安防通话设备专用|A-29 高性能回音消除模块 —— 守护安全每一秒,让语音清晰无界
深圳市俊基科技有限公司 2026-05-09 00:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在公共安全、智能楼宇、工业监控、应急呼叫、监狱管理、矿井通信等安防场景中,语音通话系统是预警、对讲、求助、指挥、应急处置的关键链路,其稳定性、清晰度与实时性直接决定安全响应效率。然而,安防设备长期面临结构紧凑、安装空间狭小、喇叭音量要求高、麦克风与扬声器距离极近、环境噪声复杂、空间混响严重、线路延迟大等多重声学挑战,传统语音处理方案普遍存在回音重、啸叫频发、降噪弱、拾音距离短、全双工失效、通话断续卡顿等问题,严重影响设备可靠性与应急通信质量。
A-29 双数字麦阵列回音消除模块,以工业级硬件、深度优化算法、超强抗干扰能力与全场景适配架构,重新定义安防通话语音标准。模块集AEC 全双工回音消除、ENC 环境噪声压制、BF 双麦波束定向拾音、AGC 远场自动增益四大核心能力于一体,在100dB 超大音量、麦距小于 6cm、强噪声、宽温域、长距离等极限条件下,依然保持稳定无回声、清晰无噪声、实时无卡顿的语音体验,成为安防对讲、监控拾音、紧急呼叫、报警通信设备的标配语音处理核心。
一、安防场景深度痛点:A-29 一站式彻底解决
1. 小体积 + 大音量:回音与啸叫难以抑制
安防门禁、电梯对讲、IPC 摄像头、矿井呼叫等设备结构高度集成,麦克风与喇叭间距常仅 3–6cm, yet 必须满足嘈杂环境下95–100dB 高音量外放。传统模块算力不足、算法滞后,极易出现回声残留、自激啸叫、声音失真,导致通话无法正常进行。A-29 突破算力与算法瓶颈,在喇叭 100dB、麦距 1cm极限条件下仍可完全屏蔽回音,结构合理时麦距<6cm 依然稳定消回音,彻底杜绝啸叫。
2. 复杂环境噪声:人声被淹没,指令听不清
电梯机房、地下车库、工矿车间、街道出入口、监狱走廊、隧道内部等安防场景,长期存在风机噪声、机械振动、车流声、人群嘈杂、金属混响等干扰。普通模块降噪能力弱,语音信号被噪声覆盖,报警与求助信息无法有效传递。A-29 搭载ENC 强效环境降噪,最佳降噪深度达 45dB,精准滤除稳态 / 非稳态噪声,保留清晰人声,确保嘈杂环境下语音可识别、指令可执行。
3. 远距离拾音不足:报警与呼叫难以捕捉
安防呼叫设备需覆盖0.5–5 米远距离拾音,传统模块灵敏度低、增益不足,远距离声音微弱、模糊,导致报警延迟、求助失败。A-29 支持AGC 远场拾音增强,搭配常规 -42dB 麦克风,拾音范围可达 50–500cm,覆盖大空间、远距离场景,确保呼叫、报警、对讲声音清晰拾取、稳定传输。
4. 半双工交互滞后:应急场景延误处置时机
传统对讲多为半双工 “说停听” 模式,沟通不连续、反应慢,在火灾、故障、入侵等紧急状态下,会严重影响指挥效率。A-29 采用低延迟全双工算法,上行语音与下行音频实时并行处理,边说边听无切断、无丢字、无延迟,实现自然流畅的全双工对话,提升应急响应速度。
5. 接口多样、改板成本高:存量设备升级困难
安防主控平台包含模拟接口、I2S 数字接口、PDM 数字麦接口,新旧设备架构不一,升级语音功能需重新设计硬件,周期长、成本高。A-29 支持数模混合输入输出,模拟与数字音频同步输出,完美兼容替换 A-09、A-06,存量设备可通过转接板快速升级,无需大幅改板。
6. 工业级稳定性要求:7×24 小时不间断运行
安防设备需长期在户外、高低温、潮湿、强电磁环境下工作,普通消费级模块易死机、失真、失效。A-29 按工业级标准设计,宽温、宽压、抗干扰,满足长期连续运行需求。
二、专为安防而生:核心性能全面对标安防严苛标准
1. 极限回音消除:安防大音量场景绝对可靠
  • 回音消除指标 100dB,覆盖全音量区间;
  • 可消除100ms空间延迟回音,适配长距离传输与大腔体结构;
  • 全双工深度优化,不切断、不压缩、不丢帧,通话连续自然;
