深入剖析 SN74LVC1G123:单可重触发单稳态多谐振荡器的卓越特性与应用
璟琰乀 2025-12-24 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常见且重要的元件,它能够产生特定宽度的脉冲信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)推出的 SN74LVC1G123 单可重触发单稳态多谐振荡器,详细分析其特性、功能、应用以及相关设计要点。
文件下载:SN74LVC1G123DCTT.pdf
一、产品概述
SN74LVC1G123 是一款专为 1.65 - 5.5V $V_{CC}$ 电压范围设计的单可重触发单稳态多谐振荡器。它采用了德州仪器的 NanoFree™ 封装技术,具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
二、产品特性
  1. 宽电压支持:支持 1.65 - 5.5V 的 $V_{CC}$ 电压,并且能够承受高达 5.5V 的输入电压,可适应多种不同的电源环境。
  2. 输出脉冲控制灵活:具备三种输出脉冲持续时间控制方法,可根据不同的输入条件灵活调整脉冲输出。
    • 方法一:当 $overline{A}$ 输入为低电平,B 输入由低变高时触发。
    • 方法二:当 B 输入为高电平,$overline{A}$ 输入由高变低时触发。
    • 方法三:当 $overline{A}$ 输入为低电平,B 输入为高电平,且清除($overline{CLR}$)输入由低变高时触发。
  3. 高速性能:在 3.3V 电源电压下,最大传播延迟 $t_{pd}$ 仅为 8ns,能够满足高速电路的设计需求。
  4. 混合模式电压操作:支持所有端口的混合模式电压操作,可实现从最高 5.5V 到 $V_{CC}$ 的向下转换。
  5. 施密特触发器输入:$overline{A}$ 和 B 输入配备了施密特触发器电路,具有足够的滞后特性,能够处理缓慢的输入转换速率,确保输出无抖动触发。
  6. 可重触发功能:可以通过重新触发低电平有效($overline{A}$)或高电平有效(B)的逻辑输入,延长输出脉冲的持续时间,最高可支持 100% 的占空比。
  7. 快速清除功能:$overline{CLR}$ 输入可用于提前终止输出脉冲,实现对脉冲的灵活控制。
  8. 可靠的保护机制:具备无毛刺上电复位功能,支持实时插入、部分掉电模式和反向驱动保护,抗闩锁性能超过 JESD 78 标准 II 类的 100mA 要求。此外,ESD 保护性能也十分出色,超过 JESD 22 标准的多项要求,包括 2000V 人体模型(A114 - A)、200V 机器模型(A115 - A)和 1000V 带电器件模型(C101)。
三、应用领域
SN74LVC1G123 的应用场景非常广泛,涵盖了消费电子通信工业控制等多个领域,以下是一些常见的应用示例:
  1. AV 接收器、蓝光播放器和家庭影院系统:用于信号处理和定时控制,确保音视频信号的稳定传输和播放。
  2. DVD 录制和播放设备:实现精确的脉冲控制,保证数据的准确读写和处理。
  3. 个人电脑和笔记本电脑:在主板、键盘、鼠标等设备中用于信号同步和定时操作。
  4. 数字收音机和互联网收音机播放器:处理音频信号的同步和定时,提高音质和播放稳定性。
  5. 数码相机和嵌入式 PC:用于图像采集和处理过程中的时序控制,确保图像的清晰和准确。
  6. GPS 个人导航设备和移动互联网设备:提供精确的时钟信号,保证定位和通信的准确性。
  7. 网络附属存储(NAS)和个人数字助理(PDA):实现数据的存储和传输过程中的时序控制,提高系统的性能和可靠性。
  8. 视频分析服务器和无线耳机、键盘、鼠标:用于信号的处理和控制,提升系统的响应速度和稳定性。
四、电气参数与规格
  1. 绝对最大额定值
    • $V_{CC}$ 电源电压范围: - 0.5V - 6.5V
    • 输入电压范围: - 0.5V - 6.5V
    • 输出电压范围:根据不同状态有所不同,但最大不超过 $V_{CC}$ + 0.5V
    • 输入和输出箝位电流: - 50mA
    • 连续输出电流: ±50mA
    • 通过 $V_{CC}$ 或 GND 的连续电流: ±100mA
    • 存储温度范围: - 65°C - 150°C
  2. ESD 评级
    • 人体模型(HBM): + 2000V
    • 带电器件模型(CDM): + 1000V
