DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1200PLC与输送线温度控制器通讯在连续式隧道式杀菌机的应用案例
远创智控 来源:远创智控 作者:远创智控 2025-12-23 10:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
项目背景
华南某调味品龙头2024年新建“28000瓶/h番茄沙司+蒜蓉辣酱”共线隧道杀菌机,设备供应商为江苏XX机械,机型TC-140-24(有效杀菌段24m,网链宽度1400mm)。产线要求85℃±1℃保持28min,之后42℃±1℃强制冷却,任何温度超差>2℃必须3s内停蒸汽并声光报警。主控采用西门子SIMATICS7-1200CPU1215C-2PN(6ES7215-1HG40-0XB0),通过ProfiNet环网与12台G120C变频器、4组ECO流量计实时通信;但隧道加热段28台欧姆龙E5CC-DN系列温控器(DeviceNet从站,节点地址10-37)无法直接接入PLC,形成“上层以太网—底层现场总线”协议断层。若更换温控器,停产5天、成本18万元,被生产部否决。最终选用“远创智控YC-DNTM-PN工业级协议转换网关,实现ProfiNet从站↔DeviceNet主站的双向毫秒级转换。
二、关键设备清单
协议转换网关:远创智控YC-DNTM-PN协议转换网关,固件V3.4,IP20,-25~55℃运行,导轨安装;
PLC:西门子S7-1200CPU1215C-2PN,TIAPortalV17组态;
温控器:欧姆龙E5CC-DN系列,共28台,通信单元E5CC-CX3A型DeviceNet从站;
远程I/O:西门子ET200SP,用于急停、蒸汽阀、排水阀开关量;
交换机:SCALANCEXC208,ProfiNet星型拓扑;
电源:魏德米勒PROECO480W24V,冗余并联;
软件:YC-DNTM-PN配置工具GatewayConfigurationStudioV2.7(以下简称GCS)。
三、网络拓扑与接线
ProfiNet侧
CPU1215C↔XC208电口1,YC-DNTM-PN协议转换网关RJ45接电口2。PLC给网关分配设备名“DNTM_PN_01”,IP192.168.1.20,更新周期8ms。
DeviceNet侧
网关5芯端子引出CAN_H/CAN_L/Shield,采用Belden3082A屏蔽电缆,干线长度78m,节点分布:
①预热区8台E5CC(节点10-17),支线≤1m;
②保温区12台(节点18-29),支线1.5m;
③冷却区8台(节点30-37),支线1.2m;
终端电阻120Ω分别置于网关侧与冷却区末端,确保反射<5%。
四、网关参数配置(DeviceNet主站)
打开GCS,选择协议栈“PNs-DeviceNetM”,波特率250kbps,MACID=0,Bus-offRecovery启用;
批量导入E5CC的EDS文件“OM_E5CC-DN.eds”,软件自动生成28条从站记录;
映射IO长度:每台温控器占用
Input6Byte(PV2Byte,SV2Byte,ALARM1Byte,Status1Byte)
Output4Byte(SVWrite2Byte,RUN/STOP1Byte,AlarmReset1Byte);
总数据量Input168Byte/Output112Byte,负载率38%;
设置“PollRate”=10ms,Heartbeat=1s,通信故障500ms后触发“SlaveOffline”位;
点击“SavetoFlash”固化参数,断电保持。
五、博途组态(ProfiNet从站)
在TIAPortal创建新项目“TunnelSterilizer”,拖入CPU1215C-2PN;
安装GSDML文件“YC-DNTM-PN_V2.3.xml”,添加网关至PROFINET网络,分配IP192.168.1.20,设备编号100;
在“设备视图”拖拽28×Input6Byte/4ByteOutput模块,起始地址
IW64→IW235(Input)
QW64→QW91(Output);
设置UpdateTime=8ms,看门狗24ms;
编译下载后,在线诊断显示“DataExchangeOK”,无丢包。
六、PLC程序要点
循环OB1周期10ms,通过IW64~IW235读取实时温度;
工艺算法:PV与设定值偏差>±1℃且持续3s,置位蒸汽切断阀(Q0.0)并触发HMI弹窗;
当急停或通信故障(I200.0=SlaveOffline),调用FB“SafeStop”立即关闭4组蒸汽薄膜阀,网链保持低速排出瓶体;
温度曲线每500ms归档到SD卡,CSV格式供MES读取。
七、调试与验证
冷态调试:
关闭蒸汽,仅运行网链,强制PLC写SV=50℃,28台温控器在300ms内全部响应,SV显示一致;
热态梯度:
逐步通蒸汽升温至85℃,实测温度偏差最大0.6℃,网关通信帧延迟6ms(Wireshark抓包),远低于工艺3s阈值;
断线测试:
拔掉节点25的DeviceNet支线,网关480ms上报Offline,PLC立即收到报警并降功率,符合预期;
连续72h拷机:
共产出63万瓶调味酱,零温度质量事故,原人工巡检记录由2h/次改为系统1s自动归档,节省3名操作工。
八、运行效果
通信速率:ProfiNet8ms、DeviceNet10ms,端到端延迟<22ms
温度控制精度:±0.5℃,优于设计指标±1℃;
故障响应:温度超差到蒸汽切断≤1.5s,比改造前缩短90%;
