ驱动器和电压调节器(HVD101)将被禁用。当温度下降到阈值以下时,内部电路将根据EN和TX引脚的状态重新启用电压调节器和驱动器。
CQ电流限制调整
CQ驱动器的电流限制由ILIM_ADJ引脚上的外部电阻RSET决定。通过调整RSET的值,可以设置不同的电流限制。
收发器功能表
功能 EN TX CQ 注释
驱动器功能 H L H PHY CQ源电流(高侧驱动)
驱动器功能 H H或OPEN L PHY CQ吸电流(低侧驱动)
接收器功能 VCO < VTHL H 正常接收模式,输入低
接收器功能 VTHL < VCO < VTHH ? 不确定输出,可能为高或低
接收器功能 VTHH < VCO L 正常接收模式,输入高
唤醒功能 H H VTHH < VCO (wu) L PHY接收来自主节点的高电平唤醒请求
唤醒功能 H L VTHL > VCO (wu) L PHY接收来自主节点的低电平唤醒请求
电流限制指示功能 H H VCO ≥ VTHH且|ICAL| > IO(LIM) L CQ电流达到内部限制
温度指示功能 T < TWARN Z 正常运行
温度指示功能 TWARN < T < TSD L 温度警告
电源供应指示功能 VL+ < VPG1且VCC < VPG2 L 两个电源均过低
设备功能模式
SN65HVD101和SN65HVD102可工作在三种不同模式:
  • N开关SIO模式:将TX引脚置高,使用EN引脚作为控制信号,实现CQ引脚的N开关(低侧驱动)功能。
  • P开关SIO模式:将TX引脚置低,使用EN引脚作为控制信号,实现CQ引脚的P开关(高侧驱动)功能。
  • 推挽/通信模式:将EN引脚置高,通过切换TX引脚实现CQ引脚的推挽输出功能。
应用与设计
典型应用
以SN65HVD101为例,其典型应用电路可用于驱动数字输出,并提供浪涌瞬态保护。设计参数如下: 设计参数 示例值
收发器输入电压范围(L+) 24V
最大负载电流(CQ) 250mA
输出电压(Vcc_OUT) 3.3V
最大输出电流(Vcc_OUT) 20mA
浪涌保护峰值电压(L+,Q) 2kV
浪涌保护峰值电流 4A
最大TVS钳位电压 >50V
最小TVS关断电压 >30V
最大环境温度 100℃
最大结温 150℃
详细设计步骤
收发器配置
  1. 选择24V标称直流电源作为L+输入。
  2. 根据电流限制特性曲线,选择RSET = 4kΩ,以实现250mA的电流限制。
  3. 将VCC_SET引脚接地,使VCC_OUT输出3.3V电压。
  4. 将VCC_IN引脚连接到VCC_OUT引脚,确保输出电压稳定。
  5. 使用3.3μF、10V陶瓷电容对VCC_OUT进行滤波。
  6. 通过10kΩ上拉电阻将接收器和诊断输出连接到VCC_OUT,为控制器输入提供确定的电压电位。
  7. 通过10kΩ下拉电阻将驱动器使能引脚EN连接到地,确保上电时驱动器处于禁用状态。
最大环境温度检查
计算内部功耗:$P{D-INT} = V{RQH} cdot I{O(lim)} = 3V cdot 250mA = 750mW$ 计算结温与环境温度差:$Delta T = T{J} - T{A} = P{D-INT} cdot theta{JA} = 750mW cdot 33.8^{circ}C/W = 25.4^{circ}C$ 计算最大结温:$T{J-max} = T{A-max} + Delta T = 100^{circ}C + 25.4^{circ}C = 125.4^{circ}C$ 由于$T{J-max}$低于推荐的最大结温150℃,因此不会出现过热问题。
