金属-有机框架(MOFs)因其高结晶性、大比表面积和可调的孔道结构,在气体传感、能源存储等领域展现出巨大潜力。其中,导电MOFs结合了多孔性与导电性,尤其适用于化学电阻式传感。然而,目前大多数MOF传感器基于多晶薄膜制备,晶界和晶体取向不均一性使本征电荷传输与传感机制难以厘清,制约了其性能的进一步提升与理性设计。
近日,西湖大学孙磊研究员课题组通过使用单晶器件,系统研究了一系列同构的导电MOF材料——M₂(TTFTB)(M²⁺ = Mn²⁺、Co²⁺、Zn²⁺、Cd²⁺)的化学电阻式湿度传感行为,并揭示了其内在机制。研究发现,这些材料中的TTF⁺⁺自由基缺陷与平衡电荷的阴离子之间存在库仑相互作用,在干燥条件下会导致电荷陷获,限制电导。水分子吸附后,能有效屏蔽空穴与阴离子间的相互作用,缓解电荷陷获,从而显著提升材料电导率。该研究为理解MOF中的电荷传输提供了普适方法,并为设计高性能化学电阻传感器指明了方向。
研究首先展示了M₂(TTFTB)单晶在湿度传感方面的潜力。在干燥氮气与饱和湿氮气交替氛围中,Mn₂(TTFTB)、Co₂(TTFTB)和Cd₂(TTFTB)均表现出高于10³的电流开关比,而Zn₂(TTFTB)的开关比约为10²,表明所有材料都对水分有明确的电学响应,具备湿度传感能力。
图1. Mn₂(TTFTB)的结构。(a, b) 分别沿c轴平行和垂直方向观察的结构片段,展示了纳米级孔道和π-堆叠的TTF柱。(c) 金属-羧酸链的一部分,突出了配位水分子。浅蓝色、灰色、红色、黄色和蓝绿色球分别代表H、C、O、S和Mn原子。(a, b) 中为清晰起见省略了溶剂分子和H原子。
图2. M₂(TTFTB)对水吸附/脱附的电学响应。 使用单晶器件在298 K、湿氮气(高电流)和干氮气(低电流)氛围下测得。直流电压为0.1 V。每种气体持续通入直至电流达到平衡,这导致开关状态前的时间间隔不均匀。
为了阐明机理,研究人员进行了系统的电学与结构表征。电流-电压曲线与电化学阻抗谱均显示线性和半圆形特征,表明电荷传输为纯电子传导,质子传导或质子耦合电子转移的贡献可忽略。不同氛围下的电导率测试表明,水分子(而非氧气)是调控表观电导率的关键。电子顺磁共振谱进一步证实,氧气并不影响TTF⁺⁺自由基的浓度,即不改变载流子密度。
通过原位粉末X射线衍射分析材料结构发现,在真空干燥条件下,材料沿c轴方向收缩,TTF单元间的硫-硫距离缩短,理论上应有利于电荷迁移,但实际电导率却下降。这一矛盾现象说明,水引起的结构变化并非电导提升的主因。随后,研究人员利用铂电极器件、直流极化实验和计时电流法等一系列实验,排除了质子传导及相关界面过程的贡献。
图3. 表观电导率的大气调控与机理洞察。(a, b) 在298 K不同氛围下使用Mn₂(TTFTB)单晶器件测得的I-V曲线和奈奎斯特图。(a) 内嵌图:器件结构示意图,显示晶体(紫色)、金电极/导线(金色)、碳浆(绿色)和玻片(浅蓝色)。(b) 内嵌图:用于拟合奈奎斯特图的等效电路。(c) 通过变氛围电学测量探究O₂和H₂O对表观电导率影响的实验流程。(d) 在298 K潮湿空气和真空下记录的多晶Zn₂(TTFTB)的CW-EPR谱。(e) 在循环抽真空和暴露湿气过程中收集的Mn₂(TTFTB)在(006)衍射区的原位PXRD图谱。(f) M₂(TTFTB)在各种大气条件下的室温直流和交流电导率总结。Cd₂(TTFTB)的数据摘自参考文献36。