产能提升:因剔除温度异常导致的次品,日产能由26.8万瓶提到28.3万瓶,年增产值920万元;
维护成本:网关IP20外壳+导轨设计,可在90%湿度、-10℃隧道环境长期运行,MTBF>10万h,免维护。
九、经验总结
远创智控YC-DNTM-PN工业智能网关内置EDS预解析库,28台温控器一键导入,比手动输入节点参数节省4h;
博途组态时务必把Input/Output长度与GCS侧保持一致,否则会出现“模块不可用”红灯;
DeviceNet干线务必采用阻燃屏蔽电缆,并与380V动力线分开走线,减少变频器谐波干扰;
隧道内高温高湿,网关安装在密封不锈钢箱(300×400×150mm),配24V轴流风扇,箱内温度<45℃;
项目证明:协议转换网关是“老设备新接”最经济方案,比整体更换温控器节约80%成本、缩短85%停机时间,为后续果酱、乳酸菌饮料扩建提供可复制模板。
  • 西门子
  • DeviceNet
  • Profinet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    疆鸿智能PROFINETDEVICENET网关:发那科机器人无缝对接西门子
    。 这条线用的西门子1200PLC,走的是PROFINET协议,但新引进的装配机械手臂却是老接口,只支持
    的头像 发表于 03-06 15:02 228次阅读
    疆鸿智能<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DEVICENET</b><b class='flag-5'>网关</b>:发那科机器人无缝对接<b class='flag-5'>西门子</b>
    DeviceNetProfiNet协议转换网关实现西门子1200 PLC输送线温度控制器通讯连续隧道杀菌机的应用案例
    1400 mm)。产线要求 85 ℃±1 ℃保持 28 min,之后 42 ℃±1 ℃强制冷却,任何温度超差 >2 ℃ 必须3s内停蒸汽并声光报警。主控采用西门子 SIMATIC S7-12
    的头像 发表于 12-22 15:38 1252次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200</b> <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>输送线</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>隧道</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>杀菌机</b>的应用案例
    DeviceNetProfinet网关连接变频西门子PLC
    智能制造专业视角—DeviceNetProfinet网关连接变频西门子
    的头像 发表于 12-19 14:42 2262次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接变频<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>
    DeviceNetProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与限位开关通讯AGV小车上的应用案例
    项目背景 随着厂内物流节拍不断加快,某新能源电池PACK线对AGV小车的停位精度提出±1 mm的要求。小车本体控制系统采用西门子S7-1500 PLC(6ES7516-3AN01-0A
    的头像 发表于 12-10 16:40 709次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b>1500 <b class='flag-5'>PLC</b>与限位开关<b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>在</b>AGV小车上的应用案例
    DeviceNetProfiNet协议转换网关实现西门子1200 PLC与电动阀门控制器通讯炼油厂的应用案例
    一、项目背景 某大型国有炼油企业在其常减压蒸馏装置区进行自动化升级改造,控制系统采用西门子 S7-1200 系列 PLC,具备 ProfiNet
    的头像 发表于 12-04 09:40 1299次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200</b> <b class='flag-5'>PLC</b>与电动阀门<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>在</b>炼油厂的应用案例
    DeviceNetProfiNet协议转换网关:炼油厂电动阀门升级实录
    的头像 发表于 12-01 15:49 780次阅读
    profinetdevicenet基于总线协议转换网关连接技术研究
    本案例适用于化工生产过程控制系统,西门子S7-1200PLC通过Profinet总线连接DeviceNet主站
    的头像 发表于 11-18 13:49 1074次阅读
    <b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>devicenet</b>基于总线<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>的<b class='flag-5'>网关</b>连接技术研究