  3. 推荐工作条件
    • $V_{CC}$ 电源电压:1.65 - 5.5V(工作状态),1.5V(数据保留状态)
    • 高电平输入电压($V{IH}$)和低电平输入电压($V{IL}$)根据不同的 $V_{CC}$ 范围有不同的要求。
    • 输入电压范围:0 - 5.5V
    • 输出电压范围:0 - $V_{CC}$
    • 高电平输出电流($I{OH}$)和低电平输出电流($I{OL}$)根据不同的 $V_{CC}$ 范围有不同的要求。
    • 外部定时电阻($R{ext}$):根据 $V{CC}$ 不同,推荐值有所不同。
    • 工作环境温度范围: - 40°C - 125°C
  4. 热信息:不同封装类型的结到环境热阻($R_{θJA}$)有所不同,如 DCT(SSOP)封装为 220°C/W,DCU(VSSOP)封装为 227°C/W,YZP(DSBGA)封装为 102°C/W。
  5. 电气特性:在推荐的工作温度范围内,对输出高电平电压($V{OH}$)、输出低电平电压($V{OL}$)、输入电流($I{I}$)、静态电流($I{CC}$)等参数进行了详细规定。
  6. 时序要求:包括脉冲持续时间($t{w}$)、脉冲重触发时间($t{r}$)等参数,这些参数会受到 $V_{CC}$ 电压、外部电阻和电容等因素的影响。
  7. 开关特性:在不同的负载电容($C{L}$)和温度条件下,对传播延迟($t{pd}$)、输出脉冲持续时间($t_{w}$)等开关参数进行了详细测试和规定。
五、引脚配置与功能
SN74LVC1G123 采用 8 引脚封装,不同封装类型(如 SSOP、VSSOP、DSBGA)的引脚布局和尺寸有所不同,但引脚功能是一致的。以下是各引脚的功能说明: 引脚名称 引脚编号 输入/输出 描述
$overline{A}$ 1 输入 下降沿敏感输入,需要 B 和 $overline{CLR}$ 保持高电平
B 2 输入 上升沿敏感输入,需要 $overline{A}$ 保持低电平且 $overline{CLR}$ 保持高电平
$overline{CLR}$ 3 输入 清除,低电平有效;当 $overline{A}$ 保持低电平且 B 保持高电平时,也可作为上升沿敏感输入
GND 4 - 接地
Q 5 输出 输出信号
$C_{ext}$ 6 - 仅连接外部电容
$R{ext}/C{ext}$ 7 - 连接外部电容和电阻
$V_{CC}$ 8 - 电源
六、应用示例 - 开关去抖电路
在实际应用中,SN74LVC1G123 可以用于开关去抖电路,解决开关按下时产生的多个触发问题。许多开关在按下时会产生抖动,导致多个触发信号,而该去抖电路可以将这些多个触发信号转换为一个稳定的输出信号。
  1. 设计要求
    • 输入条件:输入和输出具有过压容限,在任何有效的 $V{CC}$ 下,输入和输出电压可高达 4.6V。高、低电平的具体要求可参考推荐工作条件中的 $V{IH}$ 和 $V_{IL}$。
    • 输出条件:负载电流不应超过推荐工作条件中列出的值。
  2. 详细设计步骤
    • 选择 $V_{CC}$:选择 $V_{CC}$ 为 1.8V,该值通常由系统的逻辑电压决定,但在此例中可根据实际情况选择。
    • 选择 $R_{PU}$:选择 $R_{PU}$ 为 10 kΩ,用于上拉电阻。
    • 选择 R 和 C:根据所需的输出脉冲时间,通过应用曲线来选择 R 和 C 的值。假设需要输出脉冲为 1ms,首先将 1ms 转换为 10⁶ ns,然后根据 $V_{CC}$ = 1.8V 的曲线,选择 R = 10 kΩ,因为该曲线与 10⁶ ns 和 10⁵ pF 相交,所以 C 可选择为 0.1 μF。
    • 添加去耦电容:在 $V_{CC}$ 和地之间添加一个 0.1 μF 的去耦电容,以减少电源噪声对电路的影响。
七、设计注意事项
  1. 电源供应:电源电压应在推荐的工作范围内,每个 $V{CC}$ 引脚都应配备一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源设备,建议使用 0.1 μF 的旁路电容;对于多个 $V{CC}$ 引脚的设备,每个 $V_{CC}$ 引脚可使用 0.01 μF 或 0.022 μF 的电容;对于双电源引脚的设备,每个电源引脚建议使用 0.1 μF 的旁路电容。为了更好地抑制不同频率的噪声,可将多个旁路电容并联使用,如 0.1 μF 和 1 μF 的电容。旁路电容应尽可能靠近电源引脚安装。
  2. 布局设计
