TDK金属化聚丙烯薄膜电容器B32714H - B32718H深度解析
在电子设备的设计中,电容器作为重要的基础元件,其性能和特性对整个系统的稳定性和性能起着关键作用。TDK的金属化聚丙烯薄膜电容器B32714H - B32718H系列,以其卓越的性能和广泛的应用场景,受到众多电子工程师的青睐。今天,我们就来深入剖析这款电容器的各项特性、应用场景以及使用时的注意事项。
文件下载:EPCOS , TDK B3271 MKP DC Link薄膜电容器.pdf
一、产品概述
TDK的B32714H - B32718H系列属于金属化聚丙烯薄膜电容器,其电容值范围从0.47 μF到170 μF,具有高CV乘积、紧凑的尺寸、良好的自愈特性、过电压能力、低损耗、高电流能力、高可靠性和长使用寿命等优点。此外,该系列产品符合RoHS标准和UL 810结构要求,部分产品还符合AEC - Q200D标准。
二、产品特性
2.1 电性能
- 电容值范围广:从0.47 μF到170 μF,能够满足不同电路的需求。
- 高CV乘积:在相同体积下,能够提供更高的电容电压乘积,使电容器在电路中发挥更高效的作用。
- 低损耗:具有较低的等效串联电阻(ESR),能够减少能量损耗,提高电路效率。
- 高电流能力:能够承受较大的电流,适用于高功率电路。
2.2 环境适应性
- 宽工作温度范围:最大工作温度可达105°C(外壳),气候类别为55/105/56或40/105/56,能够在较恶劣的环境条件下正常工作。
- 良好的自愈特性:当电容器发生局部击穿时,能够自动恢复,保证电容器的正常工作。
2.3 机械特性
- 塑料外壳和环氧树脂密封:采用UL 94 V - 0级的塑料外壳和环氧树脂密封,具有良好的阻燃性能和机械保护性能。
- 多种引脚类型:提供2引脚和4引脚的平行导线引脚,引脚无铅镀锡,标准引脚长度为6 - 11mm。
三、应用场景
该系列电容器适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 变频器:在变频器中,电容器用于平滑直流母线电压,减少电压波动,提高变频器的稳定性和效率。
- 工业和高端电源:在工业和高端电源中,电容器用于滤波、储能和缓冲,保证电源的输出质量。
- 太阳能逆变器:在太阳能逆变器中,电容器用于直流侧滤波和交流侧无功补偿,提高太阳能逆变器的转换效率和电能质量。
四、技术参数
4.1 电气参数
| 参数 | 数值 |
| 电容值范围 | 0.47 μF - 170 μF |
| 额定电压(85°C) | 500V - 1600V |
| 绝缘电阻 | ≥10000 s(1分钟后) |
| 直流测试电压(10s) | 1.5 × VR |
| 电压测试(端子到外壳,10s) | 2110V AC,50Hz |
4.2 温度参数
| 参数 | 数值 |
| 工作温度范围(外壳) | -55°C - 105°C |
| 最大工作温度 | 105°C |
4.3 脉冲处理能力
不同型号的电容器具有不同的dV/dt值,代表了电容器对非正弦电压的最大允许电压变化率。例如,B32714H在额定电压为500V(85°C)时,dV/dt值为30V/μs。
五、选型指南
在选择B32714H - B32718H系列电容器时,需要考虑以下因素:
- 电容值:根据电路的需求选择合适的电容值。
- 额定电压:根据电路的工作电压选择合适的额定电压。
- 引脚间距:根据电路板的布局选择合适的引脚间距。
- 工作温度:根据电路的工作环境选择合适的工作温度范围。
六、使用注意事项
6.1 安装和焊接
- 焊接温度和时间:在焊接过程中,应注意控制焊接温度和时间,避免超过电容器的温度限制。推荐的焊接温度和时间如下:
- 波峰焊接:MKP电容器预热温度Tp ≤ 110°C,焊接温度Ts ≤ 120°C,焊接时间ts ≤ 45s;MKT电容器预热温度Tp ≤ 125°C,焊接温度Ts ≤ 160°C,焊接时间ts ≤ 45s。
- 手工焊接:烙铁头温度应 < 360°C,焊接接触时间应不超过3秒。
- 引脚处理:在焊接前,应确保引脚的可焊性。如果需要进行老化测试,应将引脚从电容器上切断,以避免电容器分解产物影响可焊性。
6.2 环境条件
- 温度和湿度:应避免电容器在超过规定的温度和湿度范围下工作,以免影响电容器的性能和寿命。
- 振动和冲击:应避免电容器受到过大的振动和冲击,以免损坏电容器。
6.3 电压和电流
- 过电压:应避免电容器承受超过额定电压的过电压,以免缩短电容器的寿命。在某些情况下,允许短暂的过电压,但应遵循相关的规定。
- 过电流:应避免电容器承受超过额定电流的过电流,以免导致电容器过热损坏。
七、总结
TDK的金属化聚丙烯薄膜电容器B32714H - B32718H系列以其优异的性能、广泛的应用场景和严格的质量标准,为电子工程师提供了可靠的选择。在使用过程中,只要我们根据电路的需求正确选型,并注意安装、焊接和环境条件等方面的问题,就能够充分发挥该系列电容器的优势,提高电路的性能和可靠性。
你在使用这款电容器的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对这款电容器的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
TDK B25695* MKP DC HT薄膜电容器:特性、应用与使用要点
TDK xEVCap Lead Wire薄膜电容器B25654A*001:性能、应用与使用指南
TDK B32922M3/N3 - B32926M3 - B32926M3 EMI抑制薄膜电容器:设计、特性与应用全解析
TDK B32701P - B32703P 金属化聚丙烯薄膜电容器(MKP)的全面解析
TDK B32912H/J4 - B32918H/J4 EMI抑制薄膜电容器深度解析
TDK B3264*H 薄膜电容器:高性能与多应用的完美结合
松下汽车用金属化聚丙烯薄膜电容器ECWFJ系列技术分析
汽车级金属化聚丙烯薄膜 EMI 抑制电容器 R4Y 深度解析
探索C44P - T铝罐功率薄膜电容器的卓越性能与应用前景
Vishay MKP1848Se DC-Link薄膜电容器技术解析与应用指南
Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link 薄膜电容器技术解析与应用指南
提升工业风机性能:永铭金属化聚丙烯薄膜电容器的优势解析
