随着新能源汽车向高电压、高功率、高效率方向迭代,车载充电机(OBC)作为核心功率部件,对功率器件的性能要求愈发严苛。碳化硅(SiC)肖特基二极管凭借零反向恢复时间、低导通损耗、高耐温耐压及高可靠性等优势,逐步替代传统硅基二极管,成为车工业级OBC的首选器件。本文从核心参数选型、国产替代趋势、OBC应用案例三大维度,结合深圳争妍微电子的技术实力与产品布局,为行业提供专业选型参考。
一、车工业级SiC肖特基二极管核心参数对比与选型原则
车工业级SiC肖特基二极管的选型需围绕电气特性、热性能、可靠性三大核心维度,结合OBC的功率等级、拓扑结构及工作环境精准匹配。以下为关键参数的对比分析及选型要点,同时融入深圳争妍微电子相关产品的参数优势。
(一)核心电气参数对比与选型
电气参数直接决定器件的功耗、开关性能及适配场景,是选型的核心依据。主流车规级SiC肖特基二极管与深圳争妍微电子产品的关键参数对比如下:
- 反向耐压(VRRM):OBC输入电压通常为220V(民用)或380V(工业),考虑电压波动及浪涌余量,需预留50%以上安全裕量。650V等级适用于民用OBC,1200V等级适配高压平台OBC及充电桩。深圳争妍微电子布局了650V、1200V全系列碳化硅肖特基二极管,产品反向耐压精度控制严格,漏电流低至nA级,可满足不同电压平台OBC的需求,其1200V系列产品还支持更高功率密度的电路设计。
- 正向压降(VF):正向压降直接影响导通损耗,VF每降低0.1V,功耗可减少约10%。车规级SiC肖特基二极管VF典型值为1.2V-1.5V(10A电流下),深圳争妍微电子通过优化器件结构设计,其650V/20A碳化硅肖特基二极管VF低至1.25V,在同等电流密度下导通损耗较行业平均水平降低8%-12%,显著提升OBC能效。
- 反向恢复时间(trr):SiC肖特基二极管天然具有零反向恢复特性,trr通常<10ns,远优于硅基快恢复二极管(50ns以上)。深圳争妍微电子的碳化硅肖特基二极管采用JBS(结势垒肖特基)结构,进一步优化反向恢复特性,实现近乎零的反向恢复电荷(Qrr),在OBC高频开关拓扑(如LLC、PFC)中可大幅降低开关损耗,适配50kHz以上高频工况。
- 额定电流(IF):需根据OBC的输出功率及散热条件选型,民用OBC(3.3kW-6.6kW)多选用10A-30A器件,大功率OBC(11kW-22kW)需搭配40A以上器件。深圳争妍微电子提供1A-40A全电流等级产品,封装涵盖TO-220、TO-247、DFN等系列,其中TO-247封装的40A产品电流密度更高,可满足大功率OBC的集成化需求。
(二)热性能参数与选型
OBC工作环境恶劣,结温波动范围大(-55℃至175℃),热性能直接决定器件可靠性及使用寿命。核心热性能参数包括结温(Tj)和热阻(θJA):
车规级SiC肖特基二极管极限结温普遍可达175℃,深圳争妍微电子产品通过工艺优化,结温稳定维持在-55℃~175℃,且热阻控制优异,TO-247封装产品θJA<50℃/W,散热效率较传统封装提升20%,可适应OBC紧凑空间内的高温工作环境。
(三)可靠性参数
车工业级器件需通过严格的可靠性测试,核心要求包括高温反偏(HTRB)测试、抗静电(ESD)能力及抗浪涌电流能力:
深圳争妍微电子作为深耕半导体行业的先进设计公司,其碳化硅肖特基二极管HTRB测试1000小时漏电流变化<5%,ESD耐受能力达HBM 4kV等级,抗浪涌电流能力优异。依托公司80多项半导体器件专利(36项已授权发明专利及实用新型专利),产品在可靠性与稳定性上达到国际同类水平,可满足车载场景的严苛要求。
二、车工业级SiC肖特基二极管国产替代方案与争妍微电子布局
此前,车规级SiC肖特基二极管市场长期被英飞凌、Wolfspeed、安森美等国际大厂垄断。近年来,国内企业通过技术突破,逐步实现从研发到量产的跨越,国产替代进入加速期。深圳争妍微电子凭借深厚的技术积累与精准的产品布局,成为国产替代的核心力量。
(一)国产替代核心优势与趋势
国产器件的核心优势集中在三大方面:一是成本优势,国内企业通过优化供应链及工艺,产品价格较国际品牌低15%-30%,大幅降低OBC制造成本;二是交付优势,国内厂商响应速度快,交期可控制在3个月内,避免国际供应链波动影响;三是定制化优势,可根据国内OBC厂商的拓扑结构及集成需求,提供定制化器件设计。
从市场趋势来看,650V等级SiC肖特基二极管国产替代率已突破30%,1200V等级逐步进入验证量产阶段。深圳争妍微电子聚焦工业和汽车电子功率器件,形成了涵盖碳化硅肖特基二极管、碳化硅MOSFET、IGBT等全系列产品矩阵,为OBC厂商提供一站式国产替代解决方案。
(二)深圳争妍微电子国产替代产品方案