    • PCB 走线:当 PCB 走线转弯时,应避免 90° 直角转弯,因为这可能会导致反射现象。反射主要是由于走线宽度的变化引起的,在转弯处,走线宽度会增加到原来的 1.414 倍,从而破坏了传输线的特性,特别是走线的分布电容和自感,导致反射。应采用圆角或斜角的方式来优化走线,以保持走线宽度的恒定,减少反射。
    • 参考相关资料:布局设计可参考相关的行业标准和规范,如 IPC - 7351 等,以确保设计的合理性和可靠性。
八、总结
SN74LVC1G123 作为一款高性能的单可重触发单稳态多谐振荡器,具有宽电压支持、灵活的脉冲控制、高速性能、可靠的保护机制等诸多优点,适用于多种电子设备和应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电气参数、进行引脚连接和布局设计,以充分发挥其性能优势。同时,要注意电源供应和布局的合理性,确保电路的稳定性和可靠性。希望本文对广大电子工程师在使用 SN74LVC1G123 进行设计时有所帮助。
大家在使用 SN74LVC1G123 过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单个触发单稳态多谐振荡器;施密特触发器输入-74LVC1G123_Q100
    发表于 02-16 20:46 0次下载
    单个<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>;施密特<b class='flag-5'>触发器</b>输入-<b class='flag-5'>74LVC1G123</b>_Q100
    发表于 02-16 20:46 1次下载
    具有施密特触发器输入的触发单稳态多谐振荡器SN74LVC1G123数据表
    电子发烧友网站提供《具有施密特触发器输入的触发单稳态
    发表于 05-21 11:42 0次下载
    具有施密特<b class='flag-5'>触发器</b>输入的<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>SN74LVC1G123</b>数据表
    深入解析SN54AHC123A和SN74AHC123A双触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-17 16:40 824次阅读
    SN74LVC1G123触发单稳态多谐振荡器的设计指南
    深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN74LVC1G123触发单
    的头像 发表于 12-17 16:40 1726次阅读
    探索SN74LVC1G123触发单稳态多谐振荡器卓越性能
    的头像 发表于 12-23 11:40 1059次阅读
    SN74LVC1G123触发单稳态多谐振荡器的深度剖析
    的头像 发表于 12-23 16:15 1686次阅读
    SN74LV123A-Q1:汽车级双触发单稳态多谐振荡器的深度剖析
    的头像 发表于 12-28 16:30 1390次阅读
    深入剖析SN54AHCT123A与SN74AHCT123A双触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-28 17:40 2200次阅读
    SN54AHC123A和SN74AHC123A双触发单稳态多谐振荡器的设计与应用
    的头像 发表于 01-04 17:10 1099次阅读
    SN74LVC1G123触发单稳态多谐振荡器的设计与应用
    的头像 发表于 01-07 17:55 1737次阅读
    深入剖析 SN54AHC123A 和 SN74AHC123A 双触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-22 15:25 975次阅读
    SN54AHC123A与SN74AHC123A双触发单稳态多谐振荡器的设计与应用
    的头像 发表于 01-29 15:50 855次阅读
    深入解析SNx4LV123A双触发单稳态多谐振荡器
    )的SNx4LV123A双触发单稳态多谐振荡器,了解其
    的头像 发表于 01-31 15:20 1161次阅读
    深入剖析SN74LVC1G123触发单稳态多谐振荡器
    深入剖析SN74LVC1G123触发单
    的头像 发表于 05-12 15:30 595次阅读
