TDK B32377G* FilterCap MKD AC三相充气电容器深度解析
在电力电子领域,电容器作为关键元件,对系统的性能和稳定性起着至关重要的作用。TDK的B32377G* FilterCap MKD AC三相充气电容器凭借其卓越的性能和可靠的品质,在通用应用中备受青睐。今天,我们就来深入了解一下这款电容器。
文件下载:EPCOS , TDK MKD交流气体电容器.pdf
一、基本信息
产品概述
B32377G*系列电容器主要用于通用应用,属于FilterCap MKD AC三相充气电容器。其额定电容范围为3 x 15 … 3 x 330 µF,额定电压在460 … 1415 V AC RMS之间,电压范围为330 … 1000 V。
产品结构
- 介质材料:采用金属化聚丙烯薄膜,这种结构能实现低损耗和高脉冲电流承受能力。
- 外壳封装:铝制外壳和顶部设计,填充材料为干式、无PCB的不可燃氮气,环保且安全。
- 外形尺寸:直径有75/85/100/116/136 mm多种规格可供选择。
二、产品特性
自愈特性
所有MKD电容器都具备自愈功能,当在重电气负载下,由于电介质中的弱点或孔隙导致电压击穿时,能在微秒级时间内自愈,不会产生短路,保证了电容器的完整性和可靠性。
低损耗因数
低损耗因数意味着在工作过程中能量损耗较小,能有效提高电容器的效率,降低发热,延长使用寿命。
过压断开装置
为所有三相配备了过压断开装置,当出现过压情况时,能及时切断电路,保护电容器和整个系统的安全。
散热方式
自然风冷(或强制风冷),能有效控制电容器的温度,确保在不同环境条件下稳定工作。
防护等级
室内安装防护等级达到IP20,符合RoHS标准,并且正在申请UL认证,说明产品在环保和安全方面都有良好的表现。
三、应用领域
逆变器系统
可作为逆变器系统的输入和输出滤波器,有效滤除谐波干扰,提高逆变器的输出质量,保证系统的稳定运行。
功率逆变器
用于功率逆变器中,对谐波失真进行滤波,减少谐波对电网和设备的影响,提高电能质量。
四、技术参数
电气参数
| 参数 | 详情 |
| 额定电容(CR) | 3 x 15 … 3 x 330 µF,公差±5% |
| 额定频率(fR) | 50/60 Hz |
| 额定交流电压(VN) | 与电压和电容的关系在不同连接方式和电压等级下有具体对应,如Delta连接时,不同电压对应不同电容范围 |
| 测试电压 | 端子间电压(VTT)为2.15·VRMs,持续2s;端子与外壳间电压(Vrc)为4000V AC,持续10s |
| 可靠性数据 | 预期寿命在85°C热点、额定电压下为85000小时;失效率在85°C热点、额定电压下为100 FIT |
| 气候类别 | 40/70/21 IEC60068 - 1 |
| 存储温度(Tstg) | -40…70°C(电容器在通电前必须冷却至+50°C以下) |
| 最低工作环境温度(Tmin) | -40°C |
| 最高工作环境温度(Tmax) | +70°C |
| 湿热测试 | 21天 @40°C,93% RH |
| 电容器内最大热点温度(THs) | +90°C |
| 最大允许海拔 | 2000m以上海平面 |
机械参数
| 参数 | 详情 |
| 底部螺柱最大扭矩(M12) | 10 Nm |
| 端子最大扭矩 | B32377G Type A(M4):1.2 Nm;B32377G Type B & C(M5):2 Nm;B32377G Type D(M6):2.5 Nm |
| 端子横截面积 | B32377G Type A:16 mm²(使用无接线片电缆);B32377G Type B & C:25 mm²(使用无接线片电缆);B32377G Type D:35 mm²(使用无接线片电缆) |
| 安装位置 | 端子垂直向上安装,虽然也可水平安装,但可能会影响性能,建议客户根据具体工作条件评估电气和机械性能。 |
五、选型与订购
电气特性表格
提供了不同型号(如B32377G7756J020、B32377G8316J050等)在不同电压、电容下的详细电气参数,包括额定电流、最大电流、热阻、串联电阻、损耗因数等,方便工程师根据实际需求进行选型。
订购代码
订购代码的表示方式在不同文档中可能有所不同,但不影响产品的规格。详细信息可在www.tdk - electronics.tdk.com/orderingcodes查询。
六、注意事项
安装与使用
- 电容器如有超过1mm深度的凹痕或其他机械损坏,切勿使用。
- 定期检查连接/端子的紧固性,确保连接牢固。
- 电容器储存的能量可能致命,处理前必须先放电并短路。
- 安装在凉爽通风的地方,避免靠近发热物体或阳光直射,必要时可提供强制冷却空气。
安全与维护
- 确保电容器外壳良好接地,操作时遵守适当的安全预防措施,防止触电和其他安全事故。
- 定期由专业人员进行检查和维护,包括清洁端子、检查电流是否超过限制等。
- 注意储存和工作环境,避免在腐蚀性气氛、高温高湿度环境中使用和储存。
过压断开装置
为确保过压断开装置的正常功能,连接线路应使用柔性导线,连接上方需有足够的膨胀空间,电容器顶盖不能被刚性部件固定。同时,电容器的应力参数必须符合IEC 61071 - 2017规范。
七、总结
TDK的B32377G* FilterCap MKD AC三相充气电容器以其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的技术参数,为电子工程师在设计电力电子系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选型和使用,并严格遵守注意事项,以确保电容器和整个系统的安全、稳定运行。你在使用电容器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
