近期去拜访客户,我们基本都会带上公司最新推出的瑞芯微RK3562工业单板机。出奇一致的是,很多客户几乎都会问同样的问题:基于单板机、核心板进行二次开发的话,到底哪种选择会更好呢?
说实话,如果要回答这个问题,得先讲讲什么是单板机、什么是核心板。
▍什么是单板机、核心板
单板机就像一个即插即用的“迷你电脑”,你可以把它当成一个“开箱就能跑”的硬核选手。它把电脑所需要的东西,比如处理器(CPU)、内存(RAM)、存储(ROM)以及各种常用接口(例如显示、音频、网口、Wi-Fi、蓝牙、4G/5G、SD卡、NVMe硬盘等),都集成在一块小小的电路板上,是一体板,不使用核心板。
它功能很全、接口也很多,能直接用在工业现场,还可以通过现成的几种扩展板来增加更多接口,十分方便。而且,它还自带剪裁好的软件系统,客户不仅不用调试硬件,还不用开发驱动程序与文件系统,非常适合各种需要快速出产品的项目。
一般来说,单板机都会有配套的外壳,整机会通过CE、FCC、RoHS等认证。这样,客户就可以免去认证的费用与时间。其实,通过这些认证是需要对电路进行多次的EMC整改的,难度还是蛮大的。
很多客户可能不知道,搭配不同扩展板的时候,外壳其实是可以不变的,变的只是前后面板。客户还可以根据自己的需求,进行产品铭牌定制,个性化要求可以很好地满足。
核心板就像一块 “浓缩芯片”,是嵌入式系统的核心模块(最小系统),含CPU、RAM、ROM、电源、晶振等,接口全是裸露的IO信号引脚。想用它,那就需二次开发底板。搭配不同的底板,可用于不同的产品项目,是给 “定制狂魔” 准备的 “核心骨架”。
设计底板有一定的工作量,不过也不用头疼,IDH官方一般都会有完整的参考设计底板,参考设计底板与核心板组成评估板,说白了就是“核心板 + 官方底板”套装。厂家把核心板能支持的接口全引出来了,网口、串口、显示屏等接口一个不少,还配了完整的测试工具。用于验证、评估核心板的功能与性能,以及验证产品方案。
▍单板机与核心板对比
下面,我们用一张表来说清两者的关键差异点,从而回答开篇提到的问题,并看下哪种形态更适合您的项目节奏。
综合以上,建议如下:
● 如果市场时间窗口比较紧迫、研发资源紧张、成本不算很敏感、年需求量不算大,优先推荐:基于“单板机”进行二次开发。
● 如果市场时间窗口不算紧迫、有硬件工程师+系统工程师、成本比较敏感、年需求量较大,优先推荐:基于“核心板”进行二次开发。
● 如果接口功能比较丰富、齐全,优先推荐:基于“单板机”进行二次开发。
● 如果接口功能比较简单,优先推荐:基于“核心板”进行二次开发。
还需要注意的是:由于“单板机”不用投入硬件工程师、系统工程师,也无需投入认证成本,而且开发时间有可能节约高达1年,因此基于“单板机”进行二次开发时,在某些时候,综合开发成本可能会比基于“核心板”进行二次开发还要低(具体综合开发成本,可根据项目情况全面核算一下)。
单板机
1文章
55浏览量
18923 -
核心板
6文章
1422浏览量
32134
RK3576 单板机 C/Python/MQTT 应用开发手册(一)
RK3576 单板机 LinuxSDK 开发与系统定制手册(二)
【新品】嵌入式开发总在“画板子”?ECK40-E核心板:全国产工业级,让硬件设计减负
RK3576 单板机系统使用手册:配置、升级与组件安装指南(三)
RK3576 单板机系统使用手册:配置、升级与组件安装指南(二)
RK3576 单板机系统使用手册:配置、升级与组件安装指南(一)
RK3562 单板机嵌入式 ROS2 开发指南:环境搭建与工程编译
RK3562 单板机图形用户界面开发完全手册:Qt Creator 配置与 LVGL 案例详解(一)
RK3562 单板机 Linux 应用开发实战手册:LED/CAN/TCP/UART 案例与 Python 开发(二)
3562 单板机 Linux 系统固化完全指南:从 SD 卡启动到 eMMC 永久部署
高效项目的“核心”秘诀:怎么选对核心板?
新品上市 | ECK33-B系列国产核心板 + ECB33-PGB全功能单板机:澎湃算力,接口拉满,加速产品落地!
新品上新:国产工业级AI视觉单板机 + 8核2TOPS NPU算力 ,支持 4K双屏异显
2025工业级单板机应用方案选购指南解析
重磅新品登场!第二代高性能分布式IO模块、i.MX6ULL核心板、NXP工业级单板机
做项目怕“选错板”?究竟基于单板机、核心板开发,哪种选择更好?