最终,研究将湿度提升电导的机制归因于水分子对电荷陷阱的屏蔽作用。在干燥条件下,TTF⁺⁺自由基与阴离子因库仑引力相互靠近,形成空穴-阴离子对,捕获空穴,导致迁移率下降。当水分子吸附到孔道中后,其高介电常数以及与阴离子形成氢键的能力,有效屏蔽了空穴与阴离子间的库仑相互作用,从而减轻电荷陷获,提升外在场效应迁移率与电导。弛豫时间分布分析也支持这一结论,湿气下的电荷弛豫时间更短,表明电荷传输更快、更高效。
图4. 使用铂电极的Zn₂(TTFTB)单晶器件表征。(a, b) 在298 K潮湿空气中测得的I-V曲线和奈奎斯特图。内嵌图:(a) 器件的光学显微图,比例尺:10 µm;(b) 器件的扫描电子显微镜图像,比例尺:1 µm。(c) 在潮湿空气中对Zn₂(TTFTB)单晶器件施加10 V恒定电压的直流极化实验。
图5. M₂(TTFTB)化学电阻式湿度传感的机制示意图。(a) 空穴-阴离子相互作用示意图,(b) 电荷陷获效应(干燥氛围,低电导率),(c) 水屏蔽效应(潮湿氛围,高电导率)。
值得一提的是,Zn₂(TTFTB)表现出与众不同的特性:其在湿气下的电导率提升幅度远小于其他同类材料,开关比低。研究发现,这源于Zn²⁺较高的库仑势,导致其与阴离子相互作用较强,削弱了水分子的屏蔽效果。同时,Zn²⁺的高库仑势也可能增强了配位水与吸附水之间的氢键,使水分子更易滞留于孔道,导致其湿度响应动力学较慢且开关比较小。
图6. Zn₂(TTFTB)独特电学性质的研究。(a) M₂(TTFTB)中相邻TTF单元间的最短S-S距离。灰色和黄色球分别代表C和S原子。(b) 在298 K潮湿空气中收集的Cd₂(TTFTB)和Zn₂(TTFTB)单晶CW-EPR谱。静态磁场平行于晶体的c轴。谱图已按各单晶体积归一化。(c) Cd₂(TTFTB)和Zn₂(TTFTB)在298 K、氩气吹扫的乙醇中以N(n-C₄H₉)₄为电解质测得的CV曲线。样品粉末附着在Pt丝工作电极上。Fc代表二茂铁。(d) M₂(TTFTB)在293至353 K温度范围内,于潮湿空气或干燥氮气中测得的电导活化能。
该研究不仅展示了M₂(TTFTB)单晶在湿度传感中的应用潜力,更重要的是厘清了水分子通过屏蔽电荷陷阱来调制MOF电导的微观机制。研究指出,为了实现高性能的湿度传感,应设计或选择载流子与抗衡离子相互作用较弱的MOF材料,以促进水分子对后者的有效屏蔽。这项工作为区分本征与外电荷传输、阐明质子传导贡献提供了有效方法论,其研究思路可推广至其他导电MOF体系,有助于推动MOF在电子器件与能源存储领域的应用发展。
来源:网易官网
湿度传感
6浏览量
8982
北京大学长三角光电科学研究院、清华大学:研发WGM光学微腔探针,实现高灵敏磁场传感与成像新突破
华南理工大学:超灵敏橡胶传感器,突破柔性传感“不可能三角”
西湖大学:研发CMOS兼容压力传感器阵列,实现精准触觉感知功能
中科院/重庆大学:仿生“电子皮肤”获突破!梯度模量设计让传感器实现“宽压域、高灵敏、抗漂移”
深圳大学:研发新型传感器,实现阿摩尔级生物分子精准检测
上海交通大学:MOF/MXene“强强联合”,打造室温高性能NOx传感器
同济大学:仿生纳米通道气凝胶晶体管,突破生物传感灵敏度极限
西南大学:研究新型双功能机电传感器,突破可穿戴设备性能瓶颈
北京理工大学生命学院:研发新型电化学生物传感器,聚焦血糖监测技术突破
暨南大学:铁电极化调控的自供电、高灵敏PEC型肿瘤标志物传感技术
上海交通大学:研究面向呼吸监测的超灵敏共价有机框架薄膜电阻式湿度传感器纳微快报
西湖大学:新型导电MOF实现高灵敏湿度传感