    伺服伴侣,ProfinetDeviceNet网关通讯保障后连接伺服驱动西门子S7-1200PLC
    伺服伴侣,Profinet DeviceNet网关 通讯保障后****连接伺服驱动
    的头像 发表于 11-18 10:23 542次阅读
    伺服伴侣,<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>通讯</b>保障后连接伺服驱动<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b>S7-<b class='flag-5'>1200PLC</b>
    ModbusProfinet网关西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频控制实现
    本案例通过ProfinetModbusRTU网关实现西门子S71200PLC对永宏FB系列变频
    的头像 发表于 08-07 17:27 1074次阅读
    Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的互联配置案例:用于永宏品牌变频<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>实现</b>
    台湾伟斯扫码枪与西门子1200PLC通过RS232Profinet网关实现高效连接
    现代工业自动化领域,设备的互联互通如同构建一座精密的桥梁,每一块砖石都至关重要。今天,我们将聚焦于如何通过RS232Profinet网关,将台湾伟斯扫码枪与
    的头像 发表于 08-05 14:52 1023次阅读
    台湾伟斯扫码枪与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200PLC</b>通过RS232<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>高效连接
    Modbus RTUProfinet网关接涡街液体流量计到西门子1200 PLC系统
    工业自动化场景中,设备间的通信协议差异常常需要通过协议转换来解决。本文以Modbus RTUProf
    的头像 发表于 07-26 11:16 830次阅读
    Modbus RTU<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>接涡街液体流量计到<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200</b> <b class='flag-5'>PLC</b>系统
    承担CANOPENPROFINET协议转换功能的网关与台达伺服的连接
    西门子S7 - 1200系列PLC可编程逻辑控制器PLC),需与具备CANOPEN通讯功能的伺
    的头像 发表于 07-24 18:01 657次阅读
    承担CANOPEN<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>功能的<b class='flag-5'>网关</b>与台达伺服<b class='flag-5'>器</b>的连接
    硬干货,profinetEthercat主网关应用方案落地分享
    本案例为西门子1200PLC连接E20H1-T01 IO从站,正常工作时要支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,监控系统西门子
    的头像 发表于 06-17 17:13 816次阅读
    硬干货,<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b>Ethercat主<b class='flag-5'>网关</b>应用方案落地分享
    ProfinetCAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频协同通信的助力研究
    智能物流仓储系统中,AGV等设备的通讯网络稳定性和实时性至关重要。通过ProfinetCAN网关,可以
    的头像 发表于 06-09 14:59 1099次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>CAN<b class='flag-5'>网关</b>模块对<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与CAN变频<b class='flag-5'>器</b>协同通信的助力研究
    ProfinetDeviceNet网关协议转换的技术实现与应用分析
    通过DeviceNet协议与AB的PLC进行通讯。现因车间升级需求,需将PLC更换为西门子150
    的头像 发表于 05-29 09:16 1174次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>网关协议</b><b class='flag-5'>转换</b>的技术<b class='flag-5'>实现</b>与应用分析
