在智能交互无处不在的今天,“清晰通话”早已成为刚需——无论是智能家居的访客对讲、车载出行的免提沟通,还是安防监控的远程调度、办公场景的线上会议,回音干扰、环境噪音总能轻易打破沟通的顺畅感。如何快速解决音频痛点,让产品具备更优质的语音交互能力?F-23双麦阵列回音消除模块给出了答案!以单芯片DSP技术为核心,凭借60dB超强消回音、双模智能降噪等硬核实力,为全行业音频设备赋能,成为提升产品竞争力的关键配置。
一、一眼看懂核心优势:为什么选F-23?
作为专为免提全双工通话设计的高性能语音处理模块,F-23从用户需求出发,精准破解三大核心痛点,让清晰通话触手可及:
1. 60dB超强消回音,全双工通话无卡顿
这是F-23的核心竞争力!搭载先进的数字语音处理算法,可实现高达60dB的回音抑制效果,能轻松消除最长100mS延迟的回音干扰。不管是视频通话中常见的信号延迟回音,还是车载、会议室里音响设备产生的二次回音,都能被彻底净化。搭配75dB高信噪比、8kHz精准采样率,真实还原人声质感,让“说话不中断、倾听无杂音”成为常态。
2. 单/双麦双模切换,复杂环境全hold住
针对不同使用场景的噪音特性,F-23支持单麦、双麦两种工作模式灵活切换,降噪能力全覆盖:
单麦模式下,稳态噪音压制能力达12-27dB,轻松过滤空调、风扇等固定背景杂音,满足日常通话的基础降噪需求;双麦模式开启后,借助波束成形技术,非稳态噪音压制能力飙升至20-35dB,还能自由切换120-150°定向拾音与360°全向拾音。哪怕是在行车风噪、工厂轰鸣、商场人声嘈杂等复杂环境中,也能精准锁定目标声源,清晰拾取语音信号。
3. 灵活集成设计,研发量产更高效
F-23在集成便利性上做到了极致优化,无论是已量产产品升级,还是新品研发,都能大幅提升效率、降低成本:
创新采用“插针+半孔焊盘”双兼容设计,已量产产品可通过插针快速对接升级,无需改动原有结构;新品研发则能直接按尺寸图做焊盘焊接,适配性更强。同时,所有音频信号支持差分接口,最大程度抵御线路干扰;若后级为非差分接口,直接选用A_IN_P/A_OUT_P单端连接即可,2、4脚悬空或接地无需额外转接器件,小白也能轻松上手调试。
更值得一提的是,F-23体积紧凑,半圆焊盘宽度仅1mm,关键尺寸控制在22.0mm×20.0mm左右,能轻松嵌入智能门禁、IPC摄像头、平板电脑、老人监护仪等小型化设备,不占用过多结构空间。
4. 工业级稳定品质,低功耗长续航
采用单芯片DSP处理器,F-23不仅性能强劲,功耗控制也十分出色——整体功耗低于20mA,工作电流仅17.5-19mA,有效减轻便携设备的续航负担。同时具备工业级环境适应能力,输入电压支持4V-6.5V宽范围,工作温度覆盖-40℃~80℃,可耐受≤90%的相对湿度,无论是户外严寒酷暑,还是工业车间潮湿环境,都能稳定运行,保障设备全天候可靠工作。
二、全场景覆盖:这些领域都在用F-23
凭借高性能、高适配性的核心优势,F-23已广泛应用于多个行业,成为音频设备的优选配套模块:
智能家居与楼宇安防:智能小区/别墅可视门禁、智能家居对讲系统、楼宇紧急呼叫设备;
车载电子领域:车载免提通话系统、车载对讲设备;
教育医疗行业:远程多媒体教育通话设备、医院病房呼叫系统、监狱探视对讲设备;
安防监控与办公:IPC摄像头对讲模块、安防紧急呼叫终端、智能会议音响;
公共服务与个人消费:电梯/写字楼广播对讲系统、银行客服终端、笔记本电脑、平板电脑、智能对讲机、老人/儿童/宠物监护仪。
三、极简集成指南:快速落地,省心省力
为了让用户快速完成集成调试,F-23提供两种典型连接方案,直接套用即可:
1. 单麦模式(主流推荐)
选用驻极体电容麦克风(推荐灵敏度-42dB,需扩大拾音范围可选-34dB),连接至主麦MIC0正负脚位;模块A_OUT输出端连接下一级MIC IN脚位,A_IN输入端连接下一级功放输出/输入端(作为回音消除参考信号),即可实现核心功能。
2. 双麦模式(强效降噪)
主麦、次麦分别对接MIC0、MIC1正负脚位,次麦仅拾取环境噪音不输出信号,可最大程度压制干扰,适合嘈杂环境下的高清通话需求。
3. 关键注意事项
供电方面,PIN1(+5V)与PIN10(GND)为供电脚,电压需严格控制在4V-6.5V范围内,避免电压波动影响性能;信号匹配上,A_OUT输出信号不支持直接驱动喇叭/耳塞,测试或量产时需接入放大电路;单麦模式下,次麦MIC1脚位可空置或通过104电容接地,避免信号干扰。
四、全方位支持:从样品到量产,全程护航
选择F-23,不仅能获得高性能的产品,更能享受全方位的技术支持与服务:
包装上,采用防静电PVC吸塑托盘包装,单托盘尺寸323mm×137mm×10mm,每盘24PCS,最小订购包装为10托盘(240PCS/箱),保障运输与存储安全。技术支持上,提供详细规格书、典型应用电路图、样品测试指导等全套技术资料;专业技术团队全程对接,可根据用户具体应用场景提供定制化参数优化建议,从方案评估、样品测试到量产落地,全程保驾护航,让您无后顾之忧。
在音频交互体验成为产品核心竞争力的当下,F-23双麦阵列回音消除模块以60dB超强消回音、双模智能降噪、灵活集成等硬核优势,为全行业音频设备升级提供了高效解决方案。无论您是智能家居厂商、车载电子研发企业,还是安防设备供应商,选择F-23,就能快速提升产品通话品质,赢得用户青睐!
dsp
561文章
8295浏览量
369361 -
音频
31文章
3260浏览量
86635
带波束成型的降噪消回音模块:A-68 双麦回音消除及远场拾音降噪模块
优异降噪的回音消除模块:A-47 双麦阵列回音消除及降噪模块 A-47说明书
双麦阵列回音消除模块 F-23 说明书
A-59U 模组如何以 100dB 消回音 + 45dB 降噪重塑全场景语音交互
F-23双麦阵列模块:60dB超强消回音,全场景清晰通话的核心密码
