开关电源维修思路及常见故障
工业运动控制 来源:工业运动控制 作者:工业运动控制 2025-08-03 07:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关电源维修思路及常见故障处理是电子技术人员需要掌握的重要技能。以下是对开关电源维修思路及常见故障的详细分析。
一、开关电源维修思路
1. 断电检查:
外观检查:打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,观察电源内部是否有烧焦处或元件破裂。
气味检查:闻一下电源内部是否有糊味,以检查是否有烧焦的元器件
询问了解情况:询问电源损坏的经过,是否对电源进行过违规操作。
万用表测量:在断电情况下,使用万用表测量高压电容两端的电压。如果开关电源不起振或开关管开路,高压滤波电容两端的电压通常不会泄放,可能高达300多伏,需小心操作。此外,还需测量AC电源线两端的正反向电阻电容器充电情况,以及各组输出端的对地电阻。
2. 加电检测:
观察现象:通电后观察电源是否有烧保险及个别元件冒烟等现象,若有要及时切断供电进行检修。
测量电压:测量高压滤波电容两端是否有300V输出,若无应重点检查整流二极管、滤波电容等。测量高频变压器次级线圈是否有输出,若无应重点检查开关管是否损坏、是否起振、保护电路是否动作等。
PWM芯片检测:如果电源启动一下就停止,可能处于保护状态,此时可直接测量PWM芯片保护输入脚的电压。如果电压超出规定值,说明电源处于保护状态,应重点检查产生保护的原因。
3. 深入排查:
功率器件检测:使用万用表检测各功率器件是否存在击穿短路,如电源整流桥堆、开关管、高频大功率整流管、抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断等。若上述器件有损坏,需进行更换。
PFC与PWM模块检测:对于具有PFC电路的电源,需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右。如有该电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态。利用示波器观测PWM模块CT端对地的波形是否为线性良好的锯齿波或三角形。
启动电阻与芯片检测:在维修实践中,许多开关电源无法工作是因为电源启动电阻损坏或芯片性能下降。需检查并更换损坏的启动电阻或性能下降的芯片。
二、开关电源常见故障及处理
1. 保险丝熔断:
故障原因:电源内部线路短路、过载、脉冲电流等。
处理方法:检查电源输入端的整流二极管、高压滤波电解电容、逆变功率开关管等元器件是否击穿、开路或损坏。更换损坏的元器件,并全面检查电路中的其他高压元件。
2. 无直流电压输出或电压输出不稳定:
故障原因:电源中出现开路、短路现象;过压、过流保护电路出现故障;辅助电源故障;振荡电路没有工作;电源负载过重;高频整流滤波电路中整流二极管被击穿;滤波电容漏电等。
处理方法:使用万用表测量次级元件,排除高频整流二极管击穿、负载短路的情况。若输出为零,则可能是电源的控制电路出现故障。若有部分电压输出,说明前级电路工作正常,故障出在高频整流滤波电路中。需更换损坏的整流二极管和滤波电容等元器件。
3. 电源负载能力差:
故障原因:各元器件老化;开关管工作不稳定;散热不良等。
处理方法:重点检查稳压二极管是否发热漏电、整流二极管是否损坏、高压滤波电容是否损坏等。更换老化的元器件,并加强散热措施。
综上所述,开关电源的维修需要遵循一定的思路和方法,并针对不同故障采取相应的处理措施。在维修过程中,务必注意安全操作,避免触电等危险情况的发生。
  • 开关电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    北光恒电分享:逻辑分析仪常见故障维修方法日常保养实用科普!
    因素,易出现各类小故障,无需频繁送修,掌握基础维修和保养技巧,就能高效解决问题、延长使用寿命。 逻辑分析仪常见故障及实操维修   无波形采集、信号异常
    发表于 05-12 10:39
    北光恒电分享:电子负载常见故障维修方法日常保养实用科普!
    影响出现故障。   排查原则:遵循“先外部后内部、先简单后复杂”,避免盲目拆机,防止二次损坏。 常见故障及实操维修方法   开机无反应、指示灯不亮   故障表现:接通
    发表于 05-11 11:38
    探头常见故障维修方法日常保养实用科普!
    盲目拆解,防止造成二次损坏。 探头常见故障及实操维修方法   接触不良   故障表现:连接设备后信号时断时续、忽强忽弱,插拔后偶尔恢复,多因频繁插拔或长期闲置导致。维修方法:无需拆机,
    发表于 05-09 09:58
    数据采集器常见故障维修方法日常保养实用科普!