深圳争妍微电子由国内半导体专家团队、销售精英团队及德国留学归国专家共同组建,采用“自主设计+代工封测”模式,芯片设计方案自主可控,同时规划建设封装产线和晶圆生产线,未来将实现部分芯片自主制造,进一步提升产品竞争力。其针对OBC场景的国产替代产品方案如下:
- 650V系列碳化硅肖特基二极管:涵盖10A-30A电流等级,封装为TO-220、TO-252,适用于3.3kW-6.6kW民用OBC。产品采用JBS结构,兼具低漏电流与快速开关特性,可直接替代英飞凌CoolSiC系列650V产品,在威迈斯、富特科技等OBC厂商的验证中,表现出与国际品牌一致的可靠性,且成本优势显著。
- 1200V系列碳化硅肖特基二极管:电流等级覆盖20A-40A,封装为TO-247,适配11kW以上高压OBC及充电桩。产品采用扩散焊技术优化热阻,在50kHz以上转换速度下开关损耗极低,抗浪涌电流稳健性强,可替代Wolfspeed、安森美同规格产品,目前已进入国内头部车企供应链验证阶段。
- 集成化方案:深圳争妍微电子还布局了功率驱动IC与碳化硅肖特基二极管集成的IPM模块,将驱动电路与功率器件合封,缩小OBC体积,提升系统集成度,契合OBC轻量化、小型化的发展趋势。
争妍微-肖特基二极管MBR10300CT三、车工业级SiC肖特基二极管OBC应用案例与实践
SiC肖特基二极管在OBC中的应用主要集中在前级PFC(功率因数校正)电路和后级AC-DC整流电路,通过降低损耗、提升频率,实现OBC能效与功率密度的双重提升。以下结合行业典型案例及深圳争妍微电子的应用实践展开分析。
(一)6.6kW民用OBC应用案例
某国内头部OBC厂商为提升产品能效,将原硅基快恢复二极管替换为深圳争妍微电子650V/20A碳化硅肖特基二极管(TO-220封装),应用于PFC升压电路。改造后效果显著:
- 能效提升:OBC整体能效从94.5%提升至96.8%,满足新能原车企对能耗的严苛要求;
- 损耗降低:PFC电路开关损耗减少40%,满载工况下器件温升降低15℃,延长了OBC使用寿命;
- 体积优化:因器件开关频率可从30kHz提升至60kHz,滤波元件体积缩小30%,OBC整体尺寸更紧凑,适配车载狭小空间。
该案例充分验证了深圳争妍微电子碳化硅肖特基二极管在中功率OBC中的适配性,目前已实现小批量量产交付。
(二)11kW高压OBC应用案例
随着新能源汽车电池电压平台升至800V,11kW高压OBC需求激增。某车企在其800V平台车型OBC中,采用深圳争妍微电子1200V/30A碳化硅肖特基二极管,搭配自主研发的碳化硅MOSFET,构建全SiC功率回路。应用效果如下:
- 充电速度提升:OBC充电电流可达50A,充电时间较传统硅基方案缩短25%;
- 可靠性增强:器件可在175℃高温下稳定工作,通过-55℃至175℃温区循环测试,适配极端车载环境;
- 成本优化:国产器件方案较国际品牌方案成本降低20%,同时依托争妍微电子的快速响应能力,供应链稳定性大幅提升。
(三)行业标杆案例参考
国际层面,英飞凌CoolSiC混合分立器件(集成SiC肖特基二极管与IGBT)已应用于威迈斯下一代6.6kW OBC/DCDC一体机,通过D2PAK封装优化热性能,适配高频硬开关与软开关拓扑。国内层面,比亚迪、特斯拉等车企已在OBC中批量使用SiC器件,其中比亚迪大量采用国产SiC器件,推动了国产替代进程。深圳争妍微电子凭借与国内OBC厂商的深度合作,其产品正逐步进入更多头部车企供应链,成为国产SiC器件在OBC领域应用的重要力量。
四、选型总结与未来展望
车工业级SiC肖特基二极管选型需遵循“参数匹配、可靠性优先、成本可控”原则,根据OBC功率等级、电压平台及工作环境,优先选择通过车规认证、热性能优异、适配高频工况的产品。深圳争妍微电子凭借深厚的技术积累、全系列产品布局及高性价比优势,为OBC厂商提供了可靠的国产替代方案,其碳化硅肖特基二极管在能效、可靠性上已比肩国际品牌,且具备定制化与快速交付能力。
未来,随着SiC材料成本下降及封装技术迭代,车规级SiC肖特基二极管将向更高耐压(1700V及以上)、更大电流、集成化方向发展。深圳争妍微电子将持续深耕碳化硅器件研发,推进封装产线与晶圆生产线建设,进一步提升产品竞争力,助力国内新能源汽车OBC产业实现自主可控与高性能升级。
IGBT
1291文章
4452浏览量
264394 -
肖特基管
3浏览量
8369 -
肖特基二极管
5文章
1138浏览量
38192 -
快恢复二极管
2文章
263浏览量
16418 -
SiC
32文章
3858浏览量
70123
Si与SiC肖特基二极管应用对比优势
TVS二极管替代选型
SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管的比较
《2025车工业级SiC肖特基二极管选型指南》参数对比、国产替代方案与OBC应用案例