瞬态保护
采用1.2/50 - 8/20μs组合波形发生器进行浪涌测试,峰值测试电压为2kV,源阻抗为500Ω。选择双向200W TVS二极管SMF33CA进行保护,并根据脉冲持续时间和环境温度对其峰值功率进行降额处理。
TVS评估
在25℃环境温度下,SMF33CA在10/1000μs脉冲下的峰值脉冲功率为200W,在8/20μs脉冲下的峰值脉冲功率约为950W。由于应用中的环境温度为100℃,需根据脉冲降额曲线将峰值脉冲功率进一步降额至475W。在2kV测试电压下,最大浪涌电流为4A,此时TVS钳位电压为44V,低于SN65HVD101和SN65HVD102的绝对最大电压额定值50V,可确保设备安全。
系统示例
白炽灯负载驱动
SN65HVD101可用于驱动白炽灯负载。由于白炽灯灯丝的冷态电阻远低于热态电阻,初始“浪涌”电流较大。通过设置适当的电流限制,可确保灯丝在初始阶段升温,并在达到稳态后保持稳定的电流。
电感负载驱动
当驱动电感负载时,需要使用三个TVS二极管进行保护,以防止电感在开关过程中产生的高电压损坏设备。当高侧开关导通或关断时,TVS二极管可限制电感两端的电压,确保系统的稳定性。
电源供应建议
SN65HVD101和SN65HVD102设计为从24V标称电源(L+)供电,电源电压可在9V至30V范围内波动。建议在设备引脚附近使用至少1μF/60V陶瓷电容对电源进行滤波,以减少电源噪声和纹波。
布局指南
PCB布局
  • 层设置:采用4层电路板,顶层用于控制信号,第二层作为电源接地层,第三层用于24V电源平面,第四层用于稳压输出电源平面。
  • 电源滤波:在收发器的L+和L - 引脚附近放置低ESR陶瓷旁路电容,以减少电源压降。
  • TVS二极管:将TVS二极管靠近连接器放置,防止瞬态能量进入电路。
  • 上拉电阻:通过10kΩ上拉电阻将所有开漏控制输出和接收器输出连接到VCC_OUT平面,为系统控制器输入提供确定的电压电位。
  • 下拉电阻:通过10kΩ下拉电阻将收发器使能引脚连接到地,确保上电时驱动器输出禁用。
  • 电压调节:将VCC_SET引脚直接接地或悬空,以设置VCC_OUT的输出电压;将VCC_IN引脚直接连接到VCC_OUT引脚,确保电压稳定。
  • 输出滤波:使用低ESR、3.3μF陶瓷旁路电容对VCC_OUT进行滤波。
布局示例
参考文档中的PCB布局示例,可确保电路板的电气性能和稳定性。
总结
SN65HVD101和SN65HVD102 IO-Link PHY为工业通信提供了可靠、高效的解决方案。它们具有丰富的保护功能、可配置的输出模式和小封装设计,适用于各种IO-Link设备节点应用。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理配置参数,并遵循布局指南,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在工业通信设计中提供有益的参考。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问SN65HVD230D和SN65HVD230DR中D和DR分别代表什么含义?