    数据丢失、停机等问题。 常见故障及实用维修方法   无法开机、通电无反应:优先检查插座、电源线、适配器,工业机型需检查空气开关和接线端子;电池款检查电池亏电、鼓包,擦拭触点后充电。供电
    发表于 05-08 10:45
    红外热像仪维修全攻略:常见故障与排查方法科普
    反应、成像模糊、测温不准等故障。   红外热像仪是精密光学与电子结合设备,排查故障需遵循“从简单到复杂、从外部到内部”原则,优先排除基础问题,非专业人员切勿轻易拆机。 常见故障及排查方法(新手可操作
    发表于 05-07 10:01
    矢量网络分析仪维修全攻略:常见故障与排查方法科普
    与进度。   矢网核心由射频前端、信号源、接收机等模块组成,故障排查遵循“从简单到复杂、从外部到内部”原则,避免盲目拆机。 矢网常见故障及排查方法   开机异常:无法启动或启动后死机   先检查电源
    发表于 05-06 10:03
    信号发生器常见故障维修:按键失灵、幅度不准处理
    。很多用户遇到这类问题第一反应就是直接送修,既耽误工期又花费不小。其实大部分常见故障都有规律可循,只要掌握基本排查思路,很多小问题自己就能判断甚至解决。 这篇文章就结合多年维修经验,把信号发生器最
    发表于 04-23 09:35
    示波器常见故障分析与专业维修方案
    与处理。 泰克示波器 开 机异常 故障表现 开机无反应、指示灯不亮、反复重启、无法正常启动。 常见原因 电源适配器损坏、保险丝熔断、主板供电故障、开机按键失灵。
    的头像 发表于 04-10 11:34 346次阅读
    示波器<b class='flag-5'>常见故障</b>分析与专业<b class='flag-5'>维修</b>方案
    高频开关电源故障分析及解决方法
    高频开关电源作为现代电子设备中不可或缺的组成部分,广泛应用于通信、工业控制、医疗设备等领域。然而,由于其工作频率高、电路复杂,故障率相对较高。本文将深入分析高频开关电源常见故障类型、
    的头像 发表于 03-12 17:16 1118次阅读
    倾斜仪常见故障诊断与排除方法
    倾斜仪在工程监测应用中,可能因环境因素或安装问题出现各类故障。了解常见故障的识别与处理方法,对保障监测数据连续性具有重要意义。常见故障类型与诊断读数异常是倾斜仪最常见
    的头像 发表于 03-02 14:39 336次阅读
    倾斜仪<b class='flag-5'>常见故障</b>诊断与排除方法
    UPS电源常见故障维修全解析:从排查到修复的实战指南
    ​当UPS不间断电源发生故障时,许多用户会感到手足无措。它不仅是设备断电时的“救命稻草”,其自身的稳定运行更是整个系统可靠性的基石。理解常见故障背后的原因并掌握基础排查方法,能在关键时刻争取宝贵时间
    的头像 发表于 02-05 09:30 749次阅读
    UPS<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>维修</b>全解析:从排查到修复的实战指南
    LED显示屏常见故障分类及处理方法
    常见故障分类LED显示屏常见故障分为三类:LED模组常见故障、室内全彩显示屏故障及户外全彩显示屏故障。针对每一类
    的头像 发表于 12-18 15:48 1942次阅读
    LED显示屏<b class='flag-5'>常见故障</b>分类及处理方法
    Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
    Keithley吉时利6511作为一款精密测量仪器,在长期使用中可能会遇到各种故障。以下是该设备常见故障的排查思路及解决方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。     一、常见故障
    的头像 发表于 11-21 18:47 1436次阅读
    Keithley吉时利6511<b class='flag-5'>常见故障</b>排查及解决方法
    九阳电磁炉jyc-21gs08不通电,开关电源部分故障维修
    [求助]九阳电磁炉jyc-21gs08不通电,开关电源模块及周边元件故障维修
    发表于 09-11 17:16
    变频器开关电源维修检测方法及案例分析
    变频器作为现代工业控制的核心部件,其开关电源模块的稳定性直接影响设备整体运行。当变频器出现无显示、无法启动或频繁保护等故障时,开关电源往往是首要排查对象。本文将系统介绍变频器开关电源
    的头像 发表于 06-08 10:23 2906次阅读