  • 彻底解决小体积、近间距、大音量下的回音与啸叫顽疾。
2. 双麦波束成形 BF:嘈杂环境精准定向拾音
  • 支持双数字麦阵列,开启波束成形后可设定拾音角度与方向
  • 主动屏蔽侧向、背向噪声与干扰,提升语音信噪比;
  • 电梯、矿井、车间、户外等强噪声场景下,依然保持人声清晰;
  • 双麦同步降噪,比单麦方案提升20%+ 语音清晰度。
3. 远场 AGC 自动增益:覆盖安防全距离对讲
  • 拾音距离50cm–500cm可调,适配近距对讲与远距报警;
  • 智能增益控制,近距不削波、远距不失真,电平稳定;
  • 支持近 / 中 / 远三档固件,一键匹配不同场景需求。
4. 工业级硬件指标:安防设备稳定运行保障
  • 供电电压:+4V–+6.5V,兼容主流 5V 系统;
  • 工作电流28–30mA,低功耗不增加系统负载;
  • LINE OUT 信噪比 91dB,输出干净无底噪;
  • 工作温度:-20℃~+85℃,满足户外、车载、矿井、冷库等极端环境;
  • 工作湿度:<90% 无冷凝,高湿环境稳定不掉线。
5. 高抗干扰与高保真:复杂电磁环境稳定传输
  • 数字 I2S 输出抗干扰能力强,长距离布线不劣化;
  • 模拟输出阻抗匹配优化,适配各类主控 MIC/LINE IN 输入;
  • 内置滤波与稳压电路,抵御电机开关电源射频干扰。
三、全品类安防通话设备覆盖:一模块适配全场景
A-29 深度匹配安防行业各类语音通话与拾音设备,可快速落地、批量量产:
1. 楼宇与社区安防
  • 可视对讲门口机、室内机、别墅对讲系统
  • 单元门禁、小区出入口对讲、人脸识别对讲
  • 楼道呼叫、电梯五方对讲、地下车库对讲
2. 特种安全与监管场景
  • 监狱 / 看守所对讲、放风场呼叫、监区通话
  • 医院护士站呼叫、病房对讲、养老院监护
  • 矿山 / 矿井应急呼叫、隧道紧急电话、井下对讲
3. 智能监控与 IPC 设备
  • IPC 网络摄像头语音对讲、拾音模块
  • 安防监控中心双向通话、远程喊话
  • 车载监控对讲、车载云台语音交互
4. 公共应急与自助设备
  • 公共场所紧急求助终端、一键报警柱
  • 银行客服对讲、ATM 防护舱通话
  • 自助服务终端、自助售票机、自助闸机对讲
5. 工业与园区广播对讲
  • 工厂车间对讲、园区广播对讲
  • 电力机房监控、变电站语音对讲
  • 港口 / 物流园区应急通信设备
四、9 种工作模式:完美匹配安防各类电路设计
A-29 提供高度灵活的硬件架构,支持单 / 双数字麦、单 / 双模拟麦输入,模拟 LINE OUT + I2S 数字同步输出,搭配功放前取参考、功放后取参考、模块直推功放三种参考信号取法,覆盖几乎所有安防设备电路方案:
  1. 单数字麦 → 模拟输出(3 种参考取法)
  2. 单数字麦 → I2S 数字输出(3 种参考取法)
  3. 单模拟麦 → 模拟 / 数字输出(配 AD-04 转换板)
  4. 双数字麦 → 模拟 / 数字输出(波束成形 / 增强降噪)
  5. 双模拟麦 → 模拟 / 数字输出(配 AD-04 转换板)
无论新设备开发还是老设备升级,均可不改结构、少改电路、快速适配,大幅缩短研发周期,降低开发成本。
五、易集成、快量产:助力安防产品快速落地
1. 超小体积,易安装易集成
  • 尺寸仅 37.5mm×16mm,半孔焊盘设计;
  • 支持 SMT 直接贴板或转接板快速接入;
  • 结构紧凑,适合面板、摄像头、门禁、对讲机等狭小空间。
2. 兼容替换,存量设备一键升级
  • 引脚与功能兼容 A-09、A-06 模块;
  • 固件可直接替换,无需重新调试驱动;
  • 老产品升级语音效果,不换模具、不改主板
3. 标准化设计,批量交付稳定
  • 防静电 PVC 吸塑托盘包装,单托盘 24 片,最小包装 240 片;
  • 成熟固件、统一测试标准,长期供货稳定;
  • 提供完整连接图、应用说明、技术支持,降低对接成本。
六、为什么安防设备必须选择 A-29?
