TDK B32032 - B32036 EMI抑制电容器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,电磁干扰(EMI)抑制是一个至关重要的环节。TDK的B32032 - B32036系列Y2/350 V AC EMI抑制电容器(MKP)凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们在解决EMI问题时的可靠选择。本文将深入探讨该系列电容器的特性、应用、技术参数以及设计和使用过程中的注意事项。
文件下载:B32036A4564M000.pdf
产品概述
TDK的B32032 - B32036系列属于Y2类电容器,适用于干扰抑制,特别是“线对地”应用。这些电容器能够在恶劣的环境条件下工作,包括汽车和气候条件较为严苛的场景,其最高工作温度可达110 °C,符合IEC 60068 - 1:2013规定的40/110/56气候类别。
产品特性
1. 结构与材料
- 介质:采用聚丙烯(MKP)作为介质,这种材料具有良好的电气性能和稳定性。
- 外壳:塑料外壳(UL 94 V - 0),提供了良好的机械保护和阻燃性能。
- 密封:环氧树脂密封(UL 94 V - 0),进一步增强了电容器的防潮和稳定性。
2. 性能特点
- THB Grade IIIb:具备在高湿度环境下的高稳健性,通过了相关的湿热测试。
- 小尺寸:适合在空间有限的电路板上使用,有助于实现产品的小型化设计。
- 良好的自愈特性:当电容器发生局部击穿时,能够自动恢复,提高了产品的可靠性。
- 高电压能力:额定交流电压为350 V AC(50/60 Hz),额定直流电压为1000 V DC,能够承受较高的电压。
- RoHS兼容:符合环保要求,有利于产品的可持续发展。
- 无卤可选:可根据客户需求提供无卤电容器,满足特定的环保标准。
- AEC - Q200D合规:适用于汽车电子应用,确保了在汽车环境中的可靠性。
3. 端子与标记
- 端子:采用平行导线引脚,无铅镀锡,并且可根据客户要求提供特殊的引脚长度。
- 标记:清晰标注了制造商标志、批号、日期代码、额定电容(编码)、电容公差(代码字母)、额定交流电压(IEC)、系列号、子类(Y2)、介质代码(MKP)、气候类别、被动阻燃类别和认证信息,方便用户识别和使用。
产品应用
该系列电容器主要用于Y2类干扰抑制,特别是在“线对地”应用中表现出色。在汽车电子、工业控制、电源供应等领域,这些电容器能够有效地抑制电磁干扰,提高设备的电磁兼容性(EMC)。同时,由于其能够在恶劣的环境条件下工作,也适用于一些对环境要求较高的应用场景。
技术参数
1. 电气参数
- 额定交流电压:350 V AC(50/60 Hz)
- 额定直流电压:1000 V DC
- 最大工作温度:+110 °C
- 直流测试电压:对于电容C ≤ 0.33 μF,为4200 V;对于C > 0.33 μF,为4000 V,测试时间为2秒。
- 交流测试电压(型式测试):2000 V RMS,测试时间为60秒。
- 损耗因数tan δ(1 kHz上限):1×10⁻³
- 绝缘电阻Rins或时间常数τ = CR·Rins(100 V DC,相对湿度 ≤ 65%,测试时间60秒,最小出厂值):当CR ≤ 0.33 μF时,为100 000 MΩ;当CR > 0.33 μF时,为30 000 s。
- 电容公差(1 kHz测量):±10%(K)、±20%(M)
2. 脉冲处理能力
| “dV/dt”表示非正弦电压下每单位时间的最大允许电压变化,“k₀”表示施加到电容器的波形的最大允许脉冲特性。不同引脚间距的电容器具有不同的dV/dt和k₀值,具体如下: | 引脚间距 | dV/dt (V/μs) | k₀ (V²/μs) |
| 15 mm | 600 | 508 000 | |
| 22.5 mm | 500 | 423 000 | |
| 27.5 mm | 400 | 338 000 | |
| 37.5 mm | 300 | 254 000 |
3. 测试与标准
该系列电容器通过了多项测试,符合相关标准,确保了其性能和可靠性。例如,在电气参数测试中,需满足电压证明、绝缘电阻、电容和损耗因数等指标在规定范围内;在耐焊接热测试中,需保证电容变化率 ≤ 5%,损耗因数在规定范围内等。
设计与使用注意事项
1. 焊接
- 可焊性:引脚的可焊性需按照IEC 60068 - 2 - 20:2008进行测试,测试前需对端子进行加速老化处理。
- 耐焊接热:不同类型的电容器在焊接时需遵循不同的温度和时间要求,例如,对于盒装(除2.5 × 6.5 × 7.2 mm)、涂覆的电容器,焊接温度为260 ± 5 °C,焊接时间为10 ± 1 s。
- 一般焊接注意事项:薄膜电容器的允许热暴露负载主要由最高类别温度Tmax决定,长时间暴露在高于该温度的环境中会导致塑料介质发生变化,从而不可逆地改变电容器的电气特性。在实际焊接过程中,还需考虑预热温度和时间、焊接后强制冷却、端子特性、电容器距焊锡槽的高度、相邻元件的遮挡、相邻元件的散热以及阻焊涂层的使用等因素。
2. 安全注意事项
- 不要超过最高类别温度(UCT)。
- 不要对电容器端子施加任何机械应力,避免压缩、拉伸或弯曲应力。
- 焊接到PC板后不要移动电容器,不要通过焊接的电容器拿起PC板。
- 不要将电容器放置在PTH孔间距与指定引脚间距不同的PC板上。
- 焊接时不要超过指定的时间或温度限制。
- 避免外部能量输入,如火灾或电击。
- 避免电容器过载。
- 如果应用环境温度和湿度条件恶劣,请咨询厂家。
- 电容器内部没有可维修的部件,打开电容器或尝试打开或维修电容器将使EPCOS的保修和责任失效。
总结
TDK的B32032 - B32036系列Y2/350 V AC EMI抑制电容器以其出色的性能、可靠的质量和广泛的适用性,为电子工程师在解决电磁干扰问题提供了有效的解决方案。在设计和使用过程中,工程师们需要充分了解其技术参数和注意事项,以确保电容器能够在各种环境条件下稳定工作,提高电子设备的电磁兼容性和可靠性。你在使用这类电容器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
EMI抑制
11浏览量
3508