    问一个芯片后缀的含义的问题,SN65HVD230D和SN65HVD230DR中D和DR分别代表什么含义,有什么区别呢
    发表于 06-14 09:10
    SN65HVD230,SN65HVD231,SN65HVD2
    The SN65HVD230, SN65HVD231, and SN65HVD232 controller area network (CAN) transceivers are designed
    发表于 08-23 12:12 63次下载
    SN65HVD233,SN65HVD234,SN65HVD2
    The SN65HVD233, SN65HVD234, and SN65HVD235 are used in applications employing the controller area
    发表于 08-23 12:28 18次下载
    SN65HVD05,SN65HVD06,SN75HVD05,
    The SN65HVD05, SN75HVD05, SN65HVD06, SN75HVD06, SN65HVD07, and
    发表于 09-04 19:40 15次下载
    SN65HVD10,SN65HVD10Q,SN75HVD10
    The SN65HVD10, SN75HVD10, SN65HVD11, SN75HVD11, SN65HVD12, and
    发表于 09-04 19:59 15次下载
    SN65HVD33-EP SN65HVD30-EP, SN65HVD31, SN65HVD32, SN65HVD33-EP, SN65HVD34, SN65HVD35, SN65HVD3
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN65HVD33-EP相关产品参数、数据手册,更有SN65HVD33-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN65HVD33-EP真值表,SN
    发表于 11-02 19:09
    <b class='flag-5'>SN65HVD</b>33-EP <b class='flag-5'>SN65HVD</b>30-EP, <b class='flag-5'>SN65HVD</b>31, <b class='flag-5'>SN65HVD</b>32, <b class='flag-5'>SN65HVD</b>33-EP, <b class='flag-5'>SN65HVD</b>34, <b class='flag-5'>SN65HVD</b>35, <b class='flag-5'>SN65HVD</b>3
    SN65HVD30-EP SN65HVD30-EP, SN65HVD39-EP
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN65HVD30-EP相关产品参数、数据手册,更有SN65HVD30-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN65HVD30-EP真值表,SN
    发表于 11-02 19:09
    <b class='flag-5'>SN65HVD</b>30-EP <b class='flag-5'>SN65HVD</b>30-EP, <b class='flag-5'>SN65HVD</b>39-EP
    SN65HVD102 用于器件节点的 IO-LINK PHY
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN65HVD102相关产品参数、数据手册,更有SN65HVD102的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN65HVD102真值表,SN65HVD1
    发表于 10-16 10:08
    <b class='flag-5'>SN65HVD102</b> 用于器件节点的 <b class='flag-5'>IO-LINK</b> <b class='flag-5'>PHY</b>
    SN65HVD101 用于器件节点的 IO-LINK PHY
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN65HVD101相关产品参数、数据手册,更有SN65HVD101的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN65HVD101真值表,SN65HVD1
    发表于 10-16 10:08
    <b class='flag-5'>SN65HVD101</b> 用于器件节点的 <b class='flag-5'>IO-LINK</b> <b class='flag-5'>PHY</b>
    用于器件节点的SN65HVD10x IO-link PHY数据表
    电子发烧友网站提供《用于器件节点的SN65HVD10x IO-link PHY数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 09:33 0次下载
    用于器件节点的<b class='flag-5'>SN65HVD</b>10x <b class='flag-5'>IO-link</b> <b class='flag-5'>PHY</b>数据表
    SN65HVD1794,SN65HVD1795,SN65HVD179670V故障保护RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65HVD1794,SN65HVD1795,SN65HVD179670V故障保护RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 14:18 1次下载
    <b class='flag-5'>SN65HVD</b>1794,<b class='flag-5'>SN65HVD</b>1795,<b class='flag-5'>SN65HVD</b>179670V故障保护RS-485收发器数据表
    SN65HVD101SN65HVD102IO-Link PHY的卓越之选
    SN65HVD101SN65HVD102IO-Link PHY的卓越之选 在工业自动化领域,IO-L
    的头像 发表于 12-23 13:55 1307次阅读
    SN65HVD17xx系列RS - 485收发器:可靠通信理想选择
    SN65HVD17xx系列RS - 485收发器:可靠通信理想选择 在工业自动化、楼宇自动化、安防监控等众多领域,RS - 485通信网络
    的头像 发表于 12-26 09:25 939次阅读
    SN65HVD2x系列RS - 485收发器:长距离通信理想之选
    SN65HVD2x系列RS - 485收发器:长距离通信理想之选 最近在研究RS - 485通信的时候,我发现了德州仪器(TI)的SN65HVD
    的头像 发表于 12-30 10:25 633次阅读
    解析SN65HVD2x系列:RS-485通信理想解决方案
    解析SN65HVD2x系列:RS-485通信理想解决方案工业自动化、安防网络等诸多领域,可靠的通信
    的头像 发表于 12-30 11:15 541次阅读