在安防领域,语音不通等于安全失守。A-29 不只是一颗回音消除模块,更是一套完整的安防级语音前端处理系统
  • 它解决大音量近间距的结构死局;
  • 它抵御复杂强噪声的环境干扰;
  • 它实现远距离稳定拾音的覆盖能力;
  • 它保证全双工实时对讲的应急效率;
  • 它以工业级品质支撑 7×24 小时不间断运行。
从楼宇对讲到矿井报警,从监狱通话到 IPC 对讲,从电梯五方通话到应急求助终端,A-29 让每一次对讲都清晰无回声,每一次报警都准确无遗漏,每一次指挥都流畅无卡顿。
结语
安全通信,始于清晰语音。A-29 双数字麦阵列回音消除模块,以超强消回音、深度降噪、远场拾音、全双工流畅、工业级稳定五大核心能力,为安防通话设备提供最可靠的语音处理引擎。在每一个需要安全守护的场景,用专业声学技术保障语音畅通,用稳定性能守护生命与财产安全。
  • 回音消除
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效回音消除模块: F-23
    `, 产品概述:F-23 是款数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题进行
    发表于 07-09 14:27
    双麦阵列回音消除及降噪模块 A-47
    A-47 是高性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的
    的头像 发表于 04-03 10:00 2575次阅读
    双麦阵列<b class='flag-5'>回音</b><b class='flag-5'>消除</b>及降噪<b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>A</b>-47
    A-29高性能的数字语音处理模块规格书
          A-29高性能的数字语音处理模块, 针对所有免提全双工通话
    发表于 09-26 17:04 1次下载
    双麦阵列回音消除及降噪模块 A-47规格书V1
    发表于 03-01 14:27 3次下载
    A-29回音消除模块规格书
    A-29款内置DSP的数字语音处理模块, 针对所有免提全双工通话设备中的
    发表于 09-26 14:39 0次下载
    A-29P AI智能降噪回音消除模块说明书
    A-29P 是高性能的 DSP 数字语音处理模块, 针对所有免提全双工通话
    发表于 05-26 16:51 1次下载
    神经网络AI降噪回音消除模块 A-29说明书
    A-29P 是高性能的 DSP 数字语音处理模块,针对所有免提全双工通话
    发表于 06-18 15:23 0次下载
    突破超大音量回音难题!A-29 语音处理模块,重新定义清晰通话体验
    回音,严重影响通话流畅度。而A-29数字语音处理模块的出现,彻底打破这技术瓶颈,以强悍
    的头像 发表于 11-10 09:24 896次阅读
    突破超大音量<b class='flag-5'>回音</b>难题!<b class='flag-5'>A-29</b> <b class='flag-5'>语音</b>处理<b class='flag-5'>模块</b>,重新定义<b class='flag-5'>清晰</b><b class='flag-5'>通话</b>体验
    重塑音频通话体验!A-29P AI 降噪回音消除模块赋能千行百业
    A-29P神经网络AI降噪回音消除模块创新突破音频处理技术瓶颈,融合DSP数字处理与AI降噪算法,实现100dB回音
    的头像 发表于 11-18 09:33 1509次阅读
    重塑音频<b class='flag-5'>通话</b>体验!<b class='flag-5'>A-29</b>P AI 降噪<b class='flag-5'>回音</b><b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>模块</b>赋能千行百业
    井下通讯清晰无阻!A-29P 为矿山安全通话保驾护航
    专为工业严苛环境研发的A-29P AI 降噪回音消除模块,以强悍的 DSP 处理能力与 AI 算法,直击矿山通讯痛点,矿井对讲、调度、报警
    的头像 发表于 04-08 10:42 138次阅读
    井下通讯<b class='flag-5'>清晰</b>无阻!<b class='flag-5'>A-29</b>P 为矿山<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>通话</b>保驾护航
    A-68 双麦语音处理模组:高性能降噪与回音消除技术解析
    A-68 高性能双麦语音处理模组,以专用 DSP 芯片为核心,集成回音
    的头像 发表于 04-17 10:16 204次阅读
    <b class='flag-5'>A</b>-68 双麦<b class='flag-5'>语音</b>处理模组:<b class='flag-5'>高性能</b>降噪与<b class='flag-5'>回音</b><b class='flag-5'>消除</b>技术解析
    A-29P AI 降噪回音消除模块高性能 DSP 语音处理,重塑全双工通话声学体验
    A-29P 作为高性能 AI 语音处理模块,以极致回音消除、AI 智能降噪、远场宽范围拾音为核心
    的头像 发表于 05-08 00:00 810次阅读
    <b class='flag-5'>A-29</b>P AI 降噪<b class='flag-5'>回音</b><b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>高性能</b> DSP <b class='flag-5'>语音</b>处理,重塑全双工<b class='flag-5'>通话</b>声学体验
    A-29 双数字麦阵列回音消除模块:超大音量场景下的全功能语音处理解决方案
    A-29 双数字麦阵列回音消除模块,以超大音量消回音、远场宽距拾音、双麦定向降噪、数模全兼容、小体积易集成为核心优势,真正解决小体积、大音量
    的头像 发表于 05-09 00:00 160次阅读
    <b class='flag-5'>A-29</b> 双数字麦阵列<b class='flag-5'>回音</b><b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>模块</b>:超大音量场景下的全功能<b class='flag-5'>语音</b>处理解决方案
    A-29回音消除模块
    ,产品概述:A-29高性能的数字语音处理模块,针对所有免提全双工
    发表于 05-07 17:05 0次下载
    A-29P回音消除模块
    ,产品概述:A-29P是高性能的DSP数字语音处理模块,针对所有免提全双工
    发表于 05-07 17:11 0次下载
